wojptak
Zawartość dodana przez wojptak
  1. Kościan Jutro wreszcie będą mi kłaść płytki. Z większych prac do których potrzebuje jeszcze ekipy to zostało mi ocieplenie zewnętrzne. Mam nadzieję, że mi zrobią bo chcę się w tym roku wprowadzić. Martwi mnie jeszcze droga dojazdowa – glina jak popada to można się utopić. Jest to droga osiedlowa dojazd do kilku domów. Powiedziano nam, że mogą ją tylko wyrównać a utwardza dopiero gdy wszyscy się wybudują (na 10 domów 2 na ukończeniu, 3 rozpoczęte). Pozostanie mi tyko zaopatrzenie się tylko w kalosze.
  2. wojptak
    grupa wielkopolska
  3. Przez cały okres budowy (2 lata) jak na razie (odpukać)ukradli: - właściwie zamienili kastrę z prostokątnej na okrągłą? - worek na smieci (śmieci zwyczajnie rozrzucili). Uwaga: Nie trzymajcie wartościowych żeczy na budowie!
  4. Ja kupiłem działkę od miasta, która była przeznaczona pod zabudowę. W ulicy był poprowadzony prąd, woda i kanalizacja. Powiedziano mi że w miejscu gdzie ma stanąć moja skrzynka elektryczna jest wykonana pętla. Mimo to na postawienie skrzynki, z której mogłem korzystać czekałem 11 miesięcy. Gdyby mi założyli wcześniej prąd to przez te 11 miesięcy mogłem im płacić przynajmniej opłatę abonamentową chyba ok 60 PLN. Nie rozumiem za bardzo tej sytuacji.
  5. Ja byłem w podobnej sytuacji. Zimą położyłem instalację elektryczną, CO i CW. W ceplejsze okresy kleiłem płyty G-k i przykręcałem konstrukcje do płyt G-K na poddaszu.
  6. Zgadzam się z Jezierem najważniejsza jest sprawna, sterowalna i wydajna wentylacja. Przy obecnie szczelnych oknach wydaje mi się że jest to jedyne sensowne rozwiązanie. Do tego jeśli się chce trochę zaoszczędzić można dołożyć rekuperator (rekuperatory można już kupić za 3000 PLN). Ja robię tak samo jak Marek13 – etapami. Położenie kanałów wentylacyjnych z tworzywa kosztowało mnie ok. 800 PLN. Przygotowałem również podejście do wymiennika gruntowego. Teraz na etapie wykańczania zastanawiam się czy zakupić od razu rekuperator czy dwa sterowalne wentylatory.
  7. Oczywiście rekuperator w zasadzie nie produkuje ciepła. Pozwala on jedynie na odzysk ciepła z powietrza wywiewanego (zużytego) z domu na zewnątrz do ogrzania powietrz doprowadzanego do mieszkania. Istnieją rekuperatory z nagrzewnicami elektrycznymi lub wodnymi ale oczywiście pobierają energię. Wydaje mi się, że bez sensu jest instalowanie wentylacji z rekuperatorem również do garażu lepiej zastosuj tam wentylacje grawitacyjna i jeśli chcesz żeby twój samochód miał ciepła to zastosuj jakąś nagrzewnice albo zainstaluj grzejnik CO.
  8. Ja właśnie tak zrobiłem, talerzyki plastikowe z wkrętami długości 20cm (styropian 15cm) a dalej normalnie.
  9. Jeśli chodzi o strop to wydaje mi się że lany będzie droższy od typu terriva. Przy lanym musisz mieć pełne deskowanie i zbrojenie. Natomiast fundamenty to jak możesz to zrób lane (to co w ziemi) a powyżej z bloczków. Koszt betonu z gruchy oraz bloczków jest porównywalna a do bloczków musisz doliczyć robociznę.
  10. Pustaki są barwione w masie nie matowe. Owszem obawiam sie że będzie przez nie cos widać ale chcemy zawieśic tam roletę. Poza tym ta ściana jest zasłonięta drzewami. Luksfery przykleiłem na specjalna zaprawę (polecam) w pojemnikach chyba 40kg i 10kg starcza na ok 20-25 pustaków przy fudze 6mm Oczywiście murowane były z wykorzystaniem specjalnych krzyżyków do luksferów. Wszystko kupiłem w Castoramie
  11. Ja mam dwa okna z luksferów w łazience do góry i na dole (niestety jeszcze nie mieszkam na swoim). Na dole mam okno od wanny do sufitu na szerokość 3 pustaków, natomiast do góry od podłogi do sufitu też na szerokość 3 pustaków (luksferów). Okna są dokładnie nad sobą. Światła dają bardzo dużo. Zamontowałem je w ramie aluminiowej (ceowniki wykonane na zamówienie z blach ok. 2mm koszt 200PLN) przymocowanej do ściany. Do ramy włożyłem styropian do kompensacji.
