Zawartość dodana przez Dex
Komentarze- APS 161 mój jest ten kawałek podłogi
Dex odpowiedział magdusiad → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Sidla na Zeusa https://picasaweb.google.com/Darek.dr.floyd/SidlaNaZeusa Jak bedziesz zakladac moge udzielic kilku rad. Kiedys zajmowalem sie pomiarami instalacji el. i odgromowek. -
Jak sie zapatrujecie na instalacje odgromowe? Oto skutki ostatniej burzy w moim miescie na sasiednim osiedlu: http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130702/POWIAT10/130709849 -
APS 161 - mój jest ten kawałek podłogi...
Dex odpowiedział magdusiad → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Piekne podsumowanie. GRATULUJEMY i Życzymy, aby to miejsce, w którym zakotwiczyliście, stało się dla Was tym najlepszym miejscem, najpiękniejszym miejscem, gdzie Wam jest i będzie najlepiej. A to, jak napisal poeta, motto dla Was: "O domku wdzięczny, widok mnie twój krzepi, Dobrze gdzie indziej, u ciebie najlepiej." -
Gdyby ktos chcial sie przejzec.. Kilka zdjec: https://picasaweb.google.com/Darek.dr.floyd/BudowaGabinetLuster Magda idziesz jak burza, gratuluje i trzymamy kciuki -
wlasnie sie rodzi. byl pomiar schodow i posadzki w klatce schodowej do wyceny na granit ivory fantasy. wycene dostalem wczoraj :0 masakra no ale zdecydowanie mniej niz u innych kamieniarzy najtaniej w Kemizo Żary w przyszlym tygodniu zlecam i place i jak tylko powycinaja to beda montowac i oczywiscie trzymamy kciuki Kilka zdjec: https://picasaweb.google.com/Darek.dr.floyd/BudowaGabinetLuster
W zasadzie sposob ukladania bloczkow na szerokosc 38cm lub 24 cm zalezy od tego jakiej grubosci bedzie mur nad bloczkami fundamentowymi. Jesli np: 24 cm z siporeksu czy porotermu to sciana fundamentowa tez powinna byc 24 cm, jesli natomiast przewidywana jest sciana jednowarstwowa z ytongu 40 cm to sciana fundamentowa ma miec 38 cm - 40 cm. szerokosc samej lawy fundamentowaj jest zawsze szersza od muru fundamentowego poniewaz musi przejac cale obciazenie budynku na grunt - im szersza lawa tym nacisk w przeliczeniu na powieszchnie gruntu mniejszy, oczywiscie mozna by bylo wylac plyte fundamentowa pod cala powieszchnia budynku i to byloby najkorzystniej ale w takim budownictwie wazny jest czynnik ekonomiczny z zachowaniem wszystkich norm. co do garazu mam jednostanowiskowy wiec trudno powiedziec.. pzdr
dla magdusiad Sorki za zwloke ale strasznie zajety. Kolejnosc izolacji termicznych i przeciwwilgociowych: wykusz: w pierwsza wylewke te co byla wylewana na szalunku razem z wiencem wtopiony styropian 10 cm ( https://picasaweb.google.com/Darek.d...29844189955842 ) szlichta papa na goraco termozgrzewalna - moze zostac przez zime plyty z pianki pur obustronnie w folii alu 5cm ( jesli bez foli to obowiazkowo najpierw folia budowlana na pape) folia budowlana wylewka 5 cm zbrojenie siatka dwuskladnikowa folia w plynie na zewnatrz 2x pokrycie i wtopienie w nia tasmy hydroizolacyjnej na laczeniu sciany z posadzka i wtopienie i przyklejenie opierzenia glazura balkon: papa termozgrzewalna folia budowlana styropian 5 cm folia budowlana wylewka betonowa 5cm zbrojenie siatka dwuskladnikowa folia w plynie na zewnatrz 2x pokrycie i wtopienie w nia tasmy hydroizolacyjnej na laczeniu sciany z posadzka i wtopienie i przyklejenie opierzenia glazura Wazne pod pape najpierw posmarowac beton dysperbitem albo innym mazidlem pod pape a dopiero potem kleic termozgrzewalnie pzdr -
