mihalp90
mihalp90's Achievements
Cześć. Mam prośbę o pomoc. Dostałem od swojej pompy WH-SDC09 błąd H76 który oznacza błąd "komunikacja z panelem sterowania nieprawidłowość" . Czy poza sprawdzeniem połączenia do panelu sterowania można coś zrobić? Ktoś miał podobny problem?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Prośba o pomoc. Posiadam instalację z ustawianiami jak poniżej: WH-SDC09F3E8 (zewnętrzna jednostka 2-wentylatorowa) 2 pompy obiegowe (parter (7 obwodów), piętro (5 obwodów) pracujące odpowiednio na biegach 3, 2 Ustawienia krzywej out LO -7, out HI 15, h20 lo 37, h20 hi 33 Chciałbym przejść na grzanie24h krzywą . W jaki sposób ustawić startowo pompę? Mam wrażenie, że moja pompa często się odmraża w mode2. W jaki sposób zmniejszyć częstość defrostów?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
jak w WH-SDC09F3E8 to przestawić? nie widzę takiej opcji
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Cześć, czy jest możliwość zwiększenia temperatury zasilania względem powrotu? Moja pompa grzeje wodę o 5`C więcej niż jest na powrocie. Czy można zwiększyć np do 10`? Jak często pojawia się u Was odszranianie? U mnie bardzo szybko po uruchomieniu pompy pojawia się śnieg. Czy można jakoś temu zapobiegać?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
a gdzie sprawdzić bieg na którym pracuje? Masz jakieś instrukcje co do ustawień serwisowych? service manualu nie ma nic co dotyczy przycisku service
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
W jaki sposób w pompie sprawdzić przepływ wody? Panasonic SM-WH-SDC09, WH-SDC09F3E8
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Panasonic Aquarea 9KW - problem z instalacją
mihalp90 odpowiedział mihalp90 → na topic → Pompy ciepła
a zobaczcie proszę przyłącze do zaworu 3d - po kiego takie przewężenie? Po co robić 32 mm jak i tak na powrocie jest 25? -
Sprawdzę jeszcze raz po dłuższej pracy. W jaki sposób mogę sprawdzić częstotliwość defrostów? -
Jeszcze jedno pytanie - o średnice rur - na dole zasilanie i powrót rozdzielacza jest 32mm - 8 obwodów. Na górę 25mm - 5 obwodów. Czy średnice są wystarczające? Czy odwrotnie założony filtr może spowodować hamowanie przepływu? -
Dzięki za odpowiedzi. Steruję instalacją w zależności od temperatury w domu. Grzeję praktycznie ciągle od 22 do 6 i 13-15 Nie wiem jak sprawdzić częstotliwość defrostów. Pompki są ustawione w prawidłową stronę patrząc na strzałki. Czerwone pchają w lewo, pomarańczowa w prawo. Temperatury mierzę na króćcach Water IN i water OUT Wrzucam oznaczenia na pompie i wentylatorze jak również zdjęcie pracującego parownika. -
Pozwoliłem opisać całą sytuację w osobnym wątku - https://forum.muratordom.pl/showthread.php?368918-Panasonic-Aquarea-9KW-problem-z-instalacj%C4%85&p=8013703#post8013703 Ogromna prośba o pomoc.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Cześć, przeniosę się z wątku głównego Panasonica Mam problem z instalacją PC - a mianowicie - duże zużycie prądu i małe przepływy na rotametrach. Posiadam 3 pompy obiegowe (parter (7 obwodów), piętro (5 obwodów), łazienka na dole) pracujące odpowiednio na biegach 3, 3, 1. Układ w załączniku. Ustawienia krzywej out LO -7, out HI 10, h20 lo 42, h20 hi 33. Rotametry rozkręcone na max, dają przepływy 1.2-2 Zmierzona temperatura zasilania 33, powrotu 25 pomimo, że dla obecnego 0`C na dworze powinno być ok 42`C Dzienne zużycie oscyluje w okolicy 50kWh (w nocnej). Zużycie przez 4lata 26000kWh. Po wyłączeniu pompek o godzinie 6 pompa nadal pracuje przez ok 2.5h. Dlaczego? Co może być przyczyną braku rozgrzewania do zadanej temperatury? Jaka jest przyczyna małych przepływów? I jeszcze jedno pytanie - czy moja pompa ciepła to t-cap? Zdjęcia instalacji wraz z naniesionymi kierunkami załączam
Tzn? Instalacja ma 4lata i nigdy nie było super.. woda zawsze miała koło 43 przy -3 ustawione. Zużycie przez 4lata 26000kWh
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Pompa sdc09f3e8. Tak, pomaranczowe to zawor 3D cpw/co. W bufor wchodzi chyba faktycznie z dołu, zawór ukośny jest chyba faktycznie odwrotnie i jest na zasilaniu pompek
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
