Bartex
Bartex's Achievements
Grzejnik wcześniej grzał, zaistniała sytuacja stała się nagle.
Mam w łazience dwa grzejniki drabinkowe jeden duzy drugi mniejszy . Połączone ze sobą trójnikiem :/ i problem się pojawił gdyz mały grzejnik nie grzeje ,głowica otwarta na maksa i grzejnik zimny nawet rurka zasilająca jest zimna , co moze byc powodem takiego stanu?
jest to wymieniony kocioł gazowy współpracujący z kotłem na paliwo stałe wpietym do instalacji przez wymiennik , tyle co moge napisac ze swojej wiedzy niestety mój hydraulik nie pouczył mnie w całym tym ustrojstwie , to tyle co moge napisac ,czy da się z tego cos "wywróżyc"??
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
a może nie w sterowniku a w instalacji, nie masz gdzieś w instalacj,i spinki co z cwu? no niestety tego nie wiem , póbowałem teraz się temu przyjrzeć ale dla mnie to czarna magia , czy mógłbys laikowi w jakiś sposób wytłumaczyć jak to znaleźć bo jak rozumiem to chodzi o spięcie tych dwóch obiegów? i trzeba zamknąc zawór aby nie szło na grzejniki??
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Mam problem z piecem MCR oraz z regulatorem pokojowym Easymatic. Na regulatorze ustawione mam grzanie ciepłej wody w zasobniku i wszytsko fajnie sobie pracuje i grzeje CWU tylko ze grzeje również CO pomimo iz na regulatorze jest ustawiona opcja trybu pracy letniego ,w czym tkwi problem ?Co trzeba zmienić w ustawieniach?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam Zastanawiam sie nad zastąpieniem żarówki halogenowej diodami led czy ktoś doświadczał juz takiej zamiany , czy ta zamiana ma sens iuzysja się swiatło dające efektywne oświetlenie kuchni ,salonu, łazienkii i innych pomieszczeń w domu ? Ta technologia jest bez wątpienia przyszłością tylko czy już może z powodzeniem zastępowac "tradycyjne" oświetlenie (nie dekoracyjne). Druga sprawa czy lepiej jeżeli ma to znaczenie zrobic na 12V czy 230V ? Oraz jezeli tak to jakie jakie ledy zastosować do pełnego oświetlenia domu?
Czy można na podłoge w garazu dac styropian o takiej samej twardości jak w innych pomieszczeniach czy musi on być twardzszy ,np ekstrudowany czy moze mozna zastosowac styropian termoorganika gold dach-podłoga , jak zrobiliście u siebie?
a może ktoś ma praktyczne doświadczenia?
czy wobec tego powinien być jakiś specjalny klej , ja mam juz kupionego maxita? czy nie ma to znaczenia? i tak chyba tez zrobię , jeżeli to rozwiązanie spełni swoją rolę, w wątku przytoczonym przez Beaty jest opisany cel kołkowania i przy tym rozwiązaniu spełniłby swoją rolę.
Mam zamiar ocieplać dom styropianem 15 cm na zakładkę , czy koniecznością niezbędną do tego aby styropian się trzymał ściany jest jego kołkowanie , czy tą czynność można pominąć , a może bezwzględnie trzeba to zrobić? Jeżeli zaś trzeba to zrobić czy macie jakieś patenty na ocieplenie kołków ?
tynki wew cem-wap w kilku etapach
Bartex odpowiedział Bartex → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
czy ktoś moze coś poradzić?? -
jestem w trakcie wykonywania tynków , na gotowo zrobione mam trzy pokoje w jednym z nich w dwóch miejscach pojawiły sie pęknięcia, które pojawiły się około tygodnia po ich wykonaniu w fazie tych upałów (w zeszłotygodniowe upały nie były wykonywane, tylko schły) , i zastanawiam sie nad powodem czy może być przyczyna wysoka temperatura?? czy można wiec zrobić te tynki tak: położyć niezależnie od temperatury szpryce i narzut i tak zostawić , nawet na miesiąc czasu, aż spadnie temperatura i wtedy zrobić szlichtę końcowa , czy taka technologia jest dopuszczalna i czy pojawiające sie pęknięcia na narzucie mogą później sie przenieść na szlichtę ,a może nie kombinować i poczekać jak temperatura spadnie , jeżeli to ona była powodem??
Jesli pozwoli Ci wysokosc to mozna połozyc zbrojenie i zalac nastepną warstwe chudziaka ale mocniejszego jesli nie to zostaje kucie i ponowne zageszczenie gruntu jakiej grubości takie druty by musiałby być i jak gęsto położone bo z wyskosoćia bym sie zmieścił oparłbym je na betonitach i miałby 2-3 cm otuliny od spodu i jaka grubosc takiej wylewki by musiała byc? i czy aby na pewno spełni swoje zadanie? może by sie jeszcze ktos wypowiedział
Dzisiaj u siebie odkryłem podobną fuszerkę , z tym ze jestem na etapie elektryki . Chudziaka mam wylanego ,który popękał i osiadł w rogach , po odkuciu częsci okazało sie ze jest źle zagęszczony grunt, czy jedynym sposobem jest skucie chudziaka i wybranie piasku oraz zagęszczanie zgodnie ze sztuką czy można to zrobić w inny sposób?
podpowie ktos czym to lepiej zrobic?
