zibicwikla
Zawartość dodana przez zibicwikla
Wyjaśniam: Partia PSD(Pilnuj Swojej D...) -stanowisko skarbnika obsadzone,reszta wolne-zapisujcie się!!!!
Rytunia:też tak kiedyś myślałem, zapisz sie do PSD, jestem tam skarbnikiem
właśnie wysłałem pocztę do kancelarii premiera: Panie Premierze, uczciwych ludzi Pan karze nieudolnością pańskiego rządu w ściganiu przestępców paliwowych. Po co ta "ściema"(ostatnio też Pan się posługuje tym językiem). Kasy brakuje w budżecie to trzeba zastosować prawo janosikowe. Miałem zamiar ekologicznie ogrzewać swój nowobudowany dom. Wie pan co, gdzieś mam ekologię -będę palił plastik i opony w piecu. Tracę powoli zaufanie do tej "waszej demokracji"-wybierajcie się sami. Do administratora sieci: pisze się e-mail(komunikat na czerwono), chyba ,że chodzi o nowe ekologiczne paliwo do pieców-miał, które podbije Polskę.
Wzrost akcyzy na olej opałowy i gaz - czytać i płakać :-(
zibicwikla odpowiedział radex → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
własnie wysłałem poczte do kancelarii premiera o takiej treści: Panie Premierze, uczciwych ludzi Pan karze nieudolnością pańskiego rządu w ściganiu przestępców paliwowych. Po co ta "ściema"(ostatnio też Pan się posługuje tym językiem). Kasy brakuje w budżecie to trzeba zastosować prawo janosikowe. Miałem zamiar ekologicznie ogrzewać swój nowobudowany dom. Wie pan co, gdzieś mam ekologię -będę palił plastik i opony w piecu. Tracę powoli zaufanie do tej "waszej demokracji"-wybierajcie się sami. Do administratora sieci: pisze się e-mail(komunikat na czerwono), chyba ,że chodzi o nowe ekologiczne paliwo do pieców-miał, które podbije Polskę. [/color] -
Niekonwencjonalna wentylacja poddasza
zibicwikla odpowiedział Sam Gamgee → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Próbuje ratować wątek. Czy takie wspomaganie zadziała? W grzybku więźby będzie ruch powietrza dzięki wylotom w ścianach szczytowych. Para chetniej bedzie sie gromadziła właśnie u samego sczytu dachu(dach dwuspadowy). Właśnie tam przejdzie przez ten pasek folii paroprzepusczalnej i warstwe wełny(5cm) do grzybka. Nie ma prawa tam się skroplić bo: nad jest jeszce 20cm wełny i folia(paroprzepuszczalna)pod dachówką;część zostanie wywiana przez te otwory w sczytach,część wydostanie się przez dach. Jak na to się zapatrujecie?Oczywiście nie jest to jedyna wentylacja. Są kratki na poddaszu wentylacji grawitacyjnej. Jeżeli nie pomoże nie zaszkodzi to i tak planuje zrobić.POZDRAWIAM -
A jak jest w szczytach po przeciwnych stronach:szczyty wschód -zachód to musi wywiac nawet jak nawieje.Konkretnie w ścianach szczytowych . -
POS-odcinek kanalizacji dom-zbiornik
zibicwikla odpowiedział Leszek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeszcze nie. Konfrontacja teori z praktyką, mam nadzieję, w tym roku. -
A jak jest w szczytach po przeciwnych stronach:szczyty wschód -zachód to musi wywiac nawet jak nawieje. -
Ja mam jakieś 11m. Ociepliłem solidnie. Rura 150(pomarańczowa). Spad jakieś 3-5%.Bedzie dobrze -
Właśnie tak robie ,tzn. zamiast kominka przekłuję się w szczytach na zewnątrz rurka PCV fi50 zaopatrzoną w siatki przed robactwem. Ponieważ wywiewki te będą w przeciwnych szczytach-zapewni to ruch powietrza i wentylowanie tego"grzybka"-jak to ładnie nazwaliście. CZy teraz mamy jakiś consensus? POzdro -