Sorki za zwloke ale strasznie zajety. Kolejnosc izolacji termicznych i przeciwwilgociowych: wykusz: w pierwsza wylewke te co byla wylewana na szalunku razem z wiencem wtopiony styropian 10 cm ( https://picasaweb.google.com/Darek.dr.floyd/BudowaPietro#5364329844189955842 ) szlichta papa na goraco termozgrzewalna - moze zostac przez zime plyty z pianki pur obustronnie w folii alu 5cm ( jesli bez foli to obowiazkowo najpierw folia budowlana na pape) folia budowlana wylewka 5 cm zbrojenie siatka dwuskladnikowa folia w plynie na zewnatrz 2x pokrycie i wtopienie w nia tasmy hydroizolacyjnej na laczeniu sciany z posadzka i wtopienie i przyklejenie opierzenia glazura balkon: papa termozgrzewalna folia budowlana styropian 5 cm folia budowlana wylewka betonowa 5cm zbrojenie siatka dwuskladnikowa folia w plynie na zewnatrz 2x pokrycie i wtopienie w nia tasmy hydroizolacyjnej na laczeniu sciany z posadzka i wtopienie i przyklejenie opierzenia glazura Wazne pod pape najpierw posmarowac beton dysperbitem albo innym mazidlem pod pape a dopiero potem kleic termozgrzewalnie pzdr
witaj tomkrzysiek. z tym sloncem rzeczywiscie fajna rzecz. sypialnia i salon ogrzane energia odnawialna mysle ze jak juz zamieszkamy to z urzadzen i oswietlenia ktore beda pracowac i wydzielac cieplo zawsze mozna uzyskac dodatkowy stopien lub dwa. co do rekuperatora naprawde warto bylo zainwestowac te 5 tys. tym bardziej ze na etapie budowania scian zostawilem kanaly na termorury nawiewow i wyciagow. co do grzybow to bez przesady . Wprawdzie filtry wyłapią większość zanieczyszczeń, a wilgotność w przewodach nawiewnych będzie niewielka (wiekszość wilgoci wykropli się na wymienniku - powinien mieć możliwość odprowadzenia skroplin) Dodatkowo stały przepływ powietrza o zmiennej wydajności nie pozwala na rozwój grzybów. elementy, które maja kontakt z wilgocią są z tworzyw wiec nie dochodzi do rozwoju grzybow. Warto zaprojektować istalację tak, aby można było ją w razie potrzeby czyścić, a dla alergikow filtry klasy EU7 i mozna zastosowac filtr z wegla aktywnego na czerpni - wtedy i dym nie dotrze do pomieszczen. uwierz ze prad ktory zuzyje rekuperator (a zurzywa bardzo malo na pierwszysm biegu ok 24-31 Watt silniki pradu stalego to ok 40 groszy dziennie) to nic w porownaniu z dodatkowa energia na ogrzanie powietrza ktore trzeba dostarczyc z zewnatrz w wentylacji grawitacyjnej. dokonalem pomiaru temperatury w anemostatach nawiewnych i tak: przy temperaturze na zewnatrz - 4 stopnie, w domu +18 stopni to z anemostatow plynelo powietrze o temp. +12 stopni. oczywiscie w reku zachowane odpowiednie proporcje nawiew/wywiew regulacja anemostatow i stosunek ilosci anemostatow nawienych do wywiewnych - to juz na etapie projektu. teraz mam tak ze w domu jest delikatne nadcisnienie wiec nawet jak otworze kominek to niema mowy o wydostajacym sie dymie z kominka. nadcisnienie powoduje rowniez ze nie wlatuje powietrze z zewnatrz przez ewentualne nieszczelnosci. Balkon nad wejsciem tez mi nie dawal spokoju a ze wylewany byl razem z wiencami zeby zachowas stabilna i mocna konstrukcje, postanowilem w calosci go ostyropianowac od dolu bokow i z gory i z przodu - tylko filary to goly beton. P.S. Miedzy 21 a 24 marca zrobilem dokladne pomiary przy parametrach kotla i termostatow jak pisalem wyzej: temperatura srednia dobowa na zewnatrz ok -11 stopni ( w nocy -15 w dzien -7) zuzycie gazu 4,50 m szesc. gazu na dobe.
