Tazor
Tazor's Achievements
Odpowiadam sam sobie "dla potomości". Do kotła Vaillant TurboTec VUW PL 242/3-3M można bez problemu podłączyć regulator CalorMatic 350. Kocioł ma złącze eBUS. Trzeba jedynie w regulatorze wyłączyć funkcję sterowania zasobnikiem ciepłej wody.
- 1 odpowiedź
- calormatic
- regulator
Mam nietypowy problem z zestawem kocioł Vaillant TurboTec VUW PL 242/3-3 bez zasobnika + regulator pokojowy CalorMatic 330. Wspomniany regulator zaczął mi się regularnie (praktycznie codziennie pod wieczór) ... wieszać. Efekt jest taki, że wyświetlacz regulatora "zamraża się", zegar zatrzymuje się, wyświetlana jest ostatnia temperatura, itp. ale regulator nie reaguje na żadne przyciski czy ruchy pokrętła, nie steruje również kotłem. Po wyłączeniu i włączeniu kotła wraca do normalnej pracy, pokazuje bieżącą godzinę i aktualny odczyt temperatury. Czy spotkaliście się kiedyś z czymś takim? Druga sprawa. Jeżeli okaże się, że regulator jest walnięty, to jakim z obecnie dostępnych mogę go zastąpić? Obecny model jest podłączany do zacisków 24V 7,8,9, ale np. nowszy CalorMatic 350 już do zacisków eBus lub 230V 3,4. Czy jeśli mój piec ma zaciski eBus (tak wynika z instrukcji), to mogę bez problemów podłączyć 350-tkę do tych zacisków?
- 1 odpowiedź
- calormatic
- regulator
co zrobić aby dom się nie nagrzewał
Tazor odpowiedział kaco → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeśli klimatyzacja nie wchodzi w grę, z własnych doświadczeń widzę, że na okna dachowe najlepiej kupić markizy zewnętrzne (do okien Velux są już w cenie ok. 200-230 zł, a "podróbki" Contrio nawet niecałe 150 zł) lub nakleić zewnętrzną folię redukującą nasłonecznienie. Z tym, że markizy można w każdej chwili zwinąć, a z folią już gorzej. -
Ciekawa teoria.
W wysokich mieszkaniach z antresolą dobrym pomysłem jest zainstalowanie wentylatora sufitowego, który w zimie będzie pchał ciepłe powietrze z góry w dół (a w lecie odwrotnie).
Tu chyba chodzi o to, że Luigi "poważa" i śledzi dokonania jedynie Ferrari. Sugerowanie mu zainteresowania czy znajomości innych marek jest obrazą
O oryginale to leci tak: - Do you know many Ferraris? - No, no, no, no, no. They race on the European circuit. I'm in the Piston Cup! ... - What? - Luigi follow only the Ferraris. Jak widać nie ma tam nic o żadnej matce
To akurat nic dziwnego: jeśli chodzi o protestowanie czy walkę o kasę ludzie szybciutko potrafią się zmobilizować. Gorzej, gdy przyjdzie zrobić coś pozytywnego. A po co chcesz mieć ten kontakt podczas lekcji?
Być może był, a być może nie był. Ciekawe co powie nauczycielka.
A ja się zastanawiam, dlaczego niektórym tak trudno dostosować się do prostych zasad ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwa ii muszą zawsze wiedzieć lepiej. Jeśli dziecko ma włączony telefon i dostanie wiadomość, lub ktoś zadzwoni, to nie ma takiej siły, która powstrzyma go przynajmniej od sprawdzenia kto pisze/dzwoni. Skoro w regulaminie stoi "zakaz używania" to czy tak trudno wyjaśnić WŁASNEMU dziecku, że na lekcjach ma WYŁĄCZAĆ telefon? To jest element wychowania WŁASNEGO dziecka. A jeśli dziecko nie posłucha czy zapomni wyłączyć i nauczycielka ten telefon zabierze, to rodzic powinien wytłumaczyć WŁASNEMU dziecku, by następnym razem pamiętało o wyłączeniu telefonu, bo nauczycielka znowu zabierze. Czy to takie skomplikowane?
okna dachowe w zimie??? wg mnie problem:(
Tazor odpowiedział Magda i Marek → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Okien dachowych sztuk 7. Bardzo je lubię - za klimacik, jakie robią, za doskonałe doświetlenie pomieszczeń. Rzeczywiście, w przypadku śniegu wystarczy rozszczelnić na 10 minut i wszystko ładnie spływa (oczywiście zależy od tego, pod jakim kątem okna są zamontowane). A widok pędzonych wiatrem chmur burzowych nad głową - bezcenny -
głos na Polkę
Tazor odpowiedział daro31ie → na topic → Święta, nasze akcje, imprezy i archiwum konkursów
Cytując Kiryła Bułyczowa: "A co z tego będzie miała gospodarka narodowa"? -
Mieszkanie 2-poziomowe w szeregowcu 85 metrów (po podłodze 94m). Nad górnym poziomem strych nieużytkowy z wełną wyłożoną na stropie (ok. 35cm). Piec Vaillant TurboTec 24KW ze sterowaniem ciągłym przez regulator pokojowy i mocą grzania zmniejszoną do 14KW (blokada palnika na max, by włączał się jak najrzadziej). Temperatury ustawione: nocna 21, dzienna 22. Od 04.10.09 do 30.11.09 zużycie wyniosło 201 m3 (86 m3 w październiku i 115 m3 w listopadzie). Daje to średnią ok. 3.5 m3 na dobę. Sporo ale podejrzewam, że dużo ciepła ucieka mi przez źle ocieplone skosy.
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Mam od kilku lat łóżko Dream. Było tanie (ok. 500zł)... i na tym kończą się jego zalety. Przy składaniu tego dziadostwa umęczyłem się jak dziki osioł a całość i tak sprawia wrażenie, jakby za chwilę chciała się rozlecieć. Często na filmach pokazują, jak ktoś z rozbiegu rzuca się na łóżko. Gdybym coś takiego zrobił z tym moim łóżkiem to całość chyba rozwaliłaby się dokumentnie. Nigdy więcej łóżka z BRW (właśnie się przeprowadzam i nie mam najmniejszego zamiaru brać go ze sobą).
Lampki ostrzegawcze powinny Ci się zapalić, gdy: - każą drukować na obu stronach kartki papieru - zdemontują co drugą świetlówkę w każdym pomieszczeniu - w toalecie zacznie brakować papieru toaletowego
