huuber
huuber's Achievements
PODKŁAD POD PANELE - folia, mata, pianka, korek, pod ogrzewanie podłogowe
huuber odpowiedział a topic → Podłogi, schody, taras
Kosmiczne rozwiązania stosujecie- 911 odpowiedzi
Zakładam że Ty znasz się ode mnie znacznie lepiej I Twoja wiedza jest poparta wieloletnim doświadczeniem- 911 odpowiedzi
Definitywnie płyta prasowana jest lepsza! Chodziło mi o to, aby nie stosować pianki pod panelami albo pianki pod barlinkiem. Sama podłoga barlinek uważam, że jest super. excuse-moi za nieścisłość we wcześniejszej wypowiedzi.- 911 odpowiedzi
zbij jedną płytkę, zobacz czy wylewka jest pęknięta tak samo jak płytka, zobacz po kleju czy była dobrze przyklejona, zrób otwór wiertarką i zmierz grubość wylewki. Zbijając płytki masz szanse na drobną reperację wylewki. Jeżeli jest pęknięta wylewka krzywo możesz skuć, dolać betonu trochę i uciąć w linii prostej tam gdzie by miała iść fuga i zrobić dylatację już na nowej powierzchni płytek
Niby czemu nie da rady wymienić tych płytek? Wymienić tzn: nakleić na stare płytki nowe płytki czy zbić stare i przykleić nowe czy jakaś inna opcja? Bez oględzin na miejscu u Pani zrobił bym tak:zbił bym stare płytki, przykleił nowe a w miejscu spękań zrobił bym cienką dylatację systemową lub silikonową na fudze dla świętego spokoju ponieważ nie wiadomo czemu tam popękały te płytki. (fuga jest też zabezpieczeniem płytek-taką ozdobną dylatacja i powinno to starczyć, dylatację systemowe stosuje się wtedy gdy konstrukcja posiada dylatacje-reasumując myślę na pewno pękają od czegoś innego np:tak jak mówiłaś budynek pracuje, za cienka wylewka, zły podkład pod wylewką , dylatacja na wylewce)
ellaj. Coś mi sie nie chce wierzyć że panele spowodowały pęknięcia płytek. ktoś poprostu źle przykleił płytki przy połączeniu pewnie. Prędzej podniosą Ci się panele niż płytka puści. A jeśli już pękła to musiała by odskoczyć. Widziałem raz w Warszawie jak fachowcy aby podwyższyć podłogę z ceramiki na wysokość podłogi barlinek, podkleili pod ceramikę płytę k-g!!! Może przykleili na dylatacji wylewek? Trzeba zobaczyć czemu one popękały. Możesz, jak wcześniej Tobie sugerowali, położyć ceramikę na ceramikę, panele na ceramikę lub znaleźć te same płytki w sklepie i wymienić tamte popękane.Jest jedno ale co to tego ostatniego-płytki o tym samym wzorze z różnych partii mogą różnić się odcieniem. Koniecznie zrób sobie dylatacje wokół podłogi drewnianej.
nigdy nie kupujcie pianki pod panele ani barlinek. Najlepsze sa materiały mało odkształcalne czyli prasowane wióry (paździeż) albo korek. Pianka przy brzegach ścian, futryn nie jest udeptana w odróżnieniu od miejsc po których się chodzi i właśnie dlatego panele czy barlinek opierając sie o piankę na brzegach, wiszą w powietrzu w miejscach uczęszczanych i zaczynają skrzypieć i chodzi sie po takich "balonach" w przejsciach lub korytażach (a nawet na duzych powierzchniach jest odczuwalne)- 911 odpowiedzi
Fuga to również zaprawa na bazie cementu. Proces jej wysychania również może stanowić o jej odcieniu. Jeżeli stosuje się pod płytki folie w płynie to trzeba trochę poczekać pomiędzy przyklejaniem płytek a fugowaniem. Woda z zaprawy klejowej do płytek ucieka wtedy tylko przez fugi. Ceresit ma dobre fugi uszlachetnione w domieszki i nie przepuszcza tak dużo wilgoci, to jest plus dla inwestora i dla firmy Henkel. Minus dla tego kto robi. Kładąc fugę Ceresitu na "świeże" płytki pojawia się ten problem, kładąc natomiast na "suche" problemu tego nie ma. Musisz poczekać spokojnie ponad miesiąc aby ta wilgoć jakoś spod tych płytek wyszła.
Jeszcze nie spotkałem się ze złym pigmentem. Śmiało możesz kupić każdy pigment i mieszac z tą farbą. W marketach budowlanych masz plansze z kolorami jakie uzuskasz stosując odpowiednie barwniki. Pisze tam również ile barwnika trzeba wlać aby uzyskać dany kolor więc masz ściągawkę. Jednak jeżeli chodzi o uzyskanie odpowiedniego koloru z palety RAL czy NCS to jednak lepiej skorzystać z mieszalnika komputerowego. Chociaż mi się kiedyś udało wymieszać kolor RAL 9001 z pigmentów i nikt by nawet nie widział różnicy z oryginałem. Biała farba to barwiona farba. Do farb zabarwianych komputerowo stosuje się bazy. Baza nie jest szara ale nie jest też taka biała i ma inny skład, więc kolor w mieszalniku może nie wyjść dla farby białej taki jaki ma być w oryginale. Możesz iść na ten mieszalnik komputerowy. Jeśli jasne kolory do dużo kasy nie ryzykujesz(kwestia paru złotych)-zabarwienie bazy na jasny kolor np.RAL9010 kosztuje dla 10l ok.1,5zł. ale jak byś chciała zabarwić na bardzo intensywne kolory np. taki rażący czerwień czy fiolety ciemne to sam pigment będzie Cię kosztować więcej niż farba.
