and7
and7's Achievements
Znalazłem katalog z produktami esbe 2008/09, są tam opisy wszystkich zaworów oraz zasady doboru zaworu do instalacji. http://www.sankom.pl/download/dk/documentation/esbe/catalogue%20-%20open%202008_09_pl_lr.pdf Może tobie pomoże, mi już mieszają się te zawory w głowie . Z tego co zauważyłem nie ma już chyba w ofercie esbe tv a zamiast niego jest VTC300
Witam Mnie też interesują różnice w działaniu esbe TV i Laddomat 21, czy są w ogóle jakieś różnice przy prawidłowo zainstalowanym esbe tv. Mam zamiar zainstalować 2 zbiorniki buforowe 300 i 1000l i zastanawiam się jakiego zaworu użyć. Esbe tv cena 360 zł + dodatkowy osprzęt laddomat 21 -1000 zł Pozdrawiam Andrzej
Piece na wszystko jak to naprawde jest???Co wybrać?
and7 odpowiedział escape → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja też się pochwalę swoim nabytkiem , Buderus Logano s111 20kw. Chyba musiał długo leżeć na magazynie, bo cena była naprawdę okazyjna. Przyłączam się do podziękowań dla Małego - WIELKIE DZIĘKI MAŁY !!! Na razie dokładnie obejrzałem kocioł i konstrukcja bardzo mi się podoba. -
Uzytkowales fexa z nadmuchem czy bez ? I czy mógłbyś jakoś krótko porownać wrażenia z uzytkowania fexa i logano s111. -
W większości przypadków kotły z dolnym spalaniem w odróżnieniu od kotłów górno-spalających mają podany jakiś zakres mocy w przypadku Junkers 32D jest to 9-28kw, kiedy to kotły górno-spalające mają najczęściej podawaną tylko moc znamionową. Zastanawiam się czy w tym kotle, można tak wyregulować moc kotła, żeby kocioł osiągał moc minimalną i mógł tak pracować aż do wyczerpania paliwa, bez zadymiania opału.Czyli jak rozumiem bez przerw w podawaniu powietrza do paleniska. Czy można tak przyjąć że te kotły mają bardzo uproszczoną ale jednak modulację mocy? Jak to jest z czyszczeniem szamotu w kotle w wersji na drewno, jest go na prawdę sporo, czy mocno zachodzi sadzą? lukol-bis czy możesz podać chociaż w przybliżeniu ile kocioł przepala brykietu, i czy duża jest różnica w zużyciu zimą latem? Mały czytałem twoje stare posty i pisałeś w nich że jesteś użytkownikiem FEX-a, czy nadal go użytkujesz i jakie on ma wymagania co do komina, zależy mi o opini użytkownika. Czy nadal możesz go polecić ? -
Płytki ceramiczne są też w kotle 13,5kw, wkłady w tych kotłach służą głównie do dopalania gazów w komorze spalania. Zamontowane są na wyjściu z komory spalania i mają za zadanie dopalić resztę gazów w wysokiej temp. ściągnij sobie instrukcje kotła. http://www.junkers.com/pl/pl/ek/produkty/ogrzewanie/supraclass_s.html tam to jest dobrze pokazane -
Zastanawiałem się nad tym wyborem, ale w ostateczności zdecydowałem się na piec na wszystko tak jak w tytule wątku . Jeżeli chodzi o cenę bufora i taniego kotła to koszty instalacji z buforem powinny wyjść podobnie, do dobrego pieca na ekogroszek. Pewnie został bym przy samym gazie gdyby nie to że mam już 5t ekogroszku i jakieś 10m drzewa do spalenia. -
