Zawartość dodana przez konisko
"Pieczara" - dziennik budowy
konisko odpowiedział konisko → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Witam ! Styropian o twardosci 100, grubosc 50mm. Tu masz racje powinien byc styrodur (z racji kosztow dalem styropian ale zadbałem o jego odpowednie zaizolowanie i zabezpieczenie folia). U mnie byloby styroduru okolo 150m2 wiec cena bylaby zawrotna. TAkie wykonanie stoi mi juz 2 rok i narazie jest ok, sciany piwnicy suche - klimat ok. Pozdr. konrad -
projekt C114 ZNANY
konisko odpowiedział Renata 69 → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Zapraszam do dziennika - stopka. Pozdr. konrad -
LAKIERY CHEMIA DO PARKIETU Witam ! Ja zdecydowałem się na chemie Uzin: grunt 414 Turbo, klej MK92S, Lakier podkładowy Pallmann X 340, Lakier nawierzchniowy Pallmann Nano. Raczej drogawa impreza ale nie chce niczego spiep... tym bardziej ze batalia z osuszaniem mnie wiele kosztowala wiec nie ma co juz oszczedzac. W poniedziałk albo we wtorek zaczynamy prace z kolegą. Pozdr.
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Daj spokój, jak teściowa się znudzi to bum - zart. Wg mnie jak jest na 12V (dla LED) to moze byc ale 220V w takim miejscu ...no nie wiem co na to elektryk, wiem ze mozna dac IP44 ale troche ryzyko. (jak pisze duś). Pozdr.
- 15 234 odpowiedzi
- beton architektoniczny w łazience
- biel
- (i 14 więcej)
Witam ! Mam nadziej, że za jakiś miesiac pochwale sie swoim onyksem (zielony z podswietleniem LED). Pozdr. konrad
Witam ! Wyniki CM na 50g: 1,95 i 2,1. Juz jest w miare, ukladanie za 2 tygodnie wiec jest czas. Dzieki Tadeusz, za tydzien przesle probki do analizy, dzieki wielkie. Zaświtała nadzieja w moje oczy . Pozdr.
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
S U S Z E N I E Witam ! Dziś robie pomiary po suszenie mojego jastrychu...około 3 tygodnie - wg zaleceń Parkietkomplex. Zdam relacje jak poszlo wieczorem. Pozdr.
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Przymierzam się do kupna Woodentica Beige 98,5x21,5 w ilosci 65m2 napiszcie gdzie polecacie kupić , może jakieś fotki tak dużej powierzchni , jakieś podpowiedzi co do ułożenia? Witam ! Kwestia kupna przejrzyc wczesniej było omawiane. U mnie lezy 70m2 w salonie/kuchni/korytarzu. Duza plytka z przesunieciem 150mm, fotki w dzienniku sa a jak malo to zapodaj priv adres Ci puszcze inne, u mnie salon 6x6 m.
- 1 906 odpowiedzi
- arbaro desert
- dąb
- (i 11 więcej)
projekt C114 ZNANY
No to powodzenia ! W razie czego u mnie w dzienniku tez mozesz polookac na relacje z prac. My juz przy finale, dzis niby blaty do kuchni maja sie pokazac. Pozdr. -
"Pieczara" - komentarze, uwagi, sugestie
konisko odpowiedział konisko → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Witam ! Dzięki za dobre słowo. Reku i rozprowadzenia sam wykonałem, jak chcesz troche szczegółów to daj Twój email - puszcze Ci tofki i materiały. Narazie nie będe ocieplał dodatkowo na strychu ale moze przyszlosciowo cos wymysle jak mi będzie "grzało" w lecie za bardzo. Pozdr.- 8 odpowiedzi
- "pieczara"
- komentarze
Moze da się wykonać jeszcze stope...wyciąć posadzke i wylac jak Ci zalezy na tym miejscu, z dachem faktycznie nie powinno byc zle bo widzialem projekt, ale zmieni sie uklad na 2 poziomie, trzeba to przemyslec. Pozdr.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam ! Raczej nie polecam takiego rozwiązania, są jakieś dopuszczalne normy o kątach nachylenia rury dymowej ale jakie to nie sprawdzałem, prowadzenie poziomo rury wg mnie niedopuszczalne. Lepiej przestaw komin w okolice kominka, oczywiscie jak jest jakis problem z dachem to trzeba dalej kombinowac. IMO to nowe miejsce jest duzo lepsze na kominek.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Rekuperator Jan-Gaz opinie
konisko odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wg mnie do okapu sie nie podpina reku, chyba ze ktos lubi wymieniac wymiennik na nowy jak sie zasyfi tłuszczem i innymi cudami...a moze i dlatego bylo czuc syfkiem w domu jak tak ktoś miał zrobione... Pozdr. -
