Zawartość dodana przez Pistolero
ceramstic w castoramie ok 50 PLN/m dokładnie w formacie 30x60, proste, równe, trzymają kąt.
KUCHNIA -pomoc w projektowaniu układu szafek - wątek zbiorczy
Pistolero odpowiedział a topic → Projektowanie wnętrz
zrówno piekarnik jak i lodówka oddają ciepło z Tyłu. mogą stać jedno pod drugim, ale nalezy zapewnić dopływ chłodnego powietrza pod lodówką na dole 9jakieś otwory wentylacyjne w dnie komina(szafki), i zarówno za lodówką jak i piekarnikiem nie montować pleców z HDF, oraz zrobić maksymalnie głęboki komin (58-60 cm) tak aby za lodówką i piekarnikiem był kanał powietrzny oddający ciepło. Jeśli komin miałby iść do sufitu to w suficie albo tuż pod nim koniecznie jakiś lufcik którym to ciepło by uchodziło- 4 470 odpowiedzi
- (<6m2)
- aneks
(i 112 więcej)
- (<6m2)
- aneks
- aneks kuchenny
- aneksu
- aranżacja
- aranżacja kuchni
- aranżacja?
- aranzacji
- araznacji
- będzie
- biała
- biała kuchnia
- bloku
- carmelia
- dobry?
- dot.
- funkc.
- jasnoszara
- kolejnej
- który
- kuchennego
- kuchenny
- kuchni
- kuchni!
- kuchni:
- kuchni?
- kuchnia
- kuchnia nowoczesna
- kuchnia!
- kuchnia-czy
- kuchnia-projekt
- kuchnia.
- kuchnią...?
- kuchnie
- lodówka do zabudowy
- mądrze
- malutka
- malutki
- mała
- mała kuchnia
- mały
- meble
- meble kuchenne
- mebli
- mieszkaniu
- moja
- nieustawną
- oceńcie
- ocenę
- ocenie
- oceny
- opinia
- otwarta kuchnia
- pierwsza
- pilnej
- pomoc
- pomocy
- pomocy przy kuchni...
- pomocy!
- pomocy!!!
- pomocy!!!!
- pomozcie
- pomuysł
- pomużcie
- pomysł
- porada
- porady
- poradzić
- potrzebna
- potrzebny
- potrzebuje
- powiecie
- połysk
- projekt kuchni
- projektowaniu
- projektu
- prośba
- prosze
- przeróbka/rozbudowa
- przy
- rady
- rozkład
- rozplanować?
- rozwiązać?
- sądzicie
- salon aneks aranżacja
- skomentujcie
- sobie
- spiżarnia
- sugestie
- szafek
- taki
- takim
- techniczna
- trudny
- uklad
- układu
- układzie
- urządzanie wnętrz
- urządzić
- ustawić
- ustawienie
- ustawienie szafek kuchennych
- wąską
- wątek
- wizualizacja
- wskazówki
- wyspa w kuchni
- zaplanować
- zaprojektować
- zaprojektowana
- zbiorczy
- żle
ZMYWARKA do zabudowy: panel sterowania otwarty czy ukryty?
Pistolero odpowiedział mantra → na topic → AGD i RTV w domu
na całej szerokości zmywarki cokół musi być niższy o 10 mm od normalnej wys cokołu (przy założeniu, że wszystkie wymiary są standardowe czyli fron o 7 mm niższy niż szafka [np:713/720], dolna krawędź frontów licuje z dolną krawędzią szafek, cokół mniej więcej jest na całą wysokość nóżki -
normalnie podpowiedź roku. Odsyłam na skład płyt i niech Ci dadzą do ręki 1m2 mdfu i wiórówki. różnica w masie na całej płycie jest nawet 20% (wiórówka lżejsza) mdf lepiej się obrabia i jest niezastąpiony pod fronty malowane. Wiórówka i MDF pod fornirem sprawuje się bardzo dobrze. Z technicznego punktu widzenia wiórówka lepiej nadaje się do skręcania (w mdfie śruby się łatwo okręcają i płyta "rozpękuje" nawet po nawiercaniu.
