Stanlay
Zawartość dodana przez Stanlay
jesli nie ma gazu -jakie ogrzewanie?
Stanlay odpowiedział Agnieszka1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Moim zdaniem jeśli za dwa lata będziesz miała gaz ziemny to przejściowo najlepszym rozwiązaniem bedzie gaz płynny - propan. Główna zaleta tego rozwiązania jest to że wykonujesz docelową instalację gazową włącznie z kotłem gazowym , którego późniejsze przezbrojenie na gaz ziemny kosztuje grosze. Policz wszystkie koszty a wybór może być tylko jeden. Pozdrawiam -
Pylenie? Której posadzki : tradycyjnej czy z miksokreta. Bo mnie sie wydaje że podkład z miksokreta ma większą tendencję do pylenia i złuszczania,przynajmniej u mnie w niektórych miejscach powierzchnia po kilku dniach wysychania nadal jest mało odporna na ścieranie.
Więc jak jest naprawdę z tym polewaniem podkładu betonowego z miksokreta , potrzeba czy nie ? Może wypowie się wreszcie fachowiec - budowlaniec bo jak widzę zdania są podzielone, moja ekipa stanowczo odradzała , a ja nie jestem pewien czy mieli rację. Wogóle moi fachowcy wprawili mnie w lekkie zdumienie , napiszcie proszę czy u was było podobnie, sposobem wykonywania posadzki. Dysponowali agregatem z silnikiem Diesla ( nie było problemu z zasilaniem elektrycznym ) , mieszanka betonowa o konsystencji wilgotnego piasku podawana pompą do pomieszczenia rozgarniana łopatami , deptana nogami (?!) ,wyrównywana do zadanego poziomu dwumetrową poziomicą - łatą i niekiedy wygładzana metalową pacą. Nie dysponowali żadnymi zacieraczkami do dokładnego wygładzenia podkładu i twierdzili że zbyt duża gładkość jest niepotrzebna bo zmniejsza przyczepność końcowego wykończenia ( płytki, gres,). Co o tym sądzicie?
Kochani pomóżcie! Pilnie potrzebny link do strony ze schematem instalacji bramofonu ewentualnie listy sygnałów do przesłania przewodami. Pozdrawiam
Dzięki VPS.
Kocioł na paliwo stałe może współpracować tylko z instalacją zabezpieczoną naczyniem wzbiorczym otwartym. Jeśli chcesz włączyć kotły do jednej instalacji powinieneś podłączyć kocioł na paliwo stałe przez wymienik i zamontować na obiegu kotła otwarte naczynie wzbiorcze. Jeśli tego nie zrobisz a coś się (odpukać) stanie możesz mieć problemy np z ubezpieczeniem. A stać się może, w przypadku zagotowania wody w instalacji zamknięte naczynie wzbiorcze nie będzie w stanie przejąć obciążenia. Za wymiennikiem już tak jak dla kotła gazowego czyli dowolnie. I nie jest prawdą, że w instalacji otwartej nie możesz zainstalować zaworów termostatycznych, możesz tylko nie zawsze będą działały tak jak powinny. I tą rzeczową konkluzją proponuję zakończyć tę nierzeczową dyskusję. P.S A tak na marginesie , ile kosztuje taki wymiennik?
Szukam ekipy do postawienia w stanie surowym
Stanlay odpowiedział Kasiaa → na topic → Lista płac wykonawców
Kasiaa! A kiedy budowa miała by się rozpocząć? Mam dobrą ekipę , ale w tej chwili są mocno zajęci. Pozdrawiam -
Czy ktoś się orientuje ile kosztuje taki wymiennik umożliwiający prawidłowe , zgodne z przepisami połączenie dwóch układów c.o : otwartego pracującego z kotłem na drewno i zamkniętego z kotłem gazowym?
Jeśli masz dostęp do gazu ziemnego to tylko on może być jakąś alternatywą dla koksu, olej jest coraz droższy i jago cena nieprzewidywalna w dłuższym okresie czasu, najtaniej oczywiście drewno ( kominek lub kocioł ) ale wymaga to dużego wkładu pracy własnej. Pozdrawiam
Tworzymy MAP? FORUM - sk?d jeste?cie?
