RAF70
RAF70's Achievements
Widze ze duzo sie dzialo jak byłem na urlopie i mam teraz zaległosci w czytaniu poprzednich Twoich watków. Chciałem zapytać gdzie w koncu zamowiliscie parapety jaka do dokładnie blacha tytan zinc (jaki producent) i jaki kolor? Rafał
Sorry, ale nie zauważyłem pytania;-(. Daje styropian taki sam jak na zewnatrz, tzn Termo Organika Platinum Plus 20cm (najmniejsza lambda bo to jest ten grafitowy) Moę to za dużo, ale tak mam w projekcie, wiec tego nie zmienialem, bedzie to garaz oceplany ale nieogrzewany. A i na suficie w garazu tak samo, wiec podloga w sypialni na gorze pwoinna byc ciepla;-) Byc moze w przyszlym tygodniu bede mial juz caly dom ocieplony i zaokniony wiec wkleje zdjecie. Tylko nie wiem jak tutaj sie wkleja zdjęcia:-(
Ja tez tak robię, tzn ocieplam wewnętrzne ścany garazu stykajace sie z kotlownia i korytarzem oraz sufit styropianem (daje nawet tak jak na zewnatrz, tj 20cm). Na to nie daje tynku tylko klej dobrze zatarty na siatce, tak ze jest to dosyć powszechne podejscie;-)
cześć, dostalas niezla cene na te parapety, moja ekpia budowlana wyceniala mi parapety z Anthra Zinc (ok 26mb) na wywołującą szok cenę 7000PLN!!!, aluminiowe RAL7016 na ~5000 PLN a klinkierowe na ~3000PLN... Jesli chodzi o parapety aluminiowe, to ogolnie za wskazany kolor RAL dopłaca się 30%-50% do ceny podstawowej. Parapety aluminiowe sa np: http://www.jachon.com.pl." rel="external nofollow">http://www.jachon.com.pl." rel="external nofollow">http://www.jachon.com.pl." rel="external nofollow">http://www.jachon.com.pl. Ja gdybym dostal wycene parapetow tytank cynk za ~ 1000 (jak rozumiem w kolorze obrobek blacharski) to bym sie zdecydowal. A propos kolkowania i warstw, to chodzi o to ze po przyklejeniu plyt styropianowych do pustaków czesto sie je dodatkowo kolkuje, choc zgodnie z normami dla budynkow ponizej 4 metrow nie ma takiego wymogu. U mnie stwierdzili ze beda kolkowac co trzecia warstwe w pionie - czyli chodzi w zasadzie o co trzeci rządek na scianie...Warstwe mam jedna, podobnie jak wy zrezygnowalem z 2x10cm na 1x20cm ale z frezem i szpary musza byc wtedy szczelnie piankowane (nie klejone!). Jesli kolki sa plastikowe w całości (rowniez trzpienie te co sie wkreca w pustak) to OK. Ja dodatkowo daje tzw dyble, czyli 2cm grubosci koła ze styropianu kroe beda przykrywaly kolki widoczne od strony stryropianu - nie jest to jednak konieczne... A propos barierek, to moja ekipa ociepleniowa powiedziala, ze najwyzej ekipa od barierek wytnie sobie w styropianie otwory na kotwy do barierek, a oni potem kawalkami styropianu i pianki je zalepia. Zastanawiam sie teraz czy barierki balkonowe inox-kwasoodporne (droższe, ale trwalsze, praktycznie bez potrzeby utrzymywania ) czy malowane na kolor RAL (jak w projekcie, tańsze, ale mniej trwalsze - malowanie) Ciekawe, czy szklane sa droższe od kwasoodpornych? Ja rowniez zrezygnowalem z 2x10cm
