jabandushi
jabandushi's Achievements
Skrzyp jest niestety baardzo trudnym przeciwnikiem. Można użyć GALIGAN 240 EC ew. MNISZEK ULTRA 070 EC. Jego węzły krzewienia sa na mniej więcej 2,5m głębokości.!! Są osoby, które, które prowadzą walkę ciągle go kosząć - co prowadzi do jego zmęczenia, ale zależy ile tego masz ))). Przy takich czynnościach (gdybyś chciał to jednak kosić) palące słoneczko będzie jak znalazł (dla skrzypu oczywiście, bo dla Ciebie juz raczej nie)
Czy tu coś urośnie?
jabandushi odpowiedział niktspecjalny → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
G.N To częściowo prawda, bo wysoka temperatura rzeczywiście przyspiesza działanie środka, ale pod warunkiem, że został on zastosowany w pochmurny i bezdeszczowy dzień , ale nie w słoneczny!!.Niektóre chwasty np tasznik w wysokich temperaturach są niezniszczalne. Informacje mam, bo jestem ogrodnikiem))) -
oczywiście, że nie należy nawozić zbyt często, ale to tak na prawdę zależy od tego, jaki trawnik sobie zafundujesz- jeżeli sportowy, to nie minie cię częste koszenie oraz nawożenie, bo inaczej będą bardzo duże ubytki azotu- co będzie widać gołym okiem
Warto też nawieźć trawnik fosforem np.Superfosfat potrójny granulowany, bo fosfor odpowiada za dobrą pracę systemu korzeniowego oraz za dobre rozkrzewianie trawy, oprócz tego potas, który powoduje większą odporność trawy na choroby, oraz niekorzystne zmiany pogody (susze)
jak zabrać sie za teren po budowie- humus
jabandushi odpowiedział papuch → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Zabieg Roundapem koniecznie powtórz, glifosat nie działa na chwasty w stadium siewek)), do pryskania muszą być min.3 liście pozdro)) -
Zdjęć nie widzę, ale na tujach zazwyczaj grasuje przędziorek sosnowiec, który powoduje odbarwianie igieł, oraz powstawanie jedwabistego oprzędu, którym pokrywa igły. Trzeba opryskać jpreparatami zawierającymi bifentrynę, dimetoat lub pirimifos metylu.Preparaty to np.Magnus, Nissorum. Zabieg koniecznie należy powtórzyć, a oprysku dokonaj jak najszybciej. I błagam!! nie podlewaj tuj codziennie!! To nie tylko nie jest konieczne, ale wręcz niewskazane! To są rośliny odporne na braki wody, tym bardziej, że rosną w ziemi a nie w pojemnikach. Codzienne podlewanie sprawi, że będą miały gorzej rozbudowany system korzeniowy, bo nie są zmuszane do samodzielnego poszukiwania wody. Ponadto może się okazać, że korzenie zamiast rosnąc w dół, zaczną rosnąć w górę. Tak się dzieje np. w ogrodach, gdzie są zamontowane systemy kroplujące, i właczane są non stop. Osobiście wykopywałam drzewka, które mogłabyś postawić na stole, bo system korzeniowy miały płaski jak talerz. Zaczni stopniowo podlewać je coraz rzadziej.Nie od razu, bo dostaną szoku))
ale wylałeś wcześniej Roundap? Jeżeli nie to musisz teraz odczekać aż wykiełkują Tobie siewki, plus odbije to, co porozrywałeś broną. -
Czy tu coś urośnie?
Roundap zazwyczaj trzeba powtarzać, bo glifosat nie działa na stadium siewek. Pryskać w bezdeszczowy dzień (min 6 godzin po oprysku nie może padać), i nie w upały , bo chwasty w wysokich temp. są oporne na herbicydy. Po drugim oprysku ok 2-3tyg musi zadziałać!, bo to jest herbicyd systemiczny, czyli roślina rozprowadza go wraz z sokami i DEAD)) -
Murowana altanka - wilgoć.
