Zawartość dodana przez haku
Kombinuję żeby odpowiedzieć sobie na pytanie czy lepiej dwie warstwy cieńszej, czy jedna grubsza.
Frankai - ja zaczynam od spodu, z tego co wiedziałem chciałem dać czarna folie między płyte a styro i o tą folię cały czas mi się rozchodzi. To że pod rurki od podłogówki daje się folię-matę z kratka, która ułatwia układanie tych rurek to wiem, ale po Twoim poście zgłupiałem. Teraz już mam sytuację wyjaśnioną. Kaśka73 - dziękuję, że wzięłaś mnie w obronę czyli albo folia 0,6 albo 2x 0,3. Znów mały dylemat, co lepsze i wygodniejsze do kładzenia, dwie warstwy folii nie będą za bardzo się ślizgać ? wojgoc - tynki cem-wap. Chłopaki mieszają na miejscu, ale robią agregatem, potem gąbkują. Jedyna wada, że potrzebują dużo miejsca na piasek, basenik z wapnem i worki z cementem. Ale mają długie węże i są rozłożeni na sąsiedniej działce z 20 metrów od granicy. Ekipa z Wrocławia. Robili 6 lat temu tynki u mojej kuzynki i jest mega zadowolona, a poza tym polecił mi ich mój majster który mi buduje i "dogląda" prac. Jak ktoś chce pooglądać ich na żywo to jest jeszcze przez 2 tygodnie okazja.
Ka*sia - tak właśnie zrobię, byłem już na Buforowej, zajrzę w tygodniu do reszty, na sam koniec markety. wojgoc - co to jest gruba folia, człowiek od wylewek powiedział standard 0,2 grubsza 0,3.... a ja gdzieś słyszałem o 1 mm... i znów zgłupiałem. A z dobry wiadomości, jutro chyba skończą piętro tynkować Jedynie co mnie zdziwiło , to fakt, że robią max 5-6 godz dziennie. Ale może taki jest proces technologiczny Ważne że efekt końcowy jak dla mnie jest rewelacyjny.
Podłogówkę robię, a pod styropian nie daje się tej folii ? tylko między styro a wylewkę ??
Wielkie dzięki, tego adresu właśnie szukałem, bo kiedyś ktoś tu go podawał. Tylko pytanie która to folia ma byc ? http://folnet.pl/grupa/folie-budowlane/folie-izolacyjno-budowlane
Nikt nie ma pomysłu gdzie można korzystnie zakupić folię i styro na podłogę ??
W związku z tym, że tynki "się robią", nadszedł czas na poszukiwanie styro pod wylewki. Ktoś robił ostatnio rozeznanie w tym temacie ? Gdzie najlepiej i najtaniej ? No i oczywiście skąd i jaką folie.
Właśnie specjalnie je wybrałem, żeby nie było kłopotu. Jedyne czego nie przewidziałem to problem z SDSMaxem... cały czas szukam, chociaż teraz mam maraton przedtynkowy Ekipa już się wprowadziła, oklejają okna itd, a ja do 1 w nocy robię wszystkie pierdoły które zostały.. masakra z tymi pierdołami wszystkimi. Jutro mam w końcu mieć założony licznik i mogą chłopaki odpalać agregat
Coś takiego: http://www.karbownik.com.pl/go/_info/?id=339 tylko moje maja 120 cm, na razie kupiłem dwie, zobaczę jak będzie się wbijać i jak będą wychodzić pomiary.
Wszystko teoretycznie się zgadza... ale mam dwa ale... pierwsze, to fakt, że wolał bym nie ryzykować utknięcia takie pręta np. na 2 metrach, a drugie bardziej istotne, będę go wbijał w kotłowni, a nie na dworze Więc apel o "coś" SDS'owego dalej aktualny
Mam mały problem, potrzebuje wbić szpilę od uziomu, szpile mam, młot mogę mieć jaki chcę, tylko nie mam adapterka z młota na szpilę. Szukałem, pytałem i albo nie mają albo cena kosmos, więc wpadłem na pomysł że sam coś dorobię i tu moje pytanie, nie ma ktoś jakiegoś starego wiertła, może być ułamane albo czegoś innego, niepotrzebnego na SDS lub SDSmax ?