Kombinuje coś podobnego. W moim klasycznym dachu dwuspadowym w samej kalenicy dam pasek 20 paroprzepusczalnej z nadzieją, że nadmiar pary wodnej wyemigruje przez tę folię. W kalenicy też mam boazerię więc para znajdzie sobie ujście. U samego szczytu mam małą przestrzeń, którą dodatkowo w szczytach zaopatrzę w rurki fi 50mm zabezpieczone siatkami, których ujścia będą w obu szczytach. Mam również kratki wentylacyjne w kominach ale ze względu na skosy są one stosunkowo nisko. Pozdrawiam. -
cholera, mam, ale w Wielkopolsce. B. dobra ekipa. U mnie konczą właśnie. Robią wszystko do położenia tynku mineralnego tzn. kończa zagruntowaniem ściany. Za 15Pln/m2. Robia dobrze chociaz przyznali sie że pierwszy raz wełną. Ja tego pilnowałem, dałem im opis technologii. Zwróć uwagę na: 1. Jeżeli porotherm, max-gruntowanie ścian konieczne(nie wiem jak z silikatami i bk) 2. Jeżeli wełna lamelowa-nie musisz wszędzie kołkować(kołkuj naroża, nad oknami , drzwiami, 1 warstwe) 3. Koniecznie:smarowanie wstepne klejem płyty, po wyschnięciu warstwa na grzebień 12mm, dopiero na ściane 4. Masz wełnę na ścianie: przed założeniem siatki znowu smarowanko na gładko, po wyschnięciu na grzebień 10mm,siatka, po tym dopiero ostatnie smarowanko na gładko. 5. Zapomnij ,że zużyjesz mniej kleju jak 12kg/m2. 6. Na cokół daj raczej styropian,ew. ekstrudowany 7. Reszta zasad jak przy ocieplaniu styro. 8. Nie słuchaj dyskusji na temat: czy ściany oddychają Wybrałeś mercedesa to bądź konsekwentny. Pozdro.*K...jak sie cieszę,że mam ten etap za sobą.
zagęczszanie- można inaczej niż mechanicznie i skutecznie?
zibicwikla odpowiedział pawelurb → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Woda, nie wóda tylko woda. Jak masz w okolicy hydrant i przyjaznych strażaków(potrzebne węże) to lej bracie wodę ile się da. Nic tak nie zagęści ci piasku jak woda, nie wóda,tylko woda. POZDRAWIAM -
Kominek z płaszczem wod. grzejący powietrzem?
zibicwikla odpowiedział zibicwikla → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mały, rozumiem,że wylot powietrza to opcja a nie konieczność w kominku z płaszczem wodnym. W moim ctm18 czopuch wygląda delikatnie jakoś(chyba stal nierdzewna bo się świeci, kolano wprowadzające spaliny do komina z cegły porządnie wygląda-czarne, chyba stal,ciężkie)czy mam to wszystko ocieplić wełną ze sreberkiem? co to za siatka o której piszesz? I czy mogę nie robić kratki? W ctm jest opcja takiego ustawienia szybra górnego aby płomień jak najmniej grzał wodę, na wypadek palenia np.latem, co wtedy z temperaturą w obudowie?Czy nie popęka? -
Majka, robisz to "na nosa" czy znasz jakies konkretne zalecenia producenta odnośnie tego problemu?Wiesz, szczerze- to za bardzo na tym ciepłym powietrzu mi nie zależy ze względu na okopconą ścianę u wylotu(pewne) oraz możliwość nieadekwatnego przegrzania pokoju kominkowego(częsty problem zgłaszany przez forumowiczów). -
Podjazd z bloczków betonowych-fundamentowych ??
zibicwikla odpowiedział Darek K. → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wylać beton-będzie jeszcze taniej i tak samo nieładnie -
Właśnie instalatorzy podłączyli mi CTM18, jestem na etapie obudowy. Pytanie jest następujące: Czy powietrze w komorze dekompresyjnej(chyba tak mówi się o popularnej "babie") nagrzewa sie na tyle aby trzeba było robić kratkę wywiewną? Dodam ,że wkład jest zaizolowany-natomiast kolano i górna część czopucha również się bardzo nagrzewają. Czy wytworzy sie tam temp. na tyle wysoka aby mogła uszkodzić obudowe z regipsów? Czy może zaizolowac kolano i czopuch aby uniknąć instalowania kratki dla tego gorącego powietrza?