jabandushi odpowiedział NOTO → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Pomalowanie od środka da niewiele, bo wilgoć pójdzie po ścianie od jej zewnętrznej strony. Musisz niestety dokopać sie do fundamentów i zaizolować je np Abizolem. Co do podcinania to jest to bardzo kosztowne i jeżeli nikt tam nie będzie mieszkał to bez sensu. Śmierdzieć wilgocią może też wtedy, kiedy pomieszczenie było zamknięte na głucho i nikt go nie wietrzył. Jeżeli jest wysoko woga gruntowa to trzeba zrobić drenaż -
Witam, Ja proponuję następujący sposób. Najpierw należy oczyścić glebę ze wszelkich zanieczyszczeń budowlanych, gruzu etc, oraz oczywiście chwastów trwałych takich jak perz. Pryskać należy preparatami zawierającymi glifosat -niekoniecznie to musi być Roundap może też być Awans (porównaj ceny). Ale uwaga, ponieważ jest to preparat o działaniu systemicznym więc oprysk musi być tak wykonany, by 6 godzin po oprysku nie padało (glifosat musi "rozejść się z sokami w roślinie). Nie można też robić oprysków w upały bo wtedy chwasty są bardziej oporne na stosowane herbicydy. Kiedy rośliny zrobią się żółte mniej więcej po ok.2 tyg.należy spulchnić glebę by polepszyć jej strukturę i pozwolić wykiełkować chwastom, które w momencie pryskania były w stadium siewek. Jeśli wykiełkują zabieg powtórzyć. Znowu odczekać 2 tygodnie i jeśli wszystko ok. to możesz przywieźć ziemię, dobrze byłoby ja też nawieźć fosforem np Superfosfat potrójny granulowany w ilości 5kg na każde 100m2 trawnika. Glinę którą masz wystarczy wymieszać z piaskiem. Zwałuj teren w dwóch przeciwległych kierunkach i odczekaj ok 1,5 tygodnia po to, by ziemia dobrze osiadła. Potem podlej ziemie i wysiej nasiona. Zainwestuj w siewnik!! , po pierwsze przyda Ci się do wysiania trawy a po drugie bedziesz go wykorzystywał do nawożenia. Wysiewanie ręczne powoduje - oprócz większego zużycia nasion - co widać w postaci gęstych kęp na murawie również choroby traw, z którymi będziesz potem bez sensu walczył. Norma wysiewu dla terenu płaskiego to ok 2,5 do 3 kg na 100m2 dla terenu płaskiego a dla skarp 3-4kg. Nasiona najlepiej wysiewać pochmurny dzień i bezwietrzną pogodę najlepiej po naturalnych opadach. Ilośc nasion trzeba podzielić przez dwa i najpierw iść wzdłuż dłuższego boku, a potem prostopadle do pierwszego wysiewu. Po wysianiu przegrabić a potem dobrze zwałować. Zwałowanie lepiej docisnie je do gleby powodując lepsze uwilgotnienie, oraz nie wywieje ich wiatr . Delikatnie podlać trawnik tak by nasiona nie przemieściły się na jedna stronę. Gdy trawnik będzie miał 3 cm trzeba go ponownie zwałować, co spowoduje lepsze rozkrzewienie. W pierwszych tygodniach obficie podlewaj trawnik, bo siewki są wrażliwe na niedobory wody.Kiedy trawnik się ukorzeni codzienne podlewanie nie jest konieczne, chyba, że panuje susza a i wtedy wystarczy raz na 3 dni. Podlewanie rozpoczynamy, gdy gleba jest sucha na gł 4 - 5 cm. Podlewać najlepiej wcześnie rano tzn 5 -6rano. Wieczorem nie radzę, bo nagrzana i wilgotna ziemia przyciąga wszelkie szkodniki..Po podlaniu ziemia musi być wilgotna, ale nie mokra. Przed pierwszym koszeniem zwałuj trawnik lekkim wałem (70kg) co ma na celu stymulacje trawy do lepszego wzrostu ( dla porównania wałowanie przed wysiewem wał 150kg). Pierwsze koszenie, gdy trawa ma ok 8cm ale nie więcej niż 10 mniej więcej 4 tygodnie po wysiewie. Nie zostawiaj skoszonej trawy na traw3niku bo stworzy się filc, chyba, że masz kosiarkę z dokaszarką. Optymalna wysokość koszenia to 1/3 jej wysokości. Nawożenie: Zależnie od rodzaju trawnika- jeśli często kosisz i intensywnie użytkujesz (trawniki sportowe) to taki trawnik w sezonie wymaga od 1,5 -2kgN na każde 100m2. Możesz użyć saletrę lub mocznik. Ostatnie nawożenie N najpóźniej w połowie sierpnia. Dobrze jest też nawieźć fosfor (odpowiada za dobre rozkrzewianie trawy i rozwój systemu korzeniowego) oraz potas (zwiększa odporność na choroby i zmienne czynniki klimatyczne). Rok po założeniu trawnika wertykulacja i areacja. Trochę się rozpisałam, ale trawnik będzie piękny -
