Zenek123
Zenek123's Achievements
  1. Witam ponownie, sprawdzając ponownie wszystkie możliwe ustawienia zestawu zauważyłem dziwne wg mnie zachowanie i stąd pytanie. Czy ww zestaw /bądź w ogóle centrale solarne/ może włączać pompę solarną mimo nieuzyskania przez ciecz zadanej różnicy temperatur czy to wada lub uszkodzenie? Działa to tak jak funkcja antyzamarzeniowa czyli włączanie na kilka-kilkanaście sekund pompy co jakiś czas ale to nie ta bajka... Zauważyłem to już kilkakrotnie ale dopiero teraz jestem na 100% pewien /w dzień nie ma mnie w domu../, wczoraj akurat byłem na chwilę i zajrzałem jak mi się woda grzeje a tam centrala pokazywała temp.na zasobniku 40 na kolektorze 50 i zestaw właczył pompę na jakiś czas, /różnica temp.do załączenia 15/, temperatura na kolektorze przestała na chwilę rosnąc i dopiero za jakiś czas osiągneła zadane 55 stopni i zestaw włączył "normalnie" pompę. Pozdrawiam
  2. czytałem.. i nic nie ma nadal czy warto biawar instalowac czy nie.. Daj spokój, wątek stracił swój wątek na 4 stronie i przeszedł w fazę przepychanek słownych między "wyjadaczami" i bezkompromisowego odsyłania ludzi szukających porady do wyszukiwarek choć czasem nic tam nie ma akurat no ale tak to jest często na forach. Szczególne podziękowania dla skrola za założenie wątku i RAPczyn'a za konkretną odpowiedź. Pozdrowienia dla nie i szczęśliwych;) posiadaczy solarów i pamiętajcie najważniejsze jest znalezienie odpowiedzialnego montażysty/instalatora który dopasuje wam i zainstaluje najodpowiedniejszą opcję i zagwarantuje obiecane rezultaty i zadowolenie z inwestycji. Warto trochę przepłacić, ja po czasie znalazłem takiego co dla swego klienta "wywalczył" po złożeniu reklamacji w firmie dodatkowy panel próżniowy bo zestaw po prostu był za słaby....
  3. Witam wszystkich Szukałem info na temat mojego zestawu i natrafiłem na ten wątek, szukam porady i przy okazji pocieszę może 'yogo65' Mam zainstalowany zestaw solarny ulrich - Solarglass 1800/24 i Solarlux SD300 z zasobnikiem 300l/ kolektor zamontowany z przyczyn techniczno-architektonicznych ok.25stopni na wschód od południa i 60 stopni nachylenia.Odległość kolektora od zasobnika/centrali ok 6m. Ostatnie nastawy to 7stopni różnicy włączenia, 4 wyłączenie pompy /jak w maju byla stabilna sloneczna pogoda co 2 dni mniej wiecej testowałem włączenie od 5 do 12 stopni i wyłaczenie analogicznie od 3 do chyba 8/.Przepływ 1,4-1,5l. Przy wydaje mi się idealnej pogodzie dla solarów czyli 0 zachmurzenia i słońce cały dzień zestaw podgrzewa wodę do maxymalnie 45-50stopni /2 osoby zużywamy myślę max 70-80ll/dobe ciepłej wody/.Gdy nie było nas 1 dzień temp.podskoczyła do 57stopni , oczywiście mówię o całym zasobniku na koniec dnia jak wracam do domu ok 18,30.Jak są chmury jest już tylko gorzej.... Piec na razie jest odłączony od zasobnika, jak było 2 dni pochmurne ostatnio ręcznie przełączałem i dogrzewałem wodę. Dzwoniłem i pisałem do Ulricha czy to normalana wydajność zestawu czy też taki wpływ ma nieoptymalne ustawienie kolektora to odsyłają do swoich ulotek i mówią,że albo źle zamontowany albo tak ma być bo solary tylko dogrzewają wodę Niestety serwisy w mojej okolicy nie mają dużego doświadczenia w montażu kolektorów próżniowych i zazwyczaj albo mówią,że tak ma być albo chcą odpłatnie sprawdzić "czy wszystko jest dobrze zainstalowane" Co z tego wszystkiego wynika wg mnie?: 1. Zestaw jest taki a nie inny /może te rurki rzeczywiście są chińskie???/ i tak ma być. 2. Ten rodzaj solarów jest wrażliwy na nieoptymalne ustawienie /to jednak mało mnie przekonuje bo wg programików dostepnych w necie i innych informacji moje ustawienie najbardziej niekorzystne właśnie w czerwcu ma wspólczynnik koło 0,75 więc nie tak strasznie i teraz już rośnie/ 3. Montaż, odpowietrzenie itd. "robiłem" razem z instalatorem gdyż chciałem nieć pewność,że niczego nie "przeoczy" i jedynym znakiem zapytania jest zalany płyn - zielony Ergolit, on przekonywał mnie ,że to bez różnicy, teraz sam nie wiem ??? Pozdrawiam i liczę na komentarz założyciela tematu.