nie bede sie spieral ale to co napisalem nie jest zadna teoria lecz praktyka. u mojego sasiada 4 rok sa rigipsy. wszedzie na laczeniach stosowal fliseline a szpachel z wluknami. u mnie bylo robione tak samo jak do tej pory zadnych pekniec. oczywiscie wiadomo ze wszystko pracuje nawet beton i na laczeniach moga wystapic pekniecia ale [podkreslam zadnych kompromisow przy takich newralgicznych miejscach. taki szpachel przystosowany jest do pracy i naprezen wiec rigips jesli peknie to obok a nie na laczeniu. pozatym wszystkie laczenia nalezy wykonac na stelazu, a jesli peka to pracuje caly dach i to ponad norme (jetki i krokwie slabo skrecone lub byly mokre w chwili ukladania sufitow).jedynie gdzie slysze jak pracuja rygipsy to w salonie jak pale w kominku (sufit podwieszany pod stropem betonowym) ale o zadnych peknieciach niema mowy. justus jesli slyszysz jak stuka blacha kiedy wieje wiatr to pewnie (nie daj boze) bedziesz jej szukac niebawem na podwurku - to zle wykonanie. Blacha ma ta wade ze nawet na betonie bedzie przenoscic i wzmacniac halas. welna jak jest zle ulozona potrafi pod rigipsem zsunac sie robiac gole miejsca stad hula wiatr. jesli obie membrany sa szczelnie dokladnie ulozone nawet niema o tym mowy. ogladalem kilka budow i przypatrywalem sie wykonawcom, dlatego niepozwolilem nikomu spartolic roboty i ksiazkowa wszystko zrobilem sam. jak dmucha nic sie nie dzieje a halas taki sam jak mam teraz w betonowym bloku. oczywiscie halas najwiekszy dochoci z okna polaciowego szegolnie jak pada deszcz lub grad to juz naprawde slychac tarabanienie ale to co spada na dachowki to prawie niezauwazalne. monia ile welny dajesz nad skos betonowy? jaka lacznie bedzie grubosc skosu? jaka grubosc samego betonu? -
Witaj. Jak to sie mowi diabel tkwi w szczegolach. A te szczegoly to bardzo istotna jesli nie naistotniejsza rzecz. Ogrzewanie niskotemperaturowe okna trzyszybowe, rekuperacja. Laczac te elementy mozna zaoszczedzic ok 50% na ogrzewaniu. Po testach od miesiaca mam juz ustawienia stale na kotle i oto moje spostrzezenia: 1. kociol vaillant 19,5 kw kondensat jest przewymiarowany wystarczylby 15kw z dolna granica mocy 5 kw (ten ma 7 kw i nigdy nie grzal z wieksza moca co powoduje zbyt czeste wlaczanie co powoduje troche wieksze zuzycie gazu przy starcie kotla) 2 krzywa grzania 0,2 temperatura na kotle 31 stopni 3.temperatury na termostatach w pokojach ustawiona na 18 stopni bo jeszcze nie mieszkamy 4. przy temperaturach nizszych ok -9 stopni kocial zuzywal 5-6 m szesc. na dobe ale co ciekawe przy temp ok. 0 stopni zuzywal 4-5. Zauwazylem ze w przypadku nizszych temperatur kociol wylaczal sie rzadziej wiec bylo mniej startow a wiadomo ze kocial startuje zawsze z najwieksza moca co powodowalo przyblizone zuzycie, bo przy 0 stopni startowal czesciej ale za to grzal krocej. 