tomek67
Śląsk
tomek67's Achievements
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
tomek67 odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Rekuperator z tematu działa bez problemu mimo dużych mrozów -12 dwie doby wymiennik nie zamarzł za sprawą standardowej nagrzewnicy, kanał dolotowy do reku zamarznięty z zewnątrz tak samo dodatkowy filtr, czyli standard. Z ciekawości otworzyłem rekuperator co by zobaczyć wymiennik i wszystko wygląda ok poza jednym szczegółem tj. na dole pomiędzy metalową obudową a wypełnieniem ze styropianu zbiera się woda w znacznej ilości, po naciśnięciu na dno od spodu woda wypływa. Czytałem temat i jedna osoba miała identyczną sytuację ale nikt nie odpowiedział co to może być. Obstawiam że winny jest odpływ tzn jest za słabo przykręcony i między styropianem a kratką syfonu woda przedostaje się na obudowę. Co myślicie? -
Plan jest taki żeby wykorzystać deski z budowy nabić je od spodu na okap i do tego przykręcić/przykleić styropian, jak sprawdzałem to na płytę styropianową przyklejoną na piance można spokojnie położyć worek 25 kg i nie odpadnie rozstaw 80 cm klejenie na 20 cm, ale znając życie to pianka puści więc dodatkowo styropian będzie przykręcony wkrętami z talerzykami do tych desek, jedna płyta 3 kołki klejenie na 30 cm. Zastanawia mnie jeszcze kwestia połączenia podbitki z murem ponieważ ocieplenie ściany jest już wykonane ze styropianu i jest zaciągnięty klej z siatką i teraz na łączeniu ściany z podbitką nie mogę dać narożnika bo na ścianie wyjdzie zgrubienie. Może na łączeniu podbitki i ściany zrobić dylatację tylko z czego?
Co myślicie o najnowszym tworze firmy Libet tj płyty betonowe 80x80 cm myślę nad ich zastosowaniem na tarasie jednak przeraża mnie ich waga no bo jedna waży około 120 kg
Doświadczenie w budowie domów z kontenerów ma firma Arthauss, w DE dosyć sporo sprzedali takich konstrukcji jako budynki socjalne w PL jeszcze nic nie zbudowali ale może kiedyś
Nie wiem czy jest sens bicia osb dodatkowo obciąża to konstrukcję a i tak klejenie jest punktowe dodatkowo wkręty powinny wzmocnić połączenie
Odkopuję temat:) Czy jest potrzebne pełne deskowanie pod płyty styropianowe? czy wystarczy tylko zrobić ruszt i przykleić styropian na piance a następnie dokręcić wkrętem do drewna z podkładką? Pod konstrukcja z płyt osb czy też drewniana tylko obciąża dodatkowo podbitkę a raczej mało wnosi w jej działanie. Okap ma tylko albo aż 80 cm więc myślałem dać na długość z 3 deski i do tego kleić/kręcić płyty styropianowe.
Brama przesuwna na skosie ogrodzenia
tomek67 odpowiedział rybk → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Brama nie wygląda estetycznie...- 6 odpowiedzi
- brama
- ogrodzenia
Myślałem nad zastosowaniem wentylatora kanałowego przewymiarowanego tak aby pracował na małych obrotach np średnica 300 mm wydajność 1400 m3/h, w pochłaniaczu rezygnujemy z silnika, ( są takie dostępne ) długość przewodów będzie mieć maksymalnie 5 mb zwężka do 100 mm przy pochłaniaczu i anemostacie w pomieszczeniu.
Aktualnie jestem na etapie wyboru okapu kuchennego z racji zastosowanej rekuperacji w grę wchodzi pochłaniacz który nie jest podłączony do komina czyli "miele" powietrze wewnątrz pomieszczenia. Rekuperatory mamy zamontowane w pomieszczeniach gospodarczych tak aby nie było ich słychać co z okapem kuchennym czy to dobry pomysł żeby np zamontować silnik na poddaszu nieużytkowym który jest zaraz nad kuchnią do niego zamontować filtry które oczyszczą powietrze, filtry mogą być większe bo nie ograniczają nas wymiary okapu. Oczyszczone powietrze trafia ponownie do pomieszczenia kuchennego przez anemostat nawiewny. Kuchnia często przylega do salonu a wtedy praca pochłaniacza jest uciążliwa dla pozostałych domowników poprzez zmianę położenia wentylatora/silnika hałas powinien być mniej uciążliwy. Czekam na propozycje i sugestie.
ale super sprawa bo co że ciepło? że masz dodatkowe źródło ogrzewania? Jeśli tak to byłbyś jeszcze bardziej zadowolony jak by taki "kominek" stał w kotłowni
Ogrodzenie ale jakie
tomek67 odpowiedział darsalam → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Fajnie bo niby nie widać przez ogrodzenie a jednak widać, i mam nadzieję że trochę będzie tłumić dzwięki ulicy. -
ogrodzenie panelowe
tomek67 odpowiedział fantomek24 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Siatka pleciona to przeszłość, ledwo to rozwieszą to już obwisa, więcej na niej plastiku niż drutu no bo powlekana. Ja do siebie planuje panele ogrodzeniowe cena porównywalna do siatki plecionej a sztywność powalająca. http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=21238216 -
Koszt takiego ogrodzenia frontowego
tomek67 odpowiedział KK2012 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Ogrodzenie na bogato no bo klinkier fundament a przęsła z castoramy po taniości Jak zacznie ci się lać rdzawka z tych przęseł to zrozumiesz o czym pisałem- 6 odpowiedzi
- frontowego
- koszt
Jak ktoś lubi mieć kotłownie w salonie to polecam wstawienie sobie kominka z płaszczami etc bajerami i grzanie w największe mrozy, a wiem chodzi o klimat tego ognia tylko że po 2 dniach palenia szyba jest czarna... Ten etap mam za sobą i w trzecim domu już nie ma kominka
PANELE PODŁOGOWE - co polecacie? Co wybrać? opinie, zdjęcia, dyskusja
tomek67 odpowiedział wowas → na topic → Podłogi, schody, taras
Ale czy na pewno? jeśli panel od ściany ma mieć dylatację 8-10 mm to ile powinno być korka? kafelki zachowują się jak ściana dlatego też daje się listwy T lub Z po to aby zapewnić luz technologiczny. U siebie chciałbym zrezygnować z maskownic T, Z etc tak aby wszystko było na równo tylko jak to zrobić?
