PITMAN's Achievements
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
PITMAN odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dziękuję. -
Witam, Jarecki ogromna prośba do Ciebie: już z rok nie aktualizowałem softu w moim sterowniku Cobra. Czy możesz mi podesłać na maila aktualną wersję?? I jeszcze jedno: mam zamontowane dwa Aligatory- czy je też się jakoś aktualizuje?? Pozdrawiam Piotrek -
Czy ktoś z Forumowiczów podpowie mi jak podpiąć dwa moduły Alligator?? Prawie wszystko mam podłączone: zasilania, siłowniki zaworów, komunikację do Cobry. Teraz tylko pozostaje spiąć te dwa moduły. Ale jak?? P. -
Pytanie do Jareckiego- czy możesz mi polecić sterownik pokojowy (bezprzewodowy) aby lepiej sterować obiegiem na dom? Pozdrawiam- P. -
A możesz dokładniej opisać jak to masz rozwiązane?? Pozdrawiam- P -
Szukając oszczędności w spalaniu mam pytanie do użytkowników pieca SKAM. Jak prowadzicie piec nocą?? Czy ktoś używa opcji stref dobowych w piecu i na kilka godzin, kiedy nie ma dużego zapotrzebowania na ciepło, używa opcji pracy w podtrzymaniu?? Pozdrawiam- P. -
Jarecki jak zwykle niezawodny. Wielkie dzięki. Właśnie rozważam zakup modułu Alligator. Może on ułatwi mi sterowanie dwoma obiegami (dwa budynki), bo teraz mam pompy spięte na sztywno i dwa obiegi działają równocześnie. Pozdrawiam- P. -
Witam wszystkich Forumowiczów po letniej przerwie. Sezon grzewczy rozpoczęty a wraz z nim pytania czas zacząć zadawać. Szczególnie dotyczy to osób użytkujących piece ze sterownikiem COBRA. Jarecki pewnie pamięta moje dylematy dot. ogromnego apetytu mojego pieca 40kW na ekogroszek. Po części rozwiązałem mój problem i mam nadzieję, że tej zimy będzie lepiej. Po pierwsze: z obwodu CO odciąłem dwa piece, które mój piec ogrzewał niepotrzebnie. Po drugie budynek jest suchy. A teraz zanim piec ruszy pełną parą chcę dowiedzieć się do czego służy opcja menu ustawień pomp. Doszedłem, że można ustawiać pracę płynną, skokową, ustawiać jakiś czas pracy a nawet w jakich godzinach ma pracować. Ale dokładnie co mi to da?? Czy w ten sposób coś oszczędzę, zoptymalizuję?? Czekam na porady. Pozdrawiam- P. -
Ok- dzięki. Zaraz ładuję soft. P. -
Jarecki mam do Ciebie małe pytanie: zmieniłem koncepcję podłączenia pomp u mnie w kotłowni. Teraz pod C.O. podłączone są dwie pompy. I pojawił się problem. Robię nastawę pieca na 45 i w dół i zawsze poniżej 40 stopni pojawiał się znak STOP. Teraz jak wejdę na 40 i chcę zejść niżej to zamiast STOP-u cały ekran miga jakby coś się sypało. Czy to normalne zjawisko czy coś się dzieje ze sterownikiem?? P. -
Oczywiście, że liczę na pomoc. Tak- wszystko było zrobione tak jak mówisz. Opaski termokurczliwe są, rury aż do budynku, końce zamknięte. A może to brak termostatów na grzejnikach w nowym budynku powoduje, że jest tak duże zapotrzebowanie na ciepło?? Wczoraj miałem okazję pstryknąć kilka ujęć kamerką FLUK-a. Nie widać żadnych strat ciepła przez elewację, okna czy drzwi. Czyli poszukiwania trzeba kontynuować. Pozdrawiam P. -
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję ale nie mogłem zajrzeć na forum. Mały wyjazd. Ju odpowiadam: w ziemi idą rury preizolowane. Do "pancerza" wlewana była mikstura, która po chwili wypełniła wszystko. P. -
Panowie bardzo mnie cieszy, że rozgorzała taka dyskusja. Będę sprawdzał wszystkie możliwości jakie mi podsuniecie. Mam nadzieję, że przy tylu podpowiedziach uda się znaleźć przyczynę. Na początek pomierzę temp wyjścia i powrotu. Ale nie na podstawie czujników lub zegara ale wykombinuję jakieś dokładne urządzenie pomiarowe. P. -
Dzięki wielkie jareski. połącze pompy i zobaczymy jak to będzie działało. A o czujniku pisałem do nilsana, bo to mogła być jedna z przyczyn przez niego podanych. -
Wcześniej pisałeś,że nie wiedziałeś,że w kotle można palić miał węglowy.... Na zdjęciu widzę na koszu takie duże, żółte naklejki, tam przecież dużymi literami jest napisane, że palnik jest na miały i groszki 0-31,5mm Prawda. Miałem pod nosem, patrzyłem i nic. Pewnie tak byłem przejęty tym spalaniem, że tylko patrzyłem na prawidłowe wys. kopczyków. A zanim zamontuję siłownik itd czy mogę spiąć te pompy i podłączyć pod jedno wejście?? No i czy ja powinienem mieć czujnik temp. spalin?? P.
