ryszard233
ryszard233's Achievements
Witam. Mam problem z wykładziną pvc.Na podłodze mam deski które są pomalowane jakaś farbą z przed 40lat.Jak położyłem pvc wykładzinę to farba przenikła przez wykładzinę i zabarwiła się na czerwono. Co mogę dać na te deski aby nie farbowało wykładziny? może folie w płynie albo coś innego. Dziekuje i pozdrawiam
prośba o pomoc w ustawieniu kotła gazowego
ryszard233 odpowiedział ryszard233 → na topic → Ogrzewanie
ariston egis plus 24 f f .. sterownik euroster 2006. pozdrawiam -
Witam.....Mieszkam w kamienicy 50m2.Zainstalowałem ogrzewanie gazowe.Prosze mi pomóc w ustawieniu pieca i grzejników,aby bylo ekonomicznie -jak temp na piecu -termostaty na grzejnikach(skla 1-6) -ustawienie sterownika jakie temperatury i jaka histereza Pozdrawiam
Witam. Mieszkam w kamienicy 50m2 (okna wymienione , pokoje lekko docieplone).Zrobiłem ogrzewanie gazowe z piecem turbo ariston egis plus 24ff.Instalator przeprowadzał jakąś regulacje ale nie było mnie w domu tylko żona:). Proszę mi pomóc w regulacji tego pieca-wiem ze ustawia się moc , temperatur wody i cos tam jeszcze. Mam 3 grzejniki 1200/60 oraz 3 80/40. Pozdrawiam
Witam.Mieszkam w kamienicy z cegły.W dwóch pokojach mam wykonany stelaż + wełna 5cm i na to są regipsy. Firma która to zrobiła, powycinała małe otwory w płytach około 6cm na dole sciany i po sufitem. Mówią to poprawi wentylacje sciany ocieplonej wełna. Czy takie otwory są potrzebne? Za regipsami nie ma żadnej folii paroizolacyjnej. Prosze o pomoc w tym temacie Pozdrawiam
Witam serdecznie wszystkich.Zamierzam zrobić ogrzewanie gazowe w kamienicy 50m2.Okna wymienione, zimne sciany ocieplone,mieszkanie dość cieple w zime jak nie grzalem pare dni to temperatura spadła do +11st.c, a na dworze było -5-10st.c Może mieszkacie na podobnym metrażu to jakie macie rachunki za ogrzewanie gazowe,.Pozdrawiam.. -- R.
- 1 odpowiedź
- 50m2
- gazem-koszty
Witam.musze kupić do biura piec akumulacyjny.Moc juz dobralem.tylko mam teraz dylemat odnosnie wyboru pieca.chce kupic statyczny(z rozladowaniem statycznym) z firmy dimplex sa dwa modele wms i wmx.Jeden z nich posiada regulator ladowania w zaleznosci od temperatury pomieszczenia. Moze ktos zna sie na tych piecach? piec ma sie ladowac w nocy.biuro mam otwarte od godziny 8 rano wiec juz poterzebuje aby oddawal cieplo.W instrukcji jest napisane ze regulacja oddawania cieple moze byc wczesnym popoludniem lub poznym.prosze o pomoc. link do strony dimplex http://www.dimplex.com.pl/piece-akumulacyjne/--statyczne-wmx/3,5.html http://www.dimplex.com.pl/piece-akumulacyjne/--statyczne-wms/3,6.html
- 1 odpowiedź
- akumulacyjn
- króry
Witajcie...Mam scianke na stelazu metalowym, w niektorych miejscach plyty na polaczeniach nie maja tzw frezów (takich scięć) Jak wyszpachlowac takie polaczenia.Czy trzeba zetrzec w tych miejscach Plyty i wtedy szpachlowac? z gory dzieki za pomoc...
- 3 odpowiedzi
- dobrze
- katonowo-gipsowe?
Witam..Mozecie pomoc w sprawie acierania tego tynku?chce nalozyc okolo 5mm i go zatrzec.Tylko za bardzo nie wiec czym zacierac i po jakim czasie.za pomoc dziekuje
- 1 odpowiedź
- czy można na mokro zacierać goldbanda
- goldband
Witam..Ma ktoś z was może jakieś linki do stron o tematyce zabudowy z plyt kart-gips? chodzi mi o jakies filmy aby bylo wszytko po kolei wytlumaczone.Jak wykonac sciane dzialowa oraz sufit podwieszany na profilach stalowych..Ajeszcze jedno pytanie czy mozna zrobic z tynku mp75 jakąś moze mozaike jakis efekt na scianie? prosze o pomoc
Witam..czy mogłby ktos pomóc w tym temacie? Podloge mam w stanie dosc dobrym.malo sie ugina chodząc po niej...z gory dziekuje.Słyszałem ze mozna plyty osb przykrecic i na to płytki......pozdrawiam
Witam..chcialby postawic piec kaflowy w kuchni.macie moze jakies namiary na firme ktora stawia piece kaflowe? jestem z jeleniej góry..z góry dzieki za pomoc
Witam...Mam takie pytanie czym obrabiacie okna.Wstawili mi okna ale musze sam obrobic zaprawą.Dookola jest pianka i kliny.Jedni mówią zeby zaprawą mp75..Prosze o pomoc dzieki.pozdrawiam
Witam. Mam pokój 12m2 zrezygnowałem z pieca kaflowego i kupiłem piec akumulacyjny 2KW oczywiscie dynamiczny.Chciałbym zamontować terzaz taki regulator temp na ścianie ktory by sterowal rozladowaniem pieca..gdzie mozna taki kupić i jak to wszystko podłączyć..z góry dzięki za pomoc
- akumulacyjnego
- jaki
witam.... Chcialbym do sciany z cegiel przymocowac regips a na regipsy kafelki.... Na scianie bedzie stal piecyk typu "koza" z szamotem i wyjscie do komina bedzie szlo przez ten regips. Czy plyta katronowo gipsowa nie ulegnie zniszczeniu pod wplywem temperatury? Piecyk bedzie stal okolo 40cm od scianki.. dzieki za pomoc........
