marlowe
Zawartość dodana przez marlowe
Mam w ogrodzie system nawadniania oparty na dyszach "12 VAN RainBird", dokładnie takie jak tutaj: https://www.podlane.pl/dysza-12-van-rainbird-id-490 Chciałbym te wszystkie dysze powymieniać na cos lepszego, bardzo prosze o informację jakie dysze będą pasowały do mojego gwintu, tak żeby wykręcic tylko te moje 12VAN i wkręcić, inne lepsze. Mam chęć zakupić takie: https://www.rainbird.pl/produkty/dysze-do-glowic-deszczujacych/seria-dysz-r-van Tylko potrzebuje sporej ilości i chce mieć pewność czy będą pasowały. Jeśli są jeszcze inne które wystarczy wkręcić w mój gwint bardzo proszę wymienić z góry dzięki wielkie
Mętna woda w basenie ogrodowym
marlowe odpowiedział marlowe → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Potestowałem, najpierw wlałem dawkę zalecaną, nie powiem trochę pomogło, a po 2 dniach dawkę 3-krotnie większą od zalecanej, tez poprawa, dno widać, ale woda nie jest krystaliczna, jest mętna, jakby do szklanki po mleku wlać czysta wodę, odkurzaczem nie ma co zbierać, nic się nie zebrało żeby to odkurzyć. Dziwne PH igła 7.1, chlor-2 ppm, skimmer chodzi, brudów zero a woda mleczna…… Da się w tym kompać, córka mówi że czyściutka, ale ja wiem że tak niekoniecznie, daleko jej od krystalicznej, ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?? -
Dobra, pokombinuje, kupie i dam znać co wyszło, mam odkurzacz podłączony do pompy, ale bród do niej nie idzie -
Pisze ten temat bo trochę już jestem bezsilny. Literaturę poczytałem, zestaw chemii basenowej zakupiłem, dbałem o ph, owszem najpierw miałem ph na poziomie 8, ale później zbiłem do 7,2, chloru dawki uderzeniowe daje już i jego poziom sięga 5 ppm (zalecanie 1ppm). Na razie nikt się nie kapie. filtr piaskowy, przepłukuje i wypłukuje na wszystkie możliwości, prawie codziennie, a woda ...mętna. Basen ma 4,22 głębokości, z 5 metrów średnicy, razem około 17 m3 wody. Nie powiem mała poprawa jest bo widoczność była zerowa (no może na 15 cm) a teraz już ledwo co, ale widać dno. ale jednak woda jak by ktoś spojrzał nie zachęca do kąpieli, jest mętna. dodam że nieczystości stałych nie ma, bo skimmer świetnie wszystko wyłapuje.
Basen - jak i czym utrzymać czystość wody i odpowiednie PH
marlowe odpowiedział Cypek → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Mam filtr piaskowy, niestety nie wiem co to za model, tabliczka się przetarła, nie można odczytać. Czytając cały ten temat, piszecie że trzeba przepłukiwać często filtr, to przepłukiwanie to pod jaka nazwą, bo u mnie wszystko po angielsku (mam tryb pracy WASTE,RINSE,FILTER, STOP, BACKWASH, RECIRCULATE) BACKWASH to przepłukiwanie?? Zapoznałem się też z literaturą dotyczącą utrzymywania czystości w basenie, kupiłem cały zestaw chemii (ph-,ph+, chlor w granulkach, antyglon, testery chloru i ph), moja woda robi się mętna co kilka dni (basen 16m3), wsypuje chlor w dawce dedykowanej podwójnej, na następny dzień mierzę cholr i go nie ma.... Myślę więc że ph za wysokie i owszem, mierzę i wychodzi cos około 8 albo nawet więcej (skala miernika nie obejmuje). Mam środek 1 KG PH MINUS, w info napisali tylko że cały kg jak rozpuszczę i wleję do 100m3 to mi obniży ph o 0,2, to by znaczyło jak wsypę wszystko u siebie to mi może o 1 stopień ph obniży.... niby ok, ale tak od razu cały kilogram mam rozrabiać i sypać....?? co do skimmera to bardzo polecam, u mnie załatwił problem ze syfem z tafli wody, wyłapuje wszystkie robaki, liście, brudy, naprawdę genialna rzecz. Odkurzacz też mam, używałbym go często tylko ciężko się go podłącza pod pompę, bo w 3 metrowym przewodzie musi być woda, inaczej zapowietrzy pompę, a te 3 metry wodą ciężko się wypełnia, nawet jeśli cały wąż w basenie pod wodą, kto to robił ten zna zapewne problem.... -
