Dałem B15 tak jak w projekcie. Beton jest bardzo mocny i nie peka. Muszę go skuć w jednym miejscu majzlem nie da rady, próbowałem musze sie rozglądnąć za czyms bardziej skutecznym
Obawy przed zamarznięciem rury ściekowej wydają mi sie znacznie przesadzone. Eksploatowałem kanalizację w domku w górach. Ze względu na spadek terenu początek rury (wyjście z domu) osadzone jest tuż pod powierchnią ziemi. Powiem więcej odcinek około 0,5 jest odkryty. Zimą podczas trzaskających mrozów nie zamarzło. Ścieki są znacznie cieplejsze a czas przebywania w rurze krótki- nie ma szans na zamarznięcie.
Sądzę że ogólnie więcej niż 15 procent. Wzrósł podatek VAT. Niestety podrożały tez materiały, trudniej o sensowny rabat. Z niektórymi materiałami jest problem ze zdobyciem. Nie ma go w hurtowniach bo został zakupiony a fabryki nie zrealizowały jeszcze zamówień.
Płot zwyczajowo powinien stać na twojej stronie, a nie w granicy, dlatego słupek graniczny nie powinien byc w środku szalunku. Płot w granicy można postawic tylko wtedy gdy budujesz wspólne ogrodzenie razem z sąsiadem.
Jeżeli decydujesz sią na wykonczenie góry komina z klinkieru to w zasadzie powinieneś uzyć pełnej cegły klinkierowej. Aby uniknąć kosztów stosuje sie też cegłę dziurawke natomiast ostatnie 2 warstwy wykonuje sie z cegły pełnej. To też zabezpiecza komin przed działaniem warunków atmosferycznych.
Nie napisałeś czy halogeny są na 230 czy na 12 V. Jesli na 12 to przyczyną może byc kiepskiej jakości transformator. Może byc sytuacja nagłych wzrostów napięcia, które powodują spalenie sie żarówek.
Wszystko zależy od ilości gotówki. U mnie dach o powierzchni ponad 220 m był kalkulowany w Braasie i w dachówce ceramicznej dodam że w promocji i nie z górnej półki, nawet nie wiem czy ze średniej. Róznica była ok 5k
Jak się ma porównanie cieplne 5 cm styropianu fs20 do 5 cm styropianu ekskrudowanego i 5 cm płyty z wełny mineralnej? Innymi słowy czy 10 cm styropianu można zastąpić np 5 cm wełny mineralnej lub np 5 cm styropianu ekskrudowanego bez starty izolacyjności. Problem wyniknął przy ociepleniu podłogi na gruncie. Za nisko okna.
Dopiero teraz mogłem wpać na forum. Dziękuje za szystkie wypowiedzi. A tak na marginesie miedzy chudy beton a styropian dawac papę czy folie. Czy to bez znaczenia.
Nie jestem przekonany, widziałem takie łańcuchy moze były żle zainstalowane, boe trochę dzwoniły na wietrze. W nocy w trakcie porywistej burzy może byc to troche hororystyczne
