orinoco
Zawartość dodana przez orinoco
orinoco odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Pewnie masz małą objętość wodną instalacji (grzejniki płytowe, cienkie rurki (może miedziane?) więc i bezwładność mała. Jak ktoś ma zbiornik buforowy kilkaset litrów to nawet nie poczuje. Ale w razie czego zbiornik można dołożyć... -
A tak z ciekawości - czemu nie brykietu? Ja jedyne doświadczenia mam z tym opałem jedynie z grilla i wiem z własnych obserwacji, że brykiet pali się równiej, nie gaśnie, wypala się do ostatniej bryłeczki. Zwykłego węgla drzewnego od kilku lat już nie tykam... -
Można zrezygnować z gazu???
orinoco odpowiedział Anulek2005 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie doczytałem dokładnie, przepraszam. Nie zauważyłem, że w projekcie był kominek, dołożyliście tylko DGP. Nie jestem tu miarodajny, być może tego nie trzeba nanosić. Z gazu zrezygnowaliście i niczym go nie zastępujecie - bo kominek miał być i tak. Czyli twój przypadek jest inny niż opisuje to Anulek2005 na początku wątku. -
I tu jest pies pogrzebany. Bo na dobrą sprawę nie powinien podpisać. Że podpisują to powszechna praktyka, pewnie na wypadek wpadki mają dyżurne wytłumaczenie, żeby uniknąć odpowiedzialności, co ja jeszcze mogę dodać? Zycie toczy się po swojemu... -
No w zasadzie to prawda, chociaż jest drobna różnica - kocioł gazowy kondensacyjny nie korzysta z powietrza z pomieszczenia gdzie się znajduje - pobiera powietrze z zewnątrz bezpośrednio do komory spalania. I to chyba tyle. A jeśli masz komin nadający się do gazu i węgla (wierzę na słowo) to ten problem masz z głowy. -
Nowy dom czy remontowany stary? Jeśli to nowy dom, to zapomnij. Inne wymagania odnośnie systemów kominowych i wentylacji. Natomiast wiele starych budynków nie ma żadnej dokumentacji, a ludzie mieszkają, prawda? Ale przy okazji remontu trzeba niektóre rzeczy zgłosić, a niektóre wymagają uzyskania zezwolenia, przy okazji wiąże się to ze sporządzeniem stosownego papierka - dokumentacji. Można oczywiście sobie coś tam zmienić, wymienić instalację, piec czy co tam jeszcze i siedzieć cicho, licząc, że się nie wyda, w razie czego twierdzić, że tak było od zawsze. Z tą dokumentacją czasami potrafią niezłe absurdy - mój przypadek jest taki - kupiłem stary dom ze stodołą. Stodoła nie jest mi do niczego potrzebna, bulę tylko za nią 500 stówek rocznie podatku, więc chętnie bym ją rozebrał. Nie byłoby większego problemu, gdyby stała osobno, ale nieszczęśliwie styka się z budynkiem mieszkalnym jedną ścianą. I co teraz? Ano trzeba wykonać projekt architektoniczny (bo oczywiście go nie ma), żeby rozebrać stodołę. Fajnie? Robić projekt czegoś co idzie do rozbiórki! Ale takie mamy realia, na razie płaczę i płacę (podatek). -
To razem około 350 m2 powierzchni. 2 tony/mc to około 12 ton na sezon. Ja mam 100 m2 i na sezon kupuję 4 tony miału. Gdybym miał do dyspozycji 12 ton to mógłbym ogrzać 300 metrów. Ty ogrzewasz o 50 m2 więcej. To chyba niezły wynik, choć należy wziąć pod uwagę, że ogrzanie kamienicy wyjdzie zawsze nieco taniej niż domu jednorodzinnego wolnostojącego. Chodzi oczywiście o stosunek ścian zewnętrznych do powierzchni/kubatury.
