owad
Zawartość dodana przez owad
jaki kabel od licznika
owad odpowiedział macin21 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jesli dobrze doczytalem, to majac przewod np 4x10mm to trzeba uziemienie robic gdzies w domu tak? A jesli jest 5x10mm to uziom bedzie poza dzialka (w skrzynce na granicy?)? Cena kabla np 4x10 niewiele sie rozni od 5x10, wiec nie wiem czy to jest drenowanie. Ale moze sie myle, dokladnie nie wiem -
W ZE powiedzieli ze musi byc 5x a nie 4x. No ale na ile kw starczy te 10mm2? Tez patrze co moze byc w przyszlosci, np jesli bede chcial cos pospawac albo podlaczyc betoniarke bo plot zachce mi sie zmienic. Chodzi o to czy 10mm2 czy na wszelki wypadek 16mm2. Nie planuje zadnego warsztatu. Podgrzewacz jeden ma byc na prysznic i umywalke (myslalem o takim regulowanym od 9 do 15 kW) a drugi na zlew (5kW). Do tego pompa w studni, pewnie okolo 1,5 kw, no a reszta to normalnie to co w malutkim domu. No i teraz nie wiem ile zamowic tej mocy, 1kW kosztuje 180zl. Pozdrawiam
No to na ile max starczy 5x10mm2? Wiem ze duzo bylo o tym 4x czy 5x. Roznie ludzie pisza i mowia. Jak juz wspomnialem, dzwonilem do ZE i wyraznie powiedzieli ze ma byc 5x..... Takze radzilbym sie upewnic Pozdrawiam -
A gucio prawda U mnie nie ma nic o wielkosci kabla. Wczoraj dzwonilem do ZE to powiedzieli mi tylko jaki jest doprowadzony do granicy dzialki. dla 19kw tez powinno byc 5x10mm2. Jesli dobrze wyczytalem to 10mm2 wystarczy do okolo 45A -
Witam, Nie wiem jakiego uzyc kabla, domek letniskowy znajduje sie okolo 50m od skrzynki. Lacze jest na 5kW, ale teraz wyszlo ze chyba beda w domku dwa podgrzewacze przeplywowe. Wiec bede musial zwiekszyc moc lacza. Nie wiem jeszcze do ilu bo nigdy nie mialem takich podgrzewaczy i nie wiem z jaka moca beda pracowaly. Wiec pytanie, jesli zaloze kabel 5x10 to do ilu kW bede mogl na tym kablu podlaczyc ( w przyblizeniu). Czy za uzytkowanie wiekszego lacza placi sie wiecej (nie chodzi o zwiekszenie mocy, tylko uzytkowanie pozniejsze) Czy jesli np bede mial lacze 12kW i podgrzewacz 12kw to beda jakies problemy jesli troche przekrocze ten limit (wiadomo, plus oswietlenie itd). Nie mowie o zadzialaniu bezpiecznika, Czy ZE moze miec o to pretensje? Dziekuje bardzo
dzieki wielkie, musialem niedoczytac dokladnie wczesniej dodzwonilem sie tez do starostwa i powiedzieli mi ze te powyzsze punkty tycza sie budynkow gospodarczych a nie letniskowych czy rekreacyjnych. Na rekreacyjne, letniskowe zawsze potrzebne jest pozwolenie. pozdr
- 3 odpowiedzi
Witam. Nie moge nigdzie znalezc informacji czy te 25 m2 to powierzchnia calkowita domku czy powierzchnia podstawy? Domek bedzie mial wymiary 4 na 6 metrow i dwa poziomy czyli w sumie okolo 48 m2. Calkowita powierzchnia to 48 m2 a powierzchnia podstawy to 24 m2. Bede potrzebowal pozwolenia na budowe? Rowniez interesuje mnie jak to jest z tarasami, sa wliczane do tych 25 m2 czy nie? Wielkie dzieki za odpowiedzi. Pozdr
- 3 odpowiedzi
Tak jak w temacie, nie chce sie bawic w betonowanie itd. Chodzi mi o zamocowanie slupkow drewnianych do ktorych bedzie przymocowany plot drewniany. Pomyslalem ze mozna kupic ceowniki lub profile kwadratowe z jednej strony otwarte, zakopac na jakies 1-1,2 metra. Po zakopaniu, drewniany slupek przymocowac do tych wkopanych ceownikow za pomoca srub, myslicie ze bedzie to sie trzymalo? Bok profilu to okolo 12cm. To jest na mojej dzialce rekreacyjnej gdzie jest teren podmokly i w zimie czesto ludziom pekaja wylewki. Pozatym mniej zabawy z tym co napisalem. Dziekuje
- ceownikach
- drewniane
Ja myslalem o tej piance ewentualnie o granulacie. Chcialem wyciac mniejsze otwory i to wsypac albo wpuscic pianke. Jesli mialbym ocieplac welna to trzeba wszystko sciagac a i tak nie ma gwarancji ze sie wszedzie dojdzie przez mocowania plyt kg. Dlatego wolalbym to pierwsze rozwiazanie, nie wiem tylko czy sie da. Z deweloperem juz nie chce gadac, partacze i tyle, bede sie uzeral z nimi latami a zkoda zdrowia. Na poczatku powiedzialem zeby naprawili pekniecia w miesze plytami kg, przyslali dwoch uczniow z akrylem i naprawili....na dwa tygodnie. Wiem ze beda z tym problemy bo na plytach zbiera sie woda, szczegolnie przy oknach. A pekniecia w plytach i tak wychodza, juz mi dwoch fachowcow naprawialo i wklejalo tasme, dalej peka, chyba stelarz jest kiepsko zrobiony....