FARBA, farby do wnętrz, na ściany, rodzaje, jaką pomalować? Opinie, uwagi
jabandushi odpowiedział a topic → Wnętrza
ja wykorzystałam wszelkie nierówności /zrobiłam sobie tynk dekoracyjny/ i na to przecierki-wyszło super. Jeżeli nie chcesz grzebać z tynkiem to proponuje najpierw podkład z jedynki gold /tej do barwienia/ a na to przecierki , najlepiej jest rozrobić barwniki z wodą tak, żeby powstała kolorowa woda do tego w sklepie malarskim warto kupić farbę w odcieniu złota / w słoiczkach, ja dodałam dwa odcienie starego złota/. Złoty barwnik spowoduje ,że powierzchnia nie będzie zupełnie matowa -oczywiście złota też nie będzie, a dzięki temu zabiegowi można sobie w taką ścianę wytrzeć ręce i nic nie widać i ściana wygląda jak drogie "tynki z epoki" tyle ,że ta wersja jest nieco bardziej ekonomiczna. Do przecierania warto kupić naturalną gąbkę np. w Castoramie. pozdrowionka jabandushi- 1 124 odpowiedzi
- (zmywalne)
- akrylową
(i 33 więcej)
generalnie zgadzam się z thalexem, kierownik występuje na budowie w Twoim imieniu i jeżeli zauważysz, że zaczyna pić piwo z Twoim wykonawcą, to się bój i studiuj literaturę fachową. Oczywiście ,że na budowie najważniejszy jest inwestor, ale ten /o ile nie jest z branży/, zazwyczj cieszy się jak dziecko z każdej wymurowanej cegły /przynajmniej na początku/, a kierownik jest od tego, żeby tą radość czasami ostudzić. Jeżeli budowa postępuje błyskawicznie, to wypada się tylko cieszyć , ale z własnego doświadczenia wiem, że jeżeli ekipa bardzo się spieszy, to zwykle kosztem jakości. Ciesz się z tego, że masz "upierdliwego" kierownika budowy i trzymaj raczj jego stronę a nie wykonawcy.
teściowa temat stary jak świat - pomóżcie
jabandushi odpowiedział siewonka → na topic → Dział Porad życiowych
Niestety wyprowadzka to chyba jedyne wyjście. Znam zaledwie kilka przykładów /choć długo musiałam ich szukać/ gdzie wspólne mieszkanie się sprawdza. Znam za to wiele przykładów, że taka symbioza może wydatnie skrócić życie. Np teściowa wpada w nocy do sypialni sprawdzić, czy aby synuś jest dobrze przykryty /przestawianie mebli to naprawdę drobiazg/, zmienia na ogrodzie to , co posadziła synowa /bo ona zna się lepiej/. Sytuacje, gdzie mieszkanie razem jakoś się sprawdza najczęściej mają miejsce, gdy zięć pracuje całymi dniami i w zasadzie tylko weekend spędza w domu. Oczywiście są pewnie gdzieś tacy, co są zadowoleni ze wspólnego mieszkania. Ja zawsze będę gorącym zwolennikiem twierdzenia :"ciasne, ale własne!" pozdrawiam Siewonkę i inne walczące ... jabandushi -
dom wybudowany, powiało nudą:(
jabandushi odpowiedział jabandushi → na topic → Dział Porad życiowych
chętnie, ale obawiam się, że teraz to już pomogą wyłącznie plagi egipskie, niestety pozdrowionka -
Moja koleżanka dość szybko rozwiązała problem kłótni panów wykonawców na działce - włączyła świeżo zamontowane zraszacze do trawnika To może trzymać taki zestaw wodny w pogotowiu; ostatecznie wąż zawsze może się wymsknąć z ręki słabej kobiecie pozdrowionka jabandushi
