Zawartość dodana przez witu102
Instalacja led schodowa - jak poprowadzić kable?
witu102 odpowiedział lila905 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Zasilacz jeden wystarczy, będzie sterowany z czujników ruchu (muszą być na 230V) ja bym to zrobił tak, żeby wykuć puszki około 15-20cm nad pierwszym i ostatnim stopniem i między nimi puścić przewód 4x1,5mm2 do zasilacza (albo od każdego 2x1,5)(umieszczonego np w puszce na górze schodów) potem już od zasilacza przewodem 2x0,75/2x1 do najbliższego stopnia i potem już łączyć od stopnia do stopnia tym samym przewodem. W momencie naruszenia czujki na dole pójdzie napięcie na zasilacz i zapalą się LED-y i to samo z górnym..schemat podobny jak dla typowej instalacji włączników schodowych, gdzie tym samym źródłem światła sterować możemy z dwóch punktów niezależnie- 1 odpowiedź
- instalacja
- kable?
Instalacja elektryczna
witu102 odpowiedział JANBUD → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
No skoro dla Ciebie 2 przewody na pomieszczenie to wciąż zbytek łaski i chciałbyś jeszcze oszczędzać, to ciekaw jestem jak wygląda całość instalacji...dobrze jest odseparować dodatkowo niektóre odbiorniki na osobne obwody (piec, płyta elektryczna, piekarnik) także nie radziłbym kuchni czy kotłowni robić w tym systemie dwuprzewodowym.... -
LED czy halogeny?
witu102 odpowiedział Budowniczy01 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
10W LED-a SMD to raczej koło 100W (takie moce mają naświetlacze) a żarówka GU10 zazwyczaj ma przelicznik 4W=35W..ja mam całą łazienkę i kuchnię zamienioną z halogenów 50W na LED 3,5W i mam wrażenie, że jest ciut jaśniej nawet -
Witam, biorę się za porządki w kablach na budowie i mam takie pytanie, od każdego kontaktronu w oknie odchodzą mi 4 przewody (kontaktrony zamontowane seryjnie przez Oknoplast). Jak sprawdziłem miernikiem, dwa z nich w momencie zamknięcia okna dają sygnał zwarcia(pojawia się opór) zaś przy otwarcia opór znika. Czy pozostałe dwa przewody mają jakąkolwiek funkcję? (sabotaż?). Czy przy przedłużaniu przewodów do centrali przedłużać wszystkie 4 czy tylko dwa dające ewidentny sygnał w momencie otwarcia okna? Kontaktrony satelowskie mają 4 przewody 2 od czujki magnetycznej, a dwa oznaczone jako pętla sabotażowa, tylko pozostaje pytanie jak można zasabotować, uszkodzić czujnik bez otwarcia okna? konfiguracja z rezystorem parametrycznym jest zalecana przez satela, ale czy ów rezystor ładować do puszki czy już po rozszyciu w centrali? Jak najlepiej przedłużyć przewody czy lutować czy zastosować złączki telekomunikacyjne typu scotchlock? Dzięki za pomoc:)
Czy złączki typu WAGO są OK?
witu102 odpowiedział RadziejS → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
same WAGO 15000? czy cała instalacja, bo jak same WAGO to albo ze złota albo instalacja się składa z samych złączek połączonych jedynie kawałkami przewodu -
czy potrzebuję mieć 'zero' do ściemniacza?
