seaman
Zawartość dodana przez seaman
  1. Mozna spokojnie postawic z cegiel jakas ladna skrzyneczke przy scianie domu...cos na rodzaj skrzynki gazowej ladnie obudowanej Nie wiem, po pierwsze sprawdze z jakims PC ekspertem czy to mi sie wogole oplaci Pozdro
  2. seaman
    drena? opaskowy
    Cze Ja wybudowalem bez drenazu, nie mam piwnicy...drenaz wykonam latem w czasie wszystkich prac ziemnych. Wszystko za jednym razem. Nie musisz sie martwic, buduj dalej, zasyp tylko fundament na zime bo ci grunt ponizej przemarznie. Zaplanuj wszystkie prace ziemne na dzialce na raz i po sprawie...teraz dluga zima to zalatw wszystkie papiery (projekty, uzgodnienia) Pozdr
  3. Cze 1.Projekt 2.Uzgodnienie w ZUD-ach (zespol uzgodniej dokumentacji) - starostwo ..wydzial budownictwa 3. Zgoszenie w strostwie budowe przylacza - wydzial budownictwa. 4. Obejma na rure PE 90 z nawiertka+ zawor odcinajacy + rura PE32 + koparka + checi do pracy. Robiac samemu zatrzymasz pare stowek w kieszeni 5. Nie zapomnij wezwac technika z wodociagow..zalozy licznik Pozdro
  4. Cze Tez mam taki nie maly daszek i planuje zakopac zbiornik 10m3. Dla osob czytajacych ten watek taka info, ze taniej jest kupic betonowy (typowe szambo) niz plastikowy (specjalny na deszczowke). Do tego dochodzi fakt, ze przy wysokim poziomie wod gruntowych ten betonowy zostanie na swoim miejscu a tego plastikowego wypchnie i szlak trafi wasz pieknie ulozony bruk lub wypielegnowany trawnik. A jesli chodzi o nadmiar wody to spokojnie mozna podlaczyc do rowu...choc zalezy tez jaka gmina i jakie ''lokalne prawo''
  5. Cze wam Coraz bardziej mi sie to wszystko uklada w calosc. Dzieki. Jesli chodzi o gaz to przylacze nie jest jeszcze wykonane a kominy sa bez wkladow. (na razie) Zarzucilem ten temat na forum i opisalem moj przypadek po to, zebym nie dal sie nabrac na zapewnienia sprzedawcow pomp ciepla ze to wszystko na 100 procent bedzie hulalo. Wiecie dobrze jak wszyscy potrafia ''upiekszac'' wkolo. Pompa troche pociagnie po kieszeni, wiec trzeba podjac decyzje i sie zastanowic czy jest sens. Wasze spostrzezenia sa jak najbardziej przydatne do tego zeby zaczac rozmawiac z przedstawicielami z branzy PC. Oczywiscie nie wyobrazam sobie ogrzewania tylko na podlogowce dlatego wybralem taki zestaw jaki mam obecnie. Patrzac na powierzchnie to jest troche domu do ogrzania i jakos nie wierzylem ze sama podlogowka i reku temu podola. Pozdro
  6. Hej jeszcze raz No to odpowiadam W projekcie nie mialem wentylacji mechanicznej, dom mial byc budowany z innych materialow i ocieplany steropianem, nie bylo w projekcie podlogowek. 1. Gaz bede mial 2. Kominy sa takie jak w projekcie czyli na 2 piece. Srednica 150 kazdy 3. Kominy do 2 kominkow sa wykonane 4. Jestem w stanie sam wykonac 5. Nie wylaczaja...wszystko idzie pod ziemia...trafo mam na mysli a do trafo z miasta. Wydaje mi sie ze nie powinno byc problemu....? 6. Mam miejsce na bufor. Podlogowke mam na 135 m2 na dole i dwie lazienki na gorze to gdzies 165 m2 Zapotrzebowanie...no wiesz grzejniki wstawilem tak jak w projekcie i dodalem podlogowke. Dzieki
