Tazor
Zawartość dodana przez Tazor
  1. U mnie w dokumentacji do modelu 242 VUW 3-3M zakres mocy jest 9.6 - 24 KW. A jaką minimalną wartość możesz ustawić pod parametrem d.0 ?
  2. Nie, Vaillant TurboTec VUW Pro to kocioł nie kondensacyjny. Te 88 stopni to temperatura wody jaką regulator żąda od kotła przy dużym wychłodzeniu pomieszczenia. Oczywiście nie otrzyma jej, bo akurat ten kocioł ma fabrycznie ustawioną max. temperaturę na zasileniu 75 stopni (użytkownik ma możliwość regulacji do max 75 bez wchodzenia w ustawienia serwisowe). W miarę dogrzewania pomieszczenia regulator obniża stopniowo żądaną temperaturę wody.
  3. Ja wychodzę z założenia, że kocioł pracuje najbardziej efektywnie na maksymalnej mocy, więc ustawiłem regulację ciągłą i dałem moc 24KW. Gdy kocioł startuje i ma np. podgrzać temp. o kilka stopni (wtedy regulator żąda od kotła temperatury wody 88 stopni!) to kocioł zaczyna od małej mocy, po jakimś czasie daje na maksa, a gdy temperatura wody zaczyna zbliżać się do max. temperatury zasilania ustawionej na piecu to znów zmniejsza moc tak, by nie przekraczać ustawionej temperatury zasilania na kotle. Tak robię, gdy chcę podgrzać szybko pomieszczenie. Podczas normalnego zamieszkiwania (gdy piec podgrzewa jedynie o 0.5 - 1.5 stopnia) można w sumie ustawić moc kotła na mniejszą. Jestem prawie pewien, że nie będzie to miało większego wpływu na zużycie gazu. A co do tego parametru "dopasowania odcinka" (u mnie występuje on pod inną nazwą ale chodzi o to samo) to jeszcze dokładnie nie przetestowałem jego działania.
  4. Mnie akurat więcej gazu szło na regulacji dwustawnej Ale jeszcze pobawię się i zobaczę. Na stronie C9 wyświetlacza tego swojego regulatora masz parametr nazwany "Dopasowanie odcinka" z możliwością regulacji od -5 do +5. Spróbuj ustawić na +5. Powinno to zwiększyć bezwładność regulatora.
  5. Mój kocioł współpracuje z regulatorem pokojowym CalorMatic 330. Mam ustawione sterowanie ciągłe (nie dwustawne) i temperaturę zasilania w tym momencie 65 stopni. Blokada palnika ustawiona na 30. Z tą blokadą jest o tyle ciekawie, że w zależności od temperatury wartość np. 30 daje w efekcie blokadę od kilku do kilkudziesięciu minut (im większa temperatura zasilania tym krótszy rzeczywisty czas blokady przy tej samej ustawionej wartości). ALE, ten kocioł to sprytna bestia i jeśli np. ma podgrzać dom o kilka stopni ale zmuszony jest do wyłączenia się z racji przekroczenia ustawionej temperatury zasilania to olewa blokadę sikiem prostym i włącza się ponownie po np. minucie. Taki cwaniaczek z niego U mnie piec przegrzewa zawsze o 0.5 stopnia, tzn. jeśli mam ustawioną temperaturę na regulatorze np. 15 stopni do nagrzewa do 15.5 i wyłącza się. W przypadku sterowania ciągłego pod parametrem d.9 wyświetlana jest wartość temperatury, jakiej żąda regulator od pieca. Jeśli regulator żąda temperatury <20 stopni to piec wyświetla kod s.36 i w ogóle się nie włącza.
  6. Na podstawie obserwacji pracy własnego kotła (Vaillant) TurboTec 24KW w mieszkaniu 2-poziomowym ok. 94m ze skosami dochodzę do wniosku, że w przypadku tak przewymiarowanego pieca najlepszą metodą, by uniknąć taktowania, jest jednak ustawienie temperatury zasilania na co najmniej 60 stopni (najlepiej 65). Taką temperatura kocioł jest w stanie utrzymać przez dłuższy czas, pracując na mocy minimalnej (ok. 9.6 KW) bez przekraczania jej i - w rezultacie - przerywania pracy. Do tego trzeba ustawić dłuższą blokadę palnika. W momencie, gdy temperatura zasilania była ustawiona na znacznie niższą wartość (np. 40 stopni) to kocioł - nawet pracując na mocy minimalnej - nie mógł jej długo utrzymać, przekraczał ją i wyłączał się, tylko po to, by za chwilę (po spadku temperatury) ponownie się włączyć. I tak w koło Macieju.
