wojptak
Zawartość dodana przez wojptak
W zeszłym tygodniu miałem niestety przerwę w dostawie prądu od godz. 5 rano do 24. Były wakacje i na szczęście miałem wyjazd całodniowy. Niestety wieczorem trzeba było wrócić do domu – ile można przesiadywać u teściowej. Temperatura spadła od 19st. (temperatura nocna do 7) do 16 o godzinie 24 przy temperaturze zewnętrznej ok. –3st. Myślę, że nie jest źle, ale do łóżka bez grzańca (grzanego wina – na szczęście mamy kuchenkę gazową) nie dało by się wejść (lubię ciepło). Na przyszłość muszę wymyślić jakieś awaryjne rozwiązanie.
Więcej informacji http://www.silka.com.pl Ja brałem z tej firmy z zakładu w Żabienku koło Mosiny (okolice Poznania)
Ja również budowałem z tego materiału i również uważam za bardzo dobry. Przede wszystkim trwały, mocny, zdrowy (wapno+piasek+woda). Polecam
Jak radzicie sobie z odprowadzaniem wody deszczowej gdy brak kanalizacji burzowej. Ostatnio po roztopach mam przed domem sporą kałużę.
Dom 120m2 ściana: silikaty 18 +15cm styropian, Poddasze 20cm wełna, Kocioł Beretta 21esi turbo temp. -20/+21 średnio 10m3/dobę
Może to pytanie tutaj nie za bardzo pasuje. W moich okolicach działa tylko TP S.A. Na nowym osiedlu jak na razie nich chcą założyć nowej linii telefonicznej (myślę że brak konkurencji). Polecali mi łącze radiowe ale mi zależy głównie na internecie. Czy ktoś z was korzysta z tego typu łącza telefonicznego do internetu, czy to może działać.
Do Bachac Niestety ja jestem w takiej sytuacji. Siedzę sobie w salonie popijając piwo i czuję dym to wiem że właśnie mój sąsiad dołożył coś do pieca. N wiosnę planuję zrobić GWC i przenieść czerpnię.
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Nie zapomnij o instalacji RTV-SAT (wskazówka http://www.dipol.com.pl) i alarmowej.
Wczoraj dostałem rachunek za gaz za pierwsze trzy tygodnie grzania (od 19.11.2002 do 12.12.2002) 203m3 (ok. 9m3 gazu na dobę). Dom o powierzchni 110m2 i zaczynałem grzać od temperatury 8st). [ Ta wiadomość była edytowana przez: wojptak dnia 2002-12-13 09:28 ]
Ja od 2 tyg. używam rekuperatora. Jak na razie też bez zarzutu. W łazience po kąpieli na oknach pojawia się woda (okna musiały być z luksferów) ale już rano wszystko jest suche a z rekuperatora wyciekło ok. 0.5l wody (na razie nie miałem czasu podłączyć do kanalizy to kapie do wiaderka). Jeśli chodzi o temperatury to nie sprawdzałem ale dotykając rur mogę ocenić że temperatura powietrza doprowadzanego do domu jest zdecydowanie wyższa od pobieranej z zewnątrz. Rekuperator jest dosyć prosty, bez nagrzewnicy, cena ok. 3000PLN.
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Wkładka kominowa dla kotła z zamkniętą komorą spalania.
wojptak odpowiedział cz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Są tacy instalatorzy (mi tak proponowali) aby dać jedna rurę spalinową a powietrze niech sobie ciągnie z przestrzeni miedzy ściankami komina a rura spalinową a tylko od samego komina do pieca dać podwójną rurę. -
Lepszym, ale droższym, rozwiązaniem jest zastosowanie wkładu dwupłaszczowego. Zaproponowane rozwiązanie może spowodować częste zabrudzenie kotła (kurz i piasek sypiący się z zaprawy murarskiej). Ale musisz sprawdzić jaka jest maksymalna dopuszczalna długość przewodu kominowego dwupłaszczowego. U mnie przewód dwupłaszczowy o średnicy 65/105mm mógł być maksymalnie długi 4 m ale każde kolano skraca tą długość o 0.85. Osobne przewody spalinowy i powietrzny o większej średnicy (nie pamiętam jakiej chyba 80mm mogły być długie 20m). Dlatego też w samym kominie dałem przewód dwupłaszczowy o średnicach 85/120, dwa kolana i długość komina ok. 5m i jak na razie wszystko działa poprawnie. -
Ja obszedłem rurą w ziemi cały dom aby nie prowadzić wewnątrz. Następnie wszedłem do kuchni pod blatem kuchennym. Tam mam rozprowadzenie do łazienki (do kotła gazowego) i kuchenki. Fragment rury stalowej idzie w ścianie (ok. 1m) na wysokość pieca gazowego. Oczywiście robili to wszystko fachowcy z uprawnieniami.
