dembi
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez dembi
  1. Zdjęcie nr 1 i 3 Musisz kupić zawór termostatyczny prosty i głowicę termostatyczną (zwróć uwagę, żeby głowica miała taki sam gwint jak zawór - żeby dała się nakręcić). Zawór powrotny posiadasz, więc nie ma konieczności wymiany (chyba, że popsuty). Rysunek nr 2 i 4 Musisz kupić zawór termostatyczny kątowy i głowicę termostatyczną (zwróć uwagę, żeby głowica miała taki sam gwint jak zawór - żeby dała się nakręcić). Zawór powrotny posiadasz, więc nie ma konieczności wymiany (chyba, że popsuty). Do wymiany musisz spuścić wodę, wykręcić stare i zamontować nowe zawory. Jak założysz nowe zawory, to musisz zrobić nastawy wstępne na zaworach (nie mylić z głowicą termostatyczną) - dopytaj w sklepie. Nastawy będziesz robił metodą prób i błędów. Zacznij od nastawy nr 3. Jeżeli chodzi o uszczelnianie to pakuły z pastą do gwintów lub taśma teflonowa lub nić teflonowa. Ilu fachowców, tyle opinii. Ważna sprawa - jak nawijasz to zawsze przeciwnie niż gwint - wtedy pakuły czy nić nie będą się tak ściągać (czyli od zaworu do początku gwintu)
  2. dembi
    odległosc dgp od gazu
    Co to jest "dgp"?
  3. Patrząc z perspektywy czasu - zrobiłbym odgromówkę (teraz żałuję, że jej nie mam). Instalacja alarmowa - mam i nie żałuję. To daje spory komfort psychiczny. Jeżeli nie masz w budżecie przewidzianych pieniędzy, to puść tylko kabelki. Jak będziesz miał pieniądze, to dokupisz resztę (ale instalacja już będzie). Garaż czy wiata - nie wypowiadam się, bo to już jest bardzo indywidualna sprawa. Skrobnę tylko tyle, że mam garaż w bryle budynku (zawalony kosiarkami, rowerami i innymi rzeczami) i w tym roku stawiam wiatę (bo tańsza od murowanego a kasa się skończyła ).
  4. Raczej nie powinno się nic ruszać. Ale zadzwoń do przedstawiciela VIEGA http://www.viega.pl (bo prawdopodobnie masz ten system)
  5. Teraz dobrze. P.S. Stosuj kształtki o kącie 15,30,45,67 stopni. Kształtki o kącie 88,7 stopni stosuj wtedy, kiedy musisz.
  6. Przez przegrodę (ścianę) należy przeprowadzić rurę prostopadle a nie pod kątem. Reszta może być. Spadek ok. 1,5%
  7. Zgodnie z przepisami - na dzień dzisiejszy (30 cm)wystarczy. Ale to jest Twój prywatny dom. Jeżeli możesz, to daj więcej i nie przejmuj się opiniami, że za dużo. P.S. Cztery lata temu ocieplałem elewację - dałem 20 cm styropianu - wszyscy pukali się w głowę (i mówili, że 12 cm starczy - kołki plastikowe kupowałem pod zamówienie). Dzisiaj 20 cm na elewacji to norma. Tak samo będzie z dachami. Za kilka lat 30 cm to będzie "trochę za mało". Sam ułożyłem 45 cm w dachu.
  8. Jeżeli masz wełnę za darmo, to już lepszej nie kupisz . Układaj i się ciesz.
  9. dembi
    Rotametr??
    Do grzejników nie musisz zakładać rotametrów (chyba, że chcesz zabłysnąć przed znajomymi). Przepływy wyregulujesz za pomocą odpowiednich nastaw na wkładce przy grzejniku.
  10. dembi
    Rotametr??
    Do podłogówki rotametr jest potrzebny - za jego pomocą regulujesz ilość wody przepływającej przez daną pętlę grzewczą. No chyba, że będziesz ustawiał na czuja...
  11. Im grubiej tym lepiej. Jeżeli będziesz sam układał, to kup Isovera (wełna szklana). Ja układałem Ursę (strasznie się sypie). Potem Ursa się skończyła i dokupiłem Isovera. Nie ma porównania. Nie wiem jak jest z wełną skalną (Rockwool, Paroc). Osobiście układałem tak: - pierwszy wariant - dach nad ścianką kolankową - 45 cm wełny - drugi wariant - dach na korytarzem - 20 cm wełny w jętkach + strych (czyli pustka powietrzna) + 15 cm wełny w krokwiach i 10 cm w poprzek belek.
  12. Rafal194 - nie wprowadzaj ludzi w błąd. Brama i furtka nie może otwierać się na zewnątrz działki - tak stanowi prawo (dziennik ustaw nr 75 paragraf 42). Nie ma tam żadnych odstępstw.
  13. Z tego co mi wiadomo, to brama i furtka nie może otwierać się na zewnątrz działki.
  14. Nom.... i domek będzie bardziej niż pasywny...
  15. Opowiedz historię swojego życia - bo z tego co napisałeś to w zasadzie nic nie wynika (pierwsze słyszę, żeby się ktoś na działce zameldował). Dom budowałeś od podstaw? Był kierownik budowy i dziennik budowy? Czy dziennik budowy (i reszta dokumentów) zostały oddane do nadzoru budowlanego? Czy nadzór budowlany dał ci decyzję, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń i pozwala na użytkowanie domu? Czy z tą decyzją byłeś urzędzie gminy (miasta)? Czy dostałeś z urzędu adres swojej posesji? Jeżeli odpowiedź na wszystkie pytania brzmi: TAK - to nie musisz dokonywać odbioru budowlanego , bo już go dokonałeś (pod warunkiem,że rozmawiamy o domku jednorodzinnym a nie o bloku).
