czapajev
czapajev's Achievements
  1. Witam wszystkich forumowiczów W salonie (25m2) mam położony parkiet drewaniany z końca lat 80. Pod salonem jest nieogrzewana piwnica z zaizolowanym sufitem. Powierzchnia parkietu jest równa, deski nie są jakoś specjalnie zdezelowane. Zastanawiam się czy zdzierać go przed instalacją ogrzewania podłogowego? Z przedpokoju mam duży stopień do pokoju (20 cm), więc jest miejsce nawet na izolację 10-12 cm. Wiem że problemem może być dostanie się wody np. przy zalewaniu podłogi. Jednak np. oddzielając warstwę izolacji od parkietu folią, plus na izolację pójdzie folia, taśma brzegowa z zakładką do okoła - nie powinno do zawilgocenia dojść. Dodam również że ściągnięcie parkietu to nie jest dla mnie żaden problem. Zastanawiam się tylko jakie są plusy i minusy zostawienia bądź wyrzucenia parkietu? Jeżeli ktoś miał podobny dylemat bądź ma jakieś pomysły będę wdzięczny za podzielenie się nimi Pozdrawiam
  2. Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Jestem właśnie na etapie instalacji ogrzewania podłogowego. Mam problem z prawidłowym rozłożeniem taśmy brzegowej. Czy powinna ona zaczynać się na poziomie dolnej krawędzi izolacji termicznej? W moim konkretnym przypadku styropian ma 10 centymetrów - nie byłem w stanie znaleźć wyższej tasmy niż 15 centymetrów - sprawia to pewien problem gdyż nie będzie wystawała ponad poziom wykończeniowy podłogi (izolacja 10 cm + wylewka 6 cm + panele około 1,5 cm). Następnym moim pytaniem jest czy jedna warstawa takiej tasmy (8mm szerokości ) spełni zadanie tasmy dylatacyjnej w pomieszczeniu o kształcie prostokąta o bokach 5x6 m ? Jak duże powinny być dylatacje w takim pomieszczeniu? Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi - jest to moja pierwsza instalacja więc proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam
