cineck's Achievements
Siema ekipa, szybka akcja, Budżet na kosiarkę 1000pln z groszem. Na celowniku mam następujące super świetne modele. 1.AL-KO Kosiarka spalinowa Highline 46.8 SP-A 1400m2 https://allegro.pl/oferta/al-ko-kosiarka-spalinowa-highline-46-8-sp-a-1400m2-7316204784 2.GRASS KOSIARKA SPALINOWA Loncin https://allegro.pl/oferta/grass-kosiarka-spalinowa-naped-gt-6-5km-53cm-5w1-7310276160 3.KOSIARKA SPALINOWA NAPĘD HUSAR 6,75KM Loncin https://allegro.pl/oferta/kosiarka-spalinowa-naped-husar-6-75km-loncin-53cm-7814129504 4. tutaj jakiś FAWORYT z silnikiem Loncin..... dupe te zestawy nie urywają , ale coś trzeba wybrać...także słucham FACHOWCÓW.
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Brama wjazdowa jedno skrzydło 4m... czy będą problemy.
cineck odpowiedział cineck → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
A powiecie jaka powinna być szerokość takiej ławy - głębokość wiadomo do przemarzania....jakieś min. ?? Dzięki za info - będziem lać beton -
Witam , w majowe dni zabieram się za montaż bramy wjazdowej na posesje Brama będzie miała jedno skrzydło o średnicy 4m ... drugie krótsze - 2m, będzie również pełniło funkcje furtki. Skrzydło jedne i drugie na profilu 60x40x3. Dwa słupki profil 80x80x3. Całość na zawiasach M20. Na skrzydle 4m, myśle aby dać 3 zawiasy.... proszę o opinie czy dobry to pomysł. Oczywiście jedno skrzydło jak i drugie będzie posiadać zastrzały. Mam takie pytanie.... czy taki profil będzie ok ??? mam na myśli skrzydło 4m. Nie chciałbym , aby po roku, półtora wszystko się zwiesiło....Na co zwrócić uwagę ?? czytałem aby dać fundament..... jednak u mnie może być z tym problem, bo od kilku lat leży tam kostka i byłoby od groma roboty. Wjazd typowo dla osobówek, dwa razy do roku traktor Z góry dzięki za rady.
Cześć, witam. Mam w planie zamontować u siebie na trawniku-nawadnianie. Będę pisał własnymi słowami , myślę , że wszystko będzie jasne. Sprawdziłem jaką mam wydajność z kranu przy domu.... naleciało do wiadra - dużego wiadra 50 litrów wody w minute. (Gdzieś tu na forum wyczytałem, że potrzeba min. 36 l/minutę ,że w ogóle coś zadziałało) Na razie mam w planie zamontować jedną sekcje - 4 wynurzalne zraszacze. Kolejne pytanie mam odnośnie sekcji.... wiem , że steruje się nimi elektrozaworem + sterownik. Czy jest możliwość sterowania sekcjami manualnie, bez elektrozaworu oraz sterownika ? Po prostu sam ręcznie będę włączał i wyłączał daną sekcje. Dzięki za każde szczere rady i odpowiedzi
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
oj.... teraz wszystko jasne.... no nie.... jutro jak rozpale to przykręce pozostało i zobaczymy co się stanie - dzięki.
- 4 odpowiedzi
- grzeje.
- grzejnikiem
Nie posiadam na stanie grzejników zapasowych.... wybacz.
- 4 odpowiedzi
- grzeje.
- grzejnikiem
Witam, mam problem z jednym grzejnikiem w domu..... dom jednorodzinny.... grzejnik w łazience na górze. Wczoraj rozpaliłem drugi raz piec w tym sezonie. Wszystkie grzejniki, oprócz tego jednego grzeją. Grzejnik odpowietrzony - leci z niego woda.... odpowietrzyłem zawory odpowietrzające w skrzynce z rozdzielaczami. Dodam tylko , że trzy tyg. temu przy pierwszym rozruchu CO grzejnik grzał, nie było żadnych problemów.... nie wiem co od tego czasu, w niego wstapiło.... Cóż czynić ???
- 4 odpowiedzi
- grzeje.
- grzejnikiem
Problem z cieknącym kominem.
cineck odpowiedział cineck → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Opierzenie było dwa razy zdejmowane i zakładane na nowo - więc to na pewno nie wina obróbki blacharskiej. Przypomnę , że woda nie leci zewnątrz komina (ściany ) - tak by się działo gdyby źle było zrobione obróbka blacharska. Leje się w środku komina , na moje gdzieś jest wadliwa fuga, przez nią wpada woda w czasie deszczu i leci po wewnętrznej stronie komina - czyli w środku. Jeśli winne są źle zrobione fugi, to fizycznie jak je poprawić ??? -
hey, od jakiegoś czasu , gdzieś ale nie wiem gdzie, sączy mi się z komina... a raczej w jego środku. Na zdjęciu widać mokrą ścianę od środka.... ta ściana to komin. Czy ktoś ma pojęcia , którędy leje się woda , kiedy pada ??? Komin na zd. nr 2 idący w dół to ta mokra ściana.
Okno balkonowe.... wieje...
cineck odpowiedział cineck → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
hey, nie wydaje mi się aby uszczelka była przygnieciona.... załączam fote skąd wieje...czy każdy plastykowym oknie można skrzydło wyregulować w prawo bądź lewo ?- 6 odpowiedzi
- balkonowe....
- okno
Witam, mam problem z oknem balkonowym. Mianowicie strasznie przez nie wieje w miejscu gdzie znajdują się zawiasy. Czy jest jakaś regulacja na oknach aby uszczelka lepiej trzymała ??? Udało mi się je wyregulować "do środka". Ale przy zawiasach dalej wieje jest na to jakiś sposób ??
- 6 odpowiedzi
- balkonowe....
- okno
Zawór czterodrogowy - regulacja na ciepłą wodę + grzejniki
cineck odpowiedział cineck → na topic → Ogrzewanie
Witam, pozwolę sobie lekko odświeżyć temat Mam jeszcze jedno pytanie , mianowicie czy ta pompa , która powinna być dodatkowo wstawiona , musi być podłączona pod sterownik ??? Proszę o przykład jaka to powinna być pompa. Jakie polecacie , aby znowu nie było nie miłych niespodzianek :/ Pozdrawiam i dzięki -
Czyli to jak najbardziej nie jest normalne. ??? :/ -
Witam , proszę o informacje jak ustawić (jak nim kręcić) zawór czterodrogowy firmy esbe, aby była ciepła woda zarówno w grzejnikach ( z czym nie mam problemu) oraz w kranie Przekręcając zawór w lewo - woda leci tylko na bojler - natomiast w prawo tylko na grzejniki. Próbowałem różnych kombinacji ale nie jestem w stanie ustawić go tak aby zarówno rurka od wody na kran , jak i rurka od CO były jednakowo gorące. Chciałbym również wiedzieć , czy to normalne, że gdy przełączam zawór z bojlera na grzejniki, to cała gorąca woda(znajdująca się w bojlerze) zostaje przekazana na grzejniki ??? Pozdrawiam
Witam, mam w planie nad drzwiami zewnętrznymi zrobić tzw. świetlika ale z pustaka szklanego. W związku z tym , że ta powierzchnia nad drzwiami jest bardzo mała i w sumie wyjdzie 10 pustaków (5 dużych i 5 połówek) czy trzeba te pustaki zbroić itp. jakby ich było nie wiadomo ile czy po prostu przykleić na odpowiedni klej i po kłopocie ???