Niby na kominek mozna dac bez ocieplenia, jak juz zapalisz, to pali się nagrzewajac komin, u mnie tak motywowal doradca, komin do pieca na woongiel mam ocieplony. Ja do kominka mam nieocieplony firmy CJBlock. Nie ma co przeplacac, wszystkie wklady i tak sa tej samej firmy, z Czech . Pozdr.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam ! Ja bym dał min. średnicy 160, roznica w koszcie zadna a masz spokoj. Jak masz komin od wejscia czopucha kominka do konca komina ponizej 4mb to mozna zapodac średnie 200mm. Ja mam 200mm i elegancko jest, jak pisalem wydymiania brak, mozna otworzyc drzwiczki poprzez szarpniecie i nic nie wyskoczy na salon. W kwesti prowadzenia rury, w styro moze sie skraplac woda w zimie i okresach przejsciowych - trzeba pomyslec o odprowadzeniu wody. Generalnie trzeba rure izolowac i wode odprowadzi, ilosc/grubosc....to juz parktycznie trzeba..... Pozdr.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam ! Tutaj ekspertem nie jestem, z tymi odbiorami kominiarskimi są hece niezłe, ale może ktoś ma doświadczenia w temacie. Wg mnie (na zdrowy rozum) po co kratka jak masz powietrze z zewnątrz niezaleznym kanalem, to samo w przypadku pieca gazowego z zamknieta komora spalania, nie wymaga sie kratki....to chyba powinno byc ok.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Ale zamotałeś Wg nie sens robienia wentylacji klasycznej (grawitacyjnej wyciągowej) przy went. mechanicznej jest samo wykluczający się. Po to robisz mechaniczna zeby sie nie naciągać z dziurami wentylacyjnymi. Powietrze bierzesz do kominka osobnym kanałem, który w żaden sposób nie wpływa na ciśnienia w domu. No może do rozpalania możesz pociągnąć trochę powietrza do kominka ale to tyle...przynajmniej u mnie tak jest a potem zamykam i hajcuje juz bez udziału powietrza z pomieszczeń. Mam nadzieje, że dobrze Cię zrozumiałem. Pozdr.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam ! Dokładnie mam tylko dymowy o średnicy wewn. 200mm - systemowy. Jesli komin jest w sciane zewn. to ocieplenie domu zewn. zapewni mu wlasciwa izolacje, oczywiscie jak dasz izolowany to bedzie jeszcze lepiej. Ja mam bez izolacji bo moj stoi centralnie w srodku domu, na strychu jest obudowany pustakiem pianowym o grubosci 120mm. Ciąg jest znakomity musze powiedziec, otwarcie drzwiczek powoduje zaciaganie powietrza do srodka - wiec musze stawac z boku zeby mnie nie wziągło Pozdr.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
IMO nie trzeba wentylacji robić. U mnie taka sama sytuacja jest jak u Ciebie. Pozdr.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
WItam ! Konieczne będzie wg mnie zastosowanie kominka z podawaniem powietrza z zewnątrz, inaczej wentylacja mechaniczna "zgłupieje". Pozdr.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam ! Fajnie wyglądają kamyki w brodziku. Ciekaw jestem jak ze szczelnością z biegem czasu będzie... Przy bidecie nie masz kolizji ze skosem ?. Ogólnie mi sie podoba, spokojny klimacik...tak lubię chociaz ja jedna mam troche extrem (kontrast ciemno-białe - w dzienniku fotki). Pozdr.
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
Elewacje ;-) - zdjęcia
konisko odpowiedział Zuzza → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam ! Myślimy o mocnym kolorze elewacji podobnym jak kolory scian w salonie (w dzienniku fotki) + pasy od samego dołu aż pod podbitkę w jasnym kolorze wokół okien, drzwi garazowych i może wejściowych (kolor krem, beż...wykonane z kamienia, albo coś podobnego). Pozdr.- 5 329 odpowiedzi
- elewacje z betonu
Temat ponowiony, inne zdjecia pod numerem postu #3110 Pozdr. http://images47.fotosik.pl/260/4f029cdbc4789df6med.jpg- 5 329 odpowiedzi
- elewacje z betonu
Vafel .....smarowałeś te płytki ??. Zapodaj fotki bo ciekawy jestem jak to wyszlo....u mnie tez wlasnie ma byc finalne czyszczenie i "dogrywanie fug". Fotki u mnie jak cos w dzienniku sa, narazie troche brud więc białe są ale maja się zlać z płytką - obietnica fachmana. Fotosy moga byc na priv konrad{małpa}konmar.pl Pozdr.
- 1 906 odpowiedzi
- arbaro desert
- dąb
- (i 11 więcej)