  7. Ok Postaram sie podac wiecej szczegolow... Jesli chodzi o grunt to mam tak caly czas...dzialke posiadam 3 lata i kazdego roku jest bardzo wysoki poziom wod(nawet latem). Geolog powiedzial zebym zapomnial o piwnicy. ''Nawet najlepciejsza izolacja Ci nie pomoze''- To jego slowa. Sasiad 2 lata temy zerwal humus pod budowe a pozniej sie rozmyslil. Z wody ktora stala w tym w sumie plytkim wykopie wybudowalem caly dom...woda do dzis tam stoi. To tyle o gruncie...kazdy kto sie przewalil przez budowe nie wierzyl, ze na gorce moze byc tyle wody. Powierzchnia uzytkowa to 320 m. Cala gora ogrzewana bedzie przez grzejniki + podlogowka w 2 lazienkach. Prawie caly dol jest w podlogowce oprocz garazu, kotlowni. Kotlownia ma grzejnik i w dwoch toaletach sa takze grzejniki, w salonie dodatkowo grzejnik liniowy. Hydraulika jest juz wykonana...wylewka zrobiona (czyli juz nie ma zmian) Rekuperacja jest zaprojektowana, w czesci wykonana. Kominek tylko rozprowadzenie grawitacyjne na gorna czesc domu. Dom z keramzytu , przewiduje 15 cm welny na elewacje. Teraz poszukuje kogos kto mi odpowie na dwa pytania...jaka opcje zastosowac do cwu i co Pozdro
  8. No tak, masz racje. Tyle ze koszt ''6'' lub ''8'' pustakow wentylacyjnych wsadzonych przed zalaniem stropu to nie zaden koszt w porownaniu z kuciem tego stropu. Lepiej oszczedzic sily niz kuc beton B25 Pozdro
  9. Nadmienie jeszcze, ze grunt jest glinioasto-ilowy...z bardzo wysokim poziomem wod gruntowych. Jak kopalismy fundament w maju to woda wychodzila z kazdej strony wykopu. Wydalem sporo na suchy beton zeby to ustabilizowac...o dziwo moj dom jest na gorce. W sumie w najwyzej polozonym miejscu w tej okolicy. Ale nie o tym chce pisac...wydaje mi sie, ze w tym przypadku to jest najlepsza lokalizacja na sonde pozioma...jesli chodzi o rodzaj gruntu i poziom wod gruntowych Czy jestem w bledzie?
  10. Dobry pomysl... Martwi mnie tylko jeden wazny szczegol...ze nie starczy mi miejsca na dzialce na budowe sondy poziomej. Dom ma powierzchnie uzytkowa 320 m2. Wedlug projektu mam 2x24 kV piec gazowy...dwa osobne mieszkania. Oczywisci robie system zintegrowany wiec bede potrzebowal okolo 40 kV. I tu pytanie...jaka sonda?
  11. Mozesz wykorzystac kanaly wentylacyjne do rekuperacji i po sprawie... Na etepie budowy scian nie przewidywalem rekuperacji, potem zmienilem zdanie...teraz wykorzystalem istniejace kanaly. Niektore zaslepie. Pozdro
  12. No oczywiste to jest , ze trzeba zaizolowac ta skrzynke. W moim przypadku mam juz wylewki i nie widzi mi sie jej rozkuwac. Przemysle to jeszcze. Cholerka coraz bardziej sie do tego przekonuje.
