dembi
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana dembi w dniu 19 Lutego 2022
Użytkownicy przyznają dembi punkty reputacji!
Lubelskie
lubelskie
dembi's Achievements
Jedyną prawdziwą i w miarę wiążącą odpowiedź otrzymasz w Okręgowej Izbie inżynierów Budownictwa w Twoim mieście. Tam są ludzie, którzy udzielą Ci odpowiedzi.
- 1 odpowiedź
- inny
- inżynierski
Co wybrać jako instalację ściekową do domku dla dwóch osób ?
dembi odpowiedział bumar1 → na topic → Woda i ścieki
1. Wpiąć się do sieci kanalizacji sanitarnej. 2. Wykonać przydomową oczyszczalnie ścieków (droższa w budowie - tańsza w eksploatacji). 3. Wykonać zbiornik bezodpływowy (szambo) (tańsze w budowie - droższe w eksploatacji)- 2 odpowiedzi
- domku
- instalacje
Wstaw większy grzejnik w garażu. A jeżeli możesz to daj dwa grzejniki..
Prawdopodobnie ściana jest żelbetowa. Schowanie instalacji wiąże się z wykonaniem bruzd. Robiąc bruzdę przetniesz zbrojenie ściany. Rozsądny hydraulik nie zrobi tego bez zgody projektanta - głupi hydraulik wyrżnie wszystko. Jeżeli podejścia bardzo przeszkadzają Ci w łazience, to spróbuj wykonać tzw. przedściankę.
- 4 odpowiedzi
- instalacja
- natynkowa
Klimatyzacja oszroniony kabel
dembi odpowiedział Rafal kosinski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Oznacza to, że klimatyzator działa. Zaizoluj ten kawałek rurki izolacją i po problemie. Zaizoluj obie rurki (tylko uczciwie). Ta izolacja, która jest nacięta, to też trzeba poprawić - pewnie też się szroni.- 2 odpowiedzi
- kabel
- klimatyzacja
Spróbuj podpiąć prysznic bezpośrednio do głównego poziomu fi160.
Możesz tak zrobić tylko temperatura wody płynącej w tych rurach nie powinna być wyższa niż 40 st.Celsjusza. Ewentualnie poczytaj o zaworach RTL.
Też mam kosiarkę NAC (JL43Z) - nie wiem czy przepracowała w sumie więcej niż 30 motogodzin (a mam ją już trzeci sezon). Na samym początku spadał pasek napędowy. Koniec końców wyrzuciłem go w cholerę. Według mnie silnik za mały, żeby jeszcze kosiarkę napędzał. Potem problemy z rozruchem - do dziś nie potrafię sobie z nimi poradzić. Przed każdym uruchomieniem muszę zdjąć filtr powietrza i psiknąć Plaka w komorę spalania (jak w starym Dieslu). Zazwyczaj używam traktorka i starej kosiarki Alko z silnikiem B&S. Naca używam (jak mi cierpliwości starczy) tylko w miejscach, gdzie mam gęsto posadzone krzaczki. Reasumując - biorąc pod uwagę czas pracy kosiarki do problemów z nią związanych, uważam, że nie warto kupować sprzętu tej firmy.
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Brak wentylacji w piwnicy bez okien - co robić?
dembi odpowiedział martitaas → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W drzwiach zamontuj kratkę wentylacyjną. Teraz trzeba wykonać tzw. "Z-kę". Musisz doprowadzić rurę na drugi koniec pomieszczenia (po przekątnej względem drzwi). Rura swój początek musi mieć na dworze, a koniec nad podłogą piwnicy. Otwór dla rury spróbuj wykonać nad drzwiami (powinieneś mieć miejsce). Najtaniej wyjdzie rura PCV fi 110mm. -
Główny zawór wody do domku jednorodzinnego.
dembi odpowiedział pablojarocin → na topic → Woda i ścieki
Otwórz dekielek na skrzynce i zobacz jaki masz trzpień od zaworu. W większości jest kwadrat. Popytaj w sklepach hydraulicznych. -
Rekuperator jakiej firmy?
