teodor2424
teodor2424's Achievements
teodor2424 obserwuje zawartość → timon120777
timon120777 obserwuje zawartość → teodor2424
Bufor z hydrofora 1000l, jak wykonać przyłącza?
teodor2424 odpowiedział teodor2424 → na topic → Ogrzewanie
Jakby coś to właśnie skończyłem wspawywanie króćców. Planowana izolacja 20cm Zasilanie i powrót 1 1/4" długość 23cm, czujniki i termometry 1/2" 10cm, ewentualne grzałki 1 1/2" mufa 6cm W środku z króćców wypuściłem gwint 2,5cm aby przykręcić kolana do kierowania wody. Co o tym sądzicie? Mam możliwość wspawania większej ilości króćców różnej długości i średnicy. Co byście jeszcze polecili na przyszłość? -
Zbiornik bez ocynku, stalowy rok produkcji 1988 w bardzo dobrym stanie. Właśnie wypiaskowany w środku. Bardziej mi zależy na odpowiedzi w jaki sposób ułożyć i gdzie wspawać, jakiej wielkości króćce do przyłączy. Czy jakoś w środku je ukształtować aby wymusić porządany ruch cieczy? (mam możliwość wejścia do środka przez otwór rewizyjny) -
Na nagrzewnice nie wyobrażam sobie bez bufora. -
Mam możliwość kupienia hydrofor z grubej blachy w dobrym stanie o pojemności ok 1000l. Ma parę otworów po rurach i jeden duży rewizyjny 30cm na boku. Pytanie czy zaspawać ten duży właz? I będę wspawywał mufy tak aby wystawały przynajmniej 15cm, chce dać izolacje z waty i aluminium o grubości min 12cm. Tylko czy ktoś wie w których miejscach wspawać mufy żeby był najbardziej wydatny cały system? Czy mufy powinny wchodzić dalej w głąb zbiornika jeżeli tak to na ile i które? Zasilany będzie albo ekogroszkiem albo pelletem ok 35-50kw z możliwością późniejszego rozwoju na PC lub gaz. Oddalony od kotła o 2m Odbior na grupę pompowa (podłogówka+3d, bojler 100l, nagrzewnice+3d) Odbiorniki to podłogówka w biurach 70m2 i 2 nagrzewnice na hali o mocy 30kW każda używane sporadycznie podczas przebywania pracowników ok 2-3h na dobę, temperatura na hali max 15st min w nocy 5st. Ocieplana płyta warstwowa 10cm. Czy to ma sens? No i jak przygotować ten bufor, pod jakimi kątami wspawać przyłącza jakiej średnicy, na jakiej wysokości?
Tyle tylko że tam jest istniejący zjazd, do domów i działek dalszych a ja mam go poprawiać na własną rękę? Mi taki obecny zjazd wystarczy nie bada tam jeździły ciężkie pojazdy. Z drugiej strony ja tylko sąsiaduje z pasem drogowy drogi powiatowej 1 punktem granicznym a nie żadnym odcinkiem na którym miałbym robić zjazd na własną działkę. Mój wjazd będzie z drogi wewnętrznej.
Przy wydaniu warunków zabudowy są powiadamiani o sprawie a że działka nie ma zjazdu bezpośredniego z drogi publicznej tylko z wewnętrznej to pierwsza droga publiczna jest droga powiatowa. Sam nie wiem o co im chodzi.
Najlepsze że ja tam nic nie chce robić. Mi ten zjazd wystarczy, ale oczywiście zarząd dróg twierdzi inaczej że muszę przebudować sobie zjazd.
No właśnie. To samo mowilem na gminie ze dlaczego mam ingerować w wasza działkę. Oni na to że mogą to wpisać tak jak napisał ZDP w Warunki i wtedy będę musiał się do tego dostosować. Oni mogą jedynie na czas przebudowy dać mi użytkowanie tymczasowe ich terenu. To jakaś parodia, mam wyłożyć kasę robić projekty i pracę na nie swojej ziemi żeby oni nie musieli. No kurna jak to obejść, żeby zrobić a się nie narobić i nie płacić?
