RyMario
Zawartość dodana przez RyMario
Ile dawać okien dachowych i jakie ??
RyMario odpowiedział RyMario → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzieki za info. W projekcie mam 6 okien. To mi zapewni dobre doświetlenie wszystkich pomieszczen. Chciałem dodać jeszcze jedno w sypielni. Tam jest lukarna, ale sypielnia jest spora i duzej czesci bedzie półmrok. SylwekW poruszył istotna kwestie - czy jesli sie doklada lub odejmuje okna dachowe to musi na to byc robiony nowy projekt zamienny czy tez nie? Czy ktos wie? pozdr -
Witam Mam pytanko. Robie teraz dach i w projekcie mam 6 okien dachowych. Chce dać jeszczem jedno, czyli w sumie 7 okien. W związku z tym mam pytania do Was Szanowni Forumowicze. Czy taka liczba okien to nie za dużo na dach dwuspadowy o pow. ok. 240m kw? Czy moze zamiast 2 x po dwa okna 78 x 118 cm dac po jednym wiekszym. Jak to bedzie wygladac na dachu? Czy sa jakies parametry okreslajace jakie okna trzeba dawac, zeby bylo wystarczajaco jasno, ladnie i zeby nie uciekalo zbyt duzo ciepla. z góry dzieki za info pozdr
Ceny obróbki są podobne w blachodachówce i dachówce bitumicznej. Masz te same rynny, tyle samo obróbek na kosze itp. Jeżeli porównać koszt blachodachówki na dachu z pełnym deskowaniem i bitumicznej na pełnym deskowaniu to kwoty będą podobne. Różnica jest taka, że blachę można robić bez deskowania a w bitumicznej trzeba dać deskowanie i nejlepiej płyty OSB. Reasumując bitumiczny wyjdzie raczej drożej. Oczywiście o tej oszczednosci mozna rozmaiwac zanim bedzie zrobione deskowanie. pozdr
Kabiny prysznicowe, jak sie sprawują, jakie szkło
A próbowali może taki preparat np. Ravak anticalc czy cos tam takiego? Dziś mnie jeden gość przekonywał, że tym sie spryska szkło transparentne i będzie super. Boję się, że jak mu uwierzę i kupie z takim szkłem to żona mi każe codziennie ją myć i wtedy mi nie będzie do śmiechu pozdr -
Mam stan surowy + dach. Co dalej robic?
RyMario odpowiedział vivaldi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja tam bym już parkiet robił A tak poważnie to nie ocieplaj dachu a juz na pewno nie rob gipsokartonu. Jezeli to zrobisz to mozesz sobie nawet zniszczyc więźbe dachową bo będzie tyle wilgoci po wylewkach i tynkach, ze nie bedzie miala gdzie odparować. Możesz robić instalacje elektryczną i CO. pozdr -
Oczywiscie dla dachówki bitumicznej, nie dla blachy bitumicznej. pozdr
Blochodachówka jest najtańsza. Najtaniej robi się bez pełnego deskowania, z folią, łaty i kontrałaty. Robocizna jest porównywalna dla blachy bitumicznej. Przy bitumicznej trzeba dawac najlepiej pełne płyty OSB. Ja mam pełne deskowanie i dekarze mi mówią, ze bedzie klawiszowac. Dlatego tez bede robil blache i wtedy na dach jeszcze sie przybija laty i kontrlaty. Koszt dobrej blachy to w tej chwili ok. 22 zł/m kw. brutto. Jeszcze lepszej ok. 25 zł. Oczywiscie sa tez z roznymi posypkami, ale one sa bardzo drogie. Bitumiczna jak sie robi to trzba dawac dobra bitumiczna np. Katepal, koszt ok. 28 zł/m kw. Bitumiczna wyjdzie taniej wtedy jak masz bardzo skomplikowany dach i jest duzo odpadow w przypadku blachy. pozdr RyMario