- 801 odpowiedzi
- fronty
- fronty foliowane
- (i 11 więcej)
taką szafkę najlepiej wypiaskować, wtedy pozbędziesz się starej farby i ognisk rdzy nawet z zakamarków, i pomalować pistoletem (pędzelek ani spray nie dają tak ładnego krycia jak pistolet). NIe polecam papieru ściernego do szlifowania grubszego niż 100 bo porysujesz tylko powierzchnię. Jak bedzie wyczyszczona, mozna pokusić się o wypolerowanie stali na połysk (są dostepne pasty szlifierskie i tarcze np. firmy 3M, i elegancko wypolerować szafeczkę a potem pokryć ją lakierem bezbarwnym
Schody drewniane - polecane gatunki drewna
Pistolero odpowiedział aleksik → na topic → Podłogi, schody, taras
A ja zadam moze trywialne pytamnie - schody drewnine montaz jest na posadce betonowej i dopeiro potem wokół wykańczana podłoga czy tez na gotowej podłodze? Pawlok nie ma różnicy, i tak przecież idzie podstopień. Jednak z punktu widzenia estetyki wykończenia i wkładu pracy to łatwiej jest dołozyć podstopień na istniejącą podłogę, niż docinać klepki, płytki czy deski podłogi do podstopnia- 92 odpowiedzi
się uczepię, ale po czym wnioskujesz, że masz w domu czad ? przecież jest bezwonny i bezbarwny? czujnik, czy 6 zmysł ?? nieraz buchanie wynika też z kaloryczności i jakości palenia się samego miału...materiał jak materiał bywa lepszy i gorszy. Popiołu zjednego po całym zasypie zostanie wiaderko, a z innego tyle samo co wsypałeś. i tak też jest z paleniem
Sprawdź miernikiem na przewodzie neutrealnym, nastawionym na pomiar rezystancji czy jest zamknięty obwód między końcówką przy żarówce, a drugim końcem kabla (w puszce, włączniku, gdzie tam się on kończy)...możesz dokręcić jakiś kabelek do końcówki przy żarówce, aby skrócić dystans, bo zapewne nie masz takich długich rąk, ani miernik nie ma takich kabelków Najwyraźniej nie masz styku na "masie"
to rozpuszczalnik do farb ftaowych
ostatnio coś podobnego przechodziłem. Dzrzwi laminowanych nie przerobisz, bo nawet po ścięciu felców zwykle trzeba je troche poszerzyć, po drugie zostaje kwestia klamki i wkładki zamka, gdzie są one troche zbyt daleko od brzegu i z reguły stosuje się wsówkę na palec lub dłoń, a nie klamkę. Dlatego lepiej postarać się o nowe drzwi. W przypadku drewnianych jest lepiej, bo można je przerobić, wiadomo, że potem tzreba całośc na nowo pomalować lakierem etc. (obciąc, dokleić, przerobić przy wkładce - ja tak robiłem bo inne koszty remontowe mnie do tego zmusiły, kiedyś wymienię drzwi na nowe) Rozwiązania są dwa, w zależności od sposobu wykonania. 1. prowadnica przesuwna na zewnątrz "po ścianie", wtedy po jednej stronie drzwi są cały czas widoczne, i w zasadzie moim zdaniem nie wygląda to fajnie, bo widać toporną osłonę prowadnicy nad drzwiami, a i po zamknięciu drzwi, między nimi a ścianą jest mała szparka. Ponadto drzwi muszą być większe niż otwór !! aby go zasłaniały tak, żeby będąc w drugim pomieszczeniiu nie widzieć elementów konstrukcyjnych ani szpar. Dzrwi przede wszystkim nie moga mieć felca nagórnej krawędzi, bo tam przykręcasz uchwyty do wózków. 2. prowadnica przesuwna w ścianie. Drzwi też do przerobienia, i dodatkowo trzeba zamontować w ścianie kasetę na skrzydło drzwiowe. Gotowe kasety kosztują ok 800-1000PLN do zabudowy ceglanej lub KG. Ja kasetę zrobiłem sam z kilku profili stalowych zespawanych w ramkę i przykręconych do ściany, i na to przykręciłem płytę KG. Konstrukcja drzwi chowanych w ścianę wymaga spłycenia na odcinku chowanym ściany, lub nadbudowania jej o grubośc kasety na pozostałej jej częsci (wszystko zależy od tego jak gruba masz ścianę). Chyba, że masz przygotowany otwór na drzwi o szerokości 200% szerokości samego skrzydła. Jeżeli chodzi o prowadnice, to rewelacyjny sytem posiada Laguna, gdyż można zrobić drzwi nawet ze szczeliną 3mm od podłogi i BEZ prowadnicy dolnej, która to zwykle w przejściu jest siedliskiem brudu, piasku i tylko