Wymiana zraszaczy na inne, lepsze
Przyłożyłem się trochę do tematu, posprawdzałem filtry (takie białe koszyczki), były w miarę czyste. sprawdziłem też co ja właściwie mam, no i mam głowice Rain Birda seria 1800, w te głowice wchodzą dysze rainbirda 12-VAN, są to dysze o zasięgu promienia 2,7 do 3,7 metra. Więc w mojej sytuacji jeśli chcę zwiększyć zasięg wystarczy dokupić same dysze, albo 15-VAN - mają zasięg 4,6 metra, albo 18-VAN - te maja zasięg do 5,5 metra. I chyba tym tropem pójdę, o wyniku dam znać, mam tylko nadzieje że 18-VAN będzie pasowało do moich głowic 1800 RainBird. Jeszcze pojawił się drugi problem, jestem pewien że kila głowic siedzi gdzieś w ziemi zakopanych, nieaktywnych, podczas puszczania wody, nie wynurzają się i tak od lat, gdzieś tam w ziemi się zastały. Czy poza szpadlem i kopaniem żeby sprawdzić jak idzie linia nawadniania, może jest jakiś inny cudowny sposób żeby sprawdzić jak idzie linia pod ziemią? -
ale o co chodzi ? jakie filtry? To maleństwo ma jakieś filtry wewnątrz? -
Ogród odziedziczyłem po poprzednim właścicielu, jest rozłożony pod ziemia system nawadniania, trawnik podlewany jest czymś takim jak na zdjęciu poniżej, te zraszacze mają średnice 2 cm, chciałbym je wymienić na inne. Te które są nie obejmują nawet 60% trawnika jaki maja podlewać, szukam czegoś co by pasowało włożyć w miejsce starych. Szukam zraszaczy w których mógłbym łatwo regulować moc zraszania (blisko, daleko) oraz możliwość regulacji - lewo, prawo, wokoło, itd... Nie znam się na tym zupełnie i nie chciałbym popsuć tego co już istnieje zakopane w ziemi.
Chciałbym na stałe kupić vacumetr do mierzenia podciśnienia zarówno w samym odkurzaczu jak i gniazdach. Widzę, że sa 2 do wyboru metalowy i gumowy, który polecacie? Słyszałem że metalowy przepuszcza i tym samym zakłamuje nieco wynik. sporo kosztują, dlatego wolałbym najpierw się upewnić który wybrać
Grill węglowy z rozpałka elektryczną
marlowe odpowiedział marlowe → na topic → Dział Porad życiowych
Zakupiłem tą w/w rozpałke elektyczną, pewnie grille o których pisałem to stare modele i teraz rozwiązanie jest ta osobna grzałka- 5 odpowiedzi
- elektryczną
- grill
Moi rodzice i znajomi maja grille węglowe z rozpałka elektryczną. Po prostu na dnie grilla jest grzałka, na grzałke sypie się węgiel, nastawia się grzałke na 2-3 minuty i węgiel się żarzy i można grillować. Bardzo przypadł mi do gustu ten grill, specjalnie w tym celu przy budowie tarasu wypuściłem gniazdko elektryczne, właśnie z myslą że będę używał takiego grilla. Sezon powoli się rozpoczyna, więc postanowiłem pogooglowac i zakupić taki grill. Myślałem, że będę przebierał w setkach ofert, a tu nie ma ani jednego. Obdzwoniłem nawet firmy trudniące się handlem tego sprzętu i nic. Owszem są z rozpałka gazową, bardzo polecane ale ja się uparłem że chcę tylko taki jak wyżej i żadnego innego. Niestety nic nie znalazłem. Tabliczka z modelem grilla niestety już jest nieczytelna i po modelu tez nie dam rady. Pewnie nikt mi tu nie pomoże, bo jak wspomniałem przeszukałem cały internet no ale może jakiś cud nastąpi..... Tylko proszę nie pisać że mogę grzałke osobo kupić, albo gazowy wybrać, nie w tym rzecz, uparłem się na taki jak wyżej i tylko ten wchodzi w grę....
