w4
w4's Achievements
Dzisiaj odwiedziłem wszystkie okoliczne hipermarkety w poszukiwaniu rur spalinowych fi 140 do OE+ i mają albo 130 albo 150. Muszę podłączyć OE+ czopuch ma wylot fi 140 z kominem ceramicznym fi 200. Powiedzcie gdzie kupiliście swoje rury.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Do minertu Czy mógłbyś przybliżyć jakie większe możliwości sterowania kotłem będą dostępne od tego sezonu?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jaki powód zaraz wyjaśnię ale najpierw muszę przyznać Ci rację. Zgadzam się z tobą w 100% może tylko jednostki GJ z MJ zamieniłeś ale ok. Jednak owies można kupić dużo taniej i z popiołem mniejszy problem. U mnie jak w okolicy powiedziałem w ubiegłym roku, że chcę kupić owies po 500 zł/t przy teoretycznie cenie skupu w granicach 800zł która teoretycznie jest na skupie to było sporo chętnych do sprzedaży i jeszcze oferowali workowanie i przechowywanie u siebie a nawet dowożenie wedle potrzeb. Wspomnę też że chyba 3 -4 lata temu owies można było kupić po około 250 zł workowany i kto wie czy znowu tak nie będzie. I właśnie to jest mój powód pytania Pozdrawiam Serdecznie
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
proszę o więcej szczegółów. Jeśli chodzi o palnik BURNER-S czy nie ma problemów ze szczelnością powietrzną pomiędzy ogniwami palnika. Jest on przecież poskręcany chyba z 4 ogniw i jakoś uszczelniany. Czy uszczelnienie wytrzyma długo wysoką temperaturę w palniku i powietrze z wentylatora zamiast na palenisko będzie trafiać np. w popielnik? Jeśli chodzi o sam wymiennik to czy czyszczenie wąskich kanałów tego pieca nie jest zbyt uciążliwe i niewygodne. W końcu kanały pionowe nie są łatwo dostępne. Interesuje mnie również czy palnik ten spala dobrze owies albo pelet i czy nie ma poważnego ryzyka cofnięcia się płomienia do zasobnika ponieważ nie ma w nim zabezpieczenia zalewowego
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Skrzynki już są od miesiąca a prądu nie ma. Oj ciężko to idzie. Nawet developerzy z czapel nic na to nie mogą poradzić.
No właśnie a domy się budują, nowi sąsiedzi sprowadzają a prądu jak nie było tak i nie ma. Może wie ktoś kiedy będzie?
Dzięki wam trochę mi się rozjaśniło i wychodzi na to że chyba przesadzam z obawami że rura popęka po przyciśnięciu wylewką betonową. Pytanie jak rozwiązać to ferajne podłączenie? Sprawę komplikuje fakt że mniej więcej w połowie odległości jest wiatrołap i muszę przejść obok drzwi wejściowych do domu a grubość podłogi w tym miejscu to 15 cm. Pionu innego nie ma. Jest natomiast piwnica ale nie chcę tam puszczać rur. Może lepiej będzie dać grubszą rurę z mniejszym spadkiem np dla rury 100 spadek byłby około 1% zamiast 50 z ze spadkiem 2%. Zakładam że w kuchni rura by już wystawała z wylewki przy tych spadkach, no chyba że można by było zmniejszyć te spadki o połowę ale z tego co się naczytałem to 2% to minimum.
- 6 odpowiedzi
- kanalizacyjnych
- podłodze
Na to wychodzi pytanko tylko jak zrobić taki spadek
- 6 odpowiedzi
- kanalizacyjnych
- podłodze
Proszę o poradę w jaki sposób układa się rury kanalizacyjne na podłodze aby uzyskać wymagany spadek 2% dla rury kanalizacyjnej o długości 6m i przekroju 50mm? Podłoga jest na parterze ma się składać z 8 cm styropianu i wylewki betonowej 7 cm. Czy wystarczy coś podłożyć aby uzyskać spadek czy trzeba może na piankę czy montować na podpory. Obawa moja to że jak zaleje betonem to beton to przyciśnie i zmienią się spadki. Z drugiej strony to czy miejscowo podparta rura nie pęknie jak zostanie przyciśnięta betonem
- 6 odpowiedzi
- kanalizacyjnych
- podłodze
Robię rozeznanie w oknach, wiele firm ma podobne oferty. O wybór ciężko. Napiszcie czego nie warto brać.
- 13 odpowiedzi
- jak dobrać okno
- jak wybrać okno
(i 5 więcej)
Witam, jaka jest średnia cena wykonania izolacji i ocieplenia tarasu nad wykuszem bez materiałów. Prace polegać mają na ułożeniu papy, styropianu, wykonaniu wylewki betonowej zbrojonej siatką i opierzeń blacharskich,. Taras jest wielkości 4,25m2.
Jeżeli pokrycie dachowe jest szczelne tzn.woda nie leje się na wełnę i nie ma przewiewów wiatru to można zostawić jak jest
Czy dobrze rozumiem, że po ociepleniu wełną pomiędzy krokwie, mocuje się stelaż na płyty KG i pomiędzy stelaż upycha wełnę na krokwie. Czy stelaż ma się stykać bezpośredni z płytami KG. Czy nie powstaną mostki termiczne na stelażu. Znalazłem taki schemat http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/izolacja-dachow-skosnych_57649.html i juz nic nie wiem. Pomocy
Jaka jest prawidłowa kolejność warstw ocieplenia poddasza użytkowego? Czy prawidło będzie: - wełna mineralna między krokwiami, - stelaż na płyty KG, - wełna na stelaż i krokwie, - folia paroizolacyjna - płyta KG czy: - wełna mineralna między krokwiami, - wełna mineralna na krokwie, - stelaż na płyty KG, - folia paroizolacyjna - płyta KG Wydaje mi się, że pierwszy układ jest trochę dziwny ale może się mylę. Proszę o poradę.
Czy ściany zewnętrzne z silki trzeba zabezpieczyć przed zimą aby nie ulegały uszkodzeniom przez wodę opadową i mróz?