witu102 odpowiedział bisia → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Zaraz zaraz..czyli rozumiem, że masz instalacje 2 przewodową, 2x1,5mm2 od rozdzielni przez puszkę do żyrandola?- 3 odpowiedzi
podsufitka, maskownica sufitowa
witu102 odpowiedział kubaal → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ja chyba nie rozumiem o co chodzi...podsufitka to to co masz pod dachem na zewnątrz od spodu, a lampy wiszące mają zazwyczaj rozetki maskujące śruby bądź haki na których wiszą...możesz to nie wiem narysować, opisać dokładniej?- 1 odpowiedź
- maskownica
- podsufitka
Szerokość zabudowy geberit basic up100
witu102 odpowiedział przemolowski → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
no to przecież wystarczy bez problemu, ścinasz na rogach płytki na 45st i dokładasz z boku powinno dać się spasować..po co Ci więcej jak 2,5cm luzu z każdej strony?- 4 odpowiedzi
- geberit
- geberit zabudowa
Problem z rozdzielnią prądu
witu102 odpowiedział Rabler → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jego chata jego problem, ale tu zagrożony jest cały blok w imię oszczędności ilu? 3-5 stówek na 300m kabla? bo skoro nie ruszałeś elektryki i nie interesuje Cię ona to raczej więcej byś nie miał...założę się, że na domykacze szuflad w kuchni wydałeś 2x więcej niż by kosztowała wymiana kabli- 11 odpowiedzi
Przyłącze elektryczne Kraków pomocy
witu102 odpowiedział jerzm → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A umowę z Enionem podpisałeś? Nie ma tam aby zapisu, że mają mityczne 18 msc na wykonanie przyłącza? Dostałeś informację czy wybrali już wykonawcę? Jak tak to uderzaj do niego, danych zażądaj w Enionie- 4 odpowiedzi
- elektryczne
- kraków
Dzięki za odpowiedzi..wiem, że bredzi głupoty, ale zmienić nie mogę bo na przyłącze do skrzynki elektrownia (Tauron) robi przetarg i wyznacza wykonawców. Porozmawiałem sobie z nimi po męsku i okazuje się, że przecież problemu nie ma a oni popełnili jedynie lapsus językowy (jakie to ostatnio popularne)
- 3 odpowiedzi
- kabla
- licznikowej
Witam, w przyszłym tygodniu ma do mnie przyjść elektryk zamontować skrzynkę z licznikiem i zabezpieczeniami. Póki co mam puszczony do miejsca gdzie ma być skrzynka arot 50/50 wraz z kablem 5x10mm2 Elektryk twierdzi, że murek przygotowany pod skrzynkę trzeba rozkuć, bo norma/przepis mówi, że kabel do domu musi iść w arocie minimum 100mm (ja słyszałem jedynie coś o 1,5 krotności średnicy kabla, co daje w porywach 30mm) dodatkowo w murku wychodzą peszle z zasilaniem do bramy, oświetleń itd co wg niego też jest niezgodne z przepisami i należy je usunąć z okolic skrzynki. Czy ktoś z was ma pojęcie czy elektryk czepia się i chce jedynie zarobić dodatkowo za ekstra prace jak choćby przeciąganie peszla do domu itd czy też faktycznie wytyczne są takie. W zakładzie energetycznym nie słyszeli o żadnych tego typu przepisach... Z góry dzięki za pomoc.
- 3 odpowiedzi
- kabla
- licznikowej
Witam, czy ktoś może mi pomóc w znalezieniu przycisku pasującego do puszek pojedynczych lub podwójnych i działającego na zasadzie zwykłego przycisku dzwonkowego który byłby w stanie obsłużyć kilka obwodów oświetleniowych (największe jakie znalazłem to np Ospel 3x co daje przy podwójnej ramce 6 obwodów). Zależało by mi na przcisku lub płytce dotykowej mogącej sterować poprzez przekaźniki bistabilne obwodami oświetleniowymi. Najbardziej optymalne dla mnie rozwiązanie to 1 puszka - 6 obwodów, 2 puszki - 12 .
- 1 odpowiedź
- działający
- dzwonkowy
no punktowo to nikt tak nie liczy, bo człowiek o masie 75kg stojący na stopach o powierzchni łacznej około 600cm2 (0,06m2) wywiera punktowy nacisk 1250kg/m2 dodatkowo na stropie teriva możemy zlokalizować wannę np 170x90 (1,53m2) stojącą w dodatku na nóżkach o pojemności 180 l co wraz z 75kg osoba daje nam nacisk 255kg na powierzchnię samych nóżek...niektórzy wstawiają stół do bilarda czy fortepian o macie kilkuset kg...poza tym z tego co widziałem w broszurach to teriva przenosi w zależności od rozpiętości i rodzaju belek od 4-11,5kN/m2 czyli od 400-1150kg/m2
Oswietlenie schodów
witu102 odpowiedział witu102 → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
możesz podać przykładowego linka? -
Oswietlenie schodów
A to nie ma fotokomórek operujących w spektrum niewidocznym dla ludzkiego oka? -
Studnia odpada, bo wody gruntowe bardzo głęboko...co do zbiornika to koszt 3 kręgów betonowych około 200zł, robocizna około 150zł i osprzęt. Nie chodzi mi bynajmniej o ekologiczność jako taką, ale o fakt rezerwy 3m3 które nie idą w działkę, do strumyka itd ale się zatrzymują, dodatkowo słyszałem o genialnym pomyśle MF, które ma w planach nałożenie podatku "od deszczówki" liczonego wg powierzchni dachu, z którego zwalniać ma jej wtórne wykorzystanie. Filtry do deszczówki z tego co widziałem, to rozwiązania systemowe dość drogie, czy filtr koszowy jest cokolwiek wart czy polecacie inny system?