Zapraszam na priv. Kuchnia będzie super i nie aż tak drogo. [email protected]
Witam. Mam kogoś kto Panu wykona wszystko z kamienia. Blaty, Wpust do zlewu, połączenia blatów a nawet wykona rzeźbę lub łączenie z innym kamieniem. Pisze Pan na [email protected]
Vilemo. A jaki masz problem z tymi posadzkami i ogrzewaniem. Na jakiej podstawie stwierdzasz, że ogrzewanie jest źle zrobione i jakie są wady wylewki? Może da radę znaleźć jakieś rozwiązanie szybkie i nie kosztowne. Pzdr.
Witam. Powiem Tobie jak ja postrzegam tę problematykę. Primo- ERGONOMIA Ustawiam w salonie sofę i telewizor następnie patrzę się w stronę kuchni. W te miejsca które są w niej widoczne nie wstawiam żadnych elementów, które mówią że to kuchnia. Czyli żadnych kranów, lodówek nie do zabudowy itd. Nie oddzielał bym tych przestrzeni bo to pomniejszy Ci mieszkanko. Ja mieszkałem w takim mieszkaniu i bardzo sobie je chwaliłem. Zawsze miałem wgląd w TV:) jak i również czynnie uczestniczyłem w polemikach z przebywającymi w salonie jak sobie pichciłem:) Secundo- Moim zdaniem meble powinny być tego samego stylu i tu i tu, tak żeby robiło to wrażenie że kuchnia jest dalszą częścią tego salonu.
Wykończeniówka a dookoła brud i smród!
huuber odpowiedział alela → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Do Pana hipolitt kwass. Sarkastyczne podejście jest efektem Twojego determinizmu.Nie sądzę abym chciał kogoś nauczać( tak wywnioskowałem z Twojej wypowiedzi) lecz udzielić dobrej rady tym co sobie nie radzą. Chciałem być koleżeński a Ty trochę nadinterpretujesz. Czemu jesteś takim pesymistą jeśli chodzi o firmy wykończeniowe? Możliwe że masz rację, iż jedni robią dobrze na jednej budowie a na drugiej odwalą robotę, ale oni wtedy robią sobie anty reklamę i ryzykują sprawą w sądzie. Odpowiedz mi na pytanie : co uczyniłeś aby znaleźć dobrą firmę? Pozdrawiam Do Pani malgos2. Masz rację. Do takich ludzii nawet nie podchodzę do rozmowy. Kpią sobie ze wszystkich i ze wszystkiego. Brak odpowiedzialności. Współczuję Ci. Nie uważam, że znalazłaś ekipę pod budką z piwem bo nie wiem jak i gdzie ich szukałaś i nie uważam że powinnaś cierpieć bo nikt nie powinien cierpieć. Jestem pod wrażeniem jaki jest odsetek firm (lub po prostu majstrów), które nie umieją się znaleźć we własnej branży. Ten post mnie bardzo zainteresował a szczególnie niektóre wypowiedzi innych forumowiczów. Widziałem zdjęcia z Twojego dziennika:) te kable elektryczne ...super fuszerka:) Jeszcze raz współczuje i życzę aby Twój dom stał się tym wymarzonym miejscem. Pozdrawiam -
Do Pani Malgos2. Wcześniej było parę uwag odnośnie polskich i zagranicznych wykonawców więc napisałem z czym ja się spotykam. Ma Pani rację o "czynnościach okołowykończeniowych". Świetnie nazwane:) Sam widziałem już cuda na budowach.Możliwe, że jest spory odsetek takich firm o których Pani pisze. Tylko jest coś co mi nie pozwala się z tym zgodzić do końca. Ja tak nie robię czyli nie zostawiam palącego peta na płytkach bo wiem jaki efekt można tym osiągnąć( wygląd płytki jak i mojego wizerunku). Ja nie pale, nie pije tak ze zdrowego rozsądku a poza tym PRZEPISY BHP!! W firmie mojego ojca trafił się jeden co pracował na wysokości i biegał do sklepu po "napój bogów" co pięć minut. Następnego dnia już nie pracował. Moja cała rodzina jest w branży budowlanej (wykonawcy, inżynierzy, architekci) i jakoś nikt nas nie oczerniał a tu na forum wrzucacie nas do jednego worka. Większość zleceń mam z polecenia i ludzie są zadowoleni z naszych usług i dzwonią do nas. Niewiem co jest, że tyle osób się tu wypowiada i żadnej firmy nie pochwalą. Pozdrawiam Panią. Do Pana Hipolitt Kwass. Pan uważa, aby zamówić usługę dobrego ślusarza potrzebny jest dyplomata hmm... Może lepiej zwrócić się z zapytaniem o jakiegoś z polecenia. Nie łatwiej? Chyba juz popadamy w skrajność na tym forum. Pozdrawiam
