bartilop
bartilop's Achievements
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
bartilop odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ja powoli dochodze do ladu z moim piecem, ale zauwazylem teraz taka rzecz, temperatura na piecu byla 66st, pompa CO nie chdzila bo byla nizsza temperatura na rurze gdzie jest czujnik niz zadana, n=63, temp powoli spadala do 61st i wtedy piec zaczal tryb praca, wlaczyl sie wentylator iwial chyba przez 3 minuty, w tym czasie temp spadla do 47st - masakra! Wydaje mi sie ze powinien byc podany szybciej wegiel, zeby tak nie stracil temp. Macie jakies propozycje. W tej chwili mam takie nastawy: n63 b300 d14 U40 o60 L1- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Wpieta jest do sterownika Auraton dlatego ze nie mam oryginalnego czujnika cwu. bojler jest na obiegu otwartym, pompa jest na powrocie, tuz przed piecem.ta druga pompa w ukladzie otwartym tez jest na powrocie przed piecem.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Dzieki za odpowiedz. Wczoraj wieczorem zaparlem sie i powiedzialem ze mu nie odpuszcze, i siedzialem do drugiej w nocy - i wykombinowalem - wlasnie tak jak to opisaliscie Pompa od CWU i od CO (ta za wymiennikiem) podpiete sa do auratona 1111, czujniki jeden na rurze wychodzacej z pieca - zasilanie, drugi w bojlerze. Trzecia pompa w ukladzie otwartym wpieta do sterownika pieca i termostat. Zwiekszylem tez parametr d i u: n-57 b-180 d-17 u-40 o-40 L-1 no i zaczelo sie chajcowac. Tylko mam jeszcze takie watpliwosci. Jaka powinna byc temperatura zadana dla wlaczenia pompy CO na Auratonie 1111? Bo tym w ktorym momencie wlaczy i wylaczy sie piec steruje termostat, ale ale jak bedzie niewlasciwa temperatura zalaczenia pompy to albo bedzie za zimno w domu bo pompa sie nie wlaczy i termostat nie przelaczy pieca w podtrzymanie, albo temperatura nastawiona moze byc za niska i pompa ciagla praca bedzie wychladzala piec - no chyba troche namieszalem, ale mysle ze wiecie o co mniej wiecej chodzi. Pozdro.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam. Ja tez mam sterownik R501. Jezeli termostat steruje wlaczeniem pompy CO gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej zadanej, to jak to bedzie wygladalo gdy ta pompe podlacze pod sterownik Auraton 1111multi? Termostat bedzie podawal sygnal zeby wlaczyc pompe a ona sygnalu nie odbierze bo jest podlaczona do multi1111. Wczoraj wprowadzilem male zmiany do mojej instalacji, mianowicie oddzielilem bojler i jest teraz zasilany osobna pompa, a poniewaz zgubilem czujnik CWU ktory byl dolaczony do pieca, wlozylem do bojlera czujnik z multi1111 i za jego pomoca steruje grzaniem cieplej wody. Mam jeszcze dwie pompy, jedna za wymiennikiem ktora podaje cieplo na grzejniki i druga na powrocie ukladu otwartego, ktora w zasadzie nic nie zasila, jest tylko na niej naczynie wyrownawcze. I wlasnie te dwie pompy sa polaczone razem i wpiete do sterownika pieca w miejsce "pompa CO" i wlaczaja sie gdy termostat wysyla sygnal o nizszej temperaturze. Pytanie - czy jest to poprawnie i jak ewentualnie to poprawic, jak zastosowac sterownik multi1111. Mam jeszcze jeden problem. Kiedy w domu temperatura jest wyzsza od zadanej na termostacie i piec jest dlugo w podtrzymaniu to piec wykonuje tylko jeden cykl co np. 50 minut, i temperatura na piecu spada do 37-38 stopniu, a parametr n=56. Dlaczego tak sie dzieje, moze cos zle podlaczylem? Moim zdaniem piec powinien trzymac temperature w okolicach n56, bo jak termostat zalaczy pompe, to piec dopiero wtedy zaczyna dochodzic do temperatury i zajmuje to strasznie duzo czasu, poza tym nie moze pracowac w tak niskiej temperaturze. Co zrobic? Pozdrawiam.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