Wg wyceny parapetow jaka dostalem od firmy ktora buduuje u mnie najdrozej wychodzily parapety z blach tytan cynk, gdyz twierdzili iz musza wyginac parapety z tej blachy nie ma gotowych. Njatanszy jest parapet blaszany.... Wiec obecnie rozwazam dwie wersje - aluminiowy parapet malowany na kolor RAL7016 ( w kolorze okien) - parapet klinkierowy grafitowy, wtedy cokół i schody w takim samym kolorze Rafał PS. 1) Okna u mnie musze sprawdzic dzisiaj czy przez weekend zamontowali 2) Ja ocieplan tez termoorganika ale Platinium Plus. Dodatkow kazalem zrobic tzw dyble przykrywajace kolki, a kolkowanie w co 3ciej warstiwe - w koncu ma to byc dom energooszczedny Zwroc uwage jakie kolki beda stosowac na ociepleniu! powinny byc plastykowe a nie metalowe! 3) Szukam obecnie wykonawcy barierki - nie wiem czy u was tez beda ale lepije przed ocipleniem zrobic lub wyciac styropian jeszcze przed tynkiem zewnetrznym aby zasrubowac kotwy
Wyjasniłem i nie trzeba sie przejmowac kolorem kontraktonów;-) Jesli bedziecie robic wpuszczene w okno, to ta kropka jest widoczna tylko wtedy gdy okna sa otwarte! tak że spoko, i jak dla mnie to moze byc biala lub brazowa. A zauwazylem ze niektorzy robia te kontraktony na dole okien. Wg mnie to nie jest dobry pomysl, bo wtedy gdy np okno jest uchylone na górze to kontakton mysli ze jest zamkniete, wiec ja daje klasycznie na gorze okna.
Cześć, Zdjecie budynku zamieszcze dopiero jak Jareko zainstaluje okna;-) Nie ukrywam ze jestem zly ze z nim podpisalem umowe, bo opoznia sie juz miesiac a ja mam ustawione dalsze ekipy i wszystko jest zblokowane... Mogl przeciez 3 miesiace temu powiedzec ze potrzebuje nie 10 tygodni tylko wiecejm to bym tak to ustawil, a teraz... Mam pytanie jakiej sily perswazji uzylaś aby jareko w koncu zamontowal okna u was? Ciekawostka kontraktony do okine sa biale lub brazowe, ciekawe czy po zamontowaniu bedzie widac biale 6mm kropki na kolorzez RAL7016 czy tez musze pomalowac te kontraktony?
Już się nie moge doczekać kolejnego wpisu...tak się przyzwyczaiłem do tego dziennika:-) poza tym buduje w podobnym stylu...A propos okien to rownież czekam na montaz Jareka (RAL7016). A propos bramy garazowej, to troszke dziwne ze beda montowac brame w stanie surowym scian bez tynku. W Hormann nie montuja jesli nie ma tynku (nawet jest taki zapis w umowie ze musi byc otynkowane) i ekipa moja zabija deskami brame na ten czas i robi tam prowizoryczne drzwi wejsciowe. Poniewaz mamy takie same okna (kolor) i dach (Meyer Holsen Piano) zastanwiam sie jakie parapety zewnetrzne wybraliście (kolor i material)? Ja sklaniam sie albo na aluminiowe malowane na kolor RAL, albo na Klinkier Semir grafit (wtedy mozna miec parapety, cokol i schody w jednym kolorze - to chyba jedyny taki zestaw na rynku?) Pozdrawiam
Krispol, jak przejrzysz wcześniejsze informacje to kots podawał Novomur ktory podobno jest tańszy. Ja zastosowałem Isomur i mam pytanie do Doskonalych ktorzy stosowali tego typu materiały 1. Czy układaliście Isomur na całym obwodzie tj rowniez pod drzwiami zewnetrznymi 2. Jak odizolowac szchody zewnetrzne od bryly budynku w świetle drzwi?. W projekcie jest oddzielone strytodurem/styropianem, czy tak robiliscie i zostawiliscie 20cm stryropianu? czy jednak tutaj zalaliscie betonem łącząc schody z drzwiami wejściowymi (to samo od kotłowni)? Rafał
- 2 580 odpowiedzi
- adresy biur projektowych
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- gotowe projekty domów
- małe domy
- małe domy projekty
- projekt domu