- 174 odpowiedzi
- kotły
- podajnikiem
Potrafisz czytać ze zrozumieniem? To przeczytaj jeszcze raz, nie będę pisał swojego od nowa. A pytająca chciała zrezygnować z gazu i postawić kominek - jak dla mnie to jest zmiana. -
Nie wiem czy nie może, znam dwa przypadki, gdzie JEST jedynym źródłem. Jeden to dom po kapitalnym remoncie (dwa kominki z rozprowadzeniem), drugi to dom stawiany kilka lat temu, od początku z kominkiem - kominek w centralnym punkcie domu, dom zresztą nie ma prawie zupełnie (poza łazienką) ścian działowych. Myślisz, że zrobili to bezprawnie? Ja wątpię. -
Malutkie te malunki, nic nie widać. Masz większe?
- 174 odpowiedzi
- kotły
- podajnikiem
Spróbuj tak - przy pracy - czas podawania paliwa 40 sekund, czas przerwy 45 sek. Przy podtrzymaniu - czas przepalania 1 minuta, przerwa 10 mniut - potem możesz wydłużać, nawet to 20 mniut.
- 174 odpowiedzi
- kotły
- podajnikiem
Dziwne. Ja w tym roku mam miał suchutki i właśnie ze dwa razy się zawiesił i wygasł. To nie występuje, gdy regularnie się uzupełnia opał. Natomiast w zeszłym roku paliłem mieszanką miału i groszku, dość wilgotną, przez jakiś czas też samym miałem, też wilgotnym. Problem nie występował.
- 174 odpowiedzi
- kotły
- podajnikiem
No właśnie to był mój problem gdy paliłem dobrym groszkiem - miałem dużo sadzy i duże zużycie węgla. Gdy zacząłem zmniejszać ilość węgla, to co prawda, sadzy było mniej, ale za to kocioł często gasł w fazie podtrzymania. Kupiłem "gorszy" groszek i było lepiej - dalej co prawda była pewna ilość sadzy, ale przestał wygasać. Potem ten gorszy groszek się skończył, zasypałem z powrotem ten lepszy i pewnego ranka obudziłem się w zimnej chacie - znowu wygasło. Kupiłem więc na próbę trochę mieszanki groszku z miałem i znów było ciepło. Zaraz potem sezon grzewczy się skończył. W tym roku palę samym miałem - sadzy niestety dalej jest sporo, ale przynajmniej pali się równo i nie muszę się martwić, że rano będzie zimno. W zasadzie można powiedzieć, że miał i niskokaloryczny groszek spalają się podobnie, jednak miał jest tańszy (o ile kupi się go latem, gdy jest suchy). Problemu sadzy nie rozwiązałem do dziś.
- 174 odpowiedzi
- kotły
- podajnikiem
Mam silne wrażenie, że kotłów ze ślimakiem jest po prostu znacznie więcej. Z naciskiem na znacznie - wielu instalatorów nawet nie wie o istnieniu takich. Jak mówię "kocioł z podajnikiem" - każdy myśli o "ślimakowcu"
- 174 odpowiedzi
- kotły
- podajnikiem
Małe sprostowanie - EKO-DOM to nie producent tylko pośrednik - przynajmniej tak było w 2007 roku gdy ja kupowałem swój kocioł. Sprzedawali wtedy kotły Kotłobud Osiek (taki kupiłem) i jakieś drugie, nie pamiętam nazwy (STALMARK?) - ale to chyba właśnie taki jak twój - wnioskuję po mocy. Tak na marginesie - z EKO-DOMU dostałem lepszą cenę i znaaacznie szybszą dostawę niż chciał mi dać bezpośrednio producent.
