ewcorek
ewcorek's Achievements
ewcorek odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Tak jak napisal poprzednik, ozonatorem zabijesz zyjatka, ale one bardzo szybo pojawia sie z powrotem. Nie mam jeszcze klimatyzacji, ale tez myslalem o latwym dostepie do czerpni i filtrze stozkowym w srodku oraz zwyklej siatce przed filtrem stozkowym ktora mozna by odkurzyc odkurzaczem co jakis czas( pewnie co dwa tyg jak napisal wczesnije kolega) Na You tube koledzy czyszcza to takim srodkiem do czyszczenia klimatyacji to wszystko ladnie splywa samo bez jakichs szczotek czy szorowania. Co rok czyszcze tak klime w samochodzie, tym srodkiem plus ozonator. kiedys robilem samym ozonatorem, ale jak cos sie zalegnie to starcza na bardzo krotko,- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Czy klimatyzacje rotenso to dobre klimatyzacje ?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Dałoby sie poprzez zastosowanie 4 zaworow i by-passu zawory 1 i 3 otwarte, 2 i 4 zamkniete lub odwrotnie, wszystko mozna by umiescic na poddaszu- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Czytam Już ten temat dobrych klika dni, 150 stron postów, Mam jedno pytanie i 1 spostrzeżenie 1. Pytanie – czy mógłby ktoś polecić dobra cicha i niekoniecznie tania kanalowke o mocy 5 kW 2. Spostrzeżenie, - planuje zamontować kanałowe na nieogrzewanym poddaszu , z rozprowadzeniem rur , przestrzeni jest tam na tyle dużo ze można by było pokombinować w ten sposób aby, anemostaty nawiewne latem pracowały na nadmuchu zimnego powietrza, wtedy zimne leci na dół i fajnie działa, a z kolei zima jako czerpnie. Oczywiście pod warunkiem zainstalowania oryginalnej czerpni gdzieś nisko a anemostatów wysoko w suficie. Przy odwróceniu obiegu, można by tez uzyskać bardziej cicha prace , nawiew generuje chyba większy hałas iż wyciąg. To tylko taki pomysł, nie twierdze ze dobry, podyskutować można.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Ile tego zimnego powietrza bedzie ? 450 cbm/h tyle podaje specyfikacja, wiec jesli tyle wyciagnie ci z domu to tyle musi wejsc przez szpary.. U mnie w domu reku zima chodzi na 100 cbm/h , to jest z odzyskiem ciepla, Ty chcesz 450 bez odzysku, gdybyś miał grzanie za darmo to miałoby sens, ale grzejesz kominkiem lub gazem, latem jak najbardziej, zima nie. Tak mi sie przynajmniej wydaje- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Witam mam pytanie, czy można zamontować klimatyzację kanałową, jednostkę wewnętrzną, na zewnątrz budynku np na nieogrzewanym poddaszu? Czy minusowych temperatur raczej nie może być ? Chodzi tylko o odpływ skroplin ? Mam pociągnięte rury fi 200 na poddaszu i wprowadzone do każdego pokoju przez sufit( anemostaty), tak że do tej pory zwykłym klimatyzatorem przenośnym 4 kw( chłodniczej) z dobra dmuchawa, w lecie schładzałem te 3 pomieszczenia w upaly z 32 C schłodziłem do 24, metraż ok 45 m kw. Rura główna była wyciągnięta na balkon i tam stał klimatyzator. Na bazie tej samej instalacji chciałem zamontować kanałową , z tym ze musiałbym doprowadzić powrót powietrza, bo do tej pory w tym przenośnym brało powietrze z zewnątrz , przez co było tez mniej efektywne. Teraz montuje PV i aż się prosi żeby wykorzystać kanałówkę do grzania, rury sa , kwestia tylko umiejscowienia jednostki wewnętrznej … Celuję w klimatyzator LG LG CL12R, o nominalnej mocy chłodniczej 3,5 kW, przy doprowadzeniu powietrza z wewnątrz, powinien działać podobnie.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Adam czy to odpowiedz do mnie? bo przyznam malo z niej kumam. ( ten obrazek gwiezdnych wojen trafiony:)) Pewnie ze bufor jak najwiekszy, ale jak sie ma maly to tez trzeba go jakos wykorzystac, zwlaszcza ze juz byl zanim zaczelo sie czytac watek... teraz mysle czy dodac drugi czy wymienic na wiekszy, bo i miejsca malo i slabo z polaczeniem. tak czy owak wiadomo za darmo najlepiej , ale jak juz trzeba placic to pytam jak najefektywniej....
Solar jest ponizej, na samym dole. Nie zablokuje, bo jak pisalem, wylaczy sie jak tylko temp wody osiagnie odpowiednia temperature w srodku bufora.Poza tym, jak chodz solar kociol sie nie wlaczy. ( automatyka). Ponawiam zapytanie.
Posiadam bufor 500 l z zasobnikiem 150l, ktory laczy kominek pw, solary i kociol kondensacyjny, zasilanie kotla jest wpiete na 2/3 wysokosci bufora, a powrot na 1/3 ( mierzac od podlogi), mam tez termometry i sterowanie ktore wlacza kociol przy okreslonych temeperaturach ( temp wody cwu i temp na srodku bufora skad idzie zasilanie na grzejniki i podlogowke), kotlem steruje automatyka. I teraz pytanie, czy nie lepiej byloby podlaczyc powrot na sam dol bufora, w najnizsze mozliwe miejsce, po to aby uzyskac te kilka procent z kondensacji. Zauwazylem ze jak kociol zaczyna grzanie to pieknie sie z niego leje, ale im bardziej temp powrotu rosnie( widze to na termometrze) tym bardziej kondensacja spada. Gdybym podlaczyl powrot na dol bufora to zanim kociol zagrzalby wode na dole bufora to sterowanie wczesniej by go wylaczylo, nie grzalby wiec calego bufora a tylko ok polowy. Z tym ze grzalby zimna wode ( ok 25-29 na dole bufora) a nie letnia ( w srodku ok 35-40). I teraz czy jest tu sens ekonomiczny tego rozwiazania czy nie????
tak ale wystarczy podgrzac taki zbiornik raz na tydzien, 2 tygodnie, i nie ma problemu, nie ma tak ze legionela pojawia po opadnieciu temperatury do 50 i od razu zabija potrzebuje czasu na rozmnozenie ...
zauwaz, że nie ja zaczalem obrażać, tylko odbijam piłeczkę Na poczatku jakoś ci się spodobało, Czy ty uważasz twój komentarz o teściowej na miejscu? Czy ja ciebie w jakis sposob obrazilem? Jesli tak pokaż w którym miejscu, jak zwykle żródłą, przykłady. Mam pomysł, i będę go realizował, dlaczego, bo lubie, bo mi się chce, bo oprócz siedzenia na forum czynnie przekształcam pomysły tu podejrzane, Pytałem o podpowiedzi, bo co dwie głowy to nie jedna.
piszesz , ze się nie da, że to już było, że po co ok nie ma sprawy, ale lubie miec czarno na białym, dlaczego, źródła , przykłady, po to tu zadałem pytanie, bo szukałem a nie znalazłem. wiesz wiecej to sie podziel, a nie wal frazesow w stylu, "posłuchaj żony" chyba że grasz w innej lidze, wtedy zwracam honor.
plus przesylka.... to nie 20 zl
przyklady poproszę tych rozebranych, możesz
A może ktoś jeszcze się wypowie, z tym że preferowalbym jakieś konstruktywne wypowiedzi od osób które cos wnosza i coś wiedza , a nie ktorym sie wydaje , że coś wiedza.
