qboos
qboos's Achievements
Piaseczno i okolice
qboos odpowiedział anatak → na topic → Piaseczno i okolice Piaseczno i okolice Topics
Wszystkie auta sa na kategorię "B" czyli DMC 3.5t, ladownosc ok 1500-1600kg, srodek oczywiście wyłożony sklejką + uchwyty do montażu pasów mocujących. -
Piaseczno i okolice
Budujących, remontujących, przeprowadzających się i potrzebujących cos przewieźć większego zapraszamy do wypożyczalni samochodów dostawczych w Henrykowie-Urocze. Najniższe ceny, pełne ubezpieczenie, brak limitu kilometrów. Więcej na http://www.dostawczaki.waw.pl -
Piaseczno i okolice
Jesli ze zlotoklosu to polecam Jacka Banasika- 503991691, u mnie utwadzal podjazd, robil tez droge dojazdowa-jestem zadowolony - jakosciowo i cenowo. Pozdrawiam Kuba -
Piaseczno i okolice
Od firmy Pati to lepiej z daleka, nie wiem jak ta firma funkcjonuje jeszcze (jesli funkcjonuje wogole) - i to nie tylko moje zdanie. Projektanta mieli super naprawde ale odszedl. Generalnie polecam skorzystanie z uslug projektanta przy kuchni-chyba ze masz bogata wyobraznie-moja az tak daleko nie siega , u mnie w dosc malej kuchni pomiescil wszystko co trzeba. -
Piaseczno i okolice
swiatlowod moze i tak ale do stacji nadawczej (punktu dostepowego) a nie do koncowego uzytkownika, tu idzie dalej radiem. -
Piaseczno i okolice
Witam, mam do sprzedania 5 rolek welny ISOVER gr 10cm. Cena do uzgodnienia - zagraca mi tylko garaz a komus sie jeszcze przyda. Pozdrawiam! -
ja nie przedluzalem, u mnie tylko belki wzdluzne obnizyli o jednego pustaka zeby sufit byl na tej samej wysokosci i jetki trzeba bylo dac dluzsze.
No delikatnie mowiac teoria zadziwiajaca a majstra trzeba bylo alkomatem zbadac jak to mowil Macie tynki gipsowe czy cem-wap? Tak jak pisal przedmowca najlepiej by bylo jak bys wrzucila fotke tego miejsca. A zamiast kuc wylewki , jesli ta plama rosnie caly czas to odkujcie kawalek tynku w tym miejscu albo na styku sciany i podlogi, moze tam bedzie widac jakas wilgoc czy wode. Tak jak pisalem wczesniej i wbrew temu co przedmowca pisal - niekoniecznie wyciek musi byc w scianie w tym dokladnie miejscu, moze to ciagnac gdzies z zupelnie innej strony albo z drugiej strony sciany (tam planowo lazienka jest pewnie). A czy instalacja byla juz zalewana woda?Moze po prostu majstrowi cos nie poszlo i wyciekalo i spuscil wode i nabil powietrze a plama sobe wyszla juz po fakcie? Pozdrawiam Kuba
Takie spdek cisnienia w ukladzie to nie to - jakby po 2 minutach zeszlo z 5 na 4,7 to owszem. Zawory, kurki w instalacji sa wodne i nei trzymaja powietrza w 100%. Czy ta sciana to zewnetrzna sciana budynku czy graniczaca z lazienka czy z garazem?Przeszperajcie schodzy zewnetrzne czy tam gdzies nei podcieka, moze idzie pod wylewka i pod foflia i wylazi pozniej w takim dziwnym , najslabszym miejscu. Poobserwujcie tez laczenie fundamentu ze sciana nsna czy gdizes tam czasem nei podcieka cos. Sprawdzcie tez uszczelnienie komina - moze gdzie tam leci do niego woda i dolem wylazi. Ja tam wierze ze to jakas pierdola dacie rade bez kucia Pozdrawiam!
Jak dobry i kumaty majster to sobei da rade. Nie musi docinac 2cm plytki, jak mu wyjdzie skrawek to moze calosc obnizyc podcinajac dolna plytke i wtedy u gory mu wyjdzie wiekszy kawalek. Ja bym sie tam nie przejmowal takimi wymaganiami majstrow:) Tez sie nasluchalem w czasie budowy ze majster musi wiedziec to na juz tamto na wczoraj a to i to trzeba mu przywiezc koniecznie na jutro - a i tak dalo rade bez tego i tak
Witam, W ktorym miejscu(pokoju) pojawia sie ta plama?Czy na zewnatrz jest w tym miejscu taras albo schody?Czy macie zrobiona elewacje na zewnatrz z tynkiem dekoracyjnym?Czy sa obrobione i wykonczone balkony? Pytam bo my tez przerabialismy zacieki na scianie na jesieni i woda wpadala od gory pomiedzy betonem a styropianem na tarasie (balkony nei byly obrobione ani zabezpieczone), a poniewaz tynk zewnetrzny jest wodoszczelny wiec woda szla po scianie az znalazla najslabszy punkt - i nijak sie ten punkt mial do potencjalnego miejsca gdzie by to moglo przeciekac z dugiej strony . Druga sprawa to wykonczenie/zabezpieczenie rogu miedzy tarasem a sciana, tam jak troche wody stalo po sniegu to tez przy ziemi w srodku zaczela sie pojawiac plama. Tak wiec, zwroccie uwage na te rezczy, nie kazda woda na scianie to musi byc hydraulilk:) aczklwiek tej opcji tez nie mozna wykluczac. Pozdrawiam
Mysle ze rozsadna cena - ja placilem 11tys za kompletna instalacje z rozdzielnia, wyszlo ok 170punktow. Za instalacje alarmowa u dostawcy uslugi 3000 to wszystko w okolicach warszawy wiec drozej juz sie nie da chyba
U mnie dzisiaj maja zakonczyc montaz solarow (samych paneli bo instalacja juz jest) wiec za pare tygodni wypowiem sie czy to warte zachodu i pieniedzy. Generalnie zrobienie instalacji to zadne pieniadze, jesli jestes na etapie instalacji to proponuje wypuscic tylko 2 rurki z kotlowni na strych i starczy. Reszte zrobisz juz pozniej jesli bedzie potrzeba.
u mnie przy takiej samej konfiguracji (+1 pustak i podwojny garaz) wyszlo 215 metrow razem z balkonami od spodu.
