marb2002
Zawartość dodana przez marb2002
  1. Nie dawałem gładzi. Chciałem tylko pomalować wnękę okien, bo powierzchnia ściany wyglądała ok.
  2. No to jeżeli kładąc nową warstwę odchodzą Ci stare to nie pozostaje nic innego jak zmyć te stare warstwy, zagruntować (albo i nie) i położyć nową Zmyłem już. Pytanie tylko jaka może być przyczyna tego.
  3. 2 warstwy farby akrylowej - nic więcej nie wiem
  4. O czym może świadczyć fakt, że w nowy mieszkaniu podczas malowania wnęk okna farbą akrylową poprzednia warstwa łuszczy się (powstają pęcherze) i schodzi do gołego tynku (pod szpcahtułką). Czy to możliwe, że malarze wcześniej użyli jakiejś starej farby albo malowali na mokrym jeszcze tynku?
  5. Dokładnie. Tak wygląda o wiele ładniej.
  6. Póki co, grzyb nie jest jeszcze taki duży. Widać go już wprawdzie ale nie jest tak źle. Wystarczy mi, że nie będzie już narastał. Trudno to trochę wyjaśnić ale ogólnie można powiedzieć, że na pewnym odcinku luksfery przylegają do ścianki z płyty gipsowej. I właśnie na tej ścianie za luksferami pojawił się grzyb.
  7. Czy jest jakiś środek grzybobójczy w aerozolu lub w innej formie do rozpylenia? Mam następujący problem. W łazience mam ścianę z pustaków szklanych (luksfery). Na pewnym odcinku ścianka ta przylega płasko do ściany z płyty gipsowo-kartonowej. Ta płyta jest pomalowana farbą i właśnie na niej zrobił sie grzyb. Nie można go łatwo usunąć ponieważ znajduje się dokładnie za luksferami. Pomyślałem więc, żeby nawiercić otwory w spoinie między luksferami i wpuścić tamtędy jakiś gaz grzybobójczy. Może ktoś zna jakiś dobry środek albo sposób usunięcia tego bez demontażu luksfer.
  8. Z takim kawałkiem, jak napisałem, czyli 11,5 cm będzie najmniej strat w panelach. Zrobiłem kilka "symulacji" na papierze i taka opcja jest najlepsza. Nie chodzi mi o wygląd (wzór jest bambus - i tak nie będzie widać), lecz o to, czy to się będzie dobrze trzymało. Najlepszej (popartej praktyką) odpowiedzi udzielił mi chyba markal2. O takie odpowiedzi właśnie mi chodziło.
  9. Zamontowałem wczoraj sedes (na stelażu) Cersanit Iryda. Wszystko ładnie działa ale przy spłukiwaniu woda chlapie aż na deskę. Czy to normalne w tym modelu? Czy to może jakiś defekt mojego egzemplarza lub błąd w montażu?
  10. takie małe kawałki (20cm) będą brzydko wyglądały - lepiej układać z większym przesunięciem. Akurat mam taki wzór (Kronorginal bambus), że łączeń nie będzie widać. Kwestia tylko jest taka, czy coś złego z tym krótkim elementem nie będzie działo.
  11. No właśnie ale czy to oznacza, że również panel kończący rząd musi mieć min. 20 cm?
  12. Zamierzam ułożyć panele w pokoju. I mam pewien problem. Otóż na długość wychodzą mi 3 całe panele i 11,5 cm. 2-gi i 3-ci rząd ma już przesunięcie. 4-ty rząd jest taki sam jak pierwszy. Tutaj pojawia się pytanie, czy można ułożyć taki krótki panel (11,5 cm) raz na 3 rzędy?