- 8 odpowiedzi
- dachu
- docieplenie
A co mysliscie o granulatach z welny mineralnej? http://www.artbud.pl/Granulat_z_welny_mineralnej_op25kg-16363.html Znalazlem cos takiego ale nie wiem czy da sie to upchac miedzy dachem a plyta k-g?
- 8 odpowiedzi
- dachu
- docieplenie
Ja juz nic nie chce wywalczac bo jak mi dmuchalo w jednym miejscu spod zabudowy i to zglosilem to powiedzieli ze wszystko zrobia, zrobili ale juz nie umieli wykonczyc wycietej plyty. A myslalem jeszcze o zdjeciu dachowki, usunieciu welny i zrobieniu tego od zewnatrz. Mozna tak czy musi byc jakas folia oprocz pianki? Miejsce to sie chyba znajdzie, widzialem podczas remontu ze pod plytami jest go sporo........
- 8 odpowiedzi
- dachu
- docieplenie
Wydaje mi sie ze deweloper oszczedzajac dal mozliwie jak najciensza warstwe welny. Latem robi sie strasznie goraco a zima nie mozna w mieszkaniu nagrzac i na suficie pojawia sie skroplona para itd. Sufit jest zabudowany plytami k-g, dach jest pokryty dachowka. Chcialem sie dowiedziec czy jest mozliwosc docieplenia takiego dachu robiac jak najmniej zniszczen w plytach k-g (czy jest mozliwe wykonanie dziur i przez nie wstrzykniecie pianki?). A moze lepiej jest docieplic od zewnatrz? jesli tak to jak? No i kwestia jeszcze tej welny, czy mozna na nia klasc ta pianke. Dom jest zamieszkany, dlatego to taki problem jest teraz, a moze jest jakis inny sposob? Jesli tego nie zrobie to po 2-3 latach bede musial usuwac kartongips bo nasiaknie i skruszeje. Prosze o porady. Jeszcze jedna rzecz, wiem ze jak wejdzie firma to mi zrujnuje mieszkanie, czy jest moze do kupienia pianka do samodzielnego nakladania? Bez agregatow tylko np w jakis duzych butlach?
- 8 odpowiedzi
- dachu
- docieplenie
Witam. No to o to sie pytalem co zbigmor powiedziales - czy z przesunieciem czy bez - to ze nie wiem jak dokladnie to okreslic to juz musza komus opadac rece? Poza tym zrob to sam, to dzial chyba wlasnie dla takich postow, czy sie myle? No to jeszcze jedna rzecz dodam do tego, bo piszesz zbigmor ze na cienkiej sciance swietnie drzwi trzymaja. Drzwi sa blisko sciany nosnej do ktorej ta moja cienka sciana jest przymurowana. Zawiasy beda okolo 30cm od sciany nosnej (o grubosc jednego pustaka czy bloczka). Tylko dlatego sie obawiam ze scianka moze z czasem peknac. Ta waska czesc ktora jest przymurowana do sciany nosnej nie jest wymurowana z przesunieciem. A mowiac o pekaniu mam na mysli zeby dwie scianki sie nie rozeszly od siebie. Co radzicie juz chyba na koniec? Pozdr
Nie chce zadnych filarkow i duparkow. Sciana ma dwa metry dlugosci, w niej sa drzwi. Chce cala wymurowac zeby w srodku bylo rowno. 7 cm mniej to niewielka roznica. W takiej lipnej cienkiej scianie zadnego prenta nie wbije bo sie na druga ztrone przebije. Chyba ze nawierce i kolki powkrecam. Drzwi sa z futryna to gdzie mam zakotwiczac zawiasy???