Witam. Chciałem szybko uzyskać pozwolenie na budowę hali magazynowej, zacząłem od warunków zabudowy, no i się zaczęło: Gmina ok, zarząd dróg powiatowych - uzgodnienia które komplikują wszystko (przebudowa zjazdu) Co robić bo mam problem, czasu brak, kasy tez na to nie przewidziałem, czy można to jakoś przesunąć w czasie uzyskać inne uzgodnienia? Na gminie mi powiedzieli że to droga wewnętrzna ( ich własność gminy) ale nie mają w planach robić przebudowy zjazdu, nie leży to w ich interesie. w załączniku pismo z zarządu dróg oraz plan sytuacyjny (obecny zjazd niebieska linia - 7m) mam już tylko 5 dni na reakcję, jakieś propozycje?
Dwie bliźniacze działki rolne, dwie KW, kwestia kupna i pierwokupu Agencji.
teodor2424 odpowiedział teodor2424 → na topic → Prawo i finanse
Czy w takim wypadku łączy się sumę powierzchni m2? Czy są traktowane osobno i omijamy umowę warunkową - pierwokupu przez KOWR?- 6 odpowiedzi
- blizniacze
- dwie
Wiem że możliwości są do 1ha ale ja nie chcę bawić się w warunkowe umowy - pierwokupu, czyli muszę zmieścić się w 3ar, dlatego chcę kupić dwie składowe działki o łącznej pow 3500m2,tylko czy nikt się nie przyczepi omijania prawa, a umowa będzie nieważna?- 6 odpowiedzi
- blizniacze
- dwie
Witam. Mam sytuację do rozwiązania. Chce kupić działkę rolną od jednego właściciela o łącznej powierzchni 3500m2 nie ujęta w MPZT. Na działkę tą składają się przyległe do siebie dwie osobne działki rolne o powierzchniach 2600m2 i 900m2 maja one założone osobne Księgi wieczyste. Czy dam radę ominąć umowę warunkową pierwokupu przez KOWR? A jeżeli tak to czy u notariusza będę musiał robić wszystko podwójnie dla każdej działki czy można to zrobić w jednym akcie notarialnym. Chodzi mi oczywiście o koszta.
- 6 odpowiedzi
- blizniacze
- dwie
Witam. Mam problem z doborem wsporników. Kupiłem gres imitacja desek 2cm 1,2x0,4m. Taras nie jest zbyt prosty, kształt litery L, wielkość 40m2. Spadki na 2,5m ok 3cm myślę o podkładkach regulowanych od 25do 40mm tylko moje pytanie: -Z jakiej FIRMY kupić jakie polecacie lub stosowaliście z płynna regulacją , - z jaką fugą będą najładniej wyglądały - czy dawać gumowe podkładki żeby nie skrzypiały płytki podczas chodzenia, - czy trzeba przytwierdzić wsporniki do posadzki? Najwyższy punkt pod drzwiami to 7cm od górnej krawędzi futryny. dlatego max myślę o regulacji od (20-25mm)
Gres ułożony luźno na podkładkach na tarasie - można?
teodor2424 odpowiedział pepe2009 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Odświeżam temat. Kupiłem gres imitacja desek 2cm 1,2x0,4m. Taras nie jest zbyt prosty. Są fale Dunaju kształt litery L, wielkość 40m2. Spadki na 2,5m ok 3cm myślę o podkladkach regulowanych od 25do 40mm tylko moje pytanie: -Z jakiej FIRMY kupić jakie polecacie lub stosowaliscie z płynna regulacją , - z jaką fugą będą najładniej wyglądały - czy dawać gumowe podkładki żeby nie skrzypialy płytki podczas chodzenia, - czy trzeba przytwierdzić wsporniki do posadzki?
