redchili
redchili's Achievements
  1. dzięki Xiff za informacje teraz to tylko muszę zdecydować czy Alpol czy Cekol ktoś zna produkty obu firm ? co proponujecie ? pozdrawiam
  2. wyprzedzając forumowiczów dostałem fachową odpowiedź na moje pytania dotyczące produktów Alpol, zacytuje może to również się komuś przyda: =========================== Dobór gruntu (AG 704) jest prawidłowy. Później pierwsza warstwa powinna być jednak wykonana nie z AG S17 (bo jest to wyrób polecany do szpachlowania połączeń płyt g-k) tylko z AG S19 lub AG S20. Następnie po przetarciu ewentualnych nierówności zagruntować ponowni podłoże preparatem AG 704. Po wyschnięciu gruntu (kilka godzin w warunkach domowych) należy nałożyć gładź gipsową AG S 22 (kremowa) lub 23 (biała) a po około 20 minutach od jej nałożenia nakładamy drugą finiszową warstwę gładzi (czyli metoda: mokre na mokre). Gładź wapienna nie może być stosowana na podłoża gipsowe! Gładź ta stosowana jest na produkty cementowe i cementowo-wapienne. Do uzupełnienia spękań na suficie proponujemy zastosowanie gipsu szpachlowego AG S19 lub AG S20 (rozumiem że ubytki nie są duże) przy czym należy rozkuć całą szczelinę żeby zlikwidować całe pęknięcie. W przypadku bardzo dużych ubytków należy zastosować zaprawę wyrównawczą AZ 135. Naprawione podłoże zagruntować (AG 704) i wygładzić jedną z wymienionych wcześniej gładzi. =========================== fajnie teraz już wszystko wiem jak wykonać produktami tej firmy ale mam pytanko czy ktoś już wykonywał prace z wyżej wymienionymi produktami i czy pod farbę będą dobre. Najbardziej boję się przyczepiania się farby do wałka co przy gipsarze miałem b. często no i pytanie chyba najwazniejsze Alpol czy Cekol ? co proponujecie ? pozdrawiam
  3. Witam ! Chciałbym wyremontować swoje mieszkanie. Obecnie po poprzednich właścicielach są tapety, blok z płyt betonowych. Chce przygotować pokój pod malowanie. Mój syn jest astmatykiem i zastanawiam się nad zastosowaniem produktów Alpolu. Zamierzam wykonać taki oto plan: 1. dzień - po zerwaniu tapet, oczyszczeniu szczotką resztek zagruntować ściany: AG 704 2. dzień - później położyć pierwszą cienką (1mm) warstwę AG S17, a po 20 minutach troszkę grubszą również AG S17 i zatrzeć na mokro 3. dzień - na koniec zastosować chce gładź gipsową AG S24 4. dzień - szlifowanie i tu mam mały dylemat: Czy nie lepiej zastosować gładzi wapiennej AT 307 ? czytałem że zaletą jest, że nie trzeba szlifować, że nie ma odpadów. Rozumiem, że główna różnicą jest to że to jest gips a to wapno. Czy jeśli na koniec chce malować to dla mnie nie ma różnicy ? Jak mi się zachowac gładź wapienna podczas robienia otworów pod szafki ? Nie będzie pękać ? Czy tak samo mogę zalepić tą gładzią pęknięcia pomiędzy płytami na suficie ? Jeszcze jedno jeśli zdecydował bym się na AT 307 czy pod tą gładź mogę stosować AG S17 czy coś innego ? Biorę pod uwagę produkty Cekolu tylko nie wiem czy gładź GS-200 czy tynk gipsowy C-45 ? W wielu opiniach piszecie że można użyć GS-200 lub C-45. Pierwsze jest gładzią szpachlową drugie jest tynkiem gipsowym (tak bynajmniej doczytałem). Czy może mam kłaść najpierw GS-100 a drugą warstwę GS-200 czy może obie warstwy GS-200 lub C-45. Drugą warstwę będę kładł jeśli pierwsza nie wyrówna ścian. za odpowiedzi z góry serdecznie dziękuje pozdrawiam