Witam wszystkich Mam pytanko. Chcę kupić kabinę prysznicową, mysle o czymś w granicach 1700-2500 zł. Moja zona boi się, ze jak kupimy ze szkłem transparentnym to pomimo roznych preparatow bedzie musiala myc ta kabine codziennie. Dlatego tez wymyslila sobie, ze kupimy z mlecznym szklem. Jakie macie doswiadczenia w tej sprawie, czy rzeczywiscie trzeba myc codziennie taka kabine czy tez dzieki tym preparatom mozna myc np. raz na tydzien. pozdr
Kto produkuje i montuje takie schody (foto)
RyMario odpowiedział Rezi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja szukalem goscia od schodow i wydaje mi sie, ze znalezlem dobrego stolarza. Z tego co mi sie wydaje to warto szukajac stolarza sprawdzic czy jest w stanie robic schody giete, tzn. z zalamaniem po łuku czy tez tylko proste lu takie pod kątem prostym (typu L). Ogladalem schody zrobione przez tego mojego stolarza w 2 lub 3 domach i rozmawialem z właścicielami- wszyscy je sobie chwalili. Ten stolarz robi również balustrady z metalowymi szczeblami, z kwasówki lub chromowane. Robi równiez z drewna taki okrągłe i jest dużo, duzo tańszy od tych firm które się reklamują. Schody mam mieć gotowe za około miesiąca. pozdr RyMario -
Pomocy plamy po spawaniu na terakocie
RyMario odpowiedział Asiulek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Asiulku, sprobuj jeszcze wziac jakasspecjalistyczna firme sprzatajaca. Mi na przyklad taka jedna sprzatala mieszkanie razem z czyszczeniem dywanow z wywabianiem plam z lozka. Ci, ktorych znam myja tez samochody jakimis dziwnymi srodkami a takze czyszcza tapicerki. Sprobuj zadzwonic do takiej firmy. pozdr -
Jak zrobić daszek nad tarasem- jakie słupki?
Naprawde nie macie zadnych zdjęć ani namiarów w necie? Nie wierzę. pozdr -
Deski podłogowe sosnowe - jaka wysokosc po polozeniu
Dzieki za info. Widzę jednak, że będę musiał zrezygnować z desek bo wszystko mi sie podniesie o ok. 10 cm. Będę musiał zrobić parkiet dębowy. pozdr -
tylko sie przypominam -
temp. centralnego ogrzewania 55/45/20 czy 75/65/20 ?
Krzysiek, robiłem projekt zamienny domu i nie robiłem projektu instalacji CO. pozdr -
Witam. Ja też chciałbym zasięgnąć rady fachowca. Mój problem polega na tym, że chce dać daszek na tarasie oparty na 2 drewnianych słupkach o przekroju 12 lub 15 cm. Żeby to ładnie wyglądało chciałem dac drewno klejone o takim samym kolorze co okna, ale fachowiec od ktorego mialem brac te slupki (i bralem rowniez okna) odradzil mi to. Powiedzial, ze robil cos takiego u kogos 2 lata temu i te klejone slupki nie przetrwaly proby czasu. Wiec co mam z tym fantem zrobic, zeby wygladaloby to ladnie i bylo trwale oraz czy daloby sie uniknac pekniec drewna. Pytalem juz o to w watku: http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47549 z gory dzieki za wszelka pomoc pozdr
Buduj?cy w Warszawie i okolicach - kontakty
RyMario odpowiedział trol → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Sidney nie wiem czy juz masz ten styropian. Ja kupowałem cos co sie nazywa TONOPIAN - nie pamietam jakiej firmy. Pod W-wa kupowalem to w Markach w Bud-Markecie pozdr -
Witam Na poddaszu uzytkowym chce miec deski sosnowe. Bede to robil za jakis czas, ale teraz robia mi debowe schody. Chce, zeby to gralo wysokosciami i zeby nikt schodzac z gory nie potykal sie i nie zlecial ze schodow przez to ze wyjdzie mi jakis prog pomiedzy deskami sosnowymi a schodami. Przy okazji czy mozna je przyklejac bezposrednio do podloza bez zadnych legarow? Deski beda grubosci pewnie 2,8 cm. pozdr