dembi odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Do Twojej centrali Komfovent Domekt R 400 V są przeznaczone filtry kasetowe. Coś takiego: https://solisfiltry.pl/domekt-rego-400v.html Jeżeli chcesz kombinować z materiałem kupowanym na metry, to musisz mieć świadomość, że powierzchnia czynna takiego filtra jest kilkukrotnie mniejsza niż w oryginalnym filtrze. Będziesz musiał go częściej wymieniać. Jak często - tego nie wie nikt. Ustalisz to metodą prób i błędów. Tkaninę filtracyjną kupuje się zazwyczaj do filtrów kieszeniowych http://komfortowo24.pl/pl/p/Filtr-wyciagowy-kieszeniowy-BFVTR-500-G3-do-Rekuperatora-Systemair-SAVE-VTR-500/1184 . Wtedy dorabiasz ramkę i wymieniasz tkaninę - powierzchnia czynna filtra pozostaje taka sama. -
Komfovent Domekt R 400 V czy coś innego Proszę o pomoc
dembi odpowiedział Ronifcb → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A co tu dużo mówić. Centrala z wymiennikiem obrotowym. Podstawową zaletą tego typu central jest brak zamarzania wymiennika w czasie mrozów. Co za tym idzie, nie musisz mieć grzałki wstępnej, by-passów i innych cudaków. Masz nagrzewnicę elektryczną wtórną. Jeżeli uznasz, że nawiewane powietrze jest zbyt zimne, to możesz je dogrzać. Dodatkowy króciec do wyciągu powietrza - możesz podpiąć wyciąg z kuchni (aczkolwiek nie wiem jak jest z tłuszczami z okapu). I jeszcze jedno. Nie obawiaj się powracających zapachów z wyciąganego powietrza. Jeżeli dobrze ustawisz wydajności wentylatorów, to żaden smród wyciągany z łazienki nie wróci do salonu (wraz ze świeżym powietrzem). Musisz jedynie mieć świadomość, że ta centrala ma filtry kasetowe - takie jak w samochodach (są to filtry droższe od kieszeniowych) - aczkolwiek z torbami nie pójdziesz. Filtry powinieneś wymieniać dwa razy w roku. Chyba że masz bardzo zanieczyszczone powietrze - to wtedy trzeba wymieniać częściej. Osobiście mam centralę Systemair typ VTR 500. W chwili, kiedy piszę tego posta na mojej centrali są następujące temperatury: Tczerpni (mierzone na wejściu do centrali) -10,8 C Twyrzutni (mierzone na wyjściu z centrali) -1,7C Tpowietrza nawiewanego (mierzone na wyjściu z centrali) +9,6C Tpowietrza wyciąganego z pomieszczeń (mierzone na wejściu do centrali) +13,3C (będę musiał jeszcze docieplić rury na strychu, bo z pomieszczeń wychodzi +20,8C) Takie parametry centrala uzyskuje sama z siebie. Śmiem twierdzić, że wymienniki przeciwprądowe i krzyżowe w tej chwili zamarzły. Zresztą poczytaj na forum. Strumień powietrza 150m^3/h Grzałka elektryczna wyłączona. Zapomniałbym - nie potrzebujesz kanalizacji do odprowadzenia skroplin (bo ich nie ma). Jeżeli Twój budżet pozwala na zakup takiej centrali, to spokojnie możesz ją kupić. Ta centrala (tak samo jak moja) to taki wół roboczy - po prostu robi swoją robotę. ... i się rozpisałem (przepraszam). -
Do Ronifcb. A co tu dużo mówić. Centrala z wymiennikiem obrotowym. Podstawową zaletą tego typu central jest brak zamarzania wymiennika w czasie mrozów. Co za tym idzie, nie musisz mieć grzałki wstępnej, by-passów i innych cudaków. Masz nagrzewnicę elektryczną wtórną. Jeżeli uznasz, że nawiewane powietrze jest zbyt zimne, to możesz je dogrzać. Dodatkowy króciec do wyciągu powietrza - możesz podpiąć wyciąg z kuchni (aczkolwiek nie wiem jak jest z tłuszczami z okapu). I jeszcze jedno. Nie obawiaj się powracających zapachów z wyciąganego powietrza. Jeżeli dobrze ustawisz wydajności wentylatorów, to żaden smród wyciągany z łazienki nie wróci do salonu (wraz ze świeżym powietrzem). Musisz jedynie mieć świadomość, że ta centrala ma filtry kasetowe - takie jak w samochodach (są to filtry droższe od kieszeniowych) - aczkolwiek z torbami nie pójdziesz. Filtry powinieneś wymieniać dwa razy w roku. Chyba że masz bardzo zanieczyszczone powietrze - to wtedy trzeba wymieniać częściej. Osobiście mam centralę Systemair typ VTR 500. W chwili, kiedy piszę tego posta na mojej centrali są następujące temperatury: Tczerpni (mierzone na wejściu do centrali) -10,8 C Twyrzutni (mierzone na wyjściu z centrali) -1,7C Tpowietrza nawiewanego (mierzone na wyjściu z centrali) +9,6C Tpowietrza wyciąganego z pomieszczeń (mierzone na wejściu do centrali) +13,3C (będę musiał jeszcze docieplić rury na strychu, bo z pomieszczeń wychodzi +20,8C) Takie parametry centrala uzyskuje sama z siebie. Śmiem twierdzić, że wymienniki przeciwprądowe i krzyżowe w tej chwili zamarzły. Zresztą poczytaj na forum. Strumień powietrza 150m^3/h Grzałka elektryczna wyłączona. Zapomniałbym - nie potrzebujesz kanalizacji do odprowadzenia skroplin (bo ich nie ma). Jeżeli Twój budżet pozwala na zakup takiej centrali, to spokojnie możesz ją kupić. Ta centrala (tak samo jak moja) to taki wół roboczy - po prostu robi swoją robotę. ... i się rozpisałem (przepraszam). -
Wykręć korek jak najszybciej. Zaworu bezpieczeństwa nigdy nie wolno korkować!!!
- 3 odpowiedzi
- bezpieczenstwa
- cieknacy
A spróbuj jeszcze wyczyścić filtr wodny na obiegu centralnego ogrzewania. Powinien być w okolicy pompy.