pogarsza prowadzenie drzwi. Ten system zastosowałem u siebie i drzwi chodzą cicho, lekko i przyjemnie. Co do samych ościeżnic, to po prostu najlepiej potem pozostałe fragmenty ściany z jej grubości obudować opaską w kolorze drzwi wywiniętą na ścianę ok 8 cm. gotowe systemy kaset z drzwiami kosztują ok 1700-2000 same kasety - 800-1000 same drzwi... od 500 w górę poniżej kilka fotek z montażu u mnie: prowadnica - 100 PLN przerobienie zwykłych drewnianych drzwi 200PLN elementy stalowe do kasety 60 PLN płyta KG - 20 PLN do kosztów dojdą jeszcze tylko opaski, które muszę zamówić u stolarza. http://img172.imageshack.us/img172/5644/p1030834pe6.th.jpghttp://img224.imageshack.us/img224/533/p1030839hy1.th.jpghttp://img98.imageshack.us/img98/2631/p1030841el4.th.jpghttp://img363.imageshack.us/img363/3811/p1030934dn6.th.jpg
bo tyle ma brutto. Po szlifowaniu się zrobi 1 mm, ale jak dojdzie lakier, to cała warstwa na płycie będzie miała ok 1,5 mm
teraz to widać, że płytki błyszczą co do fug, to ważne, aby nie były swieże, a tak, to sam preparat nie powinien zrobić im nic złego, bo szorowania dokonujesz na samych płytkach. I tak jak potem zmywasz ten środek z powierzchni płytek to dostaje się na powierzchnię fug. U mnie odbarwień nie było (fuga Atlas). Jak pytałem w hurtowni, to tych płytek się nie impregnuje, Zaimpregnowałem tylko fugi. Choć wiem, ze HG ma środek do czyszczenia konserwujący i zasadzie działania jak impregnat, czyli pokrywa powierzchnię płytek. Nie wiem jak ten środek ma sie do codziennego użytkowania..czy sie nie ściera z powierzchni, czy nie ciemnieje z czasem, czy po latach nie pojawią się smugi, czy nie wżera się w niego brud. pozdrawiam
1 mm to fornir 3mm to obłóg Na szafy, regały etc w zupełności wystarczy fornir. Pokryty dobrym lakierem będzie w dobrym stanie przez długie lata. Jak przywalisz czymś w szafę to i tak okaleczysz nie wazne, czy będzie obłóg czy tylko fornir. Obłóg raczej daje się tylko na blaty stołów, stopnie, wangi schodowe etc. czyli miejsca intensywnie poddawane naciskowi, tarciu itp.
ad.1 w kuchni...impossible ad.2 trudny dostęp do podpinania urządzeń, które na codzień chowamy w szawkach a nie eksponujemy na widoku ad.3. będąc w pozycji poziomej do wnęki gniazdka bedzie dostawał się syf, bo jask sie coś na blacie robi (kroi, rozpakowuje etc.) to robi się syf ad.4 wykonalne ale po odpowiednich przeróbkach lub tzw. nadtynkowe, bo sama płyta meblarska jest za cienka ad.5 i 6 OK Odnośnie gniazdek w blacie jak ktoś ma za dużo w portfelu to w hurtowniach np. meblopol są kasety kontaktowe, włącznikowe, sieciowe do zabudowy biurowej. W wariancie kontaktów jest to zgrabnie skonstruowany przedłużacz, tak, że w pozycji schowanej na blacie jest tylko okrągły dekielek o średnicy 80mm. Po uniesieniu go "jak z windy" wysuwa się listwa pionowa np. 3 gniazdek o wysokości ok 15 cm. Gdy kończymy pracę z urządzeniem, chowamy ten słupek z powrotem do blatu. Rozwiązanie genialne ale drogie Nazywa sie to TELEBLOK tu widać: http://img519.imageshack.us/img519/4686/a293966clarge2192639sm6.th.jpg
serwis amici jest po tych samych pieniądzach co ich sprzęt (w moim przypadku pralka). Przez 3 lata użytkowania z oryginalnie zakupionego piorącego pudła fabryczna została tylko blaszana obudowa, wymienili: * fartuch (3 razy) * drzwiczki x1 * bęben x1 * pompa x1 * łożysko x1 * instalacja elektryczna x1 * programator x1 na serwis trzeba było czekać nawet tydzień, i za każdym razem uparcie nie dawali sobie wmówić że to bubel
usunąć starą powłokę lakierniczą (są preparaty) reszte doszlifować na powierzchniach szlifierką oscylacyjną z papierem 100/150 (w zakamarkach ręcznie), jesli uznasz za konieczne zabejcować na odpowiedni kolor i pokryć ze 3 razy lakierem matowym, przecierając po każdym malowaniu papierem 240/320 i przetrzeć szmatką bawełnianą lub odmuchać powietrzem z kompresora.