Wentylacja mechaniczna a kocio? gazowy
wojptak odpowiedział wojptak → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wykułem kratki wentylacyjne w łazience i kuchni i tak mi odebrali. Ale wydaje mi się, że po prostu nie wszyscy, co powinni, znają się na tym. Kominiarz przy pisaniu protokołu pytał się „Jak to urządzenie się nazywało?” (chodziło o rekuperator). W gazowni też mi powiedzieli, że nie mieli jeszcze takiego przypadku i lepiej jest dołożyć dodatkową kratkę wentylacyjną. Na szczęście podłączyli mi gaz i kocioł juz grzeje. -
Niestety kominiarze podzielili sobie teren i nie wchodza sobie nawzajem. Mój jest nowy i niestety bardzo ambitny. -
Mam w domu instalacje nawiewno-wywiewną z rekuperatorem. Kominiarz nie chce mi odebrać domu bo twierdzi że w łazience (tam mam kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania) oraz kuchni (kuchenka gazowa) muszę umieścić kratki wentylacji grawitacyjnej. Czy ma rację?
PANELE - wątek zbiorczy o samodzielnym układaniu paneli
wojptak odpowiedział wojptak → na topic → Zrób to sam
Pasów ściągających powinno być co najmniej 1 szt na panel. (zależnie od długości pomieszczenia). Dzień wcześniej, a przynajmniej 2 godz. wcześniej połóż 3 pasy paneli. Wówczas następne lepiej będą się trzymać (nie rozchodzi się wszystko). Najlepiej jeśli łączenia zawsze wypadają w innym miejscu, wówczas ewentualne błędy przy połączeniach paneli oraz niedokładności szerokości paneli nie będą się sumować. Pamiętaj aby dobrze wycierać klej, po wstępnym zaschnięciu. Ja wycierałem zawsze wilgotna szmatka a następnie suchą poprzedni rząd paneli. -
Na czym oszcz?dzacie, buduj?c?
wojptak odpowiedział Redakcja → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Głównie oszczędzaliśmy na fachowcach., większość prac zrobiliśmy we własnym zakresie (systemem gospodarczym). -
Ja wydałem jak na razie ok. 130 000PLN ale większość prac zrobiłem sam (parter i poddasze użytkowe 120m2 działka 330m2). Brakuje mi jeszcze wykończenie garażu, otoczenia i tynku zewnętrznego. Cena zależy oczywiści od wielkości domu. Mi w kosztorysie podali cenę 220 000PLN.
Co najpierw: ocieplenie stropodachu czy tynki?
wojptak odpowiedział Zielona → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zdecydowanie najpierw tynki bo schnący tynk może zawilgocić ocieplenie. -
Ja buduję (na ukończeniu) w zabudowie szeregowej (dom krańcowy). Zaletami takiego budowania jest: jedna (albo dwie ściany) ciepłe, bliskość sąsiadów (ochrona). Wady: bliskość sąsiadów (co kto woli), wspólne budowanie. Wszystko zależy jakich będziesz miał sąsiadów. Ja chciałem budować wspólnie z sąsiadem ale niestety sąsiad się ociąga. Gdy miałem postawiony cały dom on kopał fundamenty i zostawił je odkryte przez prawie 1 miesiąc przez co nie mogłem spać (deszcze mogły podmyć fundamenty i uszkodzić ściany). Było jeszcze więcej zgrzytów o czym nie chcę mi się pisać.
Przy wyborze stelaża należy brać pod uwagę również dostępność części zamiennych i uzupełniających. Ja kupiłem stelaż mniej znanej firmy i teraz mam problem z dostaniem odpowiedniego, takiego który by podobał się żonie przycisku. Z tego co wiem to Geberit ma ich znaczna ilość.
Ja dojeżdżam do pracy 50 km ale dom wybudowałem (zamieszkamy pod koniec listopada) w pobliżu dworca. Połączenie kolejowe mam nie najgorsze. Samochodem wychodzi to drożej i zabiera więcej czasu (przejazd przez miasto). W mieście tym co mieszkam są supermarketu.
Kocio? gazowy kondensacyjny-tak czy nie
wojptak odpowiedział Amelka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Poszukaj innych wątków na ten temat ostatnio się przewijały (użyj szukaj). Moim zdaniem kotły kondensacyjne nadają się głównie do ogrzewania podłogowego (niska temperatura pracy). Jeśli masz zwykłe grzejniki to lepiej wybierz kocioł turbo (z zamkniętą komora spalania). -
grupa wielkopolska
wojptak odpowiedział aniaitomek → na topic → grupa wielkopolska_1 grupa wielkopolska_1 Topics
Ja miałem już wprowadzać się do nowego domu ale gdy chciałem przywiesić grzejniki okazało się że są montowane inaczej niż wynikało to z katalogu – wszystkie podłączenia musiałem skrócić o 5mm (strata 2 dni). Gdy zawiesiłem piec gazowy przyjechał fachowiec przyłączyć go do komina okazało się że brak kolana dymnego – załatwienie go zajęło mi 5 dni. Teraz fachowiec powiedział mi że zrobi mi przyłącze do komina w ciągu tygodnia. Zastanawiam się ile będzie trwał odbiór kominiarski i podłączenie gazu. A tu zima!!!