jeżeli chodzi o zapotrzebowanie budynku na ciepło to w tym miejscu się do tego odniosłem i nie chodziło mi o rady pana Ździśka tylko o rzeczywiste zapotrzebowanie budynku na ciepło. Ja do tej pory ogrzewałem kotłem gazowym o mocy 20kw, i na pytanie dlaczego tak dużo spalam gazu usłyszałem już kilkakrotnie odpowiedź. Ponieważ ma Pan za duży kocioł albo ma Pan za mały kocioł , dla tego nie zamierzam słuchać rad pan Ździśka i odpowiedz na swoje wątpliwości postaram się znaleść sam. Pozdrawiam Andrzej -
Oczywiście bufor nie ma zadania zwiększać mocy kotła,ale może pomóc maksymalnie ją wykorzystać, zbierając nadwyżki mocy i oddając je wtedy kiedy są potrzebne. Czyli w dużym uproszczeniu można przyjąć że zwiększa efektywną moc kotła. To jest tylko moje zdanie nie jestem fachowcem i nie chciałbym wprowadzić nikogo w błąd. Jeżeli chodzi o moc kotłów na paliwo stałe to jeżeli się nie mylę to jest ona obliczana dla określonej temp. chyba 70 stopni, i z każdego kotła można chwilowo uzyskać trochę większą moc. Producent FEX pisze w opisie swojego kotła, cytat z jego strony Z tego wnioskuję że może to dotyczyć wszystkich kotłów na paliwo stałe. Tą dodatkową moc można wykorzystać w te chłodniejsze dni których teraz przecież nie mamy za dużo. Zgadzam się w tym w 100% , kolega przy źle dobranych grzejnikach i kotle kondensacyjnym gazowym rozgrzewał mieszkanie kilka dni po powrocie z urlopu. Na czas wygrzewania mieszkania, przeprowadził się do ojca bo nie dało się normalnie mieszkać. Za to rachunki za gaz ma niskie 2000 za ten sezon razem z c.w.u ale sam przyznał że ta zima była lekka i nie wie jak to będzie kiedy naprawdę przymrozi:lol: Dla tego ja już od miesiąca zwlekam z wyborem kotła, ale raczej skłaniam się że kocioł na paliwo stałe powinien być niedowymiarowany wtedy będzie najbardziej ekonomicznie. -
To ja przytoczę opinię swojej Cioci , cytuje " Jak zmieniłam piec z takiego dużego na taki mały camino, to i opału mniej spalił i w domu cieplej", też z praktyki . Pamiętam ten kocioł był naprawdę mały nawet jak dla mnie, a byłem wtedy dzieckiem, jako opał służył koks. -
fajnie że poruszyłeś temat mocy kotła. Spotkałem się z wieloma opiniami na ten temat, jedni radzą przewymiarować drudzy znowu kocioł mniejszy lub równy zapotrzebowaniu na ciepło budynku, ja już się pogubiłem Wydaje mi się że przy doborze kotła oprócz oczywiście zapotrzebowania budynku na ciepło bardzo ważne jest jakim kotłem palimy(dolnego czy górnego spalania),oraz sposobu palenia, bez wygaszania czy metodą przepałek, no i czym palimy.Bardzo ważna jest też automatyka i czy w instalacji jest bufor. Czytałem posty zadowolonego użytkownika kotła kostrzewy SDSceramik 13.5kw, jest to kocioł dolnego spalania. Ogrzewa nim powierzchnie 140m2 plus C.W.U nieocieplonego budynku,opał węgiel, i nie narzekał na brak mocy. Dla takiego budynku bardzo często zalecaną mocą jest przedział 20-25kw. Więc jak to jest? Spotkałem się też z opinią że jak dobierzemy za małą moc to kocioł będzie spalał większą ilość opału, wydaje mi się że jedynym skutkiem powinno być niedogrzanie pomieszczeń i to tylko w najzimniejszych miesiącach. Moim zdaniem jeżeli zastosujemy w instalacji bufor+ automatykę + kocioł dolnego spalania + węgiel, to można wybrać kocioł nawet sporo niedowymiarowany. Mam pytanie do użytkowników kotłów z dolnym spalaniem, czy można tak wyregulować palenisko żeby kocioł palił małą mocą przy wysokiej temperaturze wody, bez zaduszania opału ? -