Właśnie... anemostaty... do ogrzewania powietrzem z kominka, jakie się najlepiej sprawdzają i gdzie ew. można to pomacać ?
Ale tynk leci z agregatu, tylko do niego nie wysypują zawartości worka, tylko sami dobierają proporcję piachu, cementu i wapna, reszta bez zmian. Kaska73 już mi dała namiar, będę się tam dowiadywał Przy okazji wielkie dzięki dla Kaska73 za namiar
Chciałem się pochwalić, że 20 sierpnia wchodzą do mnie tynkarze Udało mi się znaleźć to co chciałem, czyli tynk nie z worka, tylko mieszany na miejscu. Znaleźliśmy też parapety wew, prawdopodobnie będzie to Madura Gold, chociaż cały czas myślimy, bo cena 800 zł/m2 trochę nas odstrasza. Elektryka praktycznie skończona, walczę z wentylacją kanalizy, bo muszę jeden kanał z czegoś elastycznego zrobić. Co jeszcze muszę mieć zrobione przed tynkami ? Aha... ma może ktoś na zbyciu 1000l pojemnik na wodę ??
Człowiek wyjedzie na 2 tyg i już się zgubił. Czy ci tynkarze 695 469977 robią z worka czy mieszają sami ? Ktoś się o elektryka pytał: 882 448 558
Czy ja mogę poprosić namiary na tynkarzy, cem-wap. Dziekuję
No przecież wiadomo, że wpisy są na bierząco Czyli skoro raz na dwa lata "coś" konkretnego zrobi się na budowie i odnotuje w dzienniku to wszystko jest OK ? Wydawało mi się, że był 1 rok wcześniej....
Co ile trzeba mieć wpis w dzienniku budowy ? Bo ostatnio znajomy stwierdził, ze zmieniły się przepisy i raz na 2 lata. Coś mi się wierzyć nie chce, ale może faktycznie....
Poszedł zestaw pytań na priv... A już coś robiłaś w tym temacie, czy masz tylko projekt na półce
Ma ktoś fachowca, który zaprojektował by podłogówkę ? Generalnie najlepiej wszystko co jest związane z ogrzewaniem, tak żebym mógł to potem sam wykonać. Oczywiście bez podłączenia pieca/kotła
U mnie problem dotyczy skrzynek od rolet, okna z szynami od zewnątrz są zlicowane ze ścianą, przez to skrzynki wchodzą ok 1-2 cm do środka, trzeba na nie dać z 1,5 cm tynku co właśnie na zewnętrznych ścianach z oknami daje mi takie grubości. Myślałem co z tym zrobić, ale obawiam się że nie ma opcji tylko niech walą tynku ile potrzeba.
Faktycznie nie napisałem że chodzi o 3 centymetrowy tynk wewnętrzny
Dawał ktoś z was grubo tynku ? tak ok 3 cm... a może i ciut więcej.
Wiadomo chyba że chodzi mi o przybliżony czas. Jeśli jarett napisał, że miał połowę i np. robili u niego tydzień, to mogę zakładać że przy 1000m2 będzie to dwa tygodnie. Wiadomo że czynników jest cała masa... może się okazać że gdzieś trzeba dać grubiej tynku i będzie trzeba 2x albo i 3x narzucać. Te 1000m2 wyliczyłem własnoręcznie i mam nadzieje że im wyjdzie mniej
Jeśli chodzi o syf... to do przeżycia, byle by okna itd dobrze zabezpieczyli Sąsiadów którzy mogli by narzekać nie posiadam... więc może nie było by tak źle. A czasowo jak im to schodzi ? powiedzmy jak mam 1000m2 tynków... w ile się uwiną ?
