arti.sa
Zawartość dodana przez arti.sa
  1. Pobór wody z bojlera nie jest aż tak szybki żeby zakłócić działanie układu - tylko pytanie czy grawitacja zadziała wystarczająco szybko aby zapewnić zapotrzebowanie tego nie wiem może specjaliści się wypowiedzą. Instalco ma w kotle wymiennik i temperatura wody wychodzącej z kotła zazwyczaj powinna się równać temperaturze wymiennika, a na wyjściu instaluje się zawór ograniczający temperaturę cwu i w sezonie letnim działa to bez pomp zresztą w zimowym również może chodzić jak temperatury nie podbiegunowe i podgrzewamy np. kominkiem . ps. zawijan i Jarecki79 po co te przepychanki oba sterowniki są dobre. A to, że jesteście pracownikami i ekspertami w dziecinie PIDII i eCoal i jest konkurencja to wybierzcie inne pole do bitwy. Dział jest bardziej dla praktyków a nie wysnuwających się teorii i prawdopodobieństw.
  2. Mnie doradzano hager i moller. Mam hagera.
  3. Tyle, że nie mam Ogniwa Może poprubuję z domieszką ale trociny się kurzą.
  4. A jaka jest jego cena?
  5. Mam takie połączenie i po 1tyg użytkowania (wygrzewanie samej podłogówki) chodzi to stabilnie - ale to tylko pierwsze wrażenie okaże się po co najmniej 1 sezonie. Odnośnie spieków to jest podstawowa wada brucerów i małego paleniska (powinno to się zmienić apel do konstruktorów brucera i wykonawców kotłów). Mam słabej jakości tani groszek i trzeba mu pomóc raz na dzień lub 2 dni. Coraz więcej ludzi potrzebuje mniejsze kotły ze względu na dobrze izolowane domy i w tym temacie miałem problem bo musiałem kupić przewymiarowany kocioł. Na takim kotle są większe straty i na pewno jest mniej ekonomiczny. Nie wiem jak robi ogniwo 15kw bo już w 23kw jest strasznie ciasno. Bardzo ciekawa funkcja sterownika to podgląd i sterowanie przez WAN czy LAN przez przeglądarkę np. z tel. (wszystkie parametry można podejrzeć, temperaturę zew. i wew., podajnika, zadaną, zasilania, powrotu, spaliny, stan pomp). Można wejść na stronę eCoal'a i zobaczyć przez interfejs www jak pracują w realu 3 kociołki. Taki sam interfejs ma każdy posiadacz ecoal'a i dostęp do kotła. Acha wadą też są ograniczone możliwości dostępu do niektórych funkcji przez użytkownika. Nie mówię, że wszystkie serwisowe powinny być ogólnodostępne (ale część serwisowych powinno być dostępne).
  6. Może i faktycznie przesadziłem ale to tak na szybko wyszło arcydzieło aby mieć jakiś pogląd Kostka będzie 6cm, na ramę będzie zachodzić ok. 1cm a ta listwa podokienna ma 3 cm to jakieś jeszcze 2cm poniżej muru. W ramie od spodu jest taki frez "rowek" na całej długości mysałem aby dać tam blachę aluminiową do dołu a później na zewnątrz coś w stylu okapu nad styropianem. Ale jak dam kostkę do ramy i muru to będzie długi mostek na 3,5m. Jak to rozwiązaliście u siebie? A tą zaprawą posmarować od ramy w dół po murze i stryropianie?
  7. Witam, jak rozwiązać połączenie kostki brukowej z oknem i drzwiami tarasowymi? Oraz sprawa również bardzo ważna jak wykonać hydroizolację w tym miejscu i jakimi środkami? Okno i drzwi w sumie mają 3,5 m szerokości, ścianę od fundamentów mam ocieploną styropianem 10cm, podmurówka 15cm a reszta w górę 20cm. http://img685.imageshack.us/img685/8765/taras.th.jpg
  8. Syrius ceglany jest dla mnie jak idealny Mam lukarny i okna połaciowe. Swoją drogą też bym się zirytował jak bym miał dach porysowany. Pan nie zwraca uwagi zapewne na to bo i większe buble się zdarzają w 3 razy droższych produktach dachowych
  9. arti.sa
    JAKI WKŁAD DO KOMINKA?
    Ja postawiłem na Hajduk. Wybrałem volcano 1vt - spełnia twoje wymogi i jezeli ma być nowoczesny to bezramawa szyba jest napradę świetna. Bardzo mi się podoba choć się jeszcze w nim nie pali.
  10. Miałem w domu i oddałem do hurtowni. Nasze były 20x40 na cały salon. Dyskwalifikacją było zastosowanie fazki na całym obwodzie płytki ok. 2mm w kolorze masy spodniej "beżowy" czy jakis taki podobny. Gdyby dodać jeszcze min fugę pod podłogówkę tj 3mm to się robi straszna szpara min 7-9mm i to jeszcze w takim kolorze. Strasznie ceglasta ta podłoga sie robi. Fujj Dobrze, że dało się to zwrócić. Zamówiliśmy Affron grafit 30x60 polpoler
  11. arti.sa
    lubelskie
    Może seria Kwadrat? Zastanawiam się nad tą serią. Tylko, że mam 120 punktów w ramce i 30 bez ramki (garaż i piwnice) i nie wiem czy kieszeń wytrzyma .
  12. arti.sa
    lubelskie
  13. arti.sa
    lubelskie
    Dziękuję jutro tam złożę zapytanie ofertowe Może gdzieś jeszcze ze znanych zapukać? Czy elkabel ma ceny nie do przebicia?
  14. arti.sa
    lubelskie
  15. arti.sa
    lubelskie
    Kochani gdzie kupowaliście "pstryczki - elektryczki itd."? Jakaś hurtownia co by nie liczyli górnolotnie?
  16. arti.sa
    lubelskie
  17. Dziękuję za wsparcie Skoro pięknie wyglądają to będziemy mieć piękny salon Dzisiaj zamówione 38m2 30x60 grafit półpoler ps. u nas też raptem tynki
  18. Budowa od podstaw do dachu inż. a zarazem budowniczy w ekipie nikt lepiej nie dopilnuje i doradzi jak trzeba. Profesjonalnie i cenowo bardzo przyzwoicie. Mariusz Manachiewicz - budowniczy mojej chałupy Innych nie polecam .... A jeszcze tynkarze ok.