To mnie trochę uspokoiłeś w takim razie mój komin powinien też dać radę - 8m 13x24 cm. Dla pewności zamówiłem wizytę kominiarza żeby sprawdził komin i zmierzył ciąg w kominie. Doskonale cię rozumiem ja już wybieram dobry miesiąc i nie mogę się zdecydować. Jeżeli chodzi o kotły z przedziału 13.5-16kw to mają one strasznie ciasną komorę załadowczą. Rozmawiałem z przedstawicielem Buderusa i nie polecał mi tych najmniejszych ze względu na częste zawieszanie się opału w komorze załadowczej. Podobno dobrze w nim się spalają drobne frakcje opału typu groszek. Na forum też ktoś opisywał swoje problemy z zawieszaniem się opału w tym kotle. W ofercie Buderusa jest kocioł z powiększoną komorą załadowczą o mocy 25kw logano 25max tam komora ma 61l. Jeżeli chodzi o konstrukcje tych kotłów to różnią się one ( taka sama buderus,dakon,junkers) w zależności od preferowanego opału. Te które mają podany jako opał podstawowy drewno, mają dodatkowy wlot powietrza dopalającego z regulacją co w instrukcji Junkersa nie jest dość dobrze opisane. Nie wiem na ile polepsza to proces spalania ale na pewno ma znaczenie. Dodatkowo komora spalania jest wyłożona szamotem. -
luko-bis jeżeli możesz to napisz jeszcze jaki masz komin? Wysokość,przekrój i czy masz wkład w kominie. -
lukol-bis liczyłem że się odezwiesz w tym wątku Mam kilka pytań odnośnie tego kotła. Jak wygląda palenie w tym kotle dużo dymi w kotłowni podczas rozpalania, dokładania do kotła ? Próbowałeś palić w tym kotle węgiel, czy pali się na zasadzie zgazowania ? Czy można palić ekogroszkiem ? Czy można palić bez wygaszania ? Kiedyś pisałeś że miałeś poświęcić kociołkowi osobny wątek, mało jest w sieci na temat tej konstrukcji. Pozdrawiam Andrzej -
Jest to mój pierwszy post na tym forum więc Witam wszystkich Stoję przed podobnym problemem wyboru kotła, moim pierwszym wyborem był kocioł na ekogroszek, teraz się cieszę że poczekałem z decyzją kupna. I nie chodzi mi tylko o ekonomię, po prostu każdy kocioł na paliwa stałe wymaga nadzoru i każdy kocioł muszę załadować paliwem oraz wygarnąć z niego popiół. Tak więc zdecydowałem się na kocioł w miarę uniwersalny, z wykluczeniem miału, podobno dużo brudu i popiołu jest przy opalaniu tym paliwem. Większy komfort oraz częstotliwość dokładania do pieca chcę zmienić poprzez dołożenie bufora do instalacji. Koszt całej instalacji zmieści się pewnie w cenie dobrego kotła na ekogroszek. Z dolnym spalaniem podobają mi się kotły IRLECH - stałopalność według opisu producenta to nawet do 48h przy opalaniu węglem. Jest to ta sama konstrukcja co FEX i z opinii użytkowników tych kotłów wynika że chyba jest tak w praktyce. Ma bardzo dużą komorę zasypową przy 30kw jest to 150l co na pewno się przyda przy opalaniu różnym paliwem. Ma dla mnie też wady jest nią wysoka cena i duże gabaryty ( mam małą kotłownie), oraz to że producent nie zaleca opalania opału o drobnej granulacji typu ekogroszek, a takowy posiadam w ilości 5 t Teraz skłaniam się właśnie do Junkers superclass o mocy 13 -16 kw ze względu na mniejsze wymagania odnośnie do ciągu. Pozdrawiam Andrzej