5. Zbiornik na wode 120 litrow ale narazie nie grzany. Moj sasiad ma identyczna instalacje i na trzyosobowa rodzine zuzywa ok 0,7 m. szesc. gazu na podgrzanie wody na dobe. 6. rekuperator chodzi cala dobe na 1-szym biegu W nastepnym sezonie podniose temperatury na regulatorach w salonie na 21 stopni reszcie na 20 a w sypialni 18 stopni. Pamietaj o fizjologicznym grzaniu od stop i tu jest caly pic bo odczuwalna temperatura przy ogrzewaniu podlogowym jest wyzsza o 2-3 stopnie niz konwekcyjnym. Przy 18 stopniach jak mam teraz swobodnie wrecz komfortowo mozna wytrzymac w bluzeczce z dlugim rekawem. Przy ostatnich slonecznych dniach mimo ze temp. byla ponizej zera przy odslonietych roletach w sypialniach na gorze i w salonie mialem 23 stoprze przy wylaczonych obiegach przez silowniki termostatyczne (okna od poludniowej strony) Dane termoizolacyjne: fundamenty -10 cm styropian sciany zewn.- 15 cm styropian posadzki parter - 10cm styropian posadzki pietro - 5 cm styropian poddasze uzytkowe - 28 cm isover super mata y 0,033 18+10cm tutaj zastosowalem system typu tzw termos, czyli folia izolacyjna aluminiowana reflexyjna i przerwa powietrzna miedzy folia a rygipsami ktora tworzy warstwe powietrzna jak w termocie. strych - 25 cm isover super mata strop i boki wykuszu plyty z pianki PUR oczywiscie nigdzie nie ma jeszcze drzwi wewnatrz i z garazu troche zawiewa
dlatego tak jak pisalem wczesniej jak wazne jest prawidlowe wykonanie termoizolacji i montaz rygipsow. a tak nawiasem beton ma o wiele wieksza przenikalnosc dzwiekowa niz welna: http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/welna-mineralna-w-budownictwie-zastosowanie_58266.html a tutaj przykladowe wspolczynniki przenikalnosci akustycznej roznych materialow - im wyzszy tym lepszy: http://mieszkaj_lepiej.republika.pl/po_drugiej_stronie.htm#1 Natomiast prawda jest ze sciany czy stropy z pelnego betonu o odpowiedniej grubosci spelniaja normy ale halasu powietrznego, natomiast halas uderzeniowy rozchodzi sie takiem stropie promieniowo a czasem moze nawet rezonowac. stropy gestozebrowe to juz calkiem nie spelniaja zadnych warunkow akustycznych. i teraz mam pytanko jak rozwiazane jest ocieplenie skosu wylanego z betonu? skoro taki skos aby zapewnic warunki konstrukcyjne musi miec odpowiednia grubosc do tego jak sie domyslam odpowiednia grubosc termoizolacji, laty dachowka - jakiej grubosci jest wtedy calosc? wnioski - idealnym rozwiazaniem izolacji akustycznej materialowej i powietrznej jest kombinacja kilku warstw z roznych materialow. no ale to koszty i czasem niema mozliwosci tego wykonac. -
narazie obmyslam koncepcje zabudowy geberitu wanny i miejsca zamocowania umywalki. a wszystkie te przemyslenia na mojej silowni czekam do kalendarzowej wiosny i ruszam -
Jesli moglbym doradzic tym co beda mieli podlogowke w calym domu to polecam na posadzke anhydryt. Zaleta min. to ze dokladnie oblewa weze do okola co przyczynia sie do lepszego oddawania ciepla. 2,5 godz roboty 170 m.kw czysciutko pompa i z wielkiej gruszki. Jesli chodzi o uzytkowanie - rewelacja, zadnych naprezen podloga bardzo szybko sie nagrzewa i szybko oddaje cieplo. Nie trzeba wylewac takich grubosci jak przy betonie wystarczy 3cm nad weze grzewcze. Cena troche to drozej wychodzi ja zaplacilem w 2011r. 7 tys za 170 m kw - teraz moze byc taniej. Tutaj fotki z prac przy wylewaniu: https://picasaweb.google.com/Darek.dr.floyd/BudowaAgiliaWylana -