I jeszcze jedno, wlasnie wrzucilem do kalkulatora (zreszta i golym okiem to widac) nastawy moje i gslaw, moje zuzycie jest dwa razy wieksze. Piec szybko wchodzi na temperature, ale chyba faktycznie troche za duzo tego wegla. Lece na dol troche pogrzebac jeszcze w ustawieniach.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam. Dzisiaj podlaczylem termostat pokojowy do pieca, efekt jest od razu - w domu temperatura 22' wieczorem, w dzien jeszcze cieplej. Piec dziala tylko w podtrzymaniu czyli jeden cykl na 50 min. Temperatura na kotle od razu skoczyla do gory okolo 65st. Moje nastawy na teraz: d-16 b-150 U-50 o-50 L-1 Mam jeszcze pytanie, bo zeby zrobic sobie juz calkiem dobrze kupilem tez sterownik pomp auraton 1111. Powiedzcie prosze jak go w tej chwili wykorzystac, czy jest sens zeby dzialal razem z termostatem. Jesli tak to jakie temperatury zadac?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
W oczekiwaniu na wegiel ktory mi podpasowal, zaopatruje sie doraznie w roznych miejscach, ostatnio w LeroyMerlin - UWAGA!!! Niech Was reka boska broni przed tym g... Jako ze jestem nowicjuszem w temacie palenia, zorientowalem sie dopiero po drugim worku ze jest to czeski groszek! Nie chce sie wogole palic, na zadnych poprzednich ustawieniach, najlepiej sie pali jak sie siedzi przy kotle i pilnuje caly czas plomienia. Juz raz mi wygasl piec bo sie nie spalal dobrze wegiel i zar sie przesypal. I w dodatku zostawia mase sadzy i smierdzi, no ale poza tym to jest GIT No - cene ma dobra 19zl/25kg . Probowalem tez z castoramy - ten jest ok, no ale cena - tylko w awaryjnych sytuacjach. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Zaworów nie mam, w zasadzie nie mam narazie nic czym moglbym regulowac temperature, wszystko idzie na zywiol. Tylko połowa grzejnikow jest odkrecona. Przysłona na wentylatorze okolo 1cm, na czopuchu na 11. Testowalem wysokie U i moim zdaniem wolniej wchodzi na temperature, chyba za bardzo wychladza piec.n53 moze i za niskie ale to tylko do czasu zamontowania termostatu, gdybym teraz dal np 60 to piec pracowalby chyba caly czas. 70st - nie, takiej temperatury nie mam na piecu, to byl tylko przyklad jaka powinna byc temp. wg fachowca. No tez jestem zadowolony z ilosci, az boje sie pomyslec ile bedzie po zamontowaniu automatyki Odnosnie kalkulatora to mam wlasnie problem z jego uruchomieniem, czy moglbys mi go wyslac na maila. Dzieki.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Dzieki Gslaw za wyczerpujaca odpowiedz. Podlogówki nie mam, wymiennik jest tylko ze wzgledu na naczynie wyrownawcze ktorego nie moglem dac na strychu, a innego miejsca powyzej kaloryferów na gorze nie mialem. Czyli co do konstrukcji kotlowni to musze oddzielic bojler. Nie wiem jeszcze jak z tym zaworem, czy jest potrzebny w moim przypadku czy nie, bo rozmawialem dzisiaj z gosciem ktory od dawna projektuje i montuje kotlownie, stwierdzil ze na moje 130m2 pow.uzytk. wystarczy 2 tony wegla na sezon, ale tylko pod warunkiem zamontowanej automatyki i wlasnie zaworu 4d ktory to umozliwia puszczenie na grzejniki np temp. 40 bo tyle wystarczy dla zadanej temp. a na piecu mamy np 70st.. i woda powracajaca do pieca nie ma mniej niz 45st. No z tego wynika ze powinien byc , tylko gdzie go dac w moim przypadku, z zamontowanym wymiennikiem ciepla. Moze ktos z Was ma podobny uklad. Jesli chodzi o nastawy - zaznaczam ze pale dopiero od tygodnia - to moje sa takie: n-53 d-8 U-9 b-300 o-50 L-1 Co o nich sadzice? Wegiel spala sie prawie do konca. Zuzycie na 130m2 okolo 12kg/24h bez zadnej automatyki. I w domu temp okolo 24st.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
No wlasnie glownie dlatego zeby miec mozliwosc grzania np. tylko bojlera albo tylko kaloryferow zrobie to na osobnych obiegach. Wymiennik ciepla dalem z powodu braku miejsca na powieszenie naczynia wzbiorczego gdzies na gorze domu, dlatego kociol jest na otwartym obiegu a grzejniki na zamknietym. Jeszcze mam do Ciebie pytanie o termostat. Jak wygladaja w przypadku jego zastosowania ustawienia parametru "n" czy jest to "--" i piec pracuje do momentu az w pomieszczeniu nie bedzie okreslonej temperatury, dobrze mysle? A potem przechodzi w tryb podtrzymania i czeka przez zadany czas? Czy do termostatu potrzebny jest sterownik pomp? I jeszcze czy mozesz zdradzic jakie masz ustawienia na takie przejsciowe okresy jak teraz Pozdrawiam.