martinb
martinb's Achievements
  1. poddasze jest ocieplone wełną 25cm (15+10cm). troche w miedzyczasie poczytałem i chyba faktycznie wychodzi na to, że muszę ocieplić ściany i dłuzej grzać. problem tylko, że nie mam jeszcze prądu na stałe (ciagnę od sąsiada kablem przez drogę) i muszę odłączać pompy, wtedy cyrkulacja nie działa.
  2. Witam. mam problem z dogrzaniem domu. metraż 80m2 parter i 80m2 poddasze wszędzie ogrzewanie wodne podłogowe. dom nie jest jeszcze ocieplony (porotherm 36cm) aktualna temperatura 7-8stC mam kominek 16kW MAKROTERM z płaszczem wodnym palę kilka dni po kilka godzin od 8mej do 14tej (tylko wtedy mogę), temperatura wzrasta o 3-4 st ale następnego dnia znowu jest 7-8stC dodam, że zużywam w ciągu kilku godzin 3-4 pełne wsady. w takim tempie 2m drewna spalę w 2 tygodnie. Czytam Wasze posty że ogrzewacie kominkiem i nie rozumiem dlaczego u mnie to nie działa? Jakieś podpowiedzi co uczynić? Czy może być jakiś błąd w instalacji?
  3. Witam. Kupiłem działkę z rozpoczętą budową domu. Dom połozony jest na pochyłym gruncie, z jednej strony fundament wystaje ok. 30-40cm, z drugiej ok 1m. Izolacja była wykonywana jakieś 10 lat temu. Na zdjęciach poniżej widać siatkę pęknięć po obwodzie "cegieł". Moje pytanie jest takie, czy mogę tylko nanieść powtórną warstwę lepiku i na to styropian + siatka + tynk, bez tworzenia nasypu który miałby zakryć wystające fundamenty? Chodzi mi o to, że działka jest nie za wielka i nie chciałbym zabierać sobie powierzchni wypoczynkowej http://i125.photobucket.com/albums/p47/irasiad/fundament.jpg http://i125.photobucket.com/albums/p47/irasiad/fundament2.jpg[/img]
  4. Mam bardzo ważne pytanie. Zostało mi sporo więźby dachowej, starej, same poskręcane długie zaimpregnowane chyba z 7 lat temu bele. Moje pytanie jest takie. Czy mogę potraktować więźbę jako opał w kominku z płaszczem wodnym? Drzewo jest wyschnięte na wiór, ale nie wiem, czy impregnat nie jest przeciwskazaniem?
  5. tutaj nic nie znalazłem poza ogólnymi zasadami, które już mam nadzieję jako tako pojąłem. nic o układaniu wełny/profili metalowych w styku z kominem, z oknem, czy ścianą, chociaż co do tego ostatniego, z poglądowego filmu URSA wygląda na to, że chyba się nie stosuje czegoś takiego, tylko folia jest wysunięta na zakładkę...
  6. A ja spytam trochę z innej beczki. Mam zamiar sam ocieplić poddasze. 15cm między krokwie i 10 cm na zakładkę. Na to folia paroizolacyjna. sporo poczytałem, wiem prawie wszystko. niestety nie znalazłem szczegółowych informacji jak wykończyć układanie wełny przy ścianie bocznej, przy lukarnie i oknie połaciowym oraz kominie. czy izolować wełnę od ściany jakąś taśmą, czy przyklejać folię taśmą dwustronną? pomoże ktoś? może jakieś linki do fachowych porad? dodam, że na to będą później płyty G-K.
  7. Witam. Mam problem z doborem mocy kominka z PW do nowo budowanego domu. Sprzedawca w jednym sklepie twierdzi, że konieczny będzie 24kW, inny że 19kW, a jak czytam to forum to wydaje mi się, że może wystarczyłoby 14-15kW? Dodam, że kominek ma ogrzać dom i wodę użytkową dla 4 osób. Podaję parametry domu: - pow. grzania ok 160m2 (parter 80m2, poddasze 80m2) - ocieplenie ścian zewn. 20cm styropian (ściany domu 36cm Porotherm) - ocieplenie dachu wełną mineralną 20cm ISOVER + fola paroizolacyjna odbijająca ciepło do wewn. - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (DOSPEL) - okna 1,0 - wodne ogrzewanie podłogowe PS. Jeżeli nie 14-15kW, to ile musi być? Z góry dzięki za szybkie sugestie, bo w ciągu tygodnia ostatecznie muszę podjąć decyzję i montować.
  8. Witam. Mam problem z doborem mocy kominka z PW do nowo budowanego domu. Sprzedawca w jednym sklepie twierdzi, że konieczny będzie 24kW, inny że 19kW, a jak czytam to forum to wydaje mi się, że może wystarczyłoby 14-15kW? Dodam, że kominek ma ogrzać dom i wodę użytkową dla 4 osób. Podaję parametry domu: - pow. grzania ok 160m2 (parter 80m2, poddasze 80m2) - ocieplenie ścian zewn. 20cm styropian (ściany domu 36cm Porotherm) - ocieplenie dachu wełną mineralną 20cm ISOVER + fola paroizolacyjna odbijająca ciepło do wewn. - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (DOSPEL) - okna 1,0 - wodne ogrzewanie podłogowe PS. Jeżeli nie 14-15kW, to ile musi być? Z góry dzięki za szybkie sugestie, bo w ciągu tygodnia ostatecznie muszę podjąć decyzję i montować.
