Bastek1
O Bastek1
  • Urodziny 22.05.1975
  • Jestem na etapie
    surowym
  • imię i nazwisko
    sebastian
    majdan mętowski
    lubelskie
Bastek1's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
  1. Bastek1
    lubelskie
    ci co od nich kupisz. a tak serio każdy lekko rozgarnięty majster jesli ma wiertarkę i żabkę/klucz franc. mi przykręcił gość, co wodę doprowadzał. wg instrukcji....
  2. Bastek1
    lubelskie
    robił mi gość, który robił dach. dach był ok, nabajerował, więc się skusiłęm - tym bardziej, że miał akurat dęba wysuszonego opadły jakieś 1-2 cm na całej wysokości przez 3 lata. w zasadzie 1 schodek jest skośny, reszta ok poprawka to była w 1 trepie - wymina. czemu nie podejmą się? miałem uderzać do nich jakoś maj-czerwiec
  3. Bastek1
    lubelskie
    witam mam problem ze schodami samonośnymi. opadły po roku, ten co montował poprawił, ale znów po tej zimie opadły jakieś 1 cm macie kogoś do polecenia do schodów samonośnych? koło mnie jest taka firma, zna ktoś? poleca? http://www.stolarnia-motyl.pl/
  4. Bastek1
    lubelskie
    też oknoplast. nawet nie wyszło dużo drożej od innych....
  5. Bastek1
    lubelskie
    witam, mam problem z bramą - beninca. było zwarcie, i chyba cos sie zepsuło macie kogoś kto mógłbny zajrzeć?
  6. Bastek1
    lubelskie
    6-8 tys to chyba przydomowa oczyszczalnia a nie szambo?
  7. Bastek1
    lubelskie
    ja wywiozłęm do takiego punktu 3x pełna przyczepka 2,5 m i nie było problemu. sprawdzali tylko opłatę (potweirdzenie przelewu). w głusku taki punkt jeste w Wilczopolu
  8. Bastek1
    lubelskie
    od skoszenia, zbronowania, zaorania a jak wzejdzie chwast - oprysk chwastox czy raundap
  9. ta karboawana wchodzi do większej sztywnej. uszczelnine silikonem. prawdę mówiąc, zapach był na początku (2 lata temu) silny, okazało się, że brak uszcelnienia - zasilikonowałem, zapach znikł. potem znów się pojawił-wymieniłem silikon, było ok. i teraz znów się troszkę pojawił. wymienię silikon, ale zastanawiam się nad zmianą całego orurowania..... albo czy syfon pomoże....
  10. Bastek1
    lubelskie
    tuje kupowałem w konskowoli za znajomym. rzaem ok. 600 szt. taniutko wyszło z tym prądem to dziwnie jakoś. mi babka mówiła, że wiosna-lato to 15-17, ale jeszcze zależy od licznika, może być taki typ, że tylko 13-15. w sumie nastawiam zmywarkę na 13, koszenie (elektryczną kosiarką) weekendy, prasowanie idzei przed 6 rano, pralka po 22 piekarnik, jak potrzeba. lodówka, rekuperatr i tak chodzi 24/dobę różnicy jesień a wiosna nie zauważyłem.
  11. oki, dzięki za odpowiedzi nie rozumiem "nad dchk" - literówka jakaś, skrót? rura do odprowadzania kondensatu ma ok 30 mm, a dochodzi do pionu 100 mm - połacznie chyba (?) szczelne z pieca mi wycchodzi rura karbowana, giętka, potem jest kilka odcinków sztywnej, prostej z kolankami ( średnica jakieś 3 cm).
  12. odświeżę temat miałem problem z zapachem, ale po dodatkowym uszczelnieniu silikonem całego układu odprowadzenia kondenstatu, ustąpił teraz pojawił się na nowo ale-nie mam syfonu. gdzie go założyć? bliżej wyjścia z pieca, czy bliżej ujścia?-raczej obojętne chyba? hydraulik piszesz a czy kondensat odpływa przez drugi syfon do kanalizacji a gdzie jest /ma być pierwszy syfon? Czy macie wyprowadzony pion kanalizacyjny nad dchk rurą 110 czy 50 można prościej i łopatologiczniej prosić
  13. Bastek1
    lubelskie
    do rekuperacji kominek ma się chyba kiepsko dom ma być szczelny a z kominkiem nie jest teoretycznie mam zrobioną rurę pod podłogą, skąd zaciąga powietrze do kominka, na szczelnie połaczona z kominkiem. ale kominek ma swoją regulację, która idealnie szczelna nie jest. choć, pzry zamkniętym szyberku oraz zamkniętej tej regulacji w kominku, nawet przy silnym wietrze, płomień świeczki się nie odchyla, czyli raczej szczelnie jest.... a cug w kominie mam olbrzymi z drugiej strony ma się dobrze. kominek mi grzeje dół, po południu bywa ok. 22-23* (staram się na więcej nie grzać), ale góra chłodno (poniżej 20*). piec się nie włącza, bo czujka na dole. więc wpadłem na pomysł podkręcenia rekuperotora (na 3-ci bieg) - dół się miło schładza, góra ciut cieplej teraz jak paliłem, po południu wrzucałem drugi bieg rekuperatora. wieczorem nie dokłądam. i jest git
  14. Bastek1
    lubelskie
    komin, komin pytałęm gościa który mi odbierał kominy ale chyba nic nie będę zmieniał palę weekendowo, trochę szybrem poreguluję i jest git-już się nauczyłem może też kwestai drewna-stara czereśnia, ciut miejscami podpruchniała zobaczę jak będzie na dębie (chyba, że znów znajdę czreśnię okazyjnie
  15. Bastek1
    lubelskie
    mój kominek-kratki.pl nie bardzo da się regulować, jak zamkniesz szybry wszyskie i przepustnice, to wygasa, jak ciut uchylisz bucha ciepłem trzyma ciepło po wygaśnięciu dość długo do Spawosowego przepalania rekreacyjnego dobry, bo tani, do ogrzewnia nie polecam marketowe było 30-50% lżejsze, jakoś nie miałęm zaufania do cieniutkiej blaszki - no, chyba że wyłącznie ma stać i zdobić