- 5 odpowiedzi
- elektryczną
- grill
Mam banalne pytanie, uzytkuje ta pompę od listopada 2017, teraz jest już ciepło i chciałbym wyłączyć podgrzewanie podłogówki a pozostawić tylko ciepła wodę, jak ja ustawić żeby nie grzała podłogi?
Odkurzacz dopiero co podłączony (4 m-ce temu, używany 5 razy), 8 gniazd i 2 szufelki. Filtr czyściutki, kosz pusty, a moc ssania bardzo niewielka. Pierwotnie myślałem że tak musi być, ale dziś sprawdzałem u znajomych i tam jest moc 10 razy silniejsza, u mnie ledwo co paproszek został wciągnięty. Jak mogę sprawdzić, czy gdzieś w instalacji podtynkowej coś się nie przytkało? Taka jeszcze jedna dziwna rzecz, nie wiem czy będę potrafił to opisać. Ale odkurzacz wciągnął mały worek foliowy, ten worek wylądował w koszu, ale po ponownym włączeniu ten woreczek foliowy z kosza znów przylgnął do rury wrzucającej brud do kosza, tak jakby odkurzacz zamiast zasysać brud do kosza, wciągał go z kosza do rury, bo za każdym razem ten worek foliowy nie leży na dnie kosza, tylko zostaje zasysany przez rurę.
Rekuperator VUT 350 PE EC, dom, parter 130m2 i około 60m2 użytkowe poddasze. Niestety nie mam kontaktu z człowiekiem króry zainstalował rekuperacje. Muszę sam ustawić wszystko. Aktualnie pożyczyłem anemometr benetech Gm816 i biegam po anemostatach mierząc wartości m/s. Moje 1 pytanie w menu inżynieryjnym w podmenu "regulacja wydajności w/g prędkości" mam do ustawienia 3 prędkości, jakie te trzy stopnie winny mieć warości? W podręczniku użytkownika mam dla: 1 prędkość 40%/40% 2 predkość 70%/70% 3 prędkość 99%/99% pozostawić tak? Dodam że na stopniu trzecim, rekuperator hałasuje strasznie, jest co prawda w kotłowni i to nam nie przeszkadza, no ale wchodząc do kotłowni jest już hałas
Tynki wewnętrzne (maszynowo, cementowo-wapienne) oraz okna bede miał robione pod koniec sierpnia dopiero. Czy moge w tej sytuacji najpierw połozyc podłogówkę i wylać posadzki oraz zrobić rozprowadzenie rekuperacji? Piony hydraulik juz wyciągnął. wiem że kolejność powinna być okna, później tynki i dopiero posadzki ale moim fachowcom terminy nie odpowiadaja i najlepiej gdybym zaczął od posadzek. Tylko pytanie czy tak mozna? Ogrzewanie bez grzejników - pompa ciepła.
- 4 odpowiedzi
- oknami
- podłogówka
I budujemy... Projekt indywidualny.
marlowe odpowiedział anna-maria3 → na topic → Galeria zdjęć domów Forumowiczów
Bardzo podoba mi się taki kolor okien, post sprzed 5 lat ale dzięki tym zdjęciom nie mam już problemu z wyborem koloru okien. Także bardzo dziękuje (podziękowania po 5 latach ) Ja wybrałem okna z profilem Veka, tam ten kolor nazywają srebrno-szarym. Mam dach antracytowy, okna też takie miały być, ale zmieniam. Ten antracyt jest juz wszędzie 90% sprzedaży okien to antracyt (nie wiem, tak mi powiedziano w salonach). co prawda orynnowanie juz zakupiłem ciemy grafit, no ale trudno, bo ten kolor okien jest super- 4 764 odpowiedzi
- budujemy...
- indywidualny.