Jak chcesz miec spokoj z pekaniem zamiast siatki tylko fliseline a na laczeniach miedzy sciana a plyta tez mozna ale lepiej zaakrylowac. Jak pale w kominku i cieplo idzie pod sufit slychac czasem jak pracuja plyty a pekniecia zadnego. Plyty na laczeniach jak najblizej siebie wrecz na styk i nic ci nie popeka. Nieraz przywalilem glowa w skos i zadnego sladu oprocz guza I rzecz najwazniejsza troche drozej ale gladzie szpachlowe wybieraj z wyzszej polki duzo tego nie idze a naprawde spokoj z pekaniem ja bralem Semina bodajrze 86 i wykonczeniowa ets2 -
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
Dex odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tak jak pisalem wczesniej - reku wypoziomowane bez zadnych spadow. Odplyw kondensatu znajduje sie w dolnej srodkowej czesci stacji wiec kazde przechylenie bedzie gromadzic wode z dala od srodka - miejsca odplywu. -
Spad w kierunku kanalizacji ok 5% na koncu ksztaltka cos na wzor syfonu. Pamietaj aby przy podlaczeniu odplywu przy reku dobrze uszczelnic odplyw silikonem i podeprzec. Na trzecim biegu potrafi odlaczyc rurke i mocno chlapie na zewnatrz skropliny przy nieszczelnosci. Sama stacja jest wypoziomowana - tak powinno byc- wtedy skropliny wedruja do wylotu pod stacja. Jak mialem podlaczona jeszcze analogowa to dzialalo super wszystko w IV pasmie. Nadajnik DVB-T jest w prostej linii 8km Zagan/Wichow (na mapce mozna zobaczyc). Oczywiscie w antenie przdwzmacniacz a dalej wzmacniacz liniowy wiec zadnych problemow z DVB-T choc jeszcze nie mialem mozliwosci sprawdzic. Sasiad ma na siatce przy kominie i sygnal 100%. Obecnie miszkam jeszcze w bloku 400 metrow od budowy i podlaczylem swoj tv aby zobaczyc jak to wyglada i na kablu antenowym na ktorym kiedys wisiala antena - teraz jest zamurowany pod termoizolacja- przy dobrej pogocie odbiera wszytkie muxy bez pikselozy. Jesli bedziez montowal antene na strychu to wybierz tak aby sciana przd antena byla prostopadla do osi anteny i jesli nadajnik jest mocny i blisko to powinno byc ok. -
http://www.mojeboje.pl/czyszczenie-rekuperatora-brink-renovent-hr400/ - tutaj masz jak sie to robi, a tutaj moja instalacja ktora sam zaprojektowalem i wykonalem. Pracuje drugi sezon zalety tak jak koledzy opisuja a wady - jak do tej pory brak. Co do filtrow wymieniac czesciej jak podaje instrukcja czy komunikat zabrudzenia filtra i bedzie super. tu link do mojej instalacji: https://picasaweb.google.com/Darek.dr.floyd/BudowaRekuperacja -
Witam apsikow. Kilka fotek z prac. Justus pomysl o rekreacji. Pomieszczenie nad garazem super sie nadaje a i miejsce na garderobe zostaje. Tu fotki: https://picasaweb.google.com/Darek.dr.floyd -
szkoda ze to forum juz umarlo: http://forum.muratordom.pl/showthrea...56#post5672656 Magda gratuluje postepow zazdrosze ci pomagierow no ja niestety sam wszystko robie. Niebawem zamieszcze zdjecia z kafelkowania pzdr https://picasaweb.google.com/Darek.dr.floyd -
rownolegly temat tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?203821-APS-161-m%C3%B3j-jest-ten-kawa%C5%82ek-pod%C5%82ogi&p=5804294#post5804294 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205579-Komentarze-APS-161-m%C3%B3j-jest-ten-kawa%C5%82ek-pod%C5%82ogi/page5 Nowe fotki: https://picasaweb.google.com/Darek.dr.floyd
