Pilot_1
Zawartość dodana przez Pilot_1
  1. Papierkiem, jeśli kora dobrze przylega to możesz kore malować ale raczej zerwij bo i tak może odpaść po pewnym czasie
  2. potwierdzam to wszystko co wyżej
  3. Mi się wydaje że nie ma sensu dawać płyt ognioodpornych na całym poddaszu bo po co ? zbędny wydatek
  4. żeby ładnie wyglądało z płytek trzeba liczyć nie mniej niż 3 cm
  5. okrągłe czy kwadratowe jeśli to drugie to styro+ siatka i masz wyprostowane jak okrągłe to wyburz i postaw od nowa póki co nie przychodzi mi nic lepszego do głowy ....
  6. wydaje mi się że nie koniecznie możesz wpierw położyć płytki z założenia grubsze od panela i wtedy pod panel piankę w płytach są rożne grubości 2,3,4,5,6,7 mm kładziesz i masz
  7. 1. znajdź pieniek 2. wytnij go 3. okoruj,oszlifuj żeby jak usiądziesz nie miał drzazg w (4 litery) 4.impregnat lakier bezbarwny 5. Filc od spodu jak kolega wyżej podpowiada żeby nie zniszczyć podłogi
  8. raczej przed malowaniem montaż ościeżnic później zasłoń przed taśmą+folia i malować bo na odwrót to raczej nie ma sensu bo i tak wykańczając przy futrynie musisz ją zasłonić czymś zęby nie ubrudzić
  9. Pilot_1
    Wilgoć i pleśń!
    wilgoć może być od braku wentylacji np jeśli nie masz okna w pomieszczeniu albo szybu wentylacyjnego zawsze będzie wilgoć postaraj się wietrzyć pomieszczenie choć wina może też leżeć po stronie ocieplenia a właściwie braku
  10. za sam montaż liczą pewnie ok 200-300zł a obudowa zależy najprostsze od 1500zł do 10000zł średnio musisz liczyć jakieś 3000zł
  11. myślę że ktoś ci to może zrobić trochę jest zabawy choć zależy też czy jest to duże pomieszczenie może spróbuj sam (szlifierka+młotek+przecinak)
  12. to myślę że w porządku ale cena za pkt kan troche za duża
  13. 5-8zł