- 6 odpowiedzi
- deszczówka
- instalacji
Witam, planuje wykonać na działce zbiornik na wodę deszczową o pojemności 3000l. Chciałbym aby cała instalacja nawadniająca ogród oraz punkty poboru wody w ogrodzie chodziły na wodzie z tego zbiornika. Działanie systemu: w zbiorniku znajduje się czujnik poziomu cieczy, który po obniżeniu lustra wody poniżej powiedzmy 200-300l otwiera elektrozawór i zbiornik jest dopełniany do poziomu minimum (200-300l). W przypadku zwierciadła wody powyżej wspomnianego poziomu elektrozawór pozostaje zamknięty. Dalej do zasilenia instalacji ogrodowej posłuży hydrofor włączany poprzez zegar astronomiczny lub ręcznie przyciskiem wewnątrz domu. Aby zraszacze nie chodziły w momencie chęci skorzystania z kranu ogrodowego przed instalacją zraszaczy wpięty zostanie drugi elektrozawór sterowany analogicznie jak pierwszy. Poniżej schemat instalacji: http://img5.imageshack.us/img5/1624/gyei.jpg Uploaded with ImageShack.us
- 6 odpowiedzi
- deszczówka
- instalacji
Witam, jestem właśnie po montażu okien i z racji, że nie przewiduje i nie chce mieć puszek koło okien mam pytanie, czy mogę prowadzić przewody od kontaktronów oraz od sterowania rolet obok siebie (5cm) a następnie wykorzystać np puszkę od przycisków roletowych do przedłużenia przewodów kontaktronów?Czy 230V pojawiające się raz za czas w przewodach roletowych nie będą wzbudzały fałszywych alarmów?
- 2 odpowiedzi
- kontaktronow
- obok
Dziękuję NFOŚ, rezygnuję dofinansowania. Wyliczenia.
witu102 odpowiedział gosciu01 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
No tylko, że jakoś się nie dziwie...ja sam chciałem złożyć na rekuperacje, ale okazuje się, że z obiecywanych 10 tys zł może dostanę 5-6tys, bo podatki, opłaty, prowizje, odsetki i do tego inwestycja wstrzymana na miesiąc do dwóch...w dodatku firma zadeklarowała dodatkowy upust przy płatności gotówką (nie z kredytu) wysokości 8% co mój potencjalny zysk z dofinansowania praktycznie przekreśla...paranoja jakaś...- 126 odpowiedzi
- dofinansowania.
- dziękuję
Domowa kliematyzacja, zamiana zimna woda na chłodne powietrze
witu102 odpowiedział Onken → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A ja nie rozumiem, czemu nie chcesz podpiąć do istniejącej instalacji wentylacyjnej układu z klimatyzacją. Co z tego, że rury są na strychu? Auto stoi na upale a mimo to mniejsza dużo sprężarka daje radę osiągnąć w środku nawet 12st...w razie czego można doizolować strych, ale pomysł z chłodnicą w zamrażarce przedni..a może tą zamrażarkę umieścić w jeszcze jednej a tą w kolejnej?- 14 odpowiedzi
- domowa
- kliematyzacja
Dużo liczników małym kosztem
witu102 odpowiedział WMP → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A to już inna sprawa, ale pamiętaj, że 200zł/piętro to za dużo więc pozostaje jedno rozwiązanie, pan Jasiek z ławeczki osiedlowej co za flaszkę w nocy wymontuje z sąsiednich bloków liczniki, a za kolejną zamontuje je i uruchomi...przecież na pewno się na tym zna...koszt 2x19,99zł co daje 39,98zł tyle, że w razie jak wspomniany wyżej pan Jan Elektryk zostanie schwytany i Cię wsypie to koszty mogą wzrosnąć do poziomu wyższego niż zatrudnienie elektryka i 32 liczniki cyfrowe z atestem i zdalnym odczytem... -
no ale to jak chcecie to zrobić inaczej? taniej niż 20zł/licznik nie da się tego zrobić..taniej się nie da podobnie jak samochodu konkretnej marki i modelu z konkretnego roku nie można kupić taniej niż xxxx zł tak jest tutaj...chyba, żeby szukać używanych liczników, ale nie wiem czy rynek tego typu urządzeń jest duży... -
http://www.ceneo.pl/7768706 taniej się chyba nie da w sumie wyjdzie 200zł -
radio do kuchni i łazienki
witu102 odpowiedział kori → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
http://sklep.cseie.com.pl/p/239/28140/berker-q-1-radio-ip-dotykowe-snieznobialy-aksamit-28816089--mechanizmy-arsys-berker-hager-serie-gniazd-i-lacznikow.html a może coś takiego? Można w razie dokupić stacje dokującą na Iphone'a i wtedy mamy absolutnie wszystko obsługiwane od radii internetowych po wszelkie uPnP..mnie tylko zastanawia czy zamiast dopuszkowych głośników można do tego podłączyć zwykłe sufitowe 4-8Ohm (jak się domyślam przez wzmacniacz)?