  13. Cze Bardzo mi sie podoba...powiedz w jakim programie to robilas? Dzieki
  14. Cze Patrzac na same dachowki wydaje mi sie ze dach bedzie Ci przeciekal...one na siebie nie zachodza i miedzy nimi sa szczeliny...nie mowie o gasiorach tylko o samych dachowkach. Chyba ze tak ma byc. Pozdro
  15. Witam Caly czas nie moge podjac decyzji...welna czy styropian. Kto z was ocieplal juz bloczki keramzytobetonowe? Oczywiscie welna to najlepsze rozwiazanie i jestem za. Macie jakies doswiadczenia z tymi bloczkami , jaka grubosc welny? Dzieki za pomoc
  16. Witam Na stropie montowalem obejmy a na chudziaku nie, wiec mam pol na pol. Wczesniej tryllu dobrze napisal, ze lepiej do chudziaka nie montowac. Patrzac na rury kanalizacyjne...czy montujecie i przykrecacie je obejmami do podloza?? Nie
  17. Witam Zastanawiam sie czy caly rozdzielacz nie moglby byc zainstalowany po zewnetrznej stronie budynku w zaizolowanej skrzynce? W tej sytuacji w kotlowni znajdowalyby sie tylko 2 rury polaczone do pompy... Pozdrawiam
  18. seaman
    Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
    Dach kryty dachowka Roben kolor czarnobrazowy.
  19. Witam Mam agregat ENDRESS ESE 6000 BS. Nic lepszege nie trzeba. Mam juz strop zrobiony...agregat dalej hula...mam gdzies ich prad budowlany...czekam na przylacze docelowe...umowa podpisana i zaplacone...teraz niech oni sie wykaza... Pozdro Witam, W moim przypadku też dzieją się dzwine rzeczy. Przy działce mam skrzynkę i kabel - Stoenowski. Za przyłączenie prądu budownalego mam zapłacić 3000 zł i najlepiej od razu starać się o przyłączenie prądu na cele mieszkalne (przykro mi, ale nazw fachowych nie znam), bo cała prosedura trwa ok. 18 m-cy i kosztuje 1500 złotych. Planuję zacząć wylewać fundamenty, a prąd mam od sąsiada na podliczniku i wiem na pewno, że przy użyciu "mocniejszych" narzedzi wyskakują mu korki. Aha, podlegam pod Stoen Wyszkowski. Czy ktoś jeszcze miał taką sytuację? Teraz naprawdę zastanawiam się nad agregatem, tylko nie wiem czy przy np. betoniarce, wiertarkach itp. zda egamin.
  20. Cze Miałem dokładnie taka samą sytuację jak Ty...juz podpisałem umowę na przyłącze docelowe i energetyka projektuje nową trafo na ich koszt dlatego, ,ze zacząlem z sasiadem zarzucać ich paragrafami i słać listy do wyższych 'dyrektorów'...jeśli sa monopolistami to niech zapewniają prąd
  21. Cze Wszystko zalezy od zakresu mapki: Wykonanie mapki w zakresie tylko mojej dzialki 500 zl Wykonanie mapki w zakresie drogi okolo 300 m - 800 zl Szczerze to i tak kroja nas na maksa...geodeci to taka mala szajka
  22. Cze Dzialka 47m na 27m 4 - Slupki narozne 9 - slupki na tyl dzialki 2 x 16 - slupki na boki dzialki Przod tymczasowo zbity z desek po szalunkach fundamentu Koszt 1800 zl (materialy, robocizna w weekend przy piwku)
  23. Cze Kupilem agregat 2500 zl . W energetyce dali mi warunki na podlaczenie od ostatniej ZK- 320 metrow. Koszt kabla 20 zl za metr + licznik i staly meisieczny koszt nie kalkulowal mi sie tym bardziej ze dom buduje etapami. Jak na razie agregat sie sparawdza . Ma 5,5 kW i ciagnie betoniarke i dodatkowo 3 elektronarzedzia bez problemu
  24. seaman
    chudziak
    Cze Nie lalem chudziaka, moj inspektor polecil wymieszac w betoniarce cement ze zwirem na sucho i wsypac w wykop, wyrownac...taniej i tez dobry efekt zeby zagescic podloze
  25. Cze Jestem w trakcie budowy:Fundament Wykopy (humus+ fundament+ wyrownanie dzialki) 1200 zl Stal - 3300 Beton 38 m3 - 8800 Bloczki keramzyt na fundament - 5800 Cement - 1200 Robocizna 20 000 - 4 osoby w brygadzie Etap prawie zakonczony Dom ma powierzchnie 320 m2