  16. Zgodnie z polskim prawem, ciśnienie w instalacji wody zimnej i ciepłej musi znajdować się w zakresie 0,5 - 6,0 bar. Armatura montowana w mieszkaniu musi wytrzymać to ciśnienie (no, chyba że kupiłeś na bazarze)
  17. dembi
    Usunięcie rury gazowej
    Możesz ją uciąć w mieszkaniu - nic złego się nie stanie. Twoja rura kończy się w szachcie instalacyjnym i nie jest połączona z pionem instalacji gazowej. W tej chwili nie ma w niej gazu. Gaz w rurze pojawi się dopiero po podłączeniu gazomierza (jeżeli w przyszłości zechcesz podpisać umowę z dostawcą gazu).
  18. dembi
    Spadek kanalizacji
    http://muratordom.pl/eksperci/pytania/kanalizacja-sanitarna-spadek-rury-kanalizacyjne/24346/
  19. „Czy przy takim zestawie jest możliwość nie podłączania naczynia wzbiorczego do zasobnika? Pytam, bo w instrukcji nie ma nic o naczyniu. Hydraulik twierdzi, że można bez - poczekać, zobaczyć czy zawór bezp. wyrzuca wodę; instalator od I uruchomienia - że trzeba zamontować.” Zawsze jest możliwość nie podłączenia naczynia wzbiorczego tylko dlaczego masz ryzykować uszkodzenie własnej instalacji? Działanie zaworu bezpieczeństwa należy kontrolować co pewien czas (ja to robię raz na dwa miesiące), ponieważ potrafią się „zastać” i wtedy (przy wzroście ciśnienia ponad dopuszczalne) nie otworzy się zawór i nie wyrzuci wody z instalacji. Głowę dam sobie uciąć, że kontrolę zaworu bezpieczeństwa przeprowadza może kilka osób na forum. Po tym przydługim wywodzie odpowiem tak jak Twój serwisant – tak, należy zamontować naczynie wzbiorcze. „Piec ma funkcję antylegionella, czyli raz w tyg mam gwarantowane podniesienie temperatury w zbiorniku do odpowiedniej temperatury. Niestety nie mogę znaleźć informacji do jakiej dokładnie temp., serwisant mówił że do 75st.” Spróbuj przestawić "przegrzew" wody, żeby był raz na miesiąc albo w tryb ręczny. "Przegrzew" wody powinien odbywać się wieczorem (kiedy nikt nie korzysta z instalacji). Odbywa się to w następujący sposób: - kocioł podgrzewa wodę w zasobniku do temp. ok. 70-80 (zależy jak ustawione) st.C - jak podgrzeje wodę w zasobniku, to otwierasz wszystkie punkty czerpalne (krany) z ciepłą wodą (gorąca woda przepłucze instalację i w ten sposób wybije legionellę). Piszesz, że masz małe dzieci – więc przegrzew wody zrób jak nie ma ich w domu albo pójdą spać (żeby się nie poparzyły). „Unico Elegance 21 turbo GCO-24-01-21 Wg instrukcji kocioł ma naczynie wzbiorcze poj. 6 dm3 do obiegu c.o. + zasobnik TERMET 140L. Wg instrukcji kocioł ma naczynie wzbiorcze poj. 6 dm3 do obiegu c.o.” Jak słusznie zauważyłeś, naczynie wzbiorcze, które jest zamontowane w Twoim kotle obsługuje tylko obiegi c.o. (a więc grzejniki, podłogówka i wężownica w zasobniku). Nie „obsługuje” natomiast ciepłej wody znajdującej się w zasobniku. Tu powinieneś zastosować naczynie wzbiorcze (najlepiej na rurociągu zimnej wody tuż przed zasobnikiem). Osobiście preferuję firmę Reflex (nie jestem sprzedawcą ani handlowcem, po prostu na tych naczyniach zostałem wyedukowany – możesz kupić sobie innego producenta – nie obrażę się ). Na podstawie katalogu Reflexa (http://www.reflex.pl/zalaczniki/refix_katalog_2012_v1_pdf.pdf) dobieramy naczynie Refix DD (teraz jeszcze konkretna wielkość). W instalacji może występować ciśnienie od 0,5 – 6 barów. Nie wiem jakie masz ciśnienie w sieci i czy posiadasz reduktor ciśnienia – w związku z tym dobierzemy naczynie w sposób bardziej bezpieczny dla Ciebie. W katalogu na stronie nr 10 (tabelka po prawej stronie) dobieramy konkretne naczynie – dla pojemności ok. 150 litrów (zasobnik + woda w instalacji) dobieramy naczynie Refix DD 18. Żeby była pełnia szczęścia, to trzeba dorzucić jeszcze „flowjeta”. Flowjet to takie ustrojstwo, które powoduje, że zimna woda przepływa przez naczynie wzbiorcze. Przepływa przez naczynie a nie stoi w naczyniu. Po tym całym elaboracie otrzymujesz: - naczynie wzbiorcze firmy Reflex typ Refix DD 18 + trójnik (w zestawie) - flowjet
  20. A studnia głębinowa? Braliście taką opcję pod uwagę?
  21. Tak. Przy zakupie zwróć uwagę na modulację palnika i serwis.
  22. Polecam firmy projektowe z Twojej okolicy.
  23. dembi
    Moja zabudowa telewizora
    Pomysłowo.
  24. http://www.budujemydom.pl/woda-i-kanalizacja/1007-wlasna-oczyszczalnia-sciekow