- projekty budynków gospodarczych
- projekty domów
- projekty domów jednorodzinnych i parterowych
- projekty domów na wąską działkę
- projekty domów z wejściem od południa
- projekty garaży z pomieszczeniem gospodarczym
- projekty małych domów
- projekty tanich domów
- www.projekty.muratordom.pl
- wybór projektu
ja wzorujac sie na podpowiedzi z niniejszego forum zamówiłem w zeszłym tygodniu okna u "jareko" PWC trójszybowe, profil Schuco SI-82. Jareko montował juz okna do Doskonalego w warstwie ocieplenia na kotwach JBD i daje na to 10 lat gwarancji mój domek zaliczył przed zimą stan surowy otwarty z dachem, a teraz czas na dalszy ciąg... i moje pytania do tych, którzy mają już zamontowane okna: 1. na jakie się w końcu zdecydowaliście, drewno czy PCV?, różnica w cenie oczywista, ale niektórzy mówią, że przy dużych rozmiarach okien plastiki mogą się wypaczać 2. dwu czy trzyszybowe? (choć przy energooszczędnym te dwie szyby, to za mało) 3. czy macie zrobiony montaż w warstwie ocieplenia? Okazuje się, że sprawa nie jest prosta i oczywista dla producentów okien. Jedni nie wiedzą o czym do nich mówię, inni wiedzą ale nie potrafią, jeszcze inni udają, że wiedzą, tak że ogólnie jest problem. Jeśli macie montaż w warstwie ocieplenia, to kto Wam to robił? Pozdrawiam Zbyszek
- 2 580 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
Czyli różnica 12C to wydaje sie sporo...ja niestety ze wzgledu na tereny z wysoka woda moge zrobic tylko GWC glikolowy, ktory jest droższy:-( A jaki zainstalowaliście recuperator? - ja w zasadzie raczje wybiore bartosza (tak jak sasiad) podobno jedny ktory nie porzebuje wstepnego nagrzewania, przeciwprądowy z wysoka sprawnościa, ale cos za coś jest chyba najwiekszy ze wszystkich rekuperatorów i stad zastanawiam sie gdzie go umiescić - kotlownia czy garaż... Pozdrawiam Rafał
- 2 580 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
Witaj, Czy rekuperator został zainstalowany w garażu? A jeśli tak to czy nie "zamarza",? trzeba powietrze wstępnie ogrzewać aby rek nie szronił? Pozdrawiam Rafał
- 2 580 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
Witaj, Jestem ciekaw czy RAL7012 sie sprawdził? jaki macie kolor dachu (łupek) i blachy lukarny? Pozdrawiam Rafał
- 2 580 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
Czy ten domek to jest realny czy jakas grafika? Bo nie widze rynnien/rur spustowych? i z daleka wyglada jakos "za bardzo rowno"
- 2 580 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
Czesc, tez sie nad tym zastanawiam wlasnie. Dostałem z internorm jakis czas temu wycene na Okna Dimension Plus. Czyli PCV + Aluminium. Pisza ze robia montaz cieply, ale wydaje mi sie ze jest to montaz w otworze okiennym (czyli otwór wyscielony styropianem i trsozke mniejsze okno wtedy + tasmy ) a nie w warstwie ocieplenia (na kotwach). Sadzisz ze okna drewniane sa lepsze niz PCV? Ja na razie sklaniam sie na PCV, gdyz nie chcialbym robic nic przy okknach za pare lat (konserwacja itp) Czy ta wkladka aluminiowa w Varionie na zewnatrz "zapobiega" konserwacji okna? pzdr Rafał
- 2 580 odpowiedzi
- biuro projektowe
(i 15 więcej)
- biuro projektowe
- domy
- małe domy
- projekt domu
- projekty domów
- wybór projektu
