siloj's Achievements
siloj obserwuje zawartość → Seba26ania
Seba26ania obserwuje zawartość → siloj
Witam nie potrzebuje ktoś takich akcesoriów: https://www.olx.pl/oferta/trojnik-y-...8-IDpFSSd.html Zostało mi po wykonaniu instalacji WM może komuś brakło to odsprzedam.
- 2 964 odpowiedzi
Sam robię wentylację.
siloj odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam nie potrzebuje ktoś takich akcesoriów: https://www.olx.pl/oferta/trojnik-y-ocynk-czerpnia-wyrzutnia-wentylacja-rekuperacja-peflex-CID628-IDpFSSd.html Zostało mi po wykonaniu instalacji WM może komuś brakło to odsprzedam.- 4 925 odpowiedzi
Cześć a jak masz podpięty ten czujnik ? i co ci załącza przy tych 70% wietrzenie? czy wtedy tylko wywiew pracuje?
- 2 964 odpowiedzi
Miałem ppdobny problem ale zdecydowałem się podciąc nadproża coś koło 5cm, wkleiłem w nie 2cm styroduru i zamontowałm rolety podtynkowe tak zwby zmieśxily mi się po ociepleniem które też mialem 15cm.
- 2 493 odpowiedzi
jakie napedy do rolet zewnetrznych?
siloj odpowiedział wojgoc → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jestem już po podłączeniu i skonfigurowaniu centrali i muszę przyznać że nie jest to jakaś skomplikowana robota, programowanie intuicyjne program prosty w obsłudze. Dodałem dwóch użytkowników i teraz ja i żona możemy sobie sterować roletami i grupami rolet z telefonu za pomocą apki mobilus Dom. Naprawdę jestem miłe zaskoczony ceną, jakością i możliwościami jakie daje osprzęt mobilusa. Ciekaw jestem ile za taka robotę wzięliby instalatorzy ale pewnie pare tys zaoszczędziłem- 56 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
- 2 493 odpowiedzi
W końcu mi się zamontować na wszystkich 10 oknach radiowe silniki mobilusa i o dziwo wszystko działa ������ Lekko nie było bo musiałem zrobić od podstaw całą instalację zasilającą i doprowadzić kable do każdego okna poprzez wiercenie otworów w styropiane pod elewacją bo jak wcześniej wspominałem dom jest już wykończony i zamieszkany od 5 lat. Przy okazji jak miałem zdemontowane pancerze to docieplalem skrzynki rolet od ściany i od góry przez nawiercaniu otworów i wyliczenie piany montażowej pod ciśnieniem (niby miałem pod skrzynkami s2 cm styroduru ale byłoa szczelina i weszła mi cała duża pianka na każdą skrzynkę). Miło zaskoczyło mnie programowanie silników, na początku trochę się pomęczyłem z pierwszym, ale jak już zalapałem to kolejne silniki programowalne w 2 min. Fajne rozwiązanie bo nie trzeba odłączać żadnego zasilania od silników tylko wciska się przycisk i silnik przechodzi w tryb programowania i potem już samym pilotem ustawia się krańcówki górna i dolną i po sprawie. Pilot fajny intuicyjny można nadawać ndowolne nazwy okien potem można jes odpowiednio sobie pogrupować według własnego uznania i jest tez kanał pod którym są wszystkie rolety. Są funkcje astro gdzie rolety otwierają się ze wschodem słońca i zamykają o zachodzie, jest funkcja ustawienia dowolnych godzin otwarcia i zamknięcia dla każdej rolety i funkcja losowa która symuluje obecność w domu gdy wyjedziemy. Mam jeszcze do podłączenia centralkę i będę mógł sterować roletami z tel bądź tabletu z dowolnego miejsca na świecie. Ponizej kilka fotek
- 2 493 odpowiedzi
Pochwalcie się swoimi filtrami wentylacji mechanicznej
siloj odpowiedział Liwko → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Prościej tyle ze powierzchnia filtracji duzo mniejsza- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
To ja do anemostatow 125 wycinałem okrąg około 40cm średnicy i równo trzy filtry mi wychodziło , a do anemostatow 100 okrąg około 30cm i tez trzy filtry- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
Tez kleiłem pistoletem, sklejałem stożek a potem odracałem go na drugą stronę tak że szew był od środka- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
Do własnej produkcji filtrów do anemostatów wykorzystałem jeszcze uszczelkę ze starego oryginalnego filtra która przykleiłem i finalnie wyglada to takjak na zdj poniżej- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
Witam, dziś zabrałem się za produkcje filtrów do anemostatów bo uważam ze 12-15 pln za sztukę to rozbój w biały dzień i tak oto z około 1,5 m2 tkaniny G 2 zrobiłem 18 filtrów do anemostatow 125 mm i 15 filtrów do anemostatów 100mm czyli za jakieś 15 pln mam 33 filtry a nie jeden!!! Czyli około 50 groszy za sztukę- 545 odpowiedzi
- filtrami
- pochwalcie
Masz rację, też tak myślałem bo wcześniej czytałem instrukcję tylko jareko zbił mnie z tropu.
- 2 493 odpowiedzi
Dlacego uważasz że mechaniczne krańcówki? Silnik Mobilus radiowy z detekcją przeszkód M35 ERS do rury nawojowej fi 40 - 14 obr./min 10Nm. Z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi, zintegrowanym, dwukierunkowym modułem radiowym.......
- 2 493 odpowiedzi
