JATANER
Zawartość dodana przez JATANER
	Na niej czy na nim?? Na niej, w nim.... W sumie to..... w niej bym wolał Ale... Jak sie nie ma co sie lubi, to sie lubi co sie ma!!
Rekord wpisow....
JATANER odpowiedział Rysiu J → na topic → Rekord wpisow.... Rekord wpisow.... Topics
Na niej czy na nim?? Na niej, w nim.... W sumie to..... w niej bym wolał -
Rekord wpisow....
Na niej czy na nim?? -
	Nie, to nie to - ja sobie ustawiłem 3 przedziały czasowe obejmujące całą dobę i 3 różne temperatury, od 5 do 9 ma być najcieplej, żeby było łatwiej wstać Ja po prostu nie wiem, czy ustawienia korekta albo termostat biorą pod uwagę temperaturę z pomieszczenia, w którym jest regulator (czyli tą wyświetlaną na ekranie głównym) czy jest wymagany jakiś zewnętrzny czujnik i czy ma wpływ na tą całą sytuację, że regulator mam w pomieszczeniu, gdzie jest obwód HK2 (podłogówka) a nie HK1. Mam podejrzenie, że regulator jest trochę przestawiony i pokazuje wyższą temperaturę niż jest w rzeczywistości, ale mam obawy przed ustawieniem zadanych temepratur na 23 - 24 (zakładając, że regulator dodaje jakieś 2 stopnie). Chyba będę musiał zaopatrzyć się w zwykły termometr. Michał M Ja postanowiłem sprawdzać temp wyświetlaną zwykłum termometrem i niemalże pokrywają się temperatury (różnica czasami tylko o 1 st). Sam programator ma wbudowany czujnik temp, który mierzy temp w miejscu jego zainstalowania. W Twoim przypadku w obiegu podłogówki tj. HK2 (u mnie też z resztą). Można też zainstalować dodatkowy czujnik VR81 np. na innej kondygnacji. Pozdrawiam
Rekord wpisow....
my nie ja na fuchę do teściowej jadę To na zakończenie wór kasiory pewnie no i CZARNA POLEWKA -
	A jakie masz temperatury zadane ustawione? Czy masz dwa obiegi czy jeden? Jak dwa - to czy podłogówka i mieszacz i np. jeszcze moduł do mieszacza VR61? Jestem ciekaw, bo po ustawieniu wieczorem na termostat dla pomieszczenia w którym jest podłogówka (salon) (czyli u mnie na C10) i regulator, ten ostatni pokazywał 22°C ale było ciut za chłodno (chyba mniej niż te 22 na wyświetlaczu) - po prostu przez całą noc pompa podłogówki była wyłączona i podłoga z samego rana była zimna. Czekam też na info od Zygula jak mu działało. Pozdrawiam Aha U mnie mam jeszcze ustawioną temp obniżoną w czasie 6 - 22 na 18 st. Zobacz czy u Ciebie nie ma takiego ustawienia bo niższa temp może być wynikiem działania tej funkcji. Pozdr Michał M
	A jakie masz temperatury zadane ustawione? Czy masz dwa obiegi czy jeden? Jak dwa - to czy podłogówka i mieszacz i np. jeszcze moduł do mieszacza VR61? Jestem ciekaw, bo po ustawieniu wieczorem na termostat dla pomieszczenia w którym jest podłogówka (salon) (czyli u mnie na C10) i regulator, ten ostatni pokazywał 22°C ale było ciut za chłodno (chyba mniej niż te 22 na wyświetlaczu) - po prostu przez całą noc pompa podłogówki była wyłączona i podłoga z samego rana była zimna. Czekam też na info od Zygula jak mu działało. Pozdrawiam Michał M Mam dwa obiegi: gróra kalafiory dół podłogówka z mieszaczem (grupa pompowa BIMsa) ora moduł VR61. Temperatury mam ustawione po 20 st na każdym obiegu. I wydaje mi się, że raczej trzyma temperature. Podwyższona jest tylko wtedy, gdy dogrzewam kominkiem z PW. Pozdrawiam
Rekord wpisow....
A wy?? Też?? -
	A wy?? Też??