Stanlay odpowiedział Frankai → na topic → Forumowiczu, przedstaw się
Dołącz jeszcze mnie - Ostrów Mazowiecka- 1 384 odpowiedzi
- mapa forum
- skąd jesteście
Gaz ziemny, z butli czy olej ?
Stanlay odpowiedział doman → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Chciałbym odświeżyć po roku ten wątek, w międzyczasie zmieniły się relacje cen między głownymi paliwami czyli olejem, gazem ziemnym i gazem płynnym. Czy ktoś ma może aktualne porównanie kosztów uzyskania 1kWh ciepła z tych mediów? Co na dzień dzisiejszy wychodzi najtaniej, jakie mogą być prognozy na przyszłość? Zapraszam do dyskusji. -
Z rozplanowania posadzki na podłodze poddasza wychodzi mi ,że warstwa styropian + jastrych będzie miała 8 cm grubości. Z planu wynika następujący podział: 4 cm styropianu + 4 cm wylewki betonowej, jednak majster od posadzek twierdzi , że wystarczy dać 2 cm styropianu , który spełnia tu tylko funkcje izolacji akustycznej, oraz 6 cm wylewki , która przy takiej grubości nie musi być zbrojona. A jak jest u was drodzy forumowicze? Czy 2 cm to nie za mało aby wygłuszyć poddasze?
Ostatnio kupowałem słupki gruboci 60 mm , długoć - 2,2 m , z daszkiem po 45 zł/ szt. wstepnie pomalowane .
SZYMON z Archetonu
Stanlay odpowiedział Stanlay → na topic → Projekty domów i architektura - zobacz jak inni budowali według Twojego projektu
Dzieki Krab za dobre słowo, mnie tez mój wybór się podoba, chociaż muszę Ci powiedzieć , że rodzina KRAB-ów też mi się podobała i nawet na poczatku o nich wylałem, jednak póżniej wzięła górę opcja " mocarstwowa i stšd taki a nie inny projekt. Jęsli chodzi o szczegóły to zrezygnowalimy z dwóch okien połaciowych i połšczlimy kuchnię z jadalniš i zamknęlimy przejcie z jadalni do salonu. Ogólnie wyszło nieżle i jestemy zadowoleni . pozdrawiam -
Pytanie jak wyżej, czy płytki ceramiczne można układać bezpośrednio ma beton komórkowy czy lepiej na tynk, prosiłbym o opinię na temat obu metod. Pozdrawiam.
U mnie 10 PLN/m2 chudziaka , beton przygotowywany na budowie w betoniarce. Pozdrawiam
U mnie (ściana wschodnia) podkład z chudego betonu w cenie 10 PLN/m2, podobnie ocieplenie styropianem posadzki + jastrych gr. 6 cm - 10 PLN miksokretem, to oczywiście tylko robocizna, materiał - mieszanka betonowa- 200-250 PLN/m3 , styropian FS 20 - 200 PLN/m3, dalej musisz obliczyć sam w zależności od grubości poszczególnych warstw. Pozdrawiam
Jeden pokój - jeden obwód , nie ma żadnej potrzeby aby w jednym pomieszczeniu wprowadzać dwa obwody na dwu różnych fazach. Jedno gniazdo podwójne - jeden punkt.
SZYMON z Archetonu
Naprawdę nikt ??? -
A ja trochę z innej beczki. Rozprowadziłem już przewody instalacji elektrycznej po ścianach , zdecydowałem się na na łączenie w głębokich puszkach, obsadziłem już puszki i pierwsze wrażenie: cholernie mało miejsca na łączenie w środku i obawa czy wszystkie połaczenia razem z wyłącznikiem tam się zmieszczą? Czy mieliście może podobne dylematy?
Wszystkie te informacje zawarte są w projekcie instalacji elektrycznej, który powinien byc wykonany przed rozpoczęciem prac na obiekcie. pozdrawiam