Dlaczego odeszły płyki na tarasie?
zibicwikla odpowiedział colin_39 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tak czytam i czytam i widzę że nie ma siły na plytki klejone na zewnątrz-predzej czy później-kłopt. Dlatego zakładam bruk granitowy, schody też z tego. -
Tak mi powiedział szef ekipy(odnośnie stropu). Może i miksokret nie popchnie takiego kruszywa jak w betonie z betoniarni, ale pewnie dają grubszy żwir i tyle. Nie sądzę aby strop z takiego betonu miałby być gorszy. Flachowcem nie jestem tylko inwestorem, może się mylę.
Własnie dlatego roboty mają full. W sumie to wiocha w okolicach Turka. Własnie wróciłem z działki i jeszcze raz podziwiałem te wylewki. Są dobrzy. Cena była dla mnie zagwarantowana wtedy gdy wylewałem dół, ale teraz jest niwiele wyższa( o złocisza lub dwa). Szczegóły moge podać na priv. Tlen(zibicwikla)
Kon111, jak chcesz mieć strop z miksokreta to zamiast żwiru przywożą kruszywo o odpowiedniej granulacji i heja. Wierz mi to działa, mogę podać namiary. Pozdrawiam.
miksokret to takie cwane urządzonko co podaje suchy beton (tzn. tyle ile trzeba wilgotny i tylko tyle)za pomocą węża na odległość kilkudziesięciu metrów. Właśnie pare dni wstecz zrobiło mi to urzondzonko 100m2 posadzki w 3 godziny po 8zł za 1m2. Tzn miksokret podał beton a ludzie założyli posadzkę-stół , już sie mojemu płytkarzowi papa śmiała,że dobrze bedzie mu szła robota. Teraz to na strop też bym zamówił miksokreta-byłoby taniej jak z gruchy. Polecam
Doprowadzenie powietrza do kominka
zibicwikla odpowiedział Bigsister → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Urbanek, wydaje mi się,że to nie ma w tym wypadku wiekszego znaczenia, ale co szkodzi zrobić spadek, nawet minimalny "na wsiakij słuczaj"? -
Właśnie montują mi kominek CTM. Kanał doprowadzający powietrze(rura PCV 100) jest dokładnie pod kominkiem. Ponieważ CTM nie wymaga bezpośredniego podłączenia rury dostarczającej powietrze postanowiłem pod kominkiem zrobić jak gdyby nieckę(poniżej poziomu podłogi) aby w razie rozszczelnienia płaszcza wodnego, woda miała którędy odpłynąć. Powietrze będzie zasysane do komory paleniska spod komika kratką z szybrem. Kanał napowietrzający w kominku z płaszczem wodnym stanie sie więc również kanałem bezpieczeństwa w razie awarii. Chyba mogę to opatentować a jeżeli ktoś wpadł na ten pomysł przede mną niech się odzywa i to szybko.... Pozdrowienia dla forumowiczów -
Projekt oczyszczalni przy domowej ? Szukam kontaktu !!
zibicwikla odpowiedział uszek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie musisz mieć żadnych uprawnień, ja zrobiłem sam taką oczyszczalnię w/g ulotki producenta, nie musisz mieć pozwolenia (do 7,5 m3 przepustowości na dobę),na wszelki wypadek zapytaj w urzędzie miasta/gminy czy na twoim terenie nie ma jakiś szczególnych ograniczeń co do budowy takiej oczyszczalni. Pozdrawiam