tomek_2. Ja ściągnałem ze strony Purmo takie fajne proste narzedzie, w ktorym podaje kilka róznych paramterow i wylicza mi grzejniki. Mozan tam ustawic sobie chyba ze 3 rozne parametry zasilania i powrotu. Może zerknij sobie tez na to. pozdr -
Kontynuując dalej temat chciałbym się jeszcze deczko dowiedzieć jak to jest z kotlami kndensacyjnymi, jezeli ja juz mam komin z kwasówką w środku. Czy jezeli powietrze do kotla wezme inna rura z zewnatrz i nie bedzie tutaj "rury w rurze" to czy dalej jego sprawnosc baedzie taka duza? pozdr -
Cześć Sp5es. Przesłalem Ci swoj adres e-mail. Z góry dzieki i pozdr -
A moglibyście podrzucić mi jakieś zdjęcia jak to u Was wygląda? Myłbym dźwięczny pozdr -
Mam jeszcze pytanie dot. kondensata. Slyszalem, ze skrapla się w nim bardzo duzo wody rzędu 60l/dobę, którą trzeba odprowadzić do kanalizacji. Czy to prawda? Ja mam szambo więc dla mnie 60l dziennie to nie jest tak mało. Aha - ten Viessmannn Vitopend 100 to kociol jednofunkcyjny z zamknieta komora spalania (są też wersje z otwartą komorą). pozdr -
Dzieki inwestorze. Do tego już mi się udało dojść, że sa to parametry odniesienia. Nie wiedziałem natomiast czy ogranicza się temperaturę pracy na kotle czy też nie.Co do kotła to na pewno będzie albo kondensacyjny albo jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem. Z tego co widzę z tych wykresów to obydwa tego typu kotły mają podobny kształt tej krzywej - oczywiscie kondensat ma większą sprawność. Przyjmę chyba 65/55/20 bo przez większość roku będę miał lepszą efektywność i w przypadku dużych mrozów bo i takie przecież bywają u nas nie będzie zimno w domu. Przy okazji czy ktoś zna Viessmann Vitopend 100? Można to kupić z automatyką pogodową w cenie 5 tys. zł. Martwi mnie tylko mały zbiornik 100 l.- nie wiem czy nie za mały na 3 (na razie) docelowo 4 osoby w mojej rodzinie, ponad 200m powierzchni i dwie łazienki. pozdrawiam -
Witam Musze zrobić daszek nad tarasem. Chciałem go zrobic na klejonych słupkach robionych wedlug takiej samej technologii jak klejonka na okno. Dowiedziałem się jednak, że taka klejonka nie wytrzymuje i się rozkleja pod wpływam czynników atmosferycznych. Uczciwie powiedział mi to uczciwie gość, który mi robił okna i u którego chciałem zamówić te słupki? A może dać zwykłe słupki i je ładnie polakierować. Pytanie jak to będzie wyglądać jak te słupki popekają. A może jednak dać betonowe? pozdr i z góry dzieki za info
Eee. Panowie (i Panie ? ). Widzę, że może mi się tu zrobić nie lada problem jeżeli tomek_2 chce wymienic sobie instalację po pół roku uzywania tylko dlatego, że są za duże grzejniki . WIdzę z tego, że najbezpieczniej byłoby dać kondensata lub kocioł turbo i grzejniki np. wymiarować na np. 65/55/20 a pracować cały czas na 55/45. Osiągam przez to wysoką sprawność przez cały rok a jeśli będzie zimno to zwiakszam temperaturę do tych 65 stopni i jest OK. Druga korzyść to taka, że nie mam takich duzych grzejników jak na 55/45/20. Ładnie to wymysliłem ? czy nie? Przy okazji czy turbo to kocioł z zamknięta komorą spalania? Na razie nie wyznaję się jeszcze na nomenklaturze, ale z dnia na dzień jestem coraz lepszy . pozdr dla wszystkich