Dziękuję za rady :)octu benzyny ani oliwy nie testowałem, ale poskutkował HG do usuwania zanieczyszczeń cementowych, klejowych i wapiennych do płytek glazurowanych. Informuję tak dla potomnych pozdrawiam
cilit nie poskutkował może ktoś ma jeszcze pomysł ? jutro najpewniej kupię HG jak nic innego nie poskutkuje
Puszka podtynkowa kwadratowa do oświetlenia LED
Pistolero odpowiedział odaro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
takie oprawy są na allegro nawet po ok 40-60 PLN, a do tego wystarczy Ci zwykła puszka podtynkoa kwadratowa z marketu budowlanego za 3-5 PLN/szt. -
Jestem po etapie układania płytek na podłodze. Płytki są szkliwione z połyskiem Aranjuez Creme, producent Arce Ceramics (esp) http://www.e-podlogi.pl/images/plytki/Arce/aranjuez_crema.jpg na bieżąco po układaniu były z nich zmywane resztki kleju, jednak teraz miejscami widać na płytkach matowe place. Tam gdzie od razu były wypucowane mają swój oryginalny połyska, a tam gdzie mniej, nie idzie ich teraz dopolerować. Czym potraktować płytki ( mi przychodzą tylko do głowy Atlas Szop, Sopro ZSE 718) ??
Warunki zabudowy, grunty rolne, problem
Pistolero odpowiedział JurekM → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
masz nieodrolnione grunty jak widać, więc do czasu aż działka będzie odrolniona nie dostaniesz decyzji o WZ. Na szczęscie w sąsiedztwie ktoś już starał sie o odrolnienie i o decyzję o Wz. Musisz zgłosic wniosek o odrolnienie gruntów na Twojej działce do urzędu marszałkowskiego woj. Podlaskiego, nie będzie z tym wiekszych problemów, bo masz na całej powierzchni grunty klasy IV. Schody by były jak by były klasy I-III. Jak odrolnisz to wtedy zgłoś sie po decyzję o WZ -
Jaka sprawdzona pianka na montaż schodów?
Pistolero odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
dokładnie tak wielokrotnie z ekjipą montowalismy schody na normalna jednoskładnikową piankę niskorozpręzną (Soudal). Od siebie dodam, że warto mimo wszystko jakimiś "tyczkami" zaprzeć schody, bo nawet przy niskorozpręznej piance konstrukcja lubi się za sprawą pianki unosić -
podjedź do najbliższego stolarza i za piwko odkup pas płyty MDF o wskazanej długości i szerokości 10 CM, narysuj sobie na ścianie dolną linię płytek i na tej linii w poziomie za pomoca 3 kołków rozporowych wkręcanych (nie szybki montaż- bo te sie luzuja i nie chca trzymać) przykręc listwę do ściany. Będziesz miał pewnośc, że płyki są połozone równo w linii. Nastepnego dnia po przyklejeniu listwe odkrecisz a otworki po kołkach zaszpachlujesz
KUCHNIA - Okap kuchenny, wątek zbiorczy. Modele, rozwiązania, opinie
Pistolero odpowiedział a topic → AGD i RTV w domu
osłona nad okapem jest regulowana od 68.5 do 94,5 cm (ten komin jest z dwóch częsci gdzie jedna chodzi w drugiej) skoro chcesz zamontować 75 cm nad płytą, to przy założeniu, że płytę masz na wys 85 CM (szafki dolne 82+blat 3 cm), to spód okapu wyjdzie na 160 cm. przy maksymalnym rozstawie okapu jego górna krawędź byłaby na wys 259 cm nad poziomem podłogi (160 +99 okap) a przy minimalnym rozstawie 223 nad podłogą (160 +63 okap) więc sufit między 2,23 a 2,59 osobiście krakowskim targiem ja bym powiesił okap 70 nad płytą (zaleca sie między 65 a 75, bo 75 to już w sumie wysoko. wtedy ostatnie wymiary zmniejszają się o 5 cm Tak na marginesie bardzo podobny okap o niewiele gorszych parametrach jest w castoramie za ok 480 PLN- 1 073 odpowiedzi
- działa?
- elica
(i 32 więcej)
- działa?
- elica
- filtry aluminiowe
- firmy
- globalo
- glosno?
- godny
- jaki
- kominowy
- ktoś?
- kuchenny
- kuchnia
- matercook
- neto
- okap
- okap gorenje
- okap kuchenny
- okap kuchnia bez okna
- okapu
- okapy
- platinium
- podszafkowy
- podłączenie
- polecacie
- polecacie?
- polecenia
- szkło
- tani
- teka
- wentylacji
- wyciąg
- wyspowy
- zabudowy??
- zabudowy????
dokładnie popieram
