MARIANESKO
MARIANESKO's Achievements
Witam jedyna rada i pewność to przykręć płyty do połowy cały spód zalewasz rzadkim betonem i po sprawie ja tak zawsze robie i nic się nie rusza wszystko siedzi jak należy nawet 3 razy płyta nic nie pomoże to tylko gips ,.pozdrawiam
- 17 odpowiedzi
- miska
- podwieszany
Bąbelki powietrza przy nakładania gipsu
MARIANESKO odpowiedział Damian Cieślewicz → na topic → Zrób to sam
Spróbuj nakleić na to flizelinę podczas szpachlowania a tak na marginesie to szpachlowac musisz ze 3 razy a jak piszesz robisz to 1 raz to pewno i więcej nie zrobisz tego w 1 raz pozdrawiam. -
Jak to nie są jakieś straszne nierówności tak do 1,5 cm to po co równać układać płytki bez pośrednio na beton tynk co tam jest. Ważne zawsze trzeba zagruntować i odpowiednia twardość kleju i układać płytki , jak piszesz że pojęcie masz to do roboty , A i lepiej wydać parę złotych więcej na dobry klej pozdrawiam.
A co z innymi pomieszczeniami bo chyba z kuchni przechodzisz do jakiegoś salonu, przedpokój co tam się dzieje jest uskok ja proponuje wykuć kilka płytek.Wydrążyć dziury w styropianie zalać jakby takie stopy co powstrzyma opadanie wylewki i ponowne ułożenie brakujących płytek i po problemie.Wtedy wylewka i meble nie leżą na styropianie tylko na tych stopach .A podstawowy błąd to robienie wylewek na sucho to moje zdanie. Ja wylewki robiłem sam na profilach na mokro zacieranie dnia następnego.do dziś zero ugięć i osiadania i tak robię wszędzie dłużej schną ale żadnych problemów.pozdrawiam.
- 10 odpowiedzi
- naprawa
- opadniętej
Kabina prysznicowa bez brodzika - spad, duże płytki itd.
MARIANESKO odpowiedział zonkilos → na topic → Zrób to sam
cześć piszesz że zajmujesz się flizowaniem a zadajesz takie pytanie dobre,to może zatrudnij fliziarza ?. A takie kabiny robi się tak płytki w kabinie układasz osobno ciecia robisz dokładnie pod kabiną a jeśli masz same szyby to najpierw montujesz szyby a dopiero póżniej układasz płytki . A wcale nie musisz mieć ciągu fug można rozmierzyć płytki osobno zależy od gustu co się komu podoba pozdrawiam. -
witam kiedyś coś takiego robiłem i dało efekt . podklejasz legary taka gumą z wałka samoprzylepną układasz na podłodze robisz coś w rodzaju szachownicy tzn po miedzy legary montujesz kawałki z legarów i skręcasz po bokach nie montuj legarów do podłogi najwyżej kilka śrub wypełniasz watą pamiętaj o odstępach od ściany .możesz dodatkowo uzupełnić małe dziury pianą na legary znowu naklejasz tą gumę ,przykręcasz płyte osb rozładasz mate wygłuszającą i panele .podobnie można zrobić ściany na pewno pomoże pozdrawiam.
witam nie chce się wymądrzać ale to masz piec jak ci się nagrzewa cegła bo wkład od tego ma radiatory żeby się nagrzewały i pużniej oddawały ciepło ale jak jesteś zadowolony to ok w końcu o to chodzi pozdrawiam.
witam ja mam powietrze z zewnątrz podłączone do wkładu a dolot reguluje przepustnicą chodzi tu o powietrze potrzebne do palenia .Niestety nie mam zdjęc ale u ciebie chyba to powietrze tylko studzi wkład bo na zdjęciu nie masz połączenia z wkładem .A do obiegu montuje się kratki i wykorzystuje powietrze z wewnątrz nie uzywając go z kolei w ogóle do palenia proponuje sprawdzić bo ja tak mam i wszystko pięknie hula i elegancko się pali żadnego dymu żadnych problemów pozdrawiam.
chodzi mi o to że płytki pracują inaczej a płyta inaczej biorąc pod uwagę wilgotność powietrza i temperaturę i nawet klej elastyczny tu niewiele pomoże .Bo już trzy razy spotkałem się z tym problemem ale jak napisałem wcześniej życzę powodzenia .Ja sam kleiłem płytki na płytę nawet drzewo ale używałem do tego tzw.atlakolu nie jest to polska nazwa to jak sylikon tylko w wiaderkach.
jeśli są to płytki większe niż 30x 30 i na podłodze to ja bym nie ryzykował bo uważam że po pewnym czasie i tak odpadną bo są to dwa różne materiały powodzenia.
witam a może coś takiego bez większych problemów miejsca nie zajmuje a doskonale sie sprawdza podaje linka http://www.twenga.pl/dir-Meble,Wyposazenie-Lazienki,Krzeslo-prysznicowe.
no widzę że niewiele mi pomożecie bo jesli styropian trzyma wilgoc to powinienem miec wszedzie pełno wody bo pod wylewki dałem własnie styropian a niekturzy ocieplaja jeszcze ławy .a jesli chodzi o mocowanie pomiedzy krokwie to jest cos takiego jak pianka montażowa.i nie pisałem o tynkowaniu tylko nalozeniu siatki na klejui ładnym zatarciu tak pod malowanie ale dziekuje za rady zostane przy styropianie pewnie bede jedyny z ta metoda pozdrawiam
Czy ktoś kiedyś ocieplał skosy i sufit na poddaszu styropianem ? Bo nie mam przekonania do wełny i płyt gipsowych .a chce zrobić tak miedzy krokwie 2x styropian 8 cm na zakładkę i na krokwie styropian też 8 cm w sumie 24cm i tak samo na sufit. Na to klej naciągnąć siatkę i można malować .bo mój kierownik budowy nie wie co powiedzieć ale nie widzi przeciwwskazań a co wy o tym myślicie???
Ile płaciliście za wybudowanie domu w stanie surowym???
MARIANESKO odpowiedział W-waBiker → na topic → Lista płac wykonawców
mam pytanie czy może ktoś dać namiar na solidną firmę budowlaną? zaczynam od maja 2010 roku dom jednorodzinny dom w okolicy Mszany Dolnej w Małopolsce i jakieś zbliżone ceny do porównania dom ma 180m2 Z GARAŻEM .z góry dziękuję za info. -
Jak tak kleje w Grecji marmury od 7 lat i jak dotąd wszystkie siedzą a jak zrobisz to twój wybór ja podałem sposób według mnie najlepszy .
