aaron77
aaron77's Achievements
  1. Tak właśnie zrobię. Dzięki serdeczne!
  2. Ja też mam wrażenie, że nie mogą zamontować tam baterii ze względu na to, że łazienka jest o kilka cm za mała w stosunku do projektu i wanna wstawiona jest na styk, a ściana być może zbyt cienka, żeby podłączyć wodę. Ale kierownik utrzymuje, że to niezgodne z normą, więc szukam informacji o tej normie na fachowych forach, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście nie można, czy zwyczajnie mnie okłamują.
  3. Dziękuję za odpowiedź! Zgodnie z metodą wyczytaną w sieci, o której pisałem, trzeba wziąć 2cm-owy pasek papieru pakowego, wsadzić między ramę i skrzydło. Jeśli się wyciągnie papier nie urywając go, okno jest nieszczelne. Tymczasem papier wyciągał się BARDZO ŁATWO. Nie wiem, czy to dobry sposób sprawdzenia szczelności okien. Teraz jednak skorzystam z Twojej rady i wskazówek, za które jeszcze raz dziękuję. W sprawie baterii wannowej... a czego zapomniałem dopisać - kierownik mówił, że w miejscu, gdzie jest pion wentylacyjny norma zabrania montowania baterii. Nie wiem, o której normie mówił. Pozdrawiam
  4. Witam Kupiłem mieszkanie u dewelopera. Dwa tygodnie temu miałem pierwszy odbiór. Ze względu na zbyt wiele usterek nie podpisałem protokołu odbioru. Dzisiaj miałem drugi odbiór i także nie podpisałem protokołu. Część poprawek zostało zrobionych, zostało jeszcze trochę drobniejszych i jedna dla mnie najistotniejsza – łazienka. Wymiary łazienki są znacznie mniejsze od wymiarów w projekcie (czego nie egzekwuję, bo nie wyobrażam sobie, żeby mieli to poprawić) – różnice wynoszą 30 i 40 mm. W związku z tym okazało się, że wystąpił problem z zamocowaniem wanny – nie mieściła się w łazience, więc budowlańcy skuli pas ściany i tam wcisnęli wannę. Poza tym bateria wannowa została zamontowana niezgodnie z projektem, na całkiem innej ścianie. Natomiast dzisiaj podczas odbioru dziura została zatynkowana, wanna była już zamontowana NA STYK, ale bateria nadal była w złym miejscu. Kierownik budowy najpierw tłumaczył mi, że nie potrafię czytać projektu. W chwili, gdy wyciągnąłem projekt i powiedziałem, żeby pokazał mi, gdzie jest w projekcie podłączona woda na tej ścianie, zaczął mówić, że normy dopuszczają takie odchyłki. Kierownik mówił też, że nie można zamontować baterii na ścianie jak w projekcie, ponieważ nie pozwalają na to normy i straszył mnie radcami prawnymi. Ja natomiast tłumaczyłem mu, że chcę mieć wodę jak w projekcie, bo w innym przypadku w początkowej fazie ubiegałbym się o zmiany, które wtedy były jeszcze możliwe, albo w ogóle nie zdecydowałbym się na zakup tego mieszkania. W związku z tym mam pytanie: czy rzeczywiście na ścianie wg projektu nie można zamontować baterii wannowej? Jeśli tak, chciałbym też poprosić o podanie podstawy prawnej. I miałbym jeszcze jedno pytanie: jak rozwiązać ten problem – na ścianie, na której obecnie zamontowana jest bateria, nie chcę mieć baterii. Instalacja wodna wg projektu (czerwonym krzyżykiem zaznaczyłem rzeczywiste zamontowanie baterii): http://images31.fotosik.pl/361/2cdc0098730c1451med.jpg ... Mam też pytanie odnośnie maksymalnej wysokości parapetu. Jaka powinna być, jak się mierzy (wysokość hp) i wg której normy? Mam także inny problem. Podczas odbioru mieszkania chciałem sprawdzić, czy okna są szczelne. Wypróbowałem sposób, który znalazłem w internecie – za pomocą papieru pakowego – ale zgodnie z tym badaniem okna w ogóle nie były szczelne, a sam usłyszałem podczas odbioru, że są. Jak to dokładnie sprawdzić... żeby szczelność (nieszczelność) okien nie budziła wątpliwości? Pozdrawiam