  7. Ten domek wygląda na nieco bardziej "zaawansowany" domek letniskowy. Może całoroczny. Wygląda na tani. A przynajmniej osiągalny. Pewnie dlatego interesują się nim ludzie, którzy chcą sobie postawić jakiś domek na lato nad jeziorem lub pod lasem.
  8. U mnie (mieszkanie 2-poziomowe, 2 osoby) są dwie łazienki po ok. 4.5m. Na dole wanna + umywalka + WC, zaś na górze prysznic + umywalka + WC + pralka. Zastanawiam się, dlaczego wszyscy robią na dole prysznic a na górze (tam gdzie jest sypialnia) wannę. Przecież na co dzień znacznie częściej korzysta się z prysznica, niż bierze kąpiel w wannie. Przynajmniej ja tak robię.
  9. Marek1971: Skoro piec ma największą sprawność przy mocy maksymalnej i pracuje z regulatorem pokojowym w trybie sterowania ciągłego, to w sumie po co mu sztucznie zmniejszać moc np. z 24 na 11? Przecież im mniejsza moc, tym mniejsza sprawność... ergo - więcej zużytego gazu? Poprawcie mnie jeśli się mylę.
  10. Tazor
    lodówka NO FROST
    System no-frost nie wysusza jedzenia, bo to system dla zamrażarki, zapobiegający budowaniu się warstwy lodu w zamrażarce. Tobie zapewne chodzi o system chłodzenia strumieniem powietrza w lodówce, wymuszonym przez wentylator. Tak, to prawda, że wysusza jedzenie ale po pierwsze i tak większość jedzenia zawsze trzyma się w jakiś pojemnikach lub woreczkach, a po drugie wolę jak mi jedzenie wyschnie niż by miało spleśnieć Przez ostatnie 2 lata miałem (i wciąż mam) wolnostojącą lodówko-zamrażarkę LG z systemem no-frost i chłodzeniem powietrzem i jestem zachwycony. Zero wilgoci, zero pleśni, zero problemów z wodą w lodówce. Teraz mam również tę Gorenje A+. Nigdy więcej "zwykłych" lodówek.
  11. Tazor
    lodówka NO FROST
    Dzwonek odzywa się po tzw. "dobrej chwili" (chyba po minucie) i jest dość natarczywy. Na szczęście można go uciszyć jednym naciśnięciem przycisku. No frost przy pełnej zamrażarce na razie działa ok - zero lodu. Trochę mała ta lodówka (i zamrażarka) ale to bardziej wynika z ograniczeń zabudowy. Model wolnostojące są po prostu szersze.
  12. Tazor
    lodówka NO FROST
    Ja też mam Gorenje NRKI55288 od kilku miesięcy. Póki co sprawuje się dobrze, chociaż raz najadłem się strachu, jak wyłączyłem zamrażarkę a ta potem nie chciała się włączyć. Na szczęście po jakiejś godzinie "zaskoczyła". Czytałem gdzieś, że może to mieć coś wspólnego z resetowaniem się cyklu rozmrażania, itp. U mnie na początku również na tylnej ściance osadził się szron ale tylko wtedy, gdy włączyłem gwałtowne chłodzenie - podejrzewam, że wynikło to z dużej wilgotności w powietrzu.
  13. No wyszło ładnie, co na to poradzę Ale z tym sprowadzaniem Sheetrocka to za bardzo nie zarobisz, bo to gładź "hamerykańska" a i tam wszędzie kosztuje w granicach $5-7 za 5.4 Kg (12 lb), więc tak czy siak za 28kg wychodzi ok. 80 zł "za wiaderko".
  14. Przyznam, że nie znam się na tym za bardzo ale u mnie fachmeni na nierówny tynk kładli gładź Sheetrock All Purpose. To taka gotowa do użycia masa szpachlowa o konsystencji gęstej śmietany, dostarczana w wiaderkach 28kg. Fakt, że droga (ja płaciłem ok. 80zł za wiaderko) ale bardzo łatwo się nakłada a i efekt końcowy jest bardzo dobry. I chyba nie wymaga wielkiego szlifowania.
  15. Z dokumentacji tego pieca (Vaillant TurboTec VUW) wynika, że minimalna moc pieca to 9.6KW, więc nie będzie modulował od 8KW ale od 9.6KW. Skąd wziąłeś te 8KW?
