Stanlay
Stanlay's Achievements
Fundament bramy wjazdowej - nadlewka
Stanlay dodał a topic → w Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam wszystkich serdecznie. Mam problem który pojawił się po wykonaniu podjazdu z kostki betonowej do garażu . Fundament w bramie garażowej , wykonany 3 lata temu jest w tej chwili 4 cm niżej niż kostka ( celowo podniesiono poziom kostki aby woda z ulicy nie spływała na moją działkę ).Aby nie uszkodzić kostki przy wjeżdżaniu trzeba fundament dorównać przynajmniej do poziomu kostki. I tu właściwe pytanie: czym to zrobić, mocny beton czy może jakaś specjalna zaprawa elastyczna , jak powiązać nową wylewkę ze starą, dawać jakiweś zbrojenie , siatkę metalową ?Proszę o podpowiedz. Z góry dziękuję. -
Jakiego producenta zaprawa była by najlepsza ( przy zachowaniu dobrej ceny), mam prawie 15 m2 powierzchi na dwóch balkonach ...
Pomysł wart rozwazenia,chociaż pewnie bardzo drogi... a jesli tak to gdzie umieścić obróbkę blacharską - pod czy nad tą hydroizolacyjną warstwą spadkową ?
Mam ocieplony od dołu , przez dwa lata mieszkania nie stwierdziłem zauwazalnego wychłodzenia podłogi przy oknie balkonowym przy minusowych temperaturach , więc nie wiem czy warto , tym bardziej ,że jak pisałem nie mam miejsca , przy 5 cm styro + 7 cm wylewki woda wpłynie mi do pokoju
Zamierzam położyć płytki gresowe na balkonie, na początku myślałem o wersji praktyczno-oszczędnościowej ,na płytę balkonową wylewaną wraz ze stropem miała iść folia w płynie ( Atlas Woder ) i na to bezposrednio klej+ gres.Jednak w czasie przygotowań do układania płytek okazało się .że płyta balkonowa nie ma w ogóle spadku , mimo że zalewający strop mieli go wykonać. Co robić ? Próbować uzyskać minimalny spadek za pomocą większej ilości kleju czy może za pomocą jakiejś zaprawy wyrównującej. Na klasyczną wylewkę 7 cm ze spadkiem nie mam miejsca . Co radzicie?
Dzięki Hanka .
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
Na małych działkach na kompost idzie głównie ścięta trawa , co więc trzeba dodać aby nie było uciązliwego zapachu ? Jestem na etapie zakładania kompostu inie bardzo wiem jak się z nim obchodzić, słyszałem że trawa też powinna być przewiędnięta przed wrzuceniem na pryzmę , czy to prawda? Proszę o radę.
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
Zamierzam samodzielnie ułożyć chodnik z kostki , około 5 m2 , za mała ilość by wołać firmę , z grubsza wiem jak się do tego zabrać , ale mam kilka wątpliwości i będę wdzięczny jeśli ktoś mi pomoże: 1.Chcę ułożyć kostkę bez obrzeża , tak mi pasuje z z układu poziomów , wiem że można zastosować tkz. brzegówkę czyli wylewkę betonową na krawędzi która pełni rolę obrzeża i tu pytanie jak się do tego zabrać , kiedy ją wylewać : przed czy po ułożeniu kostki i jak ma to wyglądać 2. Mam wzór kostki classic,czy układać ją na styk czy też zostawiać między kostkami szczeliny ( a jeśli to jak szerokie ) będę wdzięczny za każdą opinię
Przy okazzji prosiłbym o wyjasnienie czy kostkę układa się ze szczeliną czy też dobija się jednę do drugiej , czytam na forum i nikt tego wyrażnie nie mówi. A jeśli szczelina to jak szeroka ?
Zawsze wydawało mi się , że ułożoną kostkę trzeba jeszcze na koniec zwibrować czyli mówiąc potocznie ubić? Czyżbym się mylił ?
Podłoga na poddaszu nieużytkowym.
Stanlay odpowiedział am00 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Hm, czytając ten wątek widzę że chyba zrobiłem błąd , zanim przybiłem deski na strychu ,na jętki rozłóżyłem żółtą folię budowlaną , którą kładzie się pod płyty G-K aby zatrzymać parę wodną z pomieszczeń przed wnikaniem do wełny.A więc w tej chwili mam sytuację , że wełna mineralna z dwóch stron jest odcieta folią nieprzepuszczalą i nie może wysychać ( ale z drugiej strony nie ma też możliwości aby zawilgotniała ).Sam już teraz nie wiem czy był to błąd czy wielbłąd !? Jak sądzicie czy to jest mało znaczący szczegół czy może lepiej usunąć folię i zrobić zgodnie ze sztuką. P.S Folię na górze dałem po to aby zabezpieczyć ją przed wodą ze śniegu który czasami może być podwiewany przez nieszczelności dachu. -
Jest tych urządzeń dużo na Allegro , pytanie czy są skuteczne? Może ktoś ma jakieś doswiadczenia w tym temacie?
Jest tych wynalazków dużo na Allegro , pytanie czy są skuteczne ? Może macie jakieś doświadczenia w tym temacie?
Studzienka chłonna do deszczówki
Stanlay odpowiedział Stanlay → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Chciałem jeszcze dodać , że do studzienki zamierzam wprowadzić wodę z 4 rur spustowych. -
Chcę coś takiego wykonać i dalibóg nie wiem jak się do tego zabrać . Na działce mam podłoże gliniaste, więc wymyśliłem sobie, że powiniennem przekopać się przez glinę do żółtego piasku , ale nie wiem czy 1,5 m w głąb wystarczy, dach domu ma powierzchnię około 150 m2 , nie wiem czy średnica studni 80 cm nie będzię zbyt mała , następne pytanie : czym to wypełnić : kamieniami , zwirem. piaskiem . Będę wdzięczny za wszelkie rady.
