martin78
martin78's Achievements
  1. Przepraszam że post po poście ale to są istotne strony!! http://forumsep.pl/search.php?mode=results http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=2879&highlight=strefy++%B3azience http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=3603
  2. Człowieku daj spokój tym gniazdom w kuchni , są ok niema żadnych takich przepisów które mówią że mają być na takiej a nie innej wysokości tak zaprojektował projektant wedle swojego uznania, jeśli są praktyczne jest wszystko ok a wody chyba nie będziesz lał po ścianach litrami !!! Łazienka !!! są strefy 1, 2, 3 w których jest wyszczególnione gdzie i w jakich odległościach mogą być gniazda , gniazda !!! Oświetlenie jesli nie jest w wannie hi hi to jest ok zazwyczaj nad umywalką kinkiety a wyłącznik na 140 cm jesli trzeba wyżej nic nie stoi na przeszkodzie .Poczytaj to to Ci wszystko wyjaśni a jak nie to zadawaj konkretne pytania .( stary elektryk) http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=3468&highlight=strefy++%B3azience Aby praca gniazd była skuteczna i bezpieczna, należy spełnić kilka warunków dotyczących obwodów elektrycznych. Obwód to odcinek instalacji elektrycznej wyposażony w osobne zabezpieczenie. * w jednym obwodzie nie powinno być więcej niż 10 gniazd wtykowych; * każdy odbiornik o mocy większej niż 2kW powinien mieć osobny obwód;(pralka w łazience ) * urządzenia w kuchni powinny być objęte osobnym obwodem; * gniazdo w łazience powinno mieć osobny obwód zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym, przeciw porażeniowym
  3. PostWysłany: Pon, 7 Styczeń 2008 19:32 Temat postu: Re: Materiał na budowę Odpowiedz z cytatem mpoplaw napisał: grzegorzdziedzic napisał: czy mogę zastosować do budowy ścian zewnętrzych pustak pianowy co to jest pustak pianowy?? Jak to co? To jest pumeks budowlany. Powrót do góry Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Jedrek-Jedrek SYMPATYK PostWysłany: Pon, 7 Styczeń 2008 19:50 Temat postu: Re: Materiał na budowę Odpowiedz z cytatem Krzysztofik napisał: Jak to co? To jest pumeks budowlany. Wykonany z tego materiału dom w razie powodzi bedzie sie unosił na powierzchni, tylko ważne aby inwestor nie zapomniał o zamontowaniu steru i opcjonalnej jednostki napędowej aby inwestor mógł żeglować bez obaw po przestworzach forum. Większej głupoty nie widziałem na tym forum Pustak pianowy jest jak gąbka , chłonie wodę a przez to staje się ciężki i nie jest to żaden pumeks budowlany . Jako materiał budowlany jest ok choć jego żywotność na pewno nie jest tak długa jak tradycyjnej cegły no ale 300 lat wytrzyma bez problemu, postawienie kondygnacji średniej wielkości domu bez stropu oczywiście w 4 osóby ( 2 murarzy +2 pomocników ) to spokojnie 5 dni Okna i drzwi- ewentualne niedokładności można skorygować piłą twoja- moja do drzewa , może to śmieszne ale prawdziwe!!!