Rekord wpisow....
No i ja już w pracy -
	No i ja już w pracy
Rekord wpisow....
	No i ja już w pracy
Rekord wpisow....
No i u mnie po obiadku ............. i po pracy!!! HURA -
Rekord wpisow....
No nno, nie śpimy!! Też się przyłączam - dość kominków, pieców, okien i reku...cośtam..cośta. Pozdrawiam Wszystkich -
	Na poziomie fachowca, na stronie C8 i ew C10, masz podłączenie pomieszczenia - i tam można wybrać prawym pokrętłem wg. intrukcji 'nie ma', 'włączenie' lub 'termostat' - ja mam 'brak', 'korekta' i 'termostat'. Mam ustawione brak na obu ekranach i wtedy grzeje. Jak zmieniałem na termostat lub korekta, to mi się wyłącza grzanie w tym obiegu, dla którego grzeję. Ale np. w pomieszczeniu z podłogówką jest ustawione 20 a regulator pokazuje 23. Michał U mnie znowu Serwisant przy pierwszym uruchomieniu poustawiał "korekta". W sumie w miare dobrze grzeje. Myślę, po delikatnym przestudiowaniu instrukcji, że ta zwiększona temp na wyświetlaczu w stosunku do zadanej jest zależna w pewnym stopniu od krzywej grzewczej a tym samym od temperatury zewnętrznej. Trzeba by spróbować na ustawieniach "ręczny" a nie"auto". Wtedy programator nie analizuje krzywej grzewczej, tyko ma za zadanie utrzymać temperaturę w pomieszczeniu. Pozdrawiam
	Witam ponownie. Mam pewien problem z kotłem gazowym Vaillanta ecoTEC VC 246 oraz kominkiem z płaszczem wodnym. Otóż: Problem polega na tym, że kominek z PW jest wpięty na powrocie z instalacji CO a zasobnik jest zasilany z oddzielnego wyjścia przeznaczonego do podgrzewania CWU i w czasie, kiedy piec musi dogrzać zasobnik (priorytet CWU) zamyka wtedy obieg CO. W tym momencie nie ma obiegu w CO i wymiennik nie ma gdzie oddać ciepła a co za tym idzie wzrasta dość szybko temperatura w obiegu kominka (oczywiście w zależności od intensywności palenia w kominku). Niw eiem co z tym fantem począć. Co prawda mam jeden taki tajemny zaworek, po otworzeniu którego pomijany jest kocioł gazowy (był zamontowany, żeby można było grzać kominkiem kiedy jeszcze nie był odpalony kocioł) ale nie mam zamiaru ciągle obserwować czy wzrasta temp w kominku i biegać do kotłowni. Czy ktoś ma/miał podobny problem? Może jakieś podpowiedzi ze strony fachowców?? Pozdrawiam Krzysiek
	Zakładam że wymiennik jest podłączony prawidłowo tzn po obu stronach wymiennika masz pompki i po stronie kotła dodatkowo filtr Pytanie czy tak był od początku Kierunki przepływu nie powinny mieć aż takiego znaczenia Musisz sprawdzić czy obie pompki są odpowietrzone czy nie są zablokowane i czy sam wymiennik nie jest czymś zamulony Taki wymiennik naprawdę ciężko jest źle podłączyć a różnica temperatur po obu stronach może być aby ciepło oddawał Miałem podobny problem. Okazało się, że pompkę z obiegu kominka musiałem przełożyć tak, abu to ona pompowała z kominka do wymiennika a nie z wymiennika do kominka, bo w pierwotnym układzie był problem z przepływem przez wymiennik - stwarzał zbyt duży opór hydrauliczny. W skutek większego oporu pompka wypompowywała wodę do kominka a zanim zdołała przepłynąć grawitacyjnie przez wymiennik (dość nisko mam naczynko wzbiorcze) to występował objaw zapowietrzania się poprzez odpowietrznik nad wymiennikiem po stronie kominka. Obecnie, gdy pompka tłoczy wodę do wymiennika jest wszystko ok i działa bez żadnego problemu. Ot takie to moje przygody i spostrzeżenia. Pozdrawiam Krzysiek