  16. Piec Vaillant TuroTec. Od początku października działał bez problemu. Ostatniej nocy ni z gruszki ni z pietruszki wywalił błąd F33. Po zresetowaniu zapalił i póki co pracuje ale - może to śmieszne - dźwięk pracy jest inny. Może to paranoja, zbieg okoliczności. Zobaczymy jutro.
  17. Grzejników w sumie mam 8: 6 pod oknami i 2 w łazienkach. Wszystkie są ... standardowe Niestety całą instalację dostałem "z dobrodziejstwem inwentarza", więc nie mam pojęcia, ile wody jest w instalacji oraz jakie są dokładnie typy grzejników.
  18. Ja mam do ogrzania mieszkanie 2-poziomowe - 94m ze skosami, nowe, w szeregowcu, BK + styropian 12cm, nad mieszkaniem jest jeszcze strych nieużytkowy, ocieplony 20cm wełny na stropie. Piec Vaillant TurboTec 24KW + sterownik pokojowy CalorMatic VRT 330. Gaz ziemny. Od 10.10.2008 do 16.12.2008 spalił 241 m3 gazu ziemnego. Z tym, że grzałem bardzo nierównomiernie: temperatura wahała się od 16 do 20 stopni. Przez cały czas eksperymentowałem z ustawieniami pieca i regulatora. Mieszkanie jeszcze nie zamieszkałe, bez drzwi wewnętrznych. Wentylacja hybrydowa. Obecnie ustawiłem stałą temp. na 13 stopni, regulację ciągłą, temp. zasilania na 50 stopni, piec "zdusiłem" na 10KW i zapodałem blokadę palnika na 40 min przy temp zasilania 20 stopni (co przy 50 stopniach daje ok. 25-30 minut blokady). Przy takiej konfiguracji spala mi ok. 2 m3 na dobę. Przy 18-tu stopniach zużycie wychodziło ok. 5 m3. Sporo. Próbowałem bawić się z regulacją dwustawną ale wtedy szło znacznie więcej gazu.
  19. U mnie różnicówka zepsuła się. Ot tak. Zaczęła się wyłączać bez powodu i nie dawało się jej włączyć. Po wymianie na nową - jak ręką odjął. Można oczywiście bawić się odpinanie obwodów i szukanie igły w stogu siana ale jak masz stówkę "na podorędziu" to po prostu kup nową różnicówkę, podłącz i zobacz. Jeśli okaże się, że problem leży gdzie indziej to sprzedasz różnicówkę na Allegro i dopiero zaczniesz się martwić
  20. A co powiecie na jawor?
  21. Czy jesion jest wystarczająco twardym drewnem na schody? Pytam, bo jestem w tym względzie kompletnym laikiem, a prawdopodobnie też będę miał schody z jesionu. Jednak z tabeli twardości drewna wychodzi mi, że jesion jest bardziej miękki od np. buku. Czy to odbije się jakoś na wyglądzie takich schodów po kilkuletnim użytkowaniu?
  22. No właśnie. Czas pokazał, że rację miał jednak forumowicz pierwek.
  23. Miałem lodówkę Amica przez kilka lat. Stopniowo psuło się w niej wszystko, co tylko mogło się zepsuć: osiadły drzwi, odpadały uszczelki, zepsuł się agregat, zepsuł się włącznik światła, w środku notorycznie stała woda (pomimo regularnego czyszczenie kanalika odpływowego). Zamrażalnik był cały czas w lodzie i nic nie dało się z tym zrobić. Jak w końcu pozbyłem się tego złoma to byłem szczęśliwym człowiekiem.
  24. Zależy też trochę od modelu okapu. U mnie niedawno montowali okap wyspowy z dość dużym wieńcem szklanym. Jak zamontowali zgodnie z instrukcją, czyli 75 cm od blatu to zarówno dla mnie (188cm) jak i dla żony (169 cm) było to po prostu za nisko. Sięgnięcie do głębiej położonych palników wiązało się albo z walnięciem czołem w szkło albo z unikiem w ostatniej chwili Podnieśliśmy do ok. 85-87 cm i żona już jest zadowolona. Niestety ja dalej muszę uważać na głowę Przyznam, że zupełnie nie wyobrażam sobie takiego okapu na wysokości 50cm. Tego problemu pewnie nie byłoby w przypadku okapu w kształcie rury, bez wieńca.
  25. Mogę zdradzić Fronty dolne to Grusza Jasna - folia na MDF. Przy dziennym świetle są trochę chłodniejsze (zdjęcia były robione wieczorem by żółtym świetle, więc wyszły nieco cieplejsze). Sufit podwieszany zrobiliśmy na 60cm - 2 x głębokość szafek górnych.