  12. Poproś w hurtowniach o katalogi drzwi w niektórych (np. PORTA-SYSTEM) jest opisane jak montować ościeżnice do ścian z G-K. Są również specjalne ościeżnice (nieregulowane) do ścian G-K o szerokości ściany 100mm (dużo tańsze).
  13. wojptak
    P?ytki matowe
    Co myślicie o matowych płytkach podłogowych i ściennych? Czy nie brudzą się one szybciej od glazury?
  14. Należy uważać w miejscach mijania się kabli oraz zagięciach, bo jeśli będą za grube źle ułoży się płyty. Również gips mocujący przewody należy położyć cienko. Ja tak kładłem i wyszło dobrze.
  15. Na ostatnich targach Instalacje w Poznaniu widziałem sam wymiennik krzyżowy za 200PLN. Pytam się dlaczego cały rekuperator kosztuje 4000PLN?
  16. Orientacyjne ceny ścian to b-k 44 zl/m2 (12cm+materiał+robocizna(wymurowanie+tynk)) G-K 30 zl/m2 (płyty z 2stron+konstrukcja+wata bez robocizny)
  17. Możliwie najszybciej!!!
  18. Chciałbym obłożyć syfit płytami G-K ale ponieważ nie chcę zbytnio obniżyć syfitu chcę zastosować profile kapeluszowe. Strop jest typu terriva. Mam pytanie czy ktoś z was ma jakies doświadczenia w tym zakresie? Sufit teraz nie jest zbyt prosty, jak to zrobić?
  19. Podobnie jak za wykonanie przyłącze elektrycznego nie płaci się za wykonanie przyłącza tylko należy dokonać opłaty przyłączeniowej (teoretycznie te koszty powinien ponosić dostawca). Obecnie stawki te chyba te są określone: u mnie koszt przyłącza elektrycznego to ok. 900 PLN, gazowego ok. 700 PLN.
  20. Projekt zrobiłem sam (zobaczymy czy sprawdzi się w praktyce). Przekroje jak mówiłem mogły być większe szczególnie w kanałach głównych. Ale wydaje mi się, że opory przepływu powietrza w tych kanałach są minimalne. Na wyjściach będą anemostaty regulowane. Jeśli chodzi o rekuperatory to na razie mam na oku dwa typy REKU 320 (Flop system) oraz WTW12 (POL-STOWEST). Cenowo mi odpowiadaja (poniżej 3000PLN) oraz maja wyjścia od góry. Dodam że powierzchnię użytkową mam 96m2.
  21. Kanały schowałem w podłodze poddasza w warstwie izolacji akustycznej (styropian grubości 5cm). Kanały dałem plastikowe o przekroju prostokątnym 55x110 mm. Jedynie dojście do rekuperatora poprowadziłem w ścianie działowej z płyt G-K. Oczywiście fragmenty (od podłogi do wysokości ok. 30 cm za grzejnikiem) poprowadziłem w ścianie (poddasze). Na parterze w salon dałem kanały wylotowe w suficie i tak samo w łazience, pralni i kuchni wyciągowe również w suficie (przekroje oczywiście okrągłe 100mm. Myślę że można by kanały dać o większym przekroju. Zobacz na stronie firmy DOMUS.
  22. Też chcę zastosować rekuperator. Już położyłem wszystkie kanały rozprowadzające powietrze – wyjścia powietrza umieściłem za grzejnikami. Rekuperator będę miał na poddaszu w garderobie. Czerpnie świeżego powietrza umieściłem na stronie południowej domu oraz dodatkowo wyprowadziłem jeden kanał do gruntu w przyszłości chcę wykonać wymiennik gruntowy.
  23. Co myślicie na temat uszczelnienia drobnych przecieków preparatami takimi jak do uszczelniania chłodnic samochodowych. Niedawno miałem przeciek w chłodnicy samochodowej i kupiłem taki preparat (proszek) na stacji benzynowej. Po kilkunastu minutach przeciek (niewielki) ustał. Preparat miał odpowiednie atesty. Na etykiecie było napisane że proszek ten pozostaje w obiegu i w razie wystąpienia późniejszych przecieków likwiduje je. Zastanawiam się czy profilaktycznie nie wsypać takiego proszku do instalacji CO z kotłem gazowym.
  24. Jeśli chodzi o otwieranie to możesz zastosować specjalne przedłużacze do klamek. Natomiast jeśli chodzi o osadzenie to dolna krawędź okna (tzn. miejsce gdzie osadza się płytę G-K) musi licować (maksymalnie) ze ściana wewnętrzna.
  25. Jeśli zaleje się konstrukcję w betonie to będzie niewłaściwa izolacja akustyczna (profil dolny powinien spoczywać na piance). Proponuję wyprowadzić rurki ponad posadzkę i je zaślepić, następnie zrobić posadzki. Dokładne wyprowadzenie rurek zrobić na etapie budowy ścianek.