zazwyczaj wam "fachowcom" opadaja jak macie cos dobrze zrobic
Witam. Scianka jest w piwnicy, zbudowana z cienkich gazobetonow (chyba gazobetonow), ma szerokosc 7cm. Chce wstawic drzwi i boje sie ze moze byc za slaba. Chcialem ja poszerzyc, czyli dobudowac jakby druga warstwe taka sama jak jest teraz. Pytanie czy bedzie sie to trzymalo razem, czy nie popeka itd. No i czym najlepiej murowac zeby dobrze trzymalo i nie pekalo. No i jeszcze przy ukladaniu takich samych bloczkow obok spoiny moga buc obok siebie? Czy moze musze lepiej wybrac inna wielkosc bloczkow? Dzieki z gory
TRÓJMIASTO - Biała lista wykonawców.
owad odpowiedział Wakmen → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Szukam dobrego wykonawcy do malowania, tapet i wyrownywania scian pod malowanie. Do wykonczenia mieszkania w gdansku. kogo polecacie? -
No tak, no tak
No kurde, a czyj ma byc ten dom? Mamy w nim wszyscy mieszkania i dom jest nasz. Mowiac nasz mialem na mysli wszystkich ludzi tam mieszkajacych. Jest to budynek wielorodzinny, tak jakby maly blok.
Witam. Co jesli sasiad cos zmieni bez mojej zgody? Dzialka nalezy do kilku osob i kazdy ma udzial procentowy. Na tej dzialce stoi nasz dom. Nie jest okreslone czyja czesc jest czyja, poprostu kazdy ma swoje udzialy. Jak ktos cos zmieni bez mojej zgody (rozumiem ze taka ten ktos musi posiadac, wszystkich mieszkancow) to co wtedy mozna zrobic? Na policje czy jak? Chce robic jakies modyfikacje, czesci wspolnych, jak chodniki trawniki itd.
Witam. Wykonawca położył mi troche fugi epoksydowej i wyszlo że nie jest ona gładka, wyglada jak cement, zwykła fuga (szorstka). Jak się spytalem czy da sie ja wygładzic (żeby była jak plastikowa) to powiedział ze sie nie da. Moze ktoś ma jakies sposoby na to? Moze palcem da sie wyrównac? Dzieki
- 81 odpowiedzi
- epoksydowa
- fuga
No tak, to juz teraz wiem ze tak nie moze byc. ale czy da sie to jakos poprawic? Czy mozna nalozyc druga warstwe wyrownujaca? Czy moze nie bedzie sie trzymac?
- 81 odpowiedzi
- epoksydowa
- fuga
Witam. Mam takie pytanie, jak kladliscie fuge epoksydowa to jaki efekt koncowy uzyskaliscie? Chodzi o to czy ta fuga jest rowniutko z kaflami czy moze jest jakby takim zaglebieniem? Moj wykonawca zrobil z zaglebieniem i mowi ze ciezko by bylo inaczej zrobic, Kafle sa "w kant" wiec wydaje mi sie ze lepiej by bylo wszystko prosto miec. no i pytanie czy w razie co to mozna nalozyc jeszcze tej fugi wiecej, tak zeby wyrownac i zeby sie trzymala No i jeszcze jedno pytanko, mam kafle typu kamien naturalny, piaskowiec czy cos takiego. Nie maja gladkiej powierzchni. Czy kladl ktos z was fuge epoksydowa na takich plytkach? W instrukcji nie zalecaja ze wzgledu wlazenia fugi w otwory w kaflach. Ale moze sie da jakos pozaklejac??? Pozdr
- 81 odpowiedzi
- epoksydowa
- fuga
Polecam wszystkich
- 1 137 odpowiedzi
- "dark-bud"
(i 47 więcej)
- "dark-bud"
- bimar
- cegielnia
- czarna
- dariusz
- elektryk sulejówek
- firmy
- grondkowski
- jacek baran - 502 204 572 - oszust i złodziej
- jackowski
- kobyłki
- których
- legionowo
- lider-bud
- liderbud
- lista
- meblo-retro
- michał/wiesław
- michałów
- mikołajewski
- mularczyk
- mura
- należy
- nieuczciwy
- o.o.
- opinia
- ostrzegam
- ostrzeżenie
- oszust
- paprocki
- partaczami
- perfekko
- piaseczno
- polecam
- polska
- profrem
- przed
- przestrzegam
- radom
- reginów
- robert szymczyk
- sosnowski
- unikać
- usługi elektryczne
- uwaga
- warszawa
- wykonawców
- zrem-bud
TRÓJMIASTO i POMORSKIE - Czarna lista wykonawców.
owad odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Polecam dobrych fachowcow- 572 odpowiedzi
- nieuczciwy
- uwaga
