        cienki66
                Liczba zawartości337
cienki66's Achievements
	20 tyś. za OC to chyba w jakimś hotelu. Pozdro
	Witajcie, To ja podam dane z praktyki - sezon grzewczy rozpoczęty 13.10.2012 roku - zakończony coś ok. 15.04.2013 roku. Na ogrzewanie domku poszło 1400 litrów oleju bez CWU - z wodą to będzie 1700 l - temperatura ok. 23 stopnie. Dane domku - powierzchnia całkowita 250 m kw (w tym podwójny garaż), użytkowa coś ok. 170 mkw. Ocieplenie - ściany styro 20 cm, podłoga 20 cm styro, poddasze wełna od 25 cm do 40 cm. Okna plastiki 5 komorowe , szyby podwójne. Tak więc tragedii w kosztach ogrzewania nie ma. Pozdro
	Dzięki wielkie, To jeszcze jedno pytanie - jak przypuszczam po montażu palnika nie zakłada się przedniej obudowy na kocioł? Pozdro cienki
	Dzięki za info, Mam jeszcze jedno pytanie - czy piec nadal obsługuje konsola fabryczna z czujnikiem pogodowym, czy jakaś inna. Jak możesz to podaj może namiary na firmę która Ci robiła przeróbki. Pozdrawiam cienki
	Witam, Pozwolę sobie na wpięcie się do wątku. Mam pytanie do wojt1 - posiadam taki sam kociołek i zastanawiam się nad przeróbką na pellet - ile Cię kosztowała przeróbka kotła? Czy mógłbyś przesłać jakieś fotki kotła po przeróbce ([email protected]), czy zajmuje dużo więcej miejsca - mam dość małą kotłownię. Jak się sprawdza kocioł po przeróbce, ile pelletu spala? Z góry dzięki cienki66
	Ogrzewane - czy Wasz dom jest przygotowany na tęgi mróz?cienki66 odpowiedział Redakcja → na topic → Ogrzewanie To może ja odpowiem. Mam podobnie jak Piczman - sama podłogówka na dole, domek prawie tak smo ocieplony - przy temperaturze zewnętrznej - 32 stopnie - w podłogę szło +35 stopni - temperatura w domku +22 stopnie. Przy temperaturach zewnętrznych rzędu -15 stopni w podłoge idzie woda o temperaturze 30 stopni. Dobrze zrobionej podłogówki przy mrozach rzędu -20 stopni nie powinno się odczuwać jako ciepłej podłogi. W domku powinno być ciepło, a posadzka powinna mieć temperaturę neutralną. Pozdro
	Witajcie, Dane za styczeń ok. 300 litrów - kilka dni było już z mrozami w nocy w okolicach - 25 stopni. Pozdro
	Witajcie, Dane za grudzień ok. 240 litrów oleju razem z CWU. Pozdro
	Poziom oleju kontroluje się zegarem, który wkręca się w którąś dziurę w zbiorniku. Pozdro
	No, to nie lpg tylko olej opałowy - ponoć lpg bez własnego zbiornika wychodzi jeszcze drożej. Gazu niestety u nas nie ma i nie będzie.
	Witajcie, Za miesiąc listopad zużycie oleju wyniosło ok. 220 l razem z CWU (na CWU jak wynika z obserwcji letnich idzie około 40 litrów miesięcznie). Olej kupowałem we wrześniu po 3,80 zł. Domek w Bieszczadach pow. użytkowa ogrzewana 160 mkw, ocieplony dość dobrze. Pozdro
	Witaj, Też się nad tym zastanawiałem i w końcu kupiłem zbiornik dwupłaszczowy (czy dwuścienny) i do nich nie trzeba robić wanny. Pozdro
	Grzejnik łazienkowe podłączenie dolne z prawej strony 50mm - wielki problem. Pomocy!cienki66 odpowiedział bm_mi → na topic → Ogrzewanie Witajcie, No nie przesadzajcie z tymi grzejnikami. Większość producentów grzejników łazienkowych robi z przyłączem 50 mm (na zamówieni) np. Instalprojekt i cena jest niewiele większa. Pozdro
- 25 odpowiedzi
	Witajcie, Mam jakieś nieodparrte wrażenie że to nie jest siporeks tylko silikaty i naproże lezy na cegłach z silki. Ale może się mylę. Pozdro
	No, ja moge jednak polecić elektro.pl Dokonałem tam chyba z 6 transakcji, począwszy od mp3, poprzez laptopa, piekarnik, pralkę a skończywszy na TV 40 cali. Normalnie nie moge się do niczego przyczepić, ale może mam szczęście Pozdro