- 174 odpowiedzi
- kotły
- podajnikiem
wystarczy Nie wystarczy. Może wystarczyłoby gdyby to była tylko rezygnacja (choć też nie jestem pewien - rezygnacja z instalacji gazowej może mieć wpływ na zmianę parametrów innych instalacji - np. systemu wentylacyjnego). W tym przypadku nie mamy jednak do czynienia z rezygnacją lecz zmianą jednego na drugie. Kominek z płaszczem nie wymaga projektu? -
Odpowiedział Ci już TomekC73, więc nie będę powtarzał. Rodzaj ogrzewania i cała instalacja z tym związana musi być naniesiona w projekcie. Nawet jeśli jest to kominek bez płaszcza tylko z rozprowadzeniem powietrza kanałami to przecież musisz mieć rozrysowany przebieg kanałów, obliczone przekroje itp. -
Tynki zbiłem, bo były stare, na dole zawilgocone (dom stał pusty kilka lat) i nierówne. Natomiast siatkę zastosowałem dla wzmocnienia, bo zaprawa miedzy cegłami jest wapienna, dość luźna, niektóre cegły sobie pękły, słowem - trochę się to kruszyło i sypało. Nie chciałem zostawić gołych cegieł, tynkować też się nie opłacało (na reszcie ścian kładę płyty K-G). Dałem więc cienką warstwę zaprawy tynkarskiej, a żeby nie pękała zatopiłem siatkę. Ot cała tajemnica. Sądzę, że to wytrzyma temperatury od kominka, nie wiem natomiast jak jest z wytrzymałością i przewodnością cieplną bloczków z betonu komórkowego, nigdy nie stosowałem tego materiału. I nie wiem czy spoina (zaprawa) nie puści od temperatury. Mogę niby to zaizolować, ale to dodatkowa robota, nie wiem czy potrzebna.
Musisz przerobić projekt, uwzględniając nowy rodzaj ogrzewania zamiast gazu. A kierownikowi budowy należy skopać rzyć i przegonić. Potem ewentualnie można dogonić i jeszcze raz skopać... -
Witam serdecznie w nowym roku. Mam dylemat. Otóż nie znalazłem żadnej ciekawej (i przy tym dość taniej) obudowy kominkowej, więc postanowiłem obudować kominek sam. I pojawił się problem - ścianki na wysokości wkładu zamierzam postawić z bloczków betonu komórkowego, na zwykłej zaprawie murarskiej. Na to z zewnątrz pójdzie druga warstwa - tym razem z cegiełek klinkierowych. Nie wiem tylko czy na bloczki betonowe kłaść wełnę mineralną (izolacja od wkładu) czy nie ma takiej potrzeby? Podobnie jest z istniejącą ścianą, króra znajdzie się za kominkiem - była to zwykła cegła na zaprawie wapiennej, ja zbiłem stare tynki i położyłem warstwę siatki szklanej zatopionej w zwykłej zaprawie - izolować to też czy nie trzeba?
Można, choć nie jest to zalecane. Generalnie - każde położenie z wirnikiem w poziomie jest OK.
Ale sprawność takich kominków jest na poziomie ok. 10%. Wiesz, że istnieją organizmy obywające się bez płuc? Można? Można! Ale to jak kominek bez "serca".
maszyna co wierci dziury pod słupki ogrodzeniowe
orinoco odpowiedział jutlandia → na topic → Zrób to sam
Ostatnia zima nie była zbyt sroga... Chodzi o to, że woda zamarzając zwiększa swoją objętość i naciska na otoczenie. Ponieważ jedyny kierunek w którym może się rozszerzyć to w górę - jeśli napotka tam coś innego (słupek, fundament itp.), to go wypchnie. Każde takie przemarznięcie wyniesie więc trochę słupek na powierzchnię. Po kilku (nastu) latach słupek przewróci się sam. 50 cm to dość sporo, może wystarczy, ale pewien nie jestem... -
Każda kolejna warstwa wylewki jeszcze bardziej obciąży strop i bardziej go ugnie. Ja bym zerwał całe poszycie, usunął wypełnienie (jeśli jest to piasek) i zastąpił je wełną mineralną. Całość pokryć dwiema warstwami płyt OSB na krzyż (jedne wzdłuż, drugie w poprzek). Zakładam, że legary (krokwie) są zdrowe, może warto profilaktycznie pociągnąć je środkiem ochronnym. Współczuję ekipy remontowej.
D?d?ownica kalifornijska zjad?a moje ?mieci
orinoco odpowiedział Marzanka → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Odgrzeję trochę temat - czy ktoś ma doświadczenia w karmieniu dżdżownic sianem? Mam całą stertę starego, suchego siana i chętnie bym je przerobił. Tylko czy jest to odpowiednie menu dla "robali"? Oczywiście po namoczeniu. Próbował ktoś?
