wm144
wm144's Achievements
  1. Dzięki za radę, tak też chyba to zrobię. Może tylko to że, raczej chcę uniknąć montowania wózków, ze względu na bardzo lekką konstrukcję całych drzwi. Zastosuję kółka powlekane gumą, guma zredukuje szum przesówania "drzwi". Pozdrawiam.
  2. To będzie wiata zamykana, zamiast ścian bedzie siatka. Ja Ci odpowiedziałem, a powinieneś odpowiedzieć ty na pytanie a nie zadawać go.
  3. Witam. Właśnie kończę montować wiatę i szukam pomysłu na wykonanie drzwi przesównych. Drzwi będą nie wielkie bo sama wiata jest nie wielka. Wymiar drzwi wysokość 2,50 szerokość 1,70 Prosze doswiadczonych fachowców o jakieś wskazówki, mile widziane rysunki lub fotki.
  4. Widziałem te odstraszacze na allegro, jednak nie przekonują mnie. Co to niby ma dac? Przegoni krety w inny koniec ogrodu, o ile je przegoni, i jakie to wyjście? Ja miałem problem z kretami w jednym miejscu na ogrodzie kopców że nie było dosłownie jak przejśc nie pomagały zadne butelki na pretach, puszki. Postanowiłem wyłapać je to jest lepsze wyjście. Kupiłem na allegro 2 pułaki i efekty są. Nie widze jak narazie kopców. Zakładasz pułapkę i cierpliwośc.i Pułapka kosztuje 12zł
  5. Poziomica wodna, można ja zrobić samemu w prosty sposób wąż może być nie przeźroczysty, ale w obie koncówki węża trzeba włożyć lub nałożyć rurki szklane lub plastikowe. Zalać węża wodą tak aby woda była do połowy rurki jednego końca węża i drugiego trzymając je na jednakowej wysokości, najlepiej w jednej ręce dobrze jest oprzeć rękę o cos stabilnego, gdy woda złapie i uspokoi poziom w tym momencie mozna wyskalowac rurkę na przykład flamastrem. Tak jak ktos powiedział "wody nie oszukasz"
  6. Witam. Ja nie polecam zadnych odstraszaczy typu gaz, wibrator, puszki po piwie na precie. To nic nie da to jest chwilowa ulga. Po czasie wrócą Miałem rówież problem ale z kretami. Było tyle kopców kreta na ogrodzie że nie było jak przejść, a zwłaszcza wiosną. Zakupiłem na allegro pułapki 2 sztuki 12 zł za sztukę i musze powiedziec ze nie wierzyłem do końca w to że złapię chociaz jednego krecika. Powiem tak, teraz nie mam kopców na ogrodzie, a gdy jakiś sie pokaze to ja spokojnie rozkopuje go zakładam pułapke i po 1 dniu lub 2 mam krecika tylko cierpliowści. Na nornice jest tez sporo wynalazków na allegro i ludzie je chwala czyli zdają egzamin.
  7. Witam. Mam kilka rodzajów borówek dokładnie 4 ale jest podobno wiecej. Borówki owocują dużo lepiej jeżeli jest kilka różnych odmian i rosną od siebie około 1,5m w odległości. Dobrze jest sadzić co jedna borówka inna odmiana, to wpływa na wiekszy urodzaj. Jeżeli ktos ma taką możliwość można wykopac miedzy borówkami prostokatny dołek o głębokości 50cm szerokość od 25cm do 30cm i uzupelnieniu tego dołka naturalnym nawozem moze to byc (obornik, zgniła trawa, słoma, itp) reszte przysypac ziemia i ubić. Nazywa się to rdzeń nawozowy i zapewnia doskonałe zaopatrzenie w niezbedny naturalny nawóz, którego nie zastapi zadna chemia. Borówka sama proporcjonuje sobie odpowiednią dawkę przez kilka lat.