Przebrnąłem przez ten ciekawy wątek. Dzięki Mirek za b.dużo informacji. Ty jako użytkownik (a nie handlowiec) posiadasz najbardziej rzeczowe informację. Długo się zastanawiałem czy płytki czy panele. Teraz już jestem zdecydowany na podłogę winylowa, konkretnie model Viligno-dąb ciemny brąz, tak będzie przynajmniej w salonie i kuchni. Wybrałem grubszą wersję montowana "na klik". Zasubskrybuje ten temat i za parę miesięcy jak podłoga juz będzie dam znać o swoich odczuciach
- 167 odpowiedzi
- essential
- np.tarkett
No właśnie w międzyczasie oczekiwania na Wasze odpowiedzi, rozmawiałem z kolejnym elektrykiem, ten własnie powiedział mi wprost że robienie czegos takiego to zaproszenie pioruna do domu.... Moje otoczenie to kilka drzew w promieniu 20-30 metrów i inne domy w tym domy z blachodachówką
Założenie moje było takie że robić, no bo jak to można spokojnie spać bez? Ale już z 3 elektrykiem gadam i owszem każdy zrobi ale tez każdy się z lekka podśmiewa bo w swoich wieloletnich karierach nie robili, słyszę teksty typu... " Panie na 40 domów jakie robiłem i nikt nie chciał" Albo fakt że 30 metrów od mojego domu krytego dachówką stoją domy z blachodachówki to juz to ma mnie bronić. Dziś była rozmowa z kolejnym i oczywiście też chętny do roboty, tyle że ten wyjątkowo mówił że NAWET widział 2 domy w których było odgromienie, ale po uderzeniu pioruna dachy zostały mocno uszkodzone i żeby tylko uziemienie zrobić (jak się wykonuje uziemienie budynku mieszkalnego?) no i teraz moje pytanie nie jak zrobić, tylko czy w ogóle robić ??
WYBRAŁEM TEN PONIŻEJ, wreszcie znalazłem to co chciałem a nie wiedziałem czy istnieje nierówny, brązowawy, do tego ciemno drewniane płytki, inny odcień brązu wypoczynek, półki pod TV i salon moich marzeń
Cóż to jest za kamień ?
marlowe odpowiedział marlowe → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Dziekuje za trop, znalazłem to co chciałem, co prawda nie ze zdjęcia, ale kamień taki o jakim marzyłem, nigdzie go nie mogłem znalezć (poza moją wyobraźnią ) To jest to co bedę miał w ...salonie: http://marmurowe.pl/kamien-elewacyjny-okladziny-scienne/37-kamie-elewacyjny-lupek-rdzawy-merapi-15x55.html -
Przenoszę temat z zapytaniem, co to może być za kamień? (zdjęcie na dole) Jesli ktos ma wiedzę proszę o informację pod jaka nazwą go szukać lub gdzie kupić
Bardzo podoba mi się kamień ozdobny z poniższego zdjęcia, widze taki u siebie w salonie, tylko pytanie czy to kamień? A jesli tak to pod jaka nazwą go szukać? A może jednak tapeta? (której zdecydowanie bym nie chciał)
Powiem tak, widziałem dom mojego brata ciotecznego, miał dachówkę Creatona, model tytania, kolor czarny, dachówka wydawała sie mi i zonie bardzo szeroka, za szeroka. Pojechalismy do drugiego znajomego i tam też dachówka Creatona, model Tytania i jestem w szoku bo o wiele węższa, obydwie dachówki na dachu a wygląd różny.... Przy czym 100% pewności, że to Creaton Tytania. Myślałem, że może sposób jej kładzenia przez dekarza był inny, może kładł ścislej.... ale podobno tak sie nie da, mozna owszem pare minimetrów zwężyć ale nie więcej.... Generalnie w tamtym tygodniu zdecydowalismy sie na Creaton Tytania, kolor antracyt. Oczywiście też powstała kolejna zagwozdka, bo na składzie mielismy w łapkach tą dachówkę i wyglądała średnio, a w necie dach położony tą dachówką juz cudownie. Dziś jadę odebrać ofertę i wycenę dachówki jak i całego dachu
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Mam pytanie, jesteśmy na etapie jeżdżenia po składach i szukania dachówki ceramicznej, kolor interesuje nas tylko antracyt. Już byliśmy zdecydowania na jedną z dachówek Creatona, tylko w realu na dachu okazuje się bardzo szeroka, za szeroka. Prośba na szybko do znawców, polećcie proszę jakąś dachówkę w kolorze antracyt smukłą, nie taką szeroką. Viva creatona taka jest ??? bo na szybko w necie nic nie mogę znaleźć, tzn szukam zdjęć całych dachów bo obrazek, samej pojedynczej dachówki niewiele wnosi
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