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Z tego co piszesz to nie do konca mamy tak samo, ale to mnie jeszcze bardziej utwierdzilo w przekonaniu ze mam zle. Ja mam na jednej nitce z pieca ale bez odgalezien, czyli woda do kaloryferow idzie przez plaszcz w bojlerze, przez co bojler jest caly czas traktowany woda z pieca a dopiero pozniej grzejniki. Teraz jeszcze odnosnie zaworu 4droznego, czy masz u siebie wymiennik ciepla. Moj instalator twierdzi ze ten wymiennik ciepla dziala jak zawor 4drozny. i faktycznie woda powracajaca do kotla tak na oko jest niewiele chlodniejsza od zasilania. Na ta chwile to tyle pytan dobra wiadomosc jest taka ze trafilem na lepszy wegiel i chyba ustawienia mam juz troche lepsze. Ale do idealu jeszcze pewnie daleko. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam. W sobote po raz pierwszy rozpalilem w swoim piecu i ... fajnie ze jest cieplo ale dlaczego tak duzo pali? Mam prosbe do "gslaw", poniewaz mam podejrzenia ze moja instalacja nie jest dobrze zrobiona czy moglbys ja ocenic i cos doradzic. Piec mam 15Kw Solei sterownik 501 wyjscie z pieca - obieg otwarty -naczynie wyrownawcze, poprzez bojler dwuplaszczowy do wymiennika ciepla, za wymiennikiem pompa CO i grupa bezpieczenstwa. nastepnie grzejniki i powrot do wymiennika ciepla, za wymiennikiem pompa i powrot do pieca. Teraz moje watpliwosci: 1. Czy bojler nie powinien byc na osobnym obiegu 2. Chcialbym zamontowac termostat pokojowy, czy potrzebuje zamontowac jakis zawor n-drozny i w ktorym miejscu. Moj instalator nie robil jeszcze instalacji z automatyka i nie umial mi doradzic. Z gory dzieki za odpowiedz.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
bartilop odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jesli ta odpowiedz byla do mojego pytania, to nie bardzo rozumiem zwiazek? Ja nie pytalem o wytrzymalosc rury elastycznej tylko o to ktora bardziej tlumi dzwiek, informacje z dwoch powaznych zrodel sa sprzeczne. A nawiazujac do wytrzymalosci to rura flex jest napewno mniej wytrzymala i np przy probie czyszczenia mechanicznego mozna ja uszkodzic. Tylko pytanie czy taka instalacje powinno sie czyscic? Jak czesto? Moim zdaniem powinno i to ze nikt tego jeszcze nie robil nie znaczy ze tak jest OK. Moze wynika to wlasnie z tego ze maja zamontowane karbowane rury. Jesli chodzi o kolana trojniki, to mozna to obejsc, kilka rewizji w poziomych przewodach i dojscie jest. W pierwszej kolejnosci rozpatruje watek halasu. Jesli macie wiedze jaka jest roznica w db miedzy gladkim a karbowanym przewodem to bardzo prosze o informacje. Moze sie okazac ze wogole nie ma nad czym sie zastanawiac bo roznica jest nie wielka. -
Przeczytałem wszystkie strony w temacie, szukałem odpowiedzi na pytanie - jakie rury powinienem zastosować do mojej WM. No i zgłupiałem - poniewaz - mam projekt tej instalacji zrobiony przez firme Dospel, tam jest przewod wentylacyjny thermoflex (czyli gietki karbowany ocieplany). Na tym forum znalazlem potwierdzenie tego, ze takie rury sa OK. Natomiast m.in. na stronie http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_abc/id,9523/Itemid,42/ jest jak nic napisane "Rzetelne firmy nie stosują już do wentylacji rur karbowanych tzw. fleksów (wygodnych w montażu, bo elastycznych), tylko gładkie – droższe, ale znacznie mniej hałaśliwe, gdyż powietrze porusza się w nich ze znacznie mniejszymi oporami." Potwierdza to rowniez firma Rekuperatory z Wrocławia. Ja sam do niedawna tak uwazalem a w tym momencie juz nie wiem. Prosze znawcow tematu o wypowiedz. Pozdrawiam -
Witam forumowiczów po dłuższej przerwie. Moje plany okazały się zbyt optymistyczne i zbliżają się kolejne święta a dom jeszcze nie skończony Największy problem mam ze schodami i dlatego jeśli macie kogoś godnego polecenia to proszę o namiary. Schody samonośne, drewniane. Ja w tej chwili jestem po wykonaniu elewacji, instalalacji, posadzek i ociepleniu poddasza, jeśli będę mógł to chętnie pomogę. Pozdro.