szkoda ze to forum juz umarlo: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?83719-projekt-APS161-pracownia-ARCHI-PROJEKT&p=5672656#post5672656 Magda gratuluje postepow zazdrosze ci pomagierow no ja niestety sam wszystko robie. Niebawem zamieszcze zdjecia z kafelkowania pzdr Nowe fotki: https://picasaweb.google.com/Darek.dr.floyd -
Czesc. Jesli kogos zainteresuje zuzycie gazu na ogrzewanie przy w ogole pierwszym wygrzewaniu budynku - jestem po pierwszysch probach. Okres pomiaru - 7 dni temperatura wyjsciowa w domu ok 15 stopni temperatura zewnetrzna srednio -7 stopni ( noc najnizej ok -16 stopni) grzanie do 19,5 stopni w domu ostatni siodmy dzien w polowie dnia rozpalony kominek. a oto zuzycie: dzien pierwszy - 8 metrow ok 18pln dzien drugi - 6 metrow ok 14pln dzien trzeci - 6 metro ok 14 pln dzien czwarty - 5 metrow ok 12 pln piaty - 5 metrow j/w szosty - 4 metry ok 10 pln siodmy ( w polowie dnia wlaczony kominek ale najpierw intensywne wietrzenie calego domu wszystkie okna i drzwi na szerokosc pootwierane na 10 minut - temp. spadla do 13 stopni) - 1 metr ok 2,3pln i tu w domu bylo 25 stopni - tu kociol pracowal tylko ok godziny w nocy i chwile po wietrzeniu Dodatkowe dane: kociol kondensat wszedzie podlogowka - grzanie calej powieszchni ok 185 metrow kw. posadzka anhydryt rekuperacja okna pakiet trzyszybowy wycieplone i grubsze ramy styropian na zewnatrz 15cm styropian na podadzkach parter 10cm, pietro 5 cm brak drzwi z wiatrolapu do garazu ( w garazu i kotlowni temp 15 stopni) Dodatkowo brak termostatow w pokojach - jeszcze jada do mnie ale na dniach zaloze wiec zuzycie jeszcze spadnie troche na kotle temeratura ok 28-33 stopni wiec kondensat rewelacyjnie sie spisuje - odzysk ciepla, a kociol sprawnosc ok 108%, krzywa grzania 0,2, temperatura komfortowa ustawiona na 19 stopni, a obnizenie nocne na 17 stopni - i tu nigdy nie zeszlo do tylu, zawsze bylo wiecej jak 18stopni. Bez grzania cwu. Pompa obiegowa 1-szy bieg. Srednia przy tych temp na zewnatrz ok 5 metrow to jest ok 12 pln/dziennie x 30 w miesiacu ok 360 pln. Oczywiscie zeby pomiar byl unormowany potrzeba jeszcze ok 2 tyg grzania aby wszystkie sciany i stropy "doszly" do siebie. Planuje w okresie zimowym srednio zejsc na 3 - 4 metry, a w porywach do 6 i bede szczesliwy Moje odczucia co do komfortu cieplego, zaznaczam ze lubue cieplo -posadzki delikatnie letnie ok 22 - 25 stopni czuc jak cieplo promieniuje mozna sie na nich polozyc. Temperatura odczuwalna wzgledem faktycznej mozna przyjac ze jest ok 2-3 stopnie wyzsza. Przy 19 stopniach mozna bylo siedziec w krotkim rekawie. To tyle narazie z czasem zdam relacje jak sie juz wszystko unormuje. Dex
Wersja domku jest z jednym garazem. Jesli chodzi o orientacje w przestrzeni wyglada to tak: wejscie do domku i wjaz do garazu - strona zachodnia, salon i sypialnie na gorze strona poludniowa, taras - wschodnia i sciana garazowa kotlowni i pomieszczen nad nimi strona polnocna. Co do fotek to pokoj z fioletowa sciana i fioletowymi wzorami to sypialnia z prawej strony, pokoj z czerwonymi dodatkami to sypialnia z lewej strony. Pokoj pomaranczowo - zolty to gabinet na parterze. Pomieszczenia nad garazem i kotlownia - zoltozielone wieksze to ma byc takie rekreacyjne - mala silownia pilkarzyki, a mniejsze zoltozielone to garderoba. to z rurami bojlerem i kotlem to kotlownia pzdr